Поставил тут себе электрофен (уже пару месяцев назад, только руки дошли запостить).
чаптер 1Итак в кратце:
1. Вначале проверяем есть ли провода к нему (см.п.2), доп. реле и плавкие вставки.
В салоне в блоке предохранителей должно быть два реле 1067 и 1068
В моторном отсеке две плавкие вставки F7 и F9.
Если что, то вот схема.
2. Если всё есть, то токупаем сам тэн (код A52102600).
Я покупал на разборке за 2000р.
3. Разбираем часть торпедо (рамку у ручки КПП и нижнюю юбку).
4. Убираем разъем с заглушки и саму заглушку. Вставляем тэн и в него разъем (там маленький винт для фиксации).
5. Берем Клип и подключаемся к машине.
6. Запускаем прогу. Проходим алгоритм (определение авто - 0 - галочка - тест).
7. После чтения блоков, появится вот такое дерево. Жмём "Продолжить".
8. Дальше могут некоторые блоки покраснеть (там ошибки).
Выбираем блок 645 ЦЭБКС и "Выполнить Диагностику".
KW0B K9K 802 5мкпп
