+ тахометра не могу найти.
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 00:14
Ребята нужна помощь, нужно найти провод + тахометра, какой цвет? Перебрал все схемы электрические в электронном виде, нету! в разделе щиток приборов есть все провода кроме спидометра и тахометра, что за фигня?
Re: + тахометра не могу найти.
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:28
Sunsetpeople писал(а):Ребята нужна помощь, нужно найти провод + тахометра, какой цвет? Перебрал все схемы электрические в электронном виде, нету! в разделе щиток приборов есть все провода кроме спидометра и тахометра, что за фигня?
Неужто у нас здесь в электросхемах нет ничего про этот провод?
Как понимаю, там мультиплексная сеть, т.к. на функциональной схеме приборке видны многие провода, а вот тахометр, по мультиплексу идёт
Или я чего-то неправильно понимаю?!
А цвет провода от преда всей приборки тебе не поможет? :geek:
Всё по щитку приборов.pdf
Описание, неисправности, диагностика
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:32
я не знаю что такое мультиплекс, но в схемах наших колодка не полностью расписана, т.е. некоторых контактов не хватает почему то. Должен быть провод идущий на тахометр, но его в схеме нету!
Сообщение vlad_kyiv » 31 дек 2013, 01:32
Всё верно . Тахометр присутствует только в "цифре" .
Авто: кенго 2009
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:34
vlad_kyiv писал(а):Всё верно . Тахометр присутствует только в "цифре" .
Да-да, я так и понял, раз в мультиплексе он "запрятан".
Антон, а почему именно от тахометра? а к примеру, не + провод от всей приборки ( или от её преда) ?
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:34
так как мне к нему подключиться то? мне провод сигнальный нужен от него...
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:38
Антон, а почему именно от тахометра? А не от того, что НЕ через мультиплекс идёт?
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:42
Варианты то какие есть, предлагайте? Я тут вычитал что можно к катушке зажигания еще но провода тянуть гемор из под капота.
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:45
Sunsetpeople писал(а):Варианты то какие есть, предлагайте? Я тут вычитал что можно к катушке зажигания еще но провода тянуть гемор из под капота.
Ну от самой приборки + идёт, он разве не подходит? Или + от указателя уровня топлива?
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:47
Игорь зачем мне указатель топлива, кнопка запуска должна отсечку стартеру давать при достижении холостых, нужен плюс от тахометра. Это же как сига на автозапуске
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 01:52
Вот что пишут в инструкции Подключите коричневый провод (разъем Х2) к источнику тахометрического сигнала, генерируемого работающим двигателем. Это может быть ДПКВ, ДПРД, датчик холла в трамблёре, управляющий сигнал катушки/форсунки. При наличии в автомобиле высоковольтных проводов, допускается намотать несколько витков (от 2 до 10) коричневого провода(удлинив его) прямо на изоляцию высоковольтного провода, не нарушая его изоляции.
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 01:55
А-а, извини , я просто не совсем врубился, какую тахометр роль играет для твоей цели :)
Сообщение Sunsetpeople » 31 дек 2013, 02:06
Короче буду подрубаться к катушке зажигания
Сообщение бамовец » 31 дек 2013, 23:32
Иногда берут от генератора, где выход на датчик зарядки.
