Стоп-сигналы+Доп. стоп-сигнал (всё по этой теме)
Сообщение Alexo » 31 май 2013, 13:51
СОбственно вопрос , братья , вот в чем - видать перегорела лампочка в плафоне , а как ее снять , не имею понятия , все такое хрупкое , что боюсь сломать . Вся еще беда в том , что из салона все заклеено обшивочной тканью , когда переделывал салон , и поэтому не совсем уверен , где нужно искать крепеж самого фонаря , либо он отщелкивается с наружи ? Да и кто менял там что , еще вопрос , какие нужно купить лампочки для замены ? Оно конечно сильно не парит , но как-то не прилично ездить без верхних стопов , тем более , когда они штатно уже есть . Благодарю за любые комментарии , как по делу . так и просто интересующихся )).
Alexo
Авто: Kengoo2 1.5dCi
Re: Не работает задний верхний стоп
Сообщение павел маг » 31 май 2013, 14:24
посмотри форум - там куча фоток как снимать при установке доп лампочки заднего хода например
Сообщение ivas777 » 31 май 2013, 14:37
Alexo писал(а):СОбственно вопрос , братья , вот в чем - видать перегорела лампочка в плафоне , а как ее снять , не имею понятия , все такое хрупкое , что боюсь сломать . Вся еще беда в том , что из салона все заклеено обшивочной тканью , когда переделывал салон , и поэтому не совсем уверен , где нужно искать крепеж самого фонаря , либо он отщелкивается с наружи ? Да и кто менял там что , еще вопрос , какие нужно купить лампочки для замены ? Оно конечно сильно не парит , но как-то не прилично ездить без верхних стопов , тем более , когда они штатно уже есть . Благодарю за любые комментарии , как по делу . так и просто интересующихся )).
Я уже менял. Там лампа идет безцокольная однонитиевая и судя по экзисту, тип лампы: W16W (16w): http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=19572
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=E0900049
Я ессно покупал в обычном автомагазе (где в т.ч. для иномарок з/ч и расходники имеются- типа би-би и т.п.).
Снимается фонарь снаружи: п.м. снизу фонаря подцепляете кромку сначала рукой , а потом (когда он чуть потянется на себя) лучше чем-то широким и потоньше на подобии деревянной лопатки для сковородок, аккуратно на рычажок его вытяните (только не круглой отверткой; и чтобы не металлическое, чтобы кузов не поцарапать и кромку фонаря не схряпать).
Там, на фонаре (внутри) ближе краям, две тугие подпружиненные п-образные пластины, которые и держат фонарь...вот их сопротивление Вы и будете преодолевать, потягивая фонарь на себя (подцепляя п.м. нижнюю кромку)...
но как и положено у французов (по крепежам особо), Кангу бы не был бы французом, если бы эти скобы не слетали бы (при снятии) с направляющих фонаря и не падали бы в проем фонаря :lol:
Но русские (помимо 1812 года) и сейчас французиков сделали :lol: С внутр. стороны (прямо за фонарем) есть две заглушки- снимаем их (и все же спасибо францам, что сделали там отверстия)) и оттуда достаем пальцами/ пинцетом/ магнитной насадкой эти пластины железные... или я снаружи через проем фонаря магнитной насадкой их доставал... затем, эти же пластины правильной стороной вставляем в направляющие фонаря и туго вставляем обратно... и вуаля :D
Удачи.
п.с. Вот фото лампы. Лампа меняется просто- старую туго вынимаем, а новую обратно туго вставляем :)
Прошу прощения, но я неправильно Вас сориентировал по методу замены лампы- по коллхозному, поэтому и скобы вываливались (т.е. сам дурак и на лягушатников зря бочку катил :D ), но удалять тот текст не буду, т.к. по правильному я пытался делать (интуитивно догадывался видимо)), но у меня не получилось- видимо пальцы толстые или не так делал (поэтому снаружи и делал)) Так что кому-то тот вариант, а кому-то другой :) Но выше выложенный вариант я писал для откидной двери (хотя на распашонках не должен отличаться).
Так что все по их камасутре делается изнутри, снимая эти две заглушки и дальше пытаемся пальцами с этими зажимами поработать.
Ниже вся инструкция из камасутры реновской:
Сообщение Alexo » 09 июн 2013, 22:09
ivas777 - респектище , коллега ! Прошу прощение за задержку , был в командировке .
Alexo
Стоп-сигналы (всё по этой теме)
Сообщение illiteracy » 29 июн 2013, 23:54
Сегодня отказали все стоп-сигналы разом :cry: . Полез в блок - предохранитель целый. В голову, кроме как "сгорело гнездо в блоке" или "мыши проводку съели", ничего не приходит. Завтра придется ехать в Рольф (не дома, прозвонить цепь нечем).
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 30 июн 2013, 00:00
illiteracy писал(а):Сегодня отказали все стоп-сигналы разом :cry: . Полез в блок - предохранитель целый. В голову, кроме как "сгорело гнездо в блоке" или "мыши проводку съели", ничего не приходит. Завтра придется ехать в Рольф (не дома, прозвонить цепь нечем).
ох, земляк, я сейчас от диалоджиса далеко, я бы глянул бы, где торм. лягушка (выключатель) находится. возможно и она. на отеч. авто она была за торм. педалью. хотя, надо проверять точнее. кстати, я думаю, что клемма с лягушки этой слетела/отошла. а верхний доп. стоп тоже не работает?
Re: Отказали стопы
Сообщение Pasha » 30 июн 2013, 01:24
Лягушку можно проверить с помощью круиза... если при нажатии на тормоз круиз встает на паузу ( выключается ) лягушка рабочая...
Re: Отказали стопы
Сообщение illiteracy » 30 июн 2013, 01:48
Сам грешу на эту представительницу амфибий. Если это она, то ОД и заменит. Еще два года гарантии.
PS Лишний раз убеждаюсь, что если не в состоянии чинить авто сам, б/у покупать нельзя. Новый на гарантии выйдет, в итоге, дешевле :( Хорошо Ramm`у, может брать агрегат в любом состоянии и сам довести до ума, мне бы пришлось за все платить.
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 30 июн 2013, 10:24
illiteracy писал(а):Сам грешу на эту представительницу амфибий. Если это она, то ОД и заменит. Еще два года гарантии.
кстати, Павел прав, наверняка кк через лягушку получает сигнал и несбрасываемость кк наверное косвенно может указывать на неиспр. этой резиновой жабы :D
так посмотри, может там просто фишка слетела.
захочешь сэкономить 200-300тыс, и главное захочешь иметь др. комплектацию, то и с негарантийностью смиришься легонько :D чтобы перекрыть эту разницу, надо чтобы движок полностью гакнулся вместе с кпп, а это уже надо постараться так сделать. а остальное в сравнении с этой суммой копейки стоит. кстати, а Рамм п.м. ничего и не делал со своей машиной (кроме смены расходников) так что можно и не иметь особых навыков :D
п.с. прошу прощения за офф, но может коллеги перенесут эти сообщ. про бу в тему : новое или бу (я на мыльнице просто пишу, а то бы сам перенес бы).
Re: Отказали стопы
Сообщение illiteracy » 30 июн 2013, 17:45
Небывалое бывает(Д. Билан). Сгорели все три лампы :shock: Может, действительно, сначала сдохла одна, а затем выжгло другие. ОД, по случаю прохождения ТО2 заменил лампы бесплатно. Мечты сбываются (Газпром) :)
Re: Отказали стопы
Сообщение Андреi » 01 июл 2013, 01:01
Срок наверное подошел. У меня правда за 1,5 года, только верхний стоп сигнал перегорел. Но там лампочка 16 ват, как утюг нагревается в 3 секунды. Тут Кангу видел тоже с неработающим верхним стопом. Так что обращайте внимание.
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 01 июл 2013, 09:01
illiteracy писал(а):Небывалое бывает(Д. Билан). Сгорели все три лампы :shock: Может, действительно, сначала сдохла одна, а затем выжгло другие. ОД, по случаю прохождения ТО2 заменил лампы бесплатно. Мечты сбываются (Газпром) :)
не подумай, что я поклонник этого джигита, но он поет- невозможное возможно :D
ну слушай, это какое-то волшебство, чтобы махом все лампы полетели. как я понял, ламп запасок у тебя не было? но наверное теперь будут лежать в авто :oops:
да, верхний доп.стоп у многих перегорает быстрее остальных, т.к. не первый раз вижу кангух с перегоревшим доп. стопом. как-то даже хотел предупредить коллегу у магаза, и только я его хотел предупредить о сгоревшем доп. стопе, как тут же налетел циклон в виде его жинки с наездом на него...не стал в общем мешать семейному разговору :D глядишь и сам увидит перегоревший стоп в отражении стекол автобуса в пробке (ведь у него же откидная дверь и не мешает центр. балка увидеть отражение верхнего доп. стопа :D ).
Re: Отказали стопы
Сообщение djin-sv » 23 авг 2015, 02:52
День добрый. Сегодня заметил, что не работает ни один из стопов (боковые, верхний), также не работает подсветка номера, и стеклоочистители в автоматическом режиме. Может еще , что но пока не заметил. Предохранители в салоне проверил, в порядке. Возможно предохранители по капотом не в порядке, пока не разбирал. Может, кто знает куда лезть и какой предохранитель смотреть в данной ситуации. Пару дней назад снимали в сервисе аккумулятор, может там напортачили.
djin-sv
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 23 авг 2015, 11:06
я бы для начала сами клеммы на акуме проверил (затяжку массы и по отдельности пучка проводов подходящих к клеммам), а если не поможет, то есть тема в этом же разделе электрика (типа 'замена пред-ля под капотом). или, если с названием ошибся, то в 'общем' разделе есть faq с ссылками, где есть ссылка на предохр. под капотом.
менять под капотом предохр.-секас тот еще, поэтому, если сервис офиц. ковырялся, то можно им предъявить, и пусть сами меняют (жаль поздновато заметили). а неофициалам-то (я имею в виду малоквалифицированный сервис 'от Ашота' и т.п.) я не всем доверил бы, лучше уж самому.
Сообщение zn1nz » 14 окт 2015, 21:30
Подскажите какие лампы в верхнем стоп сигнале и в стопах в фонарях задних?????
а то снимать и бежать потом в магазин не вариант. подскажите пожалйста.
zn1nz
Сообщение DAN » 15 окт 2015, 00:29
zn1nz писал(а):Подскажите какие лампы в верхнем стоп сигнале и в стопах в фонарях задних?????
Если речь про первую фазу, то в боковых фонарях стоят двухнитевые P21/5W, а в верхнем – W16W. Но я заменил ее на светодиодную W5W. W16W и W5W – безцокольные лампы с одинаковым посадочным местом. Отличаются габаритами и потребляемой мощностью.
Re: Стоп-сигналы+Доп. стоп-сигнал (всё по этой теме)
Сообщение ВОЛГофф » 13 фев 2018, 21:12
А подскажите,провод к верхнему стопу откуда идет?
Не работал с момента покупки,сегодня снял стоп,поменял лампу-стояла с виду вроде с целой спиралькой,но почерневшая,вставил новую-все равно не горит...
Сообщение DAN » 14 фев 2018, 02:25
ВОЛГофф, смотрите прикрипленные файлы. Если этого недостаточно, то вам сюда: viewtopic.php?f=6&t=20
