Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - + тахометра не могу найти.
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 00:14
Ребята нужна помощь, нужно найти провод + тахометра, какой цвет? Перебрал все схемы электрические в электронном виде, нету! в разделе щиток приборов есть все провода кроме спидометра и тахометра, что за фигня?
Re: + тахометра не могу найти.
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:28
Всё по щитку приборов.pdf
Описание, неисправности, диагностика
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:32
Сообщение vlad_kyiv » 31 дек 2013, 01:32
Всё верно . Тахометр присутствует только в "цифре" .
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:34
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:34
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:38
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:42
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:45
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:47
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:52
Вот что пишут в инструкции Подключите коричневый провод (разъем Х2) к источнику тахометрического сигнала, генерируемого работающим двигателем. Это может быть ДПКВ, ДПРД, датчик холла в трамблёре, управляющий сигнал катушки/форсунки. При наличии в автомобиле высоковольтных проводов, допускается намотать несколько витков (от 2 до 10) коричневого провода(удлинив его) прямо на изоляцию высоковольтного провода, не нарушая его изоляции.
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:55
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 02:06
Сообщение бамовец » 31 дек 2013, 23:32
Иногда берут от генератора, где выход на датчик зарядки.
