Блок Аварийки и ЦЗ (Инф-я, проблемы , решения)
Алгоритм работы центрального замка
Сообщение Vitvl1 » 25 ноя 2011, 12:59
Непонятен алгоритм работы центрального замка. В запертом положении - при открытии изнутри любой из дверей отпираются и все остальные. При запирании ключом водительской двери - запирается только эта дверь, остальные не запираются. Это у всех владельцев так?
Авто: Kangoo 2 max
Re: Алгоритм работы центрального замка
Сообщение AntonM » 25 ноя 2011, 13:51
Да, но при запирании ключом, запираются все
Сообщение Евгеша » 27 ноя 2011, 20:07
У меня тоже только водительская закрывается.
Евгеша
Авто: кангу 2
Сообщение novizki » 16 дек 2011, 06:56
Есть один нюанс - включена ли на авто функция автозапирания дверей при начале движения. Если включена - то с ключа будет закрываться только водительская дверь.
Есть ещё одна фишка при открывании с кнопки: 1-е нажатие открывает водительскую дверь и люк бензобака, 2-е нажатие открывает все двери.
Сообщение AntonM » 16 дек 2011, 12:23
novizki писал(а):Есть один нюанс - включена ли на авто функция автозапирания дверей при начале движения. Если включена - то с ключа будет закрываться только водительская дверь.
Странно, я б так тоже хотел, но у меня включена ф-я автозапирания, а вот с ключа закрываются все и с кнопки открываются все. С точки зрения безопасности это плохо.
Сообщение Евгеша » 16 дек 2011, 15:11
А лючок бака у всех запирается?
Евгеша
Авто: кангу 2
Сообщение AntonM » 16 дек 2011, 17:15
Крышка бака ключом закрывается
Сообщение Юрий Б » 17 дек 2011, 13:13
Про запирание заправочного лючка топлива первый раз слышу. В инструкции про это нет ничего.
Блокировка левой сдвижнлй двери при открытом лючке - это есть, но как реализуется (механически или электрически) не знаю.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение novizki » 17 дек 2011, 16:28
Юрий Б писал(а):Про запирание заправочного лючка топлива первый раз слышу. В инструкции про это нет ничего.
Читайте внимательно инструкцию - блокировка сдвижной двери механическая стр.1\12
В этом же разделе стр.1\8 "Особенности (в зависимости от комплектации автомобиля) - однократное нажатие на кнопку 2 отпирает только дверь водителя и крышку отделения заливной горловины топливного бака;"
Сообщение novizki » 17 дек 2011, 16:31
Так же есть блокировка внутренних ручек -т.е изнутри дверными ручками двери не открыть никак.
Сообщение Юрий Б » 17 дек 2011, 22:01
_____________________________________
Противоречие налицо: блокировка механическая, но открытие лючка электромеханическое. Не подтверждаю - от однократного нажатии кнопки "открывание" у меня открываются все двери.
Сообщение Vitvl1 » 19 дек 2011, 01:08
В общем, как я понимаю, различные партии автомобилей поставлялись с различными алгоритмами работы центрального замка (только со ссылкой в инструкции на различные комплектации, без подробных разъяснений), или же в магазине при установке псевдосигнализации мне что-нибудь продавцы напортачили, а изменить, видимо, уже невозможно.
Авто: Kangoo 2 max
Сообщение AntonM » 03 фев 2012, 23:52
Интересно. А как конкретнее этот режим поменять?
Сообщение павел маг » 05 фев 2012, 09:12
есть проблема- необходимо что бы при заведенном движке и оставленном там ключе можно было закрывать все двери салона.
сейчас с ключа закрывается только дверь водителя.
мож кто поможет.
Сообщение vlad3947 » 06 фев 2012, 00:04
можно сигналку подключить к кнопке замка возле аварийки - выходишь из машины берешь с собой брелок и закрываешь двери(у меня на логане была Tomahawk7000 с функцией "охрана с заведенным двигателем").
Авто: kangoo2 6ст.110л.с.
Сообщение CTPEJIOK29 » 16 апр 2012, 12:01
А у всех блокируется левая сдвижная дверь, при открытии лючка бензобака? У меня почему то нет.... :geek:
Сообщение novizki » 16 апр 2012, 14:31
Блокируется. Только блокировка выражается не в неоткрывании двери, а в невозможности её открыть до конца, см 10 до открытой крышки не доходит.
Сообщение CTPEJIOK29 » 16 апр 2012, 15:18
Сходил, проверил, точно, так и есть! :D Спасибо! А я дергаю за ручку, открывается, изнутри тоже самое… Думал кинул меня ОД. :lol:
Сообщение novizki » 16 апр 2012, 17:22
CTPEJIOK29 писал(а):Сходил, проверил, точно, так и есть! :D Спасибо! А я дергаю за ручку, открывается, изнутри тоже самое… Думал кинул меня ОД. :lol:
Да я тоже сначала подумал, что не работает блокировка. А потом понял, когда бенз наливал на заправке, а мой киндер попытался выйти из машины.
Сообщение Олег.Л_Пермь » 07 ноя 2012, 15:23
Всем привет! Достала проблема - самопроизвольно закрывается или одна водительская, либо все двери. И это не зависит от того, включено зажигание или нет. Сигналка на конечники не жалуется (StarLine A91+). Может какой режим дети ошибочно включили?
Олег.Л_Пермь
Авто: Kangoo 3, полная
Сообщение DAN » 07 ноя 2012, 22:08
Олег.Л_Пермь писал(а):Достала проблема - самопроизвольно закрывается или одна водительская, либо все двери.
Перелистайте инструкцию по эксплуатации, там есть описание режима автоматической блокировки дверей.
Сообщение novizki » 10 ноя 2012, 16:41
Нет, тут блокировка дверей (штатная) нипричем - у товарисча сигналка глючит.
Сообщение IGOR » 25 дек 2012, 00:51
Я читал на одном из форумов, чтобы снять эту функцию надо сесть в салон, запереть все двери, нажать и удерживать кнопку центрального замка. Должна произойти перезагрузка функции. Попробуй.
IGOR
Авто: рено кангу 2, пассажир
Сообщение sashog » 26 дек 2012, 08:26
кнопка центрального замка на ключе, или консоли?
Сообщение павел маг » 26 дек 2012, 12:53
А поподробнее или ссылку на форум
Сообщение Мужик33 » 31 дек 2012, 20:32
Аналогичная проблема - требуется, чтобы снаружи ключом закрывались все двери. Что нужно сделать?
Мужик33
Авто: Kangoo 2 Exp 1.6Mpi 10.2012
Сообщение romixxxxx » 07 янв 2013, 13:41
да почитайте инструкцию к авто в конце то концов (стр 15 пункт 1,11)
kangoo_web_017092010.pdf
руководство по эксплуатации
romixxxxx
Авто: kangoo 2 1.5 dci
Сообщение Pasha » 08 янв 2013, 14:49
Настолько я понимаю если у меня сядет батарейка в ключе чтобы закрыть двери надо: закрыть все двери кроме водительский удержать кнопку на панели 5 сек. и хлопнуть дверь авто закроется (если не повезет вместе с ключом)))))
откровение: ключ в скважину и.... откроется только дверь водителя все остальные только с кнопки на панели.....
зы очень удобное управление цз))))))) конструктора на кол :twisted:
ззы а если сядет акб (ну или надо снять на время ).....как закрыть машинку ведь кнопок на дверях нет :(
зззы конструктора на кол :evil: :evil: :evil:
Сообщение DAN » 08 янв 2013, 19:26
Pasha писал(а):а если сядет акб (ну или надо снять на время ).....как закрыть машинку ведь кнопок на дверях нет :(
Попробуйте открыть подъемную дверь багажника со снятым АКБ ;)
Сообщение Pasha » 08 янв 2013, 20:00
изнутри легкого ;) просто надо знать куда залезть че нибудь типа шила,гвоздя,отвертки.....
Сообщение k74 » 04 мар 2013, 22:35
я где то писал на форуме, что алгоритм закрывания (как прописано в инструкции)можно поменять через Clip.
У себя поставил режим двойного нажатия для открытия всех дверей, потому что 90% времени один в машине.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение k74 » 04 мар 2013, 22:39
Интересно читать всякие домыслы, а как.....а если.....Вам что инструкцию не дали или она у Вас дома лежит?Читайте там даже картинки есть для особо одаренных.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение КангоII » 30 май 2013, 23:34
Напишу здесь.
Сегодня узнал ,что ключики в нашей машине стиралопригодны :D .
Так вот: нечаянно постирались мои ключи в стиралке при 60 градусах и сушке в центрифуге более 1000 об./мин. :?
Сперва проверил на машине, все четко(аж не поверил сперва...), потом специально разобрал,внутри ни капли ! :)
Однозначно + сик рено !!!
КангоII
Авто: КангоII 1.5дси 105л.с.
Сообщение wolf-777 » 19 ноя 2013, 01:27
Для раздельного запирания дверей клипом конфигурируем в блоке 645(ЦЭКБС) следующий параметр :
- ВЫБОР ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА изменяем ВМЕСТЕ С на С.
Для тех у кого есть замок лючка бензобака (или те, кто его самостоятельно установил) для открывания одновременно с водительской дверью в ЦЭКБС изменяем параметр:
- КРЫШКА ЛЮКА ЗАЛИВ.ГОРЛОВИНЫ ТОПЛ.БАКА на С ЭЛ.ЗАМКОМ.
И напоследок, долго не давала мне покоя пустая контактная площадка под кнопку открывания багажника на плате ключа и фраза:
"дверей-капота-БАГАЖНИКА" ... Появилось время - решил проверить теорию...
В общем всё просто - замкнул коротко контакты и в закрытой с ключа машине открылся только замок пятой двери, замкнул ещё раз - закрылся.
Дальше - на разборке купил трёхкнопочный ключ от клио3 выпаял одну кнопку - припаял на свою плату ключа и поменял половинку с кнопками с двух на три кнопки.
Всё! Имеем родной ключ с полным функционалом для трех кнопок (всё как по инструкции :D ):
- 1 нажатие на кнопку открыть открывается дверь водителя и замок лючка бензобака( одинарное моргание аварийки);
- 2 нажатия на кнопку открыть - открываются все замки (двойное моргание аварийки);
- 1 нажатие на кнопку закрыть - закрываются все замки (двойное моргание аварийки);
- 2 нажатия на кнопку закрыть - закрываются все замки с блокировкой открытия изнутри( двойное моргание + 5 коротких морганий аварийки);
- 1 нажатие на кнопку багажника - открывается/закрывается ТОЛЬКО замок пятой двери( одинарное/двойное моргание аварийки) .
ЦЭКБС ЦЗ
ЦЭКБС привод лючка бензобака
без 3 кнопки
с 3 кнопкой
ключ 3 кнопки
Сообщение ivas777 » 19 ноя 2013, 09:01
Спасибо за полезную информацию!
А что, разве в Российских комплектациях, 5я дверь штатно с кнопки ключа не разблокируется/ не блокируется?
Лючок-то бензобака слышал, что в наших комплектациях не от ЦЗ запирается, а вот про 5ю дверь не слышал такого.
Сообщение wolf-777 » 19 ноя 2013, 09:46
В Российской комплектации кангу на ключе всего две кнопки - одна открытие всех открывающихся элементов, вторая закрытие всех элементов и нет раздельного откр/закр.
Сообщение ivas777 » 19 ноя 2013, 11:10
Да, все больше убеждаюсь, что мы для них сродни папуасам (или это мстя за 1812?! :lol: ), раз такие комплектации нам шлют :x
Кнопкой отдельного открытия багажника иногда пользуюсь- удобно (хотя и без нее жить можно, а вот без алгоритма отдельного открытия дверей уже не так удобно для некоторых). Но я открытием-закрытием дверей по отдельности наверняка не пользовался бы (если бы клипом активировал бы), т.к. на прошлой машине открывалась только водительская дверь с кнопки ключа, а остальные открывал кнопкой ЦЗ из салона (не в настройках было дело, а косяк сигналки такой был, который так и не устранил)- ох я и запарился тогда (чтобы посадить на заднее сиденье ребенка, приходилось сначала к водителской двери подходить, а потом уже...), так что для меня открытие всех дверей сразу- самое главное с тех пор :D
Сообщение Pasha » 19 ноя 2013, 17:13
На калине ц замок раз блокируется в два приёма одно нажатие открывается водительская второе все остальные....корявые установщики при установке сторонней сигналки делали только отпирание одной двери..на большее мозга не хватало поэтому пользователи мучаются с кнопкой ц/з
Сообщение ivas777 » 19 ноя 2013, 17:55
Pasha писал(а):На калине ц замок раз блокируется в два приёма одно нажатие открывается водительская второе все остальные....корявые установщики при установке сторонней сигналки делали только отпирание одной двери..на большее мозга не хватало поэтому пользователи мучаются с кнопкой ц/з
Да- да Паша- именно так и было :( Уже готов был с корнем выдрать ту стороннюю сигу, лишь бы не заниматься фигней при снятии с ЦЗ.
Сообщение otmetka » 13 фев 2014, 22:53
Приветствую всех. Перестала включаться аварийная сигнализация и не работает кнопка центрального замка в салоне. Проверил предохранитель №7. Остальное вроде в норме. Чё делать? До дилера 300 км. Авто на гарантии.
otmetka
Авто: kangoo2
Re: Аварийка и цз
Сообщение ivas777 » 13 фев 2014, 23:43
otmetka писал(а):Приветствую всех. Перестала включаться аварийная сигнализация и не работает кнопка центрального замка в салоне. Проверил предохранитель №7. Остальное вроде в норме. Чё делать? До дилера 300 км. Авто на гарантии.
Мало вероятно, что это поможет: viewtopic.php?f=6&t=2072
У меня только одно предположение и самое простое- это контактная колодка, которая находится снизу этих кнопок (разъединилась от ответной клеммы; обломился проводок при входе в колодку (бывает очень незаметно, пока аккуратно не подёргаешь проводки у самого входа). Чтобы снять эти кнопки, легко снимается крышка пластиковая (в которой кожух кпп), сняв эту крышку, снизу блок с кнопками толкается вверх.
Re: Аварийка и цз
Сообщение otmetka » 13 фев 2014, 23:53
Завтра попробую. Если будет подвижка в решении - отпишусь.
otmetka
Авто: kangoo2
Re: Аварийка и цз
Сообщение otmetka » 16 фев 2014, 20:12
Проблема решена. Не было контакта в соединительной колодке на кнопке включения аварийки. Думаю дилер нарушил контакт при замене салонного фильтра на ТО1. Спасибо за схему разборки центральной консоли. Работы минут на двадцать.
otmetka
Авто: kangoo2
выключение блокировки ЦЗ при движении
Сообщение павел маг » 19 май 2014, 10:11
Вылезла проблема- при движении иногда на кочках, иногда при разгоне , когда захочет -срабатывает цз на разблокировку. Пищит комп , но очень коротко по времени и не успевает появиться информация на дисплее о ее причине. при выключенном цз такого не происходит . грешу на концевик одной из дверей , но как реально это проверить-не пойму . И двери давил , и машину качал -не помогает . Может кто сталкивался с такой проблемой и исправлял ее -заранее спасибо за советы.
Re: выключение блокировки ЦЗ при движении
Сообщение ivas777 » 19 май 2014, 11:12
павел маг писал(а):Вылезла проблема- при движении иногда на кочках, иногда при разгоне , когда захочет -срабатывает цз на разблокировку. Пищит комп , но очень коротко по времени и не успевает появиться информация на дисплее о ее причине. при выключенном цз такого не происходит . грешу на концевик одной из дверей , но как реально это проверить-не пойму . И двери давил , и машину качал -не помогает . Может кто сталкивался с такой проблемой и исправлял ее -заранее спасибо за советы.
У меня такого не было, но глянь здесь, может что-нибудь наведёт на мысли:
viewtopic.php?f=6&t=1950
viewtopic.php?f=6&t=293
Сообщение павел маг » 19 май 2014, 14:19
спасибо
Сообщение acuaspas » 23 июн 2014, 21:02
тоже установил кнопку для открытия,закрытия багажника.купил корпус ключа на три кнопки и припаял кнопку на плату.поратил (200+1руб)
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение Darkon » 23 июл 2014, 16:13
А где покупал кнопку и корпус на 3 кнопки?
Сообщение acuaspas » 23 июл 2014, 18:06
кнопку купил на радиорынке,а корпус купил в фирме по продаже заготовок ключей
