Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подшипники ступиц (выбор, обсуждение, вопросы)
Сообщение RRV » 07 ноя 2013, 16:04
Не нашел ничего по поводу ступичных подшипников поетому создаю тему. Вопрос - как снять етот подшипник? Пробовал - снял супорт и все как не пытался снять ступицу, не получилось, даже тормозной диск не удалось сбить. Так как Вы снемали ступицу??
Re: Подшипник ступицы
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 18:13
Сообщение Daf » 07 ноя 2013, 20:07
И во сколько обошлось замена задних подшипников? Хочется сравнить с ценой на ШНГ.
Сообщение ivas777 » 07 ноя 2013, 20:23
Сообщение RRV » 07 ноя 2013, 23:47
Сообщение ivas777 » 08 ноя 2013, 00:36
Первый файл- общий по снятию подшипника, а остальные файлы- сопутствующие операции, которые необходимо выполнить при снятии подшипника.
Номеров с передним подшипником ( набор с комплектующими подшипника) аж два (в скане видны два номера).
Один из номеров не бьется. По первому номеру (7701208950) из Экзиста ясно, что эта золотая цена за оригинальный комплект :shock: Только непонятно какой комплект: комплект с кольцом и гайкой или два подшипника с сопутствующими гайками и кольцами???????!!!! Или это все цена за один подшипник :shock:
В общем этот вопрос надо выяснять еще.
п.с. этот номер подшипника (7701208950) для стандартного шасси и удлиненного шасси (макси), для коротышки би боп кангу идет другой номер з/ч :D
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7D905A3A&sr=-4
Подшипник ступицы переднего колеса (снятие и установка).pdf
Передние торм. диски . Снятие и установка.pdf
Поворотный кулак. Снятие и установка.pdf
Сообщение RRV » 10 ноя 2013, 16:26
Сообщение ivas777 » 10 ноя 2013, 18:12
а схему снятия торм. дисков скачали? смотрели? и все равно никак?
и в итоге пока не сняли подшипник?
Сообщение acuaspas » 10 ноя 2013, 18:56
обязательно нужен пресс .
Сообщение ivas777 » 10 ноя 2013, 21:30
Передние несущие элементы- меры предосторожности.pdf
Сообщение acuaspas » 10 ноя 2013, 22:22
пресс нужен для выпресовки подшипника и стурицы,а тормозной диск прикипает сильно.менял на логане заливал уксусом и стучал молотком.
Сообщение RRV » 11 ноя 2013, 13:16
Собственно проблема у меня такая: при езде по ровной дороге справа начинает на скорости гудеть прерывисто (тоесть в одном месте на колесе, как при неотбалансир колесе) но при поворотах ничего не гудит вот и грешу на подшипник. Короче решил пока ездить дальше пока не вилезет то что гудит. А может он стучать при попадании в яму?
Сообщение ivas777 » 11 ноя 2013, 14:11
А при левом/правом повороте не на совсем малой скорости не гудит? От скорости частота гула меняется?
Я бы не рисковал бы "до появления косяка наружу", а поехал бы в сервис, хоть в толковый гаражный... без вариантов ;)
Сообщение RRV » 11 ноя 2013, 18:06
Гул подшипника оси колеса
Сообщение alxzver » 14 июл 2014, 13:30
Месяца 2 назад загудел подшипник оси (?). Месяц потерпел, потом поехал к дилеру на диагностику (из салона трудно определить какой именно воет). Мастера ничего не услышали, предложили поездить так еще, пока не зашумит "как следует". Езжу. Вой усиливается. но не быстро. Явно слышен при не значительной осевой нагрузке (левый поворот или боковой уклон). Кто-нибудь менял уже эти подшипники? Во что это выливается на СТО Рено? Меняют только сам подшипник или ступицу? Машина 2010 года, пробег - 110000 км.
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Re: Гул подшипника оси колеса
Сообщение Мужик » 07 окт 2014, 13:19
Сам сейчас буду заниматься этой проблемой. У меня ступичный подшипник правого переднего колеса. У ОД за него 5000 руб попросили. Сейчас посмотрю, что и как и отпишусь.
Мужик
Сообщение kom-post » 05 дек 2015, 17:24
пора менять подшипники передние, т.к. гудеть начали. но вспомнил, что один как-то покупал SNR, но у него код (XGB 40550 S03 P), и я х.з. с сенсорным кольцом он или нет. по коду (R155.07) выдает картинку с каким-то кольцом, но оно вроде не встроенное. кто, что скажет?
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 05 дек 2015, 18:18
о, сам нашел. смотреть с 12.30
там правда номер другой, но я понял суть. у меня голый.
KW0B K9K 802 5мкпп
