Капот (ВСЕ улучшения, рег-ка, з/ч)
Сообщение Sunsetpeople » 04 ноя 2012, 21:12
Кто нибудь поставил уже себе? Не могу определится с местом установки, приобрел лифт фирмы Fenox, по маркировке — для пятой двери 2121(Нива) или 2104, сила сжатия 260 H. такие ребята сейчас на логаны и сандерики ставят. У нас печалька- везде пластик вверху, а до металла слева он не достает, надо какое то крепление мастерить.
Реализация на дастере
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 05 ноя 2012, 01:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Пневмоупоры на капот
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 00:43
Моя теория...
Сообщение AntonM » 05 ноя 2012, 11:13
Прикольно, надо будет глянуть под капот
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 13:49
AntonM писал(а):Прикольно, надо будет глянуть под капот
сегодня глянул- не получается так. Лифт при закрытии капота не уберется, и крепить внизу к мякгому металлу никак. надо думать дальше
Фаза2. Делаем уплотнитель капота.
Сообщение Река2 » 04 ноя 2013, 21:21
Если открыть капот фазы2, то в глаза бросится отсутствие переднего уплотнителя. А там щель сантиметра 2 наверно. Решил я это безобразие исправить. В ближайшем магазине был куплен уплотнитель капота от класики. Цена вопроса 80 руб. По размеру встал идеально. Т.К. резинка жеская, то пришлось ее резать по центру и делать уплотнитель из 3х кусков. Результат на фотках.
Re: Фаза2. Делаем уплотнитель капота.
Сообщение ivas777 » 05 ноя 2013, 01:28
Да, заметил тоже, что нет уплотнителя на фазе2. На 1й фазе-то обрезков не хватало, а тут...
Сообщение Daf » 05 ноя 2013, 20:02
А как держится этот уплотнитель, на двухстороннем скотче? На Дастере, читал, делают уплотнитель из газелевских резинок, мож лучше их использовать?
Сообщение Река2 » 05 ноя 2013, 21:13
Все намного проще. Уплотнитель просто одевается на пластик. Все держится плотненько.
Сообщение LARGO » 06 ноя 2013, 21:51
Вопрос к "Река 2" а нужен ли он там этот уплотнитель? На Логане тоже мода была ставить уплотнитель от двери Газели, так у меня после его установки под капотом стало намного больше грязи!
LARGO
Авто: Renault Kangoo 2 максималка
Сообщение Река2 » 09 ноя 2013, 23:12
А что мешает Вам проверить? Покатайтесь пока без резинки,будет чисто и сухо,тогда и делать ничего и ненадо. А вот будет все загажено,тогда и поставите уплотнитель. Я ждать не стал.
Сообщение dixi`s » 10 ноя 2013, 15:00
LARGO писал(а):Вопрос к "Река 2" а нужен ли он там этот уплотнитель? На Логане тоже мода была ставить уплотнитель от двери Газели, так у меня после его установки под капотом стало намного больше грязи!
ну тогда как основатель моды в далёком 2006-м, заявляю- толк есть, но мало :)))
Сообщение LARGO » 11 ноя 2013, 21:28
Ну и я о том же... Для меня лично в этом тюнинге было больше минусов чем плюсов...а так кому как больше нравится это уже дело каждого.
LARGO
Сообщение Река2 » 12 ноя 2013, 12:22
Интересно, а какие минусы вы нашли в уплотнителе?
Капот (рег-ка, утепление и др. полезные улучшения)
Сообщение Река2 » 24 ноя 2013, 21:14
Скоро зима и озадачился я шумкой и утеплителем капота. Полазив по разным сосдним форумам и подсмотрев как народ колхозит, решил себе смастерить.
Итак был куплен негорючий утеплитель для бани (серенький с фольгой)-80х120 см 280руб. , лист виброизоляции 3мм - 300 руб., пластиковые заглушки 4 шт.-60руб. и был найден кусок оргалита.
1. По месту, с многочисленными подгонами, выризал из оргалита основание.
2.в нем вырезал отверстия напротив заливной горловины радиатрор и штуцира кондиционера. Т.к. они находятся в самой верхней точке.
3. из шумки по этому шаблону вырезал две накладки.
4. пришил их проволокой. Не забываем вырезать в шумке отверстия.
5 Перед установкой экрана наклеиваем виброизоляцию.(фотки этого этапа забыл сделать) :) Для удобства нагревал листы феном.
6. установил готовый экран в штатные отверстия.
Итог-капот стал закрываться с благородным чмоком. Пропала высокочастотная составляющая и ,я надеюсь, в морозы мотор будет медленнее остывать.
Re: Утепляемся на зиму.(Делаем утеплитель капота)
Сообщение Pasha » 24 ноя 2013, 22:03
А не проще одеяло на мотор кинуть?... Хотя толку от него мало ....только тише с улицы стало...
Сообщение ivas777 » 24 ноя 2013, 22:10
Немного не аккуратненько, а так- здорово. Сам планирую, но что-то все не соберусь. Пенотермом планирую (он до +150 град). А зачем виброй прошли?
А это что за строчки (степлером приколочено?)? Т.е. получается при этой толщине (пара сантимов?) уже надо делать вырезы под пробки?
Pasha писал(а):А не проще одеяло на мотор кинуть?... Хотя толку от него мало ....только тише с улицы стало...
А от чего мало толку- от одеяла?
Я планирую к морозам сделать и то и то (может медленнее остывать будет).
Посматриваю на стп в т.ч. (но до +100градусов она) : http://stp-piter.ru/uslugi.html
Сообщение Pasha » 24 ноя 2013, 22:42
ivas777 писал(а):Немного не аккуратненько, а так- здорово. Сам планирую, но что-то все не соберусь. Пенотермом планирую (он до +150 град).
толку мало т.к. Кроме верха в моторном отсеке дохрена щелей сквозь которые и улетучивается-выдувается тепло поэтому только одеялом не обойтись .....плюс к нему надо закрыть низ и радиатор о другие технологические отверстия ... Да и материал наполнителя немного другое предназначение имеет ( держать жар в печах).... Одеяло пробовал на двух авто ...и кроме снижения шума и возможно времени прогрева плюсов не увидел...хотя может и кто и увидел)))) в кангу его ложу т.к. оно есть но спецом его сейчас не куплю и знакомым не советую....
зы только от одеяла толку мало.... нужно все остальное прикрывать....
Сообщение алексей7722 » 24 ноя 2013, 22:55
А зачем все утепляются, неужели у вас так холодно??? Я на сценике не утеплял ничего 4 года отьездил. Конечно когда -32 было, то в салоне было тепло, не жарко, но комфортно. Первую зиму утеплять ничего не буду, на весну планирую полную шумо вибро изоляцию машины.
Топикастеру,:))) на последней фото как буд то в квартире авто стоит
алексей7722
Сообщение Pasha » 24 ноя 2013, 23:23
алексей7722 писал(а):А зачем все утепляются, неужели у вас так холодно??? Я на сценике не утеплял ничего 4 года отьездил. Конечно когда -32 было, то в салоне было тепло, не жарко, но комфортно. Первую зиму утеплять ничего не буду, на весну планирую полную шумо вибро изоляцию машины.
лично я когда покупал одеяло преследовал цель сократить время выхода мотора на рабочую температуру т.к. Место работы относительно не далеко,а просто стоять и маслать неохота... Самый действенный вариант у меня получился с полностью закрытое прорезью в бампере... Вырезал из резины по форме щели кусок и прикрепил снаружи на черные хомуты....как результат меньшее количество холодного воздуха стало попадать в под капотное пространство....перегрева не было даже при около нулевых температурах....в случае чего вентилятор сможет нормально охладить радиатор т.к. осталась верхняя щель.......чуть позже выложу фото...
Сообщение бамовец » 25 ноя 2013, 00:02
А керосиновый фонарь на "всякий случай"?
Сообщение Река2 » 25 ноя 2013, 00:12
Начнем с конца.
Машинка на последней фотке в гараже снята. Это гараж похож на квартиру.
Виброй я считаю надо однозначно проклеевать. Я когда экран сделал,то просто положил его на работоющий мотор. Эффект был не очень. А вот когда вибру наклеел и экран положил то совсем другое дел о стало.
Тепер про отверстия. Я не смог точно определить расстояние от капота до заливной горловины. Мне показалось оно минимальное. Вот я решил подстраховаться.
Почему с двух сторон мякушку сделал? Во первых материал остался, во вторых теплее будет. Пришевал не скрепками, а проволокой. Шов, каким валенки подшивают.:-D
А то,что немного колхозно получилось, согласен. Если у кого лучше получиться, можно и переделать потом.
Главное дать идею людям...
Сообщение Sunsetpeople » 25 ноя 2013, 00:22
а чего так края не аккуратно вырезали, лобзика нету что ли? У меня одеяло лежит под капотом, думал делать такую теплоизоляцию но не нашел нормального материала
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 00:44
Sunsetpeople писал(а):а чего так края не аккуратно вырезали, лобзика нету что ли? У меня одеяло лежит под капотом, думал делать такую теплоизоляцию но не нашел нормального материала
А у СТП ИЗОТОН ЛМ 15 смотрел (в самом низу страницы по ссылке про капот есть пунктик)? : http://stp-piter.ru/uslugi.html
Сообщение Sunsetpeople » 25 ноя 2013, 01:51
Самопал делать чревато, видел видео как они горят неплохо. Лучше одеяло
Сообщение Река2 » 25 ноя 2013, 10:36
Надо брать, то что не горит. У нас полстраны на копейках да шестрках катается. А там утеплитель из самого дешевого кожзама с войлоком. Думаете он не горит? Загореться может только если утечка бензина есть или мякушку пропить горючим чем. А так у нас почти все подкопотное пространство из пластика и резины. И ничего, ездим.
Сообщение Sunsetpeople » 25 ноя 2013, 18:58
Река2 писал(а):Надо брать, то что не горит. У нас полстраны на копейках да шестрках катается. А там утеплитель из самого дешевого кожзама с войлоком. Думаете он не горит? Загореться может только если утечка бензина есть или мякушку пропить горючим чем. А так у нас почти все подкопотное пространство из пластика и резины. И ничего, ездим.
Ну так если шестерка сгорит не так жалко ведь :?
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 19:18
Антон, но ведь и штатная шумка капота мегана/сандеро и т.п. из жесткой чебы (а-ля жесткий карпет), которая тоже наверняка горит :)
Так что думаю, что это перестраховка всё... но согласен на такую перестраховку, но только чем?! Правда возникла такая идея, сделать пирог (к примеру, как у Река2), а уже этот пирог закутать (и степлернуть с тыльной стороны) в это термоодеяло специальное не горючее (автотепло или как там его?!). Может так и сделаю сам, но не знаю когда :D
А вообще многие голову ломают, чем и как утеплять... в т.ч. и Логановоды: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 47d224ea3c
Сообщение Sunsetpeople » 25 ноя 2013, 19:25
На капоте есть штаные отверстия под утеплитель, почему в России машина продается без него я не понимаю, но этот утеплитель должен быть обязательно негорючий. У мегана/сандеро видел утеплитель, но на горючесть не проверял, и вряд ли он горит ибо производители стараются не пренебрегать пожарной безопасностью.
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 23:39
Про ВАЗ и т.п. переезжаем в эту флудоподобную темку ;) :) : viewtopic.php?f=11&t=549&p=17831#p17831
Сообщение ivas777 » 29 ноя 2013, 01:28
Вот штатный утеплитель капота ваз 2104 (вот приблизительно такой и у стп идет и я похожий буду клеить) :
Сообщение wolf-777 » 25 дек 2013, 15:34
Вот и ко мне доехал Дед Мороз! :D
Штатная шумоизоляция капота!
Перед установкой наклеил Виброматериал сильвер 2
Установил шумку на своё место! Когда открывал капот, то много раз задумывался: зачем три продолговатых отверстия прямоугольной формы на задней части капота? Теперь понял - в них заходят лепестки шумоизоляции!
закрепив четырьмя клипсами с таким реф.
Звук работающего двигателя стал гораздо тише, как на улице, так и в салоне! В общем доволен! :D
Заказывал у официалов ( в петровском), ехала 22 дня из франции, цена вопроса: 5531р -10% (скидка) = 4977,9 р.
Последний раз редактировалось wolf-777 25 дек 2013, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ivas777 » 25 дек 2013, 15:59
Отлично смотрится. А помимо вибры, теплоизоляцию не стали наклеивать? Или эта родная чеба за теплушку отчасти сойдёт?))
А как думаете, если на вибру еще и 1см теплоизоляцию наклеить, то родная чеба оденется или уже с трудом?
Сообщение wolf-777 » 25 дек 2013, 16:07
ivas777 писал(а):Отлично смотрится. А помимо вибры, теплоизоляцию не стали наклеивать? Или эта родная чеба за теплушку отчасти сойдёт?))
Нет, не стал
ivas777 писал(а):А как думаете, если на вибру еще и 1см теплоизоляцию наклеить, то родная чеба оденется или уже с трудом?
Не скажу с трудом или нет, но сейчас села плотно к капоту, так что если ещё добавить 1 см может и выпирать будет...
Сообщение loxic » 25 дек 2013, 17:32
ivas777 писал(а):Вот штатный утеплитель капота ваз 2104 (вот приблизительно такой и у стп идет и я похожий буду клеить) :
А я дебил, лет 5 поездив на семерке с подобным "утеплителем" думал, что это шумка. :D
Под капотом у меня лежит стеклорогожа со строительным утеплителем внутри. На бампер хочу сделать пирог из тонкого войлока и дермантина, с открывающимися окошками и креплением на канцелярских зажимах к решетке, только дермантин куда-то из продажи делся. Несмотря на щели, прогрев значительно быстрее.
Сообщение Pasha » 25 дек 2013, 20:28
.....тут побывал у оф на диагностике... Мастер как увидал чудо одеяло на моторе....короче орал долго))))) после спокойно рассказал что зимой минимум раз в месяц притаскивают машины с намотанным одеялом, тряпкой и т.д. Также под весом могут приварится высоковольтные провода к экрану коллектора...самое лучшее это утеплить капот.....
перекрыть радиатор это действенная штука....второй год езжу зимой с закрытым бампером время прогрева заметно сократилось ( греюсь только в движении) даже отсутствие одеяла не повлияло. Перекрыл воздуховод в бампере обычной резиной толщиной 3мм закрепил пластиковыми хомутами...и никакого дерматина с поролоном.... Фото постараюсь выложить
зы машина с полностью закрытой нижней щелью не перегревается ...до нуля можно смело гонять.
Сообщение valerik » 03 янв 2014, 21:48
Я взял пенофол толщиной 1 см., тоже зафиксировал по краям пластиковыми хомутами, хомуты надо брать длинные, удобнее. Еще один плюс, закрываем радиатор от песка и соли.
valerik
Сообщение valerik » 03 янв 2014, 22:03
Пять тысяч за утеплитель капота платить не готов. Тот же пенофол толщиной 1 см.,(в прошлом году клеил его на двухсторонний скотч, не прилипает он к пенофолу, а от капота потом замаялся отдирать) чтобы не провисал животом, подоткнул пластиковыми полосками - половинка узкого кабель - канала.
valerik
Сообщение Anatoly1982 » 21 мар 2014, 20:34
Привет! А капот хорошо закрывается?,а то у меня не хочет закрываться
Anatoly1982
Авто: рено канго 2 фаза 2 1.6 16V 2014 г
Сообщение Река2 » 21 мар 2014, 23:45
Закрывается просто отлично. Плотненько. А в моторном отсеке чисто, как в операционной. :)
Сообщение Sunsetpeople » 22 мар 2014, 00:45
Экономия, бессмысленная и беспощадная))) а на сдвижных дверях так же уплотнитель только до середины?
Сообщение Река2 » 22 мар 2014, 00:52
Французы экономят на всем. У лягушек и то только лапки едят. Я на сдвижные дверки тоже уплотнители поставил. Фотки чуть позже выложу (как проверю эффиктивность мероприятия).
Сообщение Sunsetpeople » 22 мар 2014, 00:53
Река2 писал(а):Французы экономят на всем. У лягушек и то только лапки едят. Я на сдвижные дверки тоже уплотнители поставил. Фотки чуть позже выложу (как проверю эффиктивность мероприятия).
Я докупал оригинальный так как другие заминались. 600 р((( благо одна сдвижка
Сообщение Река2 » 22 мар 2014, 01:07
Я видел твой пост. Речь идет о резинках между передней дверью и распашонкой. А я уплотнил низ заднию кромку. Помоему вся кака литит оттуда.
Сообщение Daf » 22 мар 2014, 13:26
Река2 писал(а):Закрывается просто отлично. Плотненько. А в моторном отсеке чисто, как в операционной. :)
А выложи пожалуйста фоточки моторного отсека. Хочется заценить чистоту как в операционной :)
Сообщение Река2 » 23 мар 2014, 21:03
Выкладываю фотки после после установки уплотнителей капота и на приклеивании резинки на фарах. Мотор не мыл и не протирал. Так что смотрите.
Сообщение Anatoly1982 » 23 мар 2014, 23:28
Ну не закрываеться у меня капот с этой резинкой и все тут!
Anatoly1982
Сообщение Река2 » 24 мар 2014, 00:11
А резинку от чего поставил?
Сообщение Anatoly1982 » 25 мар 2014, 08:44
такую же уплотнитель капота ваз
Anatoly1982
Сообщение Daf » 25 мар 2014, 18:24
Да, достойная чистота! Надо тоже озаботиться таким полезным девайсом. А на фару какую резинку клеил?
Сообщение Река2 » 25 мар 2014, 20:38
На фару- уплотнитель оконный, на самоклейке. (27 руб. метр)
Сообщение Река2 » 25 мар 2014, 20:53
Решил заняться уплотнением дверных проемов. А сподвигла меня на это вечная грязь порогов. Вроде и резинка у нас наклеена на низ дверей и на боковинах дверей наклеены уплотнители (правда, только до середины), а все равно низ порогов всегда в грязи. А тут случайно открываю сдвижную дверь (при закрытой водительской) и обращаю внимание, что резинка на водительской двери не плотно прилегает к порогу!!! Не сюда ли летит вся грязь? В строительном магазине был куплен резиновый оконный уплотнитель на самоклеющейся основе (27р за метр). Я его наклеил на нижнюю кромку двери (под штатную резинку) так, что бы ни закрыть сливные отверстия в дверях. На фотке все должно быть хорошо видно. Так же сделал и на задних дверях, только там я эту резинку проклеил до самого верха. Осталось проверить эффективность данного мероприятия в действии.
Побочный эффект- дверки стали закрываться мягонько, мягонько, как в иномарке.))
хочу поставить под капот упоры как на Kangoo2фаза2
Сообщение BerlingoShAM » 20 апр 2014, 20:19
кто нибудь это уже делал и какие надо купить упоры?
Сообщение Smirnow.I » 21 апр 2014, 15:52
Сделал 2 года назад. Поставил упор от ВАЗ 2110 который стоит на капоте. К отливу на котором фиксируется родая подставка прикрутил пластину толщиной 2-3мм, длинной сантиметров6-7 и к ней прикрутил один конец упора, а верхний конец прикрутил к тому месту куда вставляется родная палка, предворительно просверлив там отверстие и нарезал резьбу м8ю Поставил упор не новый, а б,у.Фото смогу выложить попозже.
Игорь.
Smirnow.I
Авто: kangoo2 1.5 dci К9К 802 86лс 2008
Сообщение Sunsetpeople » 21 апр 2014, 20:11
Smirnow.I писал(а):Сделал 2 года назад. Поставил упор от ВАЗ 2110 который стоит на капоте. К отливу на котором фиксируется родая подставка прикрутил пластину толщиной 2-3мм, длинной сантиметров6-7 и к ней прикрутил один конец упора, а верхний конец прикрутил к тому месту куда вставляется родная палка, предворительно просверлив там отверстие и нарезал резьбу м8ю Поставил упор не новый, а б,у.Фото смогу выложить попозже.
Чувак давай фото!) давно мечтаю об упорах))) буду очень благодарен!
Сообщение Sunsetpeople » 24 апр 2014, 21:47
Да, от вас зимой снега не допросишься))) Сделал сам!) Но человеку спасибо за инфо, про пластину и про резьбу. Сделал так же:
Вот вам видео:
http://www.youtube.com/watch?v=wPBwo_eW ... e=youtu.be
:D
Сообщение Sunsetpeople » 24 апр 2014, 22:20
Только потом переставил его наоборот, чтобы торможение было:
Сообщение Прораб » 24 апр 2014, 22:27
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!! Тоже буду ставить.
Сообщение Pasha » 24 апр 2014, 23:06
Для справки.... Цена вопроса?
зы одного упора достаточно?
Сообщение Sunsetpeople » 24 апр 2014, 23:08
Pasha писал(а):Для справки.... Цена вопроса?
Рублей 200 по моему давно покупал. Достаточно. На дастере один стоит например.
Сообщение Pasha » 24 апр 2014, 23:10
Я правильно понял упор капотный от десятки? Или от пятой двери 12-11?
