Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Удаление сажевого фильта: ДА или НЕТ?
Для трактористов ))
Сообщение Mike_DPS » 21 ноя 2012, 18:02
Добрый день! Стал счастливым обладателем Реношки, 2009 г.в., мотор 1,5 dci K9K 806 (78 kW).
Кто нибудь сталкивался с удалением сажевого фильтра?
Mike_DPS
Re: Удаление сажевого фильта: ДА или НЕТ?
Сообщение Discofan7 » 26 ноя 2012, 00:44
А зачем его удалять? Сажевый фильтр замечательно промывается только делать это надо в комплексе с промывкой-очисткой впускного коллектора. Да и если появились проблемы с сажевым то надо искать причину например турбина или еше что :)
Discofan7
Сообщение kom-post » 15 дек 2012, 12:25
а как узнать, есть он или нет, этот фильтр?
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение vodolaz » 19 дек 2012, 23:41
:roll: ни как не пойму, что всем этот сажевый фильтр так дался? Одни его покупать собираются за немереные деньги, другие выкинуть.....
Почитайте мануал, там черным по белому написано что он самоочистной. Вот вам выдержка из мануала... :evil:
Сигнальная лампа противосажевого фильтра 1 загорается, предупреждая о возможном переполнении фильтра. При появлении сообщения для очистки
противосажевого фильтра рекомендуется следующие 100 км проехать со средней скоростью не менее 40 км/ч, учитывая дорожные условия и соблюдая действующие ограничения скорости, пока не погаснет сигналная лампа.
Так что если с двигателем все в порядке, заправляетесь хорошим топливом и масло не кушает то забудте вы про етот фильтер :lol:
vodolaz
Сообщение kom-post » 21 дек 2012, 09:53
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение IGOR » 31 дек 2012, 00:28
IGOR
Сообщение alian » 03 янв 2013, 02:02
Вот стырил список с дружественного форума. Масла для наших дизельков:
Список масел имеющих допуск RN0720
в основном масла ACEA C4:
ELF Solaris DPF 5w-30
ELF SOLARIS DPF FE 0W-30
Motul Specific 0720 5W-30
RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30,
Valvoline SynPower MST SAE 5W-30
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30
Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30
LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30
COMMA ECOREN 5w-30
ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C4, SAE 5W-30 ,
CASTROL SLX PROFESSIONAL POWERFLOW C4 5W-30 ,
Q8 Formula R Long Life 5W-30,
Driver SAP C4
Gulf Formula RNX 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-4 5W-30
Millers Oils XF Longlife C4 5w-30
Granville FS-R 5W/30
LOTOS QUAZAR C4 SAE 5W30
eni i-Sint tech R 5W-30
megol Motorenoel Mobility 5W-30
SYNTURO CRYSTAL C4 5W30
Marly Gold Ultra 5W30
ЛУКОЙЛ ЛЮКС RT SAE 5W-30 ACEA C4
alian
Сообщение endurist » 31 янв 2013, 16:19
Доброго всем дня коллеги У меня тоже Кенгуру 2009 года дизелек Сначала думал что стоит сажевый фильтр Но потом когда у официалов пробили по VIN оказалосьчто стоит катализатор движок К9К Заливаю 5w30 по допуску Рено 0720 Хотя можно и 5w40 Но главное периодически выезжаю на участки где можно держать от 3х до 3.5 оборотов Тогда идет прожиг катализатора то есть очищение Правда многие могут сказать что я не прав Подскажите если не прав готов прислушаться Информации много не бывает так как всегда отношусь с уважением к чужому мнению
endurist
Сообщение бамовец » 14 фев 2013, 23:36
Если обычный кат то действия типа "прожиг" для него не надо (в отличии от сажевого). При большом пробеге на российском топливе его соты покрываются неудаляемым нагаром,что приводит к уменьшению площади прохождения выхлопных газов - кат надо удалять. При условии, что датчик "кислорода" стоит один до катализатора. Его видно визуально. С сажевыми всё гораздо сложней. Удалить не возможно без последствий. И он не вечный. Прожиг очищает его примерно на 95%, и с каждым циклом прожига эти5% складываются -5 +5+5+5 и т.д. Конечно много зависит от топлива,стиля езды,масел ит.п. Выше написано, что его моют. Всё верно. Очистка в районе 50%. Как-то так......
Сообщение IGOR » 10 мар 2013, 20:05
Есть ли сажевый фильтр можно узнать на пластике под капотом над радиатором. На нем есть значок фильтра. У меня так. Да, фильтра эти прожигаются, промываются, а также и выбрасываются. Но надо лезть в "мозги", обманывать их. Читал, что на многие авто уже так делают, а для 1,5 dci в стадии разработки. Но я лично не рискнул бы так делать.
IGOR
Сообщение тимур » 13 мар 2013, 20:20
На приборке загорелся сажевый фильтр и чек.Диагностика показала, что поржиг не работает, а фильтр забит.Предложили несколько способов решения проблеммы - 1 принудительный прожиг фильтра(сказали, что врядли получится т.к. обратился не сразу, сам виноват) -2 удаление фильтра с перепрошивкой мозгов - 3 удаление фильтра без вмешательства в мозги (под капот помещают эл.блок к которому подсоеденяют датчики, ну и мозги думают, что с фильтром все в порядке) -4(нереальный)купить новый(полтинник). Хотелось бы поинтересоваться, у кого нибудь есть мысли, по этому поводу?
тимур
Сообщение тимур » 19 мар 2013, 22:50
Всеж-таки, после некоторых раздумий, решил удалить сажевый фильтр с перепрошивкой мозгов. Сегодня с утра отдал авто на процедуру. Вечером забрал. По первым впечатлениям авто поехал. Ну и расход упал, заметно. Принудительный прожиг, в моем случае, бы не помог.
тимур
Сообщение бамовец » 21 мар 2013, 23:06
Верное решение! Что сейчас?
Сообщение тимур » 26 мар 2013, 00:03
тимур
Сообщение Илья Васильев » 08 май 2013, 19:05
Илья Васильев
Сообщение тимур » 10 май 2013, 19:50
Координаты отправил в личку.
тимур
Сообщение Илья Васильев » 10 май 2013, 22:07
Благодарю!
Илья Васильев
Сообщение Илья Васильев » 15 май 2013, 12:18
В субботу проехал из Архангельска через Ярославль 1150км. В начале пути, через 50 примерно км загорелась лампочка сажевого фильтра, гаечный ключик и послание:"проверьте трубы"(БК - голландец) еще через 50км все погасло. загоралось еще один или два раза ненадолго, потом все, тишина. Машинка прочихалась, восстановилась динамика, явно вернулась мощь, появился дымок и запах из трубы (последнее время как на электромобиле ездил, только грохот выдавал дизель)
Попытка сделать вывод:
1. только качественная солярка
2. короткопериодически прогон по трассе для самоочистки (не дожидаясь звоночков)
Илья Васильев
Сообщение Илья Васильев » 15 май 2013, 12:21
По расходу.
первая половина пути, средний расход 8.2л
вторая половина 6.6л
скорость 100-120
Илья Васильев
Сообщение gaalx » 05 июл 2013, 20:30
а все же как узнать есть этот фильтр или нет. мотор к9к 802 или только экзист?
Сообщение alian » 05 июл 2013, 21:29
У меня на торце водительской двери есть такая наклейка
А под капотом ещё одна
Наклейка на водительской двери о наличи сажевого фильтра
Наклейка по капотом
alian
Сообщение Sergant-gs » 05 июл 2013, 23:49
Че то расход больно великоват, у меня 103 л.с., но держусь до 6 литров, а так 5.3 или 5,9, это при скоростях от 120 до 140 км/ч, коробка 6 ступка.
Сообщение gaalx » 06 июл 2013, 13:22
Сообщение paul » 30 апр 2014, 02:07
Автомобильный компьютер постоянно! через 250км пробега включает программу очищения dpf. Сигнальные лампы не включаются - заметить это можно только если постоянно следить за показаниями мгновенного расхода топлива (current fuel usage). К примеру: автомобиль движется на 5й передаче со скоростью 75км час, расход составляет 3.5л\100. Вдруг расход поднимается до 7 литров. При переходе на пониженные передачи 8л\100 превращаются в 11, а заезд в горку на 60 км\час на 4й передаче забирает на себя 14л\100км мгновенного расхода. Естественно, если двигатель прогрет, то большее количество топлива увеличивает сильно температуру в головке и меняется звук мотора. Я то уже привык. Но первые разы было страшно. По зиме - это плюсондра - теплее в салоне. А вот в +20 - не то. Включается вентилятор, посторонние шумы... Напрягает.
Ну я уже наученный - длится данный процесс минут 5 при движении - от оборотов не зависит, а только от количества топлива, которое компьютер впрыскивает - поэтому уж 3500 я никогда не еду "чтоб побыстрее прожглось". Также резко как и увеличился расход - он снижается до базовых значений. Запах выхлопа меняется.
Единственное что я сразу включаю внутренний вентилятор - чтобы удалить быстрее избыточное тепло от головки через ОЖ. Да лето, да жарко.
Неудобно только в городе. По трассе проще - все выдувает.
paul
Сообщение Rammstern » 30 апр 2014, 12:30
Ужасть какой! :shock: Машина точно исправна? Ибо никаких "повышений температуры в салоне" быть не должно, да и прочей каббалистики тоже.... И слышу то об этом впервые.
Сообщение paul » 01 май 2014, 12:09
программы работы эбу "прошивка"- ноябрь 2013. машина - июнь 2009. функционирует слаженно. На старой прошивке такого не наблюдалось.
paul
Сообщение Rammstern » 15 май 2014, 23:00
Кароч, на днях впервые машина дала понять, что энтот фильтр у нее присутствует. Сделала она это ввиде чека и значка фильтра на приборке. Попытки прохватить по трассе результата не дали, пришлось съездить на сервис. 400 рублев диагностика, тыщща принудительная очистка фильтра(вот клип так и не купил, а то б сам сделал!) + плюс обязательная по такому случаю замена масла (ну да это и не проблема - и так и так по пробегу пора менять пришла)
Что характерно - за 60 тысяч уже моего пробега(а всего - 150! уже) - я ни разу не наблюдал никаких "очисток" фильтра.
Заодно узнал - в Лоранте ( Москва) за 15 тыщ вырезают и перепрошивают - если кому надо - имейте ввиду.
Сообщение paul » 18 май 2014, 01:49
там же еще форсунка топливная вставлена в этот DPF. Мало того что больше топлива сжигается в цилиндрах увеличивая Т выхлопа, так потом в этот горяченный выхлоп еще и форсунка впрыскивает топливо, чтобы оно там прямо и горело в этом DPF.
Прожиги происходят постоянно. В среднем я заметил - 250 км, если ехать трассой. А по городу на 130й км включил мне.
Еще такая закономерность - уменьшается расход топлива при езде загородом. Наверное концентрация кислорода в воздухе больше.
paul
Сообщение Rammstern » 19 май 2014, 10:50
Сообщение Kunavin » 14 июл 2014, 23:11
Пробег 153 (моих 30). Один раз чек загорался на 128-ми (погонял - изчез). На 150-ти загорелся и не тухнет. Неофициалы предлагают прожечь (1,2 т.р.). Попробую на следующей неделе. Что до расхода топлива (город/трасса - 90/10) за последние 5 месяцев: 6,5-6,7 литра. Двигатель К9К 806 103 л.с.
Kunavin
Сообщение Rammstern » 15 июл 2014, 11:13
Сообщение Darkon » 15 июл 2014, 14:15
Хорошо что у меня такой приблуды нет. Поначалу даже жалел, а теперь думаю и правильно.
Удивляет меня конечно одна сплошная труба под днищем, даже резонатора нет...
Сообщение Kunavin » 15 июл 2014, 21:42
Вот, блин, на прошлой неделе поменял! Ладно 7500 накатаю к октябрю (в Августе в Крым), тогда фильтр и обслужим...
Kunavin
Сообщение Darkon » 16 июл 2014, 00:26
Я бы тоже в Крым рванул. Но из разных источников приходит подтверждение что пробка на паром часов на 18.
Брат сейчас в Крыму, но он ехал на единым билетом, так что там с поезда без очереди на паром и дальше по Крыму в Евпаторию.
Сообщение Rammstern » 16 июл 2014, 10:43
Сообщение Darkon » 16 июл 2014, 12:22
Это наш CLIP?
