Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Тормозные колодки (замена, выбор, техн. инф.,усовершенств.)
Re: Тормозные колодки (техн. информация; выбор)
Сообщение водолей » 23 ноя 2014, 18:03
Изготовил между делом , приспособу :
Сообщение КангоII » 23 ноя 2014, 23:30
Красиво!
Вы уже пробовали? Боюсь прийдется немного укоротить набалдашку. Посмотрите какая у меня короткая , даже пришлось гайку поперек болгаркой резануть, всего 5 мм каких - то економии, зато подлазит даже при полностью стертых в ноль колодках без проблем.
КангоII
Сообщение водолей » 24 ноя 2014, 00:18
Нет.
Там резьба на всю длинну. А 6гранник дошлифануть , без проблем.
Будет дорабатываться и для других конструкций.
Сообщение Pasha » 25 фев 2015, 18:04
пришло время менять задние колодки.... прочитав тему немного растерялся какой бренд взять :? прошу посоветуйте лучший.
Сообщение Реновод » 25 фев 2015, 18:41
Сообщение ivas777 » 25 фев 2015, 21:52
Сообщение Реновод » 26 фев 2015, 03:16
Сообщение bandrlog » 26 фев 2015, 12:28
теперь тазик на 9 литров диаметр дна 28см
Сообщение Pasha » 03 мар 2015, 00:30
Сообщение Андрей1 » 03 мар 2015, 01:57
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=365008CE&sr=1223
вот к примеру , колодки АТЕ к примеру из самых дорогих я мазал смазкой АТЕ
Сообщение DAN » 03 мар 2015, 13:16
Сообщение CTPEJIOK29 » 03 мар 2015, 14:17
Сообщение zn1nz » 03 мар 2015, 14:25
Подскажите. Внутренние колодки сзади стираются до метала, а внешние ещё нормальные, можно ли будет один комплект разбить как бы на два, меняя только внутренние и как это может повлиять на ходовые качества и последующий износ. Проехал на колодках ремза 20000 где то, родные отходили почти 60 000,
ревизию супорта со смазкой пальцев так же проводили при сменен колодок,
? может быть есть смысл поставить пальцы новые с резинками?
zn1nz
Сообщение bandrlog » 03 мар 2015, 14:46
Сообщение Реновод » 03 мар 2015, 21:48
Сообщение Pasha » 03 мар 2015, 22:06
Последний раз редактировалось Pasha 03 мар 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение водолей » 03 мар 2015, 22:12
В давнее время искал МС 1600. Критерий - молибденовая составляющая.
Пока не нашел порошковый : Десульфид молибдена МоS2.
Не по теме :
Понравился Циатим 221. Бензо-водо-химо стойкий.
Счас - Литиевая смазка в баллонах Хи-Гер. С подводной ноги подвесного мотора не смывается.
С чехлов Шрусов на ЮТВ , соленой водой с песком не смывается.
Суппорта - Смазал такой как CTPEJIOK29 . http://davavto29.ru/node/61149
2 пакетика , но расход маленький. На весну запас.
Все задвигалось, а еле разобрал. Писал выше.
Сообщение zn1nz » 05 мар 2015, 11:45
На днях заскрежетали колодки пробег тыщ 20 у них, писал выше.
При осмотре было проверено что пальцы смазаны нормально пыльники целые ход нормальный.
Цилиндр был проверен, пыльник впорядке ход не затруднён
Канавки по которым ходят колодки смазаны и почищены.
Всё со старыми колодками ходило и разжималось.
!!!! Однако, износ внешней колодки 5%
ВНУТРЕННЯЯ До метала. Непонимаю как так может быть. При выжиме тормоза и ручника колодка всё равно возвращалась в нужное положение.
zn1nz
Сообщение velzevulf » 05 мар 2015, 13:08
Возможно слишком много смазки в направляющих суппортов.Цилиндр прижимает внутреннюю колодку и из-за сопротивления смазки суппорт не подводит наружную колодку.После покупки авто ,пригнанного с Нидерландов, провел ревизию.Задние колодки были на пределе ,но с равномерным износом.На замену приобрел колодки TRW и смазка SLIPCOTE 220-R.Обильно смазав направляющие (маслом кашу ....) заменил колодки.Через 40800 км внутренние до металла,снаружи как новые. Опять замена на TRW с удаление лишней смазки с направляющих пальцев суппорта.Проехал 11000 км.Буду менять резину на лето-посмотрю на результат.
velzevulf
Сообщение bandrlog » 05 мар 2015, 15:31
Сообщение zn1nz » 05 мар 2015, 17:45
То есть без сковородки не обойтись, печально не обладаю настолько прямыми руками чтобы своять такое.
Может есть какой то стандартный выход из решения,
Честно жду тему в барахолке по продаже изготовленных кожухов по вашим шаблонам.
Проблему у всех кангу я думаю, так что всем по сковородке.
zn1nz
Сообщение zn1nz » 05 мар 2015, 18:21
Экзист выдает Защитный кожух тормозного диска заднего, правый левый (защитные щитки) Renault 82 00 715 3601 шт.(правый)
Renault 82 00 715 3591 шт.(левый)
по цене
Renault82 00 715 360Щиток тормозного диска правый
13 дн.
2 065,84 р.
11 дн.
2 124,00 р.
• Предложения по оригинальным производителям
Nissan82007-15360Abdeckung ja33
30 дн.
6 141,83 р.
zn1nz
Сообщение zn1nz » 05 мар 2015, 18:22
ВСЁ Ждём чертеж сковородки с отверстиями.
Ждём марку сковородок, ждём тему в барахолке от хорошего жестянщика
zn1nz
Сообщение bandrlog » 06 мар 2015, 11:59
один диск почищен второй еще нет
примерка
примерно столько надо чтобы закрыть диск
Сообщение Pasha » 09 мар 2015, 20:57
три года или 32 т. км и ОД при ТО3 приговорил задние колодки...... озвучил цену: колодки- 2700 (какая то акция до конца февраля...без акции где то 3700) замена 700 и настоятельно рекомендовал профилактику за 1500 рэ..(на вопрос что значит профилактика? толком нечего не мог ответить :? )... вообщем уехал от ОД со старыми колодками.
колодки решил брать TRW GDB1786 глянул в экзисте 1600рэ в автодоке 1600... покуда рядом с домам есть офис автодока решил зайти на разведку. после десятиминутного поиска в компе мерзкого вида продован озвучил цену в 2040рэ!!!!! на вопрос а что так дорого?, на сайте 1600, в экзисте 1600, а вы мне ..... продован нес всякий бред про какой то месячный оборот, мол я не зарегистрирован у них на сайте, а давайте глянем в экзисте мол 1600 не может быть..... Вообщем кроме как развод на бобло я их не интересовал :shock: в итоге заказал в экзисте.
менял сам.. выточил на токарном приспособу (аналог форса), очистил и смазал направляющие суппортов и колодок.
износ как у всех: наружные колодки 1/3 а внутренние почти в ноль.
В конце лета проверю износ повторно очищу-смажу направляющие и возможно поменяю местами колодки хуже от этого не будет .
Сообщение DAN » 19 мар 2015, 13:45
На ТО-60000 после пробега в 45814 км. ОД диагностировал износ передних родных колодок на 80%. Порекомендовали заменить в течение ближайших двух тысяч пробега.
Сообщение Дедон69 » 31 мар 2015, 13:14
Начинаем изучать Рено.Пипец.4500 км и задним колодкам хана,и диск еще погрызло на 1мм .Супорт как на Ниссан Примера,с гемороийным вкручиванием поршня,если не найду вкручивалку,была где то 15лет назад :D То что износ идет из -за кучи грязи в колесе это факт.Будем лечить.Сковородку будем искать из нержавейки :lol: .Изобретателю респект! :) И родные диски стальные тоже в помойку,грязь именно из за них в первую очередь и собирается.А вымыть из-за отсутсвия дырок проблемно.Каждый день пользовать Керхер,так не только грязь но и диски смоешь.По поводу использования колодок на Паджериках,там задние тоже долго не живут,проблемы те же,хоть там и кожух есть,TWR cамые говенные из всех что я пробовал.Блин,не думал что такая засада.На Паджерики то всегда в запасе колодки были. :twisted:
Дедон69
Сообщение DAN » 31 мар 2015, 14:30
Сообщение Дедон69 » 31 мар 2015, 16:12
Наверно,месяц поездил на новой машине,еще на то не съездил,а уже ТЕФАЛЬ ты думаешь о нас! :twisted:Посмотрел,прикинул.Сковородку можно прямо на месте свою делать,без Тефалей.Через два дня привезут мне LPR колодки,по Паджерикам знаю хорошо ходят,пробовал много всяких,соберу все в кучу и через месяц будут выводы.
Дедон69
Сообщение Дедон69 » 05 апр 2015, 21:34
Всё доделал.Начинаем ресурсные испытания.Грязи опять по колено :D
Дедон69
Сообщение семен семеныч » 05 апр 2015, 22:15
Проблема с колодками не у всех, у меня пробег 74 000 км. передние родные, вчера колеса перекидывал остаток 2-3 мм износ равномерный. на ТО-75000 поменгяю, Начитавшись страшилок на форуме задние поменял на ТО-45 000 износ был равномерный 50%.
Сообщение Дедон69 » 06 апр 2015, 12:47
Проблема не с колодками,а с дорогами.Если ездить по Франции то передних и на 150тыщ км хватит.А если по Тверской обл. думаю не только по Тверской,главное слово ОБЛАСТИ,то ... выше всё описано! Но бегемотик всё равно нравится! :D
Дедон69
Сообщение DAN » 11 апр 2015, 21:51
После 46496 км. пробега износ передних тормозных колодок составил 80%. Заменил на новые. С подробным отчетом можно ознакомиться здесь: http://uzlec.ru/zamen-perednix-tormozny ... oo-ii.html
Сообщение Реновод » 13 апр 2015, 00:25
Сообщение DAN » 13 апр 2015, 12:03
У меня наблюдался очень сильный износ задней правой внутренней колодки. Существенно больше, чем у аналогичной левой. Год тому назад купил комплект новых направляющих пальцев тормозной скобы и заменил. Тогда же установил одну новую тормозную колодку, взамен досрочно стершейся. Изначально она была установлена в комплекте со всем остальными сзади буквально осенью 2013 г. Т.е. одна задняя правая внутренняя колодка износилась менее чем за 6 месяцев. А вот все остальные из этого же комплекта ходят до сих пор. Не уверен, но, возможно, замена пальцев устранила проблему. И осенью прошлого года, и недавно, когда менял покрышки, чрезмерного износа конкретно задней правой внутренней колодки, я не выявил. Хотя, конечно, внутренние колодки изнашиваются существенно быстрее внешних. Однако, нужно подчеркнуть, что визуально и на ощупь какого-либо брака или износа на старых пальцах мне выявить не удалось.
Сообщение водолей » 13 апр 2015, 20:52
А микрометром, штангелем ? Диаметр не замеряли ?
Сообщение DAN » 14 апр 2015, 13:06
Сообщение водолей » 14 апр 2015, 21:37
Просто мысль точит : на ОКАх пальцы люфтят. На Ваз 2111 тоже, но поплотнее.
И если плотная посадка на Рено (смазывал) то при нагреве суппорта -может подклинивает ?
И процесс усиливается по мере работы.
Осенью разбирал то , тяжело все было снимать. Суппорт сидел плотно и не "плавал". Колодки выбивал стамеской.
Колодки не отходили от диска. В отличие от Ваз. Дороги те же, даже лучше.
Весной заценю износ, при смене колес. На Сценике 2 такого нет.
Сообщение DAN » 14 апр 2015, 21:58
Сообщение Дедон69 » 18 апр 2015, 20:39
Износ колодок два раза за 5тыщ км это уже ни в какие ворота.Поставив сковородки и НОВЫЕ(2й компл) колодки отправился месить грязь.Проехал 150 км по грунтовке,вымыл машину и тормоза керхером,и отправился в обл. центр.30 км пгс(песчано гравийная смесь) дальше 230 км асфальта с лужами.И....................ХРРРРРРР,писец,пришлось ехать к диллеру,где мне за 1300р поставили МОИ колодки,сказали что износ колодок два раза за 5тыщ это не гарантийный случай.. Вообщем одних сковородок мало,это для города. Приехал домой и полез осматривать Паджеровские супорта,на которых не просто по грязи,а еще и по уши в грязи ездят и не по 5 тысяч,после пол мильена км на Паджерах,уж я то знаю.Вывод видно сразу.Супорт Кангу это воронка для сбора грязи.Решение созрело сразу.Я этот долбаный суппорт просто заварил нахрен. Проехал уже 2тыщи км.,грязи меньше не стало колодки целые. Сразу УБЕДЮ по поводу перегрева,не переживайте,на дисках даже слюни не шипят.Видели бы что из себя представляет тормоз на Паджеро 4 после оттормаживания хотя бы со 120...но колодки то не подыхают.На фотках задний суппорт от Паджеро 2,как говорится почувствуйте разницу. :D
Дедон69
Сообщение DAN » 18 апр 2015, 20:57
Сообщение водолей » 18 апр 2015, 22:02
Радикальный подход !
ОКУшные вобще без дырки. За 25тыр. км как новые , ( не глядя прикупил новые ).
На UTV по говнам с песком и соленой водой - стоят, думал сотру на раз. Ан нет износа .
Сообщение Дедон69 » 18 апр 2015, 22:22
Диски тормозные сожрало на 1мм,кто ж знал что колодки надо в бардачке возить :D .Езжу на Кангу меньше 2х месяцев,так что не всё сразу.Но с моими пробегами через пол года все болячки вылезут,и способы устранения тоже.Причем самые радикальные! :D
Дедон69
Сообщение Дедон69 » 18 апр 2015, 22:26
Дедон69
Сообщение водолей » 18 апр 2015, 23:01
Дедон69
ОКУшные на Рено не подходят. Это к примеру.
На АТВ китай за лето стирают колодки. А я за 4г не смог ОКУшные подтереть.
Сообщение Дедон69 » 18 апр 2015, 23:22
Я сейчас какие то японские поставил,название не помню надо посмотреть.Колодки надо методом научного тыка подбирать,на каждые условия свои.Я уж всякие перепробовал. Вот на Кангуше уже третий вид стоит , с супортами без дырок будем посмотреть какие дольше жить будут.
Дедон69
Сообщение Реновод » 19 апр 2015, 02:00
Сообщение ivas777 » 19 апр 2015, 10:19
Вчера переобувался, так ждал, что задние внутренние в ноль стёрты. Ничего подобного. В прошлом году задние за 12-15 тыщ. км стёр до металла, а за этот год- 40- 50% износа (+/- похожий пробег). Передние за 2 года и 30тыс.км износились на 50%.
Все колодки TRW.
П.С. Думаю, что в этом году задние не так изношены потому, что пробег стал более загородным... а вообще, нихрена не понимаю нестабильное поведение суппортов, т.к. в этом году даже скрипа на малом ходу не слышал. Короче- "нас рать, а их....", кину запасные колодки задние в багажник :D
Сообщение Дедон69 » 19 апр 2015, 16:51
Про колодки.Японской Кашиямой я очень много километров пользовался на Паджеро 2, на П-4 дольше ходили Lpr, Сейчас на Кангу стоят LYNX BD6319 чисто Японская фирма.По поводу клинит греется я ведь крупными буквами написал,ни чего не клинит и не греется,грязь как в кофемолку в супорт валится вот и всё!!!Сегодня для ревизии специально разобрал тормоза,2000км той же дороги,только с завареными дырками в суппорте,всё на месте.Диски 10мм,были 11.Надо новые припасать.К зиме. 8-)Надо еще крепление тросика ручника переделать,сотрало в резинке до железа.Ну ни как французы на нашы дороги не расчитывали. :D
Дедон69
Сообщение водолей » 19 апр 2015, 20:34
Решился на смену резины. Зад. внутренние износ на 1/3 от наружных больше. За 4тыс. км.
Смотрел через окно в суппорте. Продув и очистив суппорт, залепил окно
Диски крутятся легко, за колодки не трут. В отличие от ранешнего поста на 30 т.км.
Сообщение Дедон69 » 19 апр 2015, 21:45
Летом поплывет виброизоляция и задерется..Лучше завари.Если руки на месте ни чего разбирать не надо,аккуратненько варнул водички,еще варнул еще водички,даже нагреться не успеет.И жестяночку внутрь чтоб резинку на поршне не поджарить ненароком. А так как в рекламе НЕ ПОВТОРЯТЬ ОПАСНО,без шуток.Правда еще надо клемму с аккума снять,а перед этим узнать код магнитолы!!! :D
Дедон69
Сообщение водолей » 19 апр 2015, 22:27
Летом :lol: - кондей раз в год включаю.
Про сварку сам могу научить.
Клемму знаю.
Код не нужен, хоть и есть.
Есть клей-герметики высокотемпературные, жаростойкий лак , краска для глушителей. С опасностью не дружим.
Сообщение Дедон69 » 20 апр 2015, 20:52
Учится ни когда не поздно,а на чужих ошибках тем более!!! :D
Дедон69
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение lCrazYlSheriff » 24 апр 2015, 11:44
lCrazYlSheriff
Сообщение Андреi » 24 апр 2015, 16:37
У меня после 45 тыс на всех колодках, еще по 4-5мм оставалось и износ везде равномерный.
Сообщение alexradio » 25 апр 2015, 11:40
Пишущим про износ колодок: любопытно будет узнать, у кого какие колесные диски стоят.
Штамп/штамп с колпаками/литье сток/литье афтермаркет/ковка.
При прочих равных, имеет значение движение воздушного потока внутри дисков.
В некоторых случаях потоки входят извне и выдуваются под кузов. В некоторых, входят внутри и выдуваются наружу или закручиваются внутри плохо продуваемых дисков.
Сообщение alexradio » 25 апр 2015, 18:56
Недописал свой пред. пост
В общем, на автомобилях с колесами, в основе которых стальные штампованные диски, загрязнение тормозных механизмов должен быть сильнее, при прочих равных.
Поглядел износ у себя, пробег 6 тк, износ мал и равномерен. У меня кованые колесные диски диаметром 15" с семью спицами средней ширины
Сообщение Андреi » 25 апр 2015, 20:23
Думаю, тут еще от отношения к машине зависит. На сколько часто она моется, живет ли в хорошем гараже.
А то намесил осенне-зимней грязи, ночью на улице все примерзло, утром результат. Вах, караул, 5 тыщ колодки стерлись.
Сообщение alexradio » 25 апр 2015, 21:02
Тормоза (скрипы, аномалии,заклинивание и т.п. проблемы)
Сообщение lCrazYlSheriff » 27 апр 2015, 11:38
lCrazYlSheriff
