Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Стоп-сигналы+Доп. стоп-сигнал (всё по этой теме)
Сообщение Alexo » 31 май 2013, 13:51
СОбственно вопрос , братья , вот в чем - видать перегорела лампочка в плафоне , а как ее снять , не имею понятия , все такое хрупкое , что боюсь сломать . Вся еще беда в том , что из салона все заклеено обшивочной тканью , когда переделывал салон , и поэтому не совсем уверен , где нужно искать крепеж самого фонаря , либо он отщелкивается с наружи ? Да и кто менял там что , еще вопрос , какие нужно купить лампочки для замены ? Оно конечно сильно не парит , но как-то не прилично ездить без верхних стопов , тем более , когда они штатно уже есть . Благодарю за любые комментарии , как по делу . так и просто интересующихся )).
Alexo
Re: Не работает задний верхний стоп
Сообщение павел маг » 31 май 2013, 14:24
посмотри форум - там куча фоток как снимать при установке доп лампочки заднего хода например
Сообщение ivas777 » 31 май 2013, 14:37
Сообщение Alexo » 09 июн 2013, 22:09
ivas777 - респектище , коллега ! Прошу прощение за задержку , был в командировке .
Alexo
Стоп-сигналы (всё по этой теме)
Сообщение illiteracy » 29 июн 2013, 23:54
Сегодня отказали все стоп-сигналы разом :cry: . Полез в блок - предохранитель целый. В голову, кроме как "сгорело гнездо в блоке" или "мыши проводку съели", ничего не приходит. Завтра придется ехать в Рольф (не дома, прозвонить цепь нечем).
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 30 июн 2013, 00:00
Re: Отказали стопы
Сообщение Pasha » 30 июн 2013, 01:24
Лягушку можно проверить с помощью круиза... если при нажатии на тормоз круиз встает на паузу ( выключается ) лягушка рабочая...
Re: Отказали стопы
Сообщение illiteracy » 30 июн 2013, 01:48
Сам грешу на эту представительницу амфибий. Если это она, то ОД и заменит. Еще два года гарантии.
PS Лишний раз убеждаюсь, что если не в состоянии чинить авто сам, б/у покупать нельзя. Новый на гарантии выйдет, в итоге, дешевле :( Хорошо Ramm`у, может брать агрегат в любом состоянии и сам довести до ума, мне бы пришлось за все платить.
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 30 июн 2013, 10:24
Re: Отказали стопы
Сообщение illiteracy » 30 июн 2013, 17:45
Небывалое бывает(Д. Билан). Сгорели все три лампы :shock: Может, действительно, сначала сдохла одна, а затем выжгло другие. ОД, по случаю прохождения ТО2 заменил лампы бесплатно. Мечты сбываются (Газпром) :)
Re: Отказали стопы
Сообщение Андреi » 01 июл 2013, 01:01
Срок наверное подошел. У меня правда за 1,5 года, только верхний стоп сигнал перегорел. Но там лампочка 16 ват, как утюг нагревается в 3 секунды. Тут Кангу видел тоже с неработающим верхним стопом. Так что обращайте внимание.
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 01 июл 2013, 09:01
Re: Отказали стопы
Сообщение djin-sv » 23 авг 2015, 02:52
День добрый. Сегодня заметил, что не работает ни один из стопов (боковые, верхний), также не работает подсветка номера, и стеклоочистители в автоматическом режиме. Может еще , что но пока не заметил. Предохранители в салоне проверил, в порядке. Возможно предохранители по капотом не в порядке, пока не разбирал. Может, кто знает куда лезть и какой предохранитель смотреть в данной ситуации. Пару дней назад снимали в сервисе аккумулятор, может там напортачили.
djin-sv
Re: Отказали стопы
Сообщение ivas777 » 23 авг 2015, 11:06
я бы для начала сами клеммы на акуме проверил (затяжку массы и по отдельности пучка проводов подходящих к клеммам), а если не поможет, то есть тема в этом же разделе электрика (типа 'замена пред-ля под капотом). или, если с названием ошибся, то в 'общем' разделе есть faq с ссылками, где есть ссылка на предохр. под капотом.
менять под капотом предохр.-секас тот еще, поэтому, если сервис офиц. ковырялся, то можно им предъявить, и пусть сами меняют (жаль поздновато заметили). а неофициалам-то (я имею в виду малоквалифицированный сервис 'от Ашота' и т.п.) я не всем доверил бы, лучше уж самому.
Сообщение zn1nz » 14 окт 2015, 21:30
Подскажите какие лампы в верхнем стоп сигнале и в стопах в фонарях задних?????
а то снимать и бежать потом в магазин не вариант. подскажите пожалйста.
zn1nz
Сообщение DAN » 15 окт 2015, 00:29
