Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Сцепление- недостатки (скрипы, толчки и т.п.)
Re: Проблема с сцеплением. Машина двигается рывками.
Сообщение Андрей1 » 24 мар 2015, 15:27
это сцепление такое, поставил валео и всё пропало.
Сообщение ivas777 » 24 мар 2015, 18:24
Да, на Мегановских форумах про этот баг сцепы не одна тема создана.
Сообщение Darkon » 21 май 2015, 12:55
Очень интересную тему заметил, что после того как почистил задние колодки, проблема с дерганьем сошла на нет.
Сообщение Реновод » 21 май 2015, 16:57
Сообщение alexradio » 21 май 2015, 17:30
Сообщение Darkon » 21 май 2015, 21:42
Сообщение Реновод » 21 май 2015, 21:48
Сообщение alexradio » 21 май 2015, 22:38
Сообщение alexradio » 21 май 2015, 22:40
Сообщение Darkon » 22 май 2015, 11:32
да, имеется.
Сообщение alexradio » 22 май 2015, 12:05
Сообщение Sunsetpeople » 22 май 2015, 15:26
Данная проблема возможна также если неисправен концевик сцепления. Говорю как человек которы пробовал ездить без него.
Сообщение Реновод » 22 май 2015, 17:13
Сообщение Daf » 22 май 2015, 17:46
Сообщение wolf-777 » 22 май 2015, 20:31
Сообщение Sunsetpeople » 22 май 2015, 23:20
Сообщение Daf » 23 май 2015, 00:32
Сообщение Sunsetpeople » 23 май 2015, 01:23
Сообщение Daf » 23 май 2015, 09:45
Сообщение Sunsetpeople » 23 май 2015, 12:22
Сообщение Darkon » 25 май 2015, 01:02
Re: Скрип сцепления (и др. инородные звуки и аномалии)
Сообщение mityaby » 31 май 2015, 23:33
А у кого стоит на педали сцепления возвратная пружина со пластиковой втулкой.На втулке выработка требует замены,но в каталоге её нут.Как найти номер или аналог?
mityaby
Сообщение djin-sv » 08 авг 2015, 22:22
При легком нажатии на педаль сцепления когда машина едит при включенной передачи слышен свист. Когда прогреется свиста практически нет. Что может быть?
djin-sv
хруст по утрам
Сообщение kuznechov119m » 22 авг 2015, 14:11
со вчерашнего дня появился небольшой хруст после запуска движка по утрам , в течении дня всё тихо , длится доли секунды , думаю только на сцепление , вопрос как долго с таким можно ездить и к каким последствиям приводит в дальнейшем , кстати главный цилиндр немного сопливит , читал это беда в основном Канго 2 ,жидкость из бачка практически не ушла за два месяца езды
kuznechov119m
Re: Сцепление- недостатки (скрипы, толчки и т.п.)
Сообщение KSV » 25 апр 2016, 17:23
Сообщение adiz » 27 апр 2016, 22:00
Прочитал много ощущений от неполадок со сцеплением. Испытал проблемы и сам. Проваливалась педаль до самого пола и там оставалась. К этой неполадке можно было проехать пол дня, а может и день. Лечилось это прокачкой сцепления. И так я испытал это 3-4 раза. Пока залезать куда-то вглубь пока нет ни времени, ни сил, ни ...
Как то в ходе очередной поездки мне под ноги вывалилась пружина... Беглым осмотром определил, что она из устройства педального механизма сцепления. Для продолжения пути этот факт никак не повлиял. В итоге проездил я пару недель без этой пружины. Решил разобраться. Выношу на всеобщее обозрение. Для удобства восприятия, прикрутил педальный механизм к воротине. Снимки произведены с разных ракурсов, чтоб ситуация прояснилась.
Эта пружина (если педаль не присоединена к толкателю) заставляет саму педаль фиксироваться в крайних своих положениях.
Хочу и сам задать вопросик-другой.
1.Каково основное предназначение этой пружины? В Диалоджисе она нигде не изображена. В технотах нигде не упоминается.
2.Влияет-ли она на общую работу сцепления, гидропривода ...?
3.Каким образом без разборки можно проверить износ диска сцепления и его общую работоспособность?
4.Каков регламентный пробег для замены сцепления?
Кто-то может сталкивался с описанным. Разъясните.
adiz
Сообщение KSV » 01 авг 2016, 18:20
Добрый день приподниму немного темку.
Я уже писал выше, что тоже появились проблемы при трогании с места в пробках. Забил, и когда начинало повторятся сия проблема просто стартовал порезче. Но в прошедшие выходные дети всёдаки уговорили меня поучить их водить машину. Дочь раз 20 заглохла при трогании с места и раз 10 стартовала с пробуксовкой, у сына показатели поскромнее. :twisted: Дочь заплакала и сказала что за руль больше не сядет, на вопрос "Почему?", ответила: "Мне машину жалко". Знала бы она как у меня сердце кровью обливалось когда она в очередной раз трогалась с места.
Но поездив сегодня по городу, рывков пока не наблюдалось. Что это совпадение или они мне сцепление "отремонтировали" буду наблюдать.
Сообщение alexradio » 25 авг 2016, 22:46
а какой бензин пользуете?
92 или 95?
Сообщение KSV » 26 авг 2016, 13:03
Честно говоря не вижу взаимосвязи между бензином и сцеплением. А так 95.
Сообщение alexradio » 27 авг 2016, 10:58
связь не между бензином и сцеплением.
а между бензином, двигателем, температурой воздуха, движением внатяг.
при понижении дет. стойкости топлива бензиновый двигатель на заводской прошивке может "колбасить" в момент трогания.
а, то, что при включении сцепления, при движении внятяг, особенно, в жару, возникают рывки - это процесс, имеющий частично сходные условия возникновения.
Сообщение Андрей » 01 сен 2016, 11:56
Здравствуйте. Хочу высказаться по поводу бензина.
На прошлой машине (кангу1), была связь между бензином и рывками. На 95 в пробках дёргалась, а на 92 плавно трогалась.
Андрей
Сообщение Реновод » 01 сен 2016, 17:48
Сообщение KSV » 01 сен 2016, 18:57
