Печка
Re: Печка
Сообщение svpam » 14 мар 2013, 17:09
svpam писал(а):да как то мне не до смеха :?
Знаю. Еще на форде курьерчике боролся с печкой... безуспешно :geek: Практически не грела. Пришлось купить автомобильный "теплодуй". Правда печка была как в жигулях - от двигателя. А у нас вроде спирали как у фена? Или опять у меня с матчастью беда :?:
не знаю насчет схемы, но вот моторчик у меня точно сдох. Вот сижу мерзну пока придет из за границы....
Авто: кангу 2А
Re: Печка
Сообщение Pasha » 14 мар 2013, 17:17
печка у нас тоже от системы охлаждения работает, а в дизельных кангу добавлен электро "фен" т.к. зимой мотор дольше на режим выходит...
Re: Печка
Сообщение Рустам » 17 авг 2013, 21:23
Если кому интересно термостат идёт отдельно, вот ориг номер 8200772985 температура открывания 89 градусов
Рустам
Авто: Kangoo2
Re: Печка
Сообщение Рустам » 17 авг 2013, 21:24
Забыл написать - это на бензиновый
Рустам
Авто: Kangoo2
Re: Печка
Сообщение Sunsetpeople » 18 авг 2013, 09:03
какие спирали? воздух дует вентилятором от двигателя.
Re: Печка
Сообщение vlad_kyiv » 18 авг 2013, 09:57
Одно другого не исключает (по , крайней мере , на дизеле) :
Приходит на него пять толстенных проводов . Черного и серого цвета . Живет своей жизнью . Алгоритм включения (управления) не изучен :) .
Нагреватели электрические отопителя салона
Авто: кенго 2009
Re: Печка
Сообщение sanchello » 24 окт 2013, 14:56
Ребята! Печка потекла!!!!!!! Разобрал панель всю нижнюю часть - прямо капает из радиатора. Поставил тарелочку, собираю постоянно. Панель надо всю разбирать для снятия? Есть у кого мануал? Хелп!
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 24 окт 2013, 15:07
sanchello писал(а):Ребята! Печка потекла!!!!!!! Разобрал панель всю нижнюю часть - прямо капает из радиатора. Поставил тарелочку, собираю постоянно. Панель надо всю разбирать для снятия? Есть у кого мануал? Хелп!
в калине, в первую очередь, это был признак неправильной работы в пробке расш. бачка (клапан не открывался или поздно открывался). последствия все равно лечить (радиатор, патрубки и т.д.), но уменьшали воздействие чуть-чуть ослабив прбку расш. бачка (точнее это привентивная мера) ... хотя сейчас уже это делать наверное поздно. интересно, а что же еще м.б., если это не пробка повинна?! может забился радиатор?!
п.с. сейчас не у компа, поэтому схему сбросить не могу.
плз, потом отпишитесь, что это было и из-за чего.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 24 окт 2013, 16:47
Вот так всё это выглядит
Re: Печка
Сообщение Река2 » 24 окт 2013, 22:46
А это точно печка течет? Антифризом пахнет?
И цвет какой то странный...
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 00:25
Ну вот то, что попалось в диалоджисе по отопителю для дизельного двигателя к9к 804:
Java Printing.pdf
Отопитель: перечень расположения элементов
MR419X6161A000.pdf1111.pdf
Отопление салона- диагностика
Java Printing.pdf2222.pdf
Радиатор отопителя- снятие и установка
Схема отопительных элементов и вентиляции (из 1го файла, где есть подробное описание)
Java Printing.pdf4444.pdf
Снятие электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов (требуется при снятии радиатора отопления салона)
Java Printing.pdf5555.pdf
Снятие нижней облицовки приборной панели (требуется при снятии радиатора отопления салона)
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 00:25
Река2 писал(а):А это точно печка течет? Антифризом пахнет?
В смысле странный. Обычный красный AGA, сладкий на вкус. Могу видео показать, что капает с угла нижнего печки.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 00:35
ivas777 писал(а):Ну вот то, что попалось в диалоджисе по отопителю на к9к 804:
И на этом оромное спасибо - пойду завтра снимать и смотреть
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 00:41
Добавил там же, на всякий случай, способ снятия клапана электромагнитного рециркуляции отработовших газов и снятие нижней облицовки приборной панели (все то, что по камасутре требуется при снятии радиатора отопления салона).
Удачи!
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:12
Снял радиатор печки. Для этого снимается ТОЛЬКО нижняя часть панели, а не вся панель в сборе! Можно даже бардачок не снимать, только кожух кулисы КПП. И также поперечину, котрая мешает снять радиатор.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:19
Оказалось что течёт в месте соединения банки и трубочек. Съездил заварил аргоном. 500 руб. Вместо родной за 5000 руб. В мануале было сказано, что эти хомуты перерезаются. А мы то знаем, что французы гнут за оригинальный пластик ого-го! Поэтому поставил старые. В идеале надо было-бы поменять старые резиновые уплотнительные кольца. А у меня даже герметика не было под рукой.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:23
Оказывается у меня ещё есть подогрев воздуха в салоне. Нормальный такой ТЭНчик на 1 кВт. А я думал, что же это щёлкает релюшка, когда включаешь печку с утра?
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 22:26
sanchello писал(а):Оказалось что течёт в месте соединения банки и трубочек. Съездил заварил аргоном. 500 руб. Вместо родной за 5000 руб. В мануале было сказано, что эти хомуты перерезаются. А мы то знаем, что французы гнут за оригинальный пластик ого-го! Поэтому поставил старые. В идеале надо было-бы поменять старые резиновые уплотнительные кольца. А у меня даже герметика не было под рукой.
Не очень понял где текло- что за банка? Из-за чего произошло это все (сварочный шов разошелся или..)??? А хомуты разрезали и старые поставили? Думете надежно так будет?
sanchello писал(а):Оказывается у меня ещё есть подогрев воздуха в салоне. Нормальный такой ТЭНчик на 1 кВт. А я думал, что же это щёлкает релюшка, когда включаешь печку с утра?
Да, там по схеме в диалоджисе он фигурировал (да и мощные провода на фотках с капающим антифризом говорили об этом). Приятная отложенная находка :D
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:31
Потом всё собрал. Обклеил заново поролоном. Старый уже свалялся и может быть поэтому из-за вибрации и пошла трещина. Пока оставил так. Ничего больше не собирал в панели. Потом надо бы ещё воздушную пробку убрать.
Итог: 5 часов работы. И сэкономленные 7000 руб.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:35
В месте где пластинки радиатора входят в боковые банки (как их ещё назвать?) Такое скорее всего из-за вибрации.
А хомуты просто отвёрткой отстегнул. И защёлкиваются обратно и нормально фиксируются.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:36
Чё-то голова разболелась! Разнервничался там чуток....
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 22:39
Спасибо! Значит пробка РБ тут не при чем наверное (по крайней мере если не повторится в ближ. время).
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:47
ivas777 писал(а):Спасибо! Значит пробка РБ тут не при чем наверное (по крайней мере если не повторится в ближ. время).
Пробка РБ? Какая?
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 22:58
Пробка РБ? Какая?
Пробка Расширительного Бачка (там клапана на впуск и выпуск должны стоять, так если выпускной нефунциклирует, то давление не выходит из него и рвет слабое место в системе охлаждения).
Re: Печка
Сообщение wolf-777 » 26 окт 2013, 00:27
Тоже себе поставил такой доп. обогреватель когда ставил климат, думал игрушки это всё, :D да и не проверить его толком летом, а теперь, когда опробовал в холодную погоду - понимаю, что ставил не зря! При включении функции «обеспечение обзора» стёкла отогреваются очень быстро! Да и салон прогревается гораздо быстрее! На дизельных машинах он идёт в базовой комплектации, а на бензиновых его нет! :x Хотя... судя по фото новой фазы2, его стали ставить на бензиновые версии тоже.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 26 окт 2013, 13:31
С утра проверил печку - пока не течёт вроде... С бачка тоже не уходит. Надо ещё на рабочем режиме, после прогрева посмотреть уровень.
Re: Печка
Сообщение павел маг » 26 окт 2013, 13:41
а интересный вопрос -а сколько он будет в мороз работать ? ?
Давай те прикинем -мощность 1 кВт -жрет примерно 85 ампер. генератор выдает 75 а . в лучшем случае отдаст ампер 50. остальные 35 с акамулятора.
при минус 30 в нем остается примерно половина емкости , плюс завод до этого холодного движка , итого 30-35 ампер-часов. машина прогревается в -30 примерно полчаса . значит аккамулятор высосит наполовину. короткая поездка на работу , вечером такая же заводка и через два дня акб -пустое.
у меня у друга такое было , он музыки нахреначил полмашины и ему пришлось вторую акб ставить , которую он каждый день домой носит на зарядку.
кто что возразит ???
Re: Печка
Сообщение oboldui » 26 окт 2013, 14:09
Было бы здорово вывезти эту функцию на клавишу. При кототких поездках не использовать. Ну где там, этож так сложно!
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 26 окт 2013, 14:11
нет Паша, не д.б. проблем, ведь рено их штатно давно ставит. тот же дастер, что бенз, что дизель имеет этот доп. подогрев и люди на северах используют. на дастер клубе не встречал жалоб на разряж. аккум.
п.с. как понимаю там реле стоит, которое отрубает подогрев при опред. температуре (п.м. там 5-10минут работает). если не прав, то знатоки и владельцы поправят.
Re: Печка
Сообщение DAN » 26 окт 2013, 18:18
павел маг писал(а):у меня у друга такое было , он музыки нахреначил полмашины и ему пришлось вторую акб ставить , которую он каждый день домой носит на зарядку.
Подискутируйте на эту тему с Sunsetpeople: http://www.club-renault.ru/forum/index. ... ntry818139 ;)
Re: Печка
Сообщение sanchello » 28 окт 2013, 02:23
ivas777 писал(а):нет Паша, не д.б. проблем, ведь рено их штатно давно ставит. тот же дастер, что бенз, что дизель имеет этот доп. подогрев и люди на северах используют. на дастер клубе не встречал жалоб на разряж. аккум.
Да релюшка снизу на левой боковине щёлкает. Буквально несколько минут. Можно и не включать фары, пока движок греется. Действительно акк надо проверить на зиму.
Re: Печка
Сообщение павел маг » 28 окт 2013, 07:42
а при минус 30 напишите плиизз сколько по времени работает. есть подозрения , что минут 15 минимум должна.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 28 окт 2013, 10:06
Через месяц-два увидим
Re: Печка
Сообщение sanchello » 03 ноя 2013, 11:51
В продолжении темы - пол с антифризом, буквально весь.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 03 ноя 2013, 11:52
Это я шумку стал делать заодно, раз снял пол. Ватин был весь мокрый. Я его выкинул.
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 03 ноя 2013, 12:00
Как сейчас дела, не капает больше?
Re: Печка
Сообщение sanchello » 04 ноя 2013, 18:08
ivas777 писал(а):Как сейчас дела, не капает больше?
Нет. Не уходит нигде и не капает.
Re: Печка
Сообщение RRV » 26 ноя 2013, 21:38
А что может быть - у меня когда включить вентилятор начинает клацать реле возле предохранителей, ето нормально??
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 26 ноя 2013, 22:02
RRV писал(а):А что может быть - у меня когда включить вентилятор начинает клацать реле возле предохранителей, ето нормально??
Что-то не слышал ни разу от реле вентиля таких звуков. У меня обычно так громко клацает реле дворников, когда помимо передних дворников, включаю задний дворник. Может и у Вас так же совпало включение вентилятора с включением дворников? :)
Re: Печка
Сообщение RRV » 27 ноя 2013, 18:14
Нет дворники выключены, я думаю может и у меня есть подогреватель електро, вот и клацает, токо не пойму а зачем он нужен?
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 20:02
Ну если при только заведенном авто, сразу идет теплый воздух, то это и есть подогреватель и тогда значит его реле щелкает. А нужно оно, чтобы сразу шел теплый воздух из сопел, а не ждать 5-10 минут, пока тепло от движка пойдет ;)
Re: Печка
Сообщение SahaD » 28 ноя 2013, 23:20
Ага!!! вот в чем хитрость этих щелчков, а я боялся ,что у меня какое ни будь реле наелось :geek: :D
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 29 ноя 2013, 00:46
SahaD писал(а):Ага!!! вот в чем хитрость этих щелчков, а я боялся ,что у меня какое ни будь реле наелось :geek: :D
Нет, как понял-это именно подогреватель: viewtopic.php?f=3&t=2059&start=60#p17675
Re: Аномалии с повышенным/высоким расходом топлива
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 10:13
paul писал(а):ну вот прошло где-то 30 дней с момента очищения фильтра. вчера снова включился повышенный расход. температура -15С. зато в машине стало тепло. На расходе 5л\100км в автомобиле можно ехать только в верхней одежде и шапке. Тепла от ОЖ на нагрев салона не хватает. А тк расход увеличивается до 10л и вместе с ним и температура в салоне.
Не дождался я окончания прочистки - заглушил мотор. включил снова и так доехал до дома. Видимо на обратном пути включится снова. Думаю зимой из-за низкой температуры сгорания образуется много сажи - городские поездки в морозы не хорошо сказываются на чистоте дпф.
Чего-то не очень выбор: либо пропасть, либо висеть над пропастью)) А точно термостат исправен, радиатор отопителя в норме, фильтр салона в норме (это ессно попутно, а не первопричина, а то уж больно много крайностей)??? Или всё же причина только в заморочках, что Вы описываете?
Я буду пробовать менять фильтр салона на новый бумажный (вместо подзабитого угольного)). И вообще на зиму буду ставить только бумажный.
А то приходится вентилятор включать минимум на тройку, чтобы окна не индевели в мороз и не запотевали. Скорей бы морозы кончились, чтобы фильтр сменить :x
Сообщение illiteracy » 27 янв 2014, 12:02
ivas777 писал(а):И вообще на зиму буду ставить только бумажный.
Интересно, при штатном ТО у ОД, какой ставят Бумажный или Угольный?
При -20 на трассе чуть-чуть обмерзли задние стекла (в багажнике). Начали слегка подмерзать боковые передние, но печка на двоечку, обдув на стекло и закрытые диффузоры салона прекратили это безобразие.
PS Гисметио утверждает, что морозы прекратятся со 2 февраля. Чуть ли не + днем.
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 12:28
Я думаю, что угольный, который у них с работой стоит около 1300руб. Я то точно ставил угольный...но теперь с меня хватит- на зиму бумажный, а на весну/лето/осень- угольный.
Да, сегодня почитал прогноз и немного порадовался, что фильтр сменю))
Re: Печка
Сообщение velzevulf » 28 янв 2014, 23:25
novizki писал(а):Так как наружная температура третью неделю держится на отметке ниже - 30С - вставил под номерной знак усиленную картонку, чтобы на ходу не выдувало тепло. В машине тепло, печка работает добросовестно, однако на ходу температура падала и становилось прохладно.
Разброс у нас приличный :lol: У меня наоборот- на ходу тепло (под нагрузкой), а в пробке температура двигателя падает :D Надо будет термос поменять.
А работу погружного подогревателя не проверяли? У меня авто с Нидерландов,для умеренного климата и напряжение на подогреватель не подается.Может не активировано.
velzevulf
Re: Печка
Сообщение DAN » 31 янв 2014, 22:13
velzevulf писал(а):А работу погружного подогревателя не проверяли? У меня авто с Нидерландов,для умеренного климата и напряжение на подогреватель не подается.Может не активировано.
А есть ли у вас электрообогреватель вообще? Тут на форуме пишут, что он появился в модификациях 2012 года и позднее.
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 03 фев 2014, 22:53
Вот тут написал про фильтр салона, может кому пригодится мой печальный опыт, из-за которого помёрз тут не хило: viewtopic.php?f=5&t=392&p=19553#p19553
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 20 фев 2014, 11:42
SahaD писал(а):[Ребята :) , кто владеет диаложкой, можете чертеж печки скинуть.
Дело в том что:
В меня как и в многих воздуховоды печки стоят короткие (с грузовых кенгу) а задним пасажирам холодно в ноги.
Вот и думаю заказать воздуховоды длинные (с скольких они там частей складаються не понятно) которые отходят от печки и идут до самих ног пасажиров.
На разборках говорят что продают только вместе (комплект) с полом/салоном.*]
То же бы себе поставил :shock: , а то Жена (или я) с ребенком в заде мерзнем а у того кто за рулем ботинки от жары плавятся(после замены фильтров) :D
что, тоже с фильтром немного было падение эффективности печки?)) из-за забитости фильтра или из-за того, что угольный был? или и то и другое?
Re: Печка
Сообщение SahaD » 20 фев 2014, 14:47
Фильтр был угольный,забит напрочь( машину пригнал из Чешки ,она была в пользовании какой то компании которая обанкротилась, и похоже за 60т.км фильтр менялся один раз и то был поставлен не родной а как то впихнут целиковый :shock: ), поставил бумажный фирмы как у Вас. теперь в машине тихо :D и ногам жарко :D
SahaD
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 20 фев 2014, 16:58
SahaD писал(а):Фильтр был угольный,забит напрочь( машину пригнал из Чешки ,она была в пользовании какой то компании которая обанкротилась, и похоже за 60т.км фильтр менялся один раз и то был поставлен не родной а как то впихнут целиковый :shock: ), поставил бумажный фирмы как у Вас. теперь в машине тихо :D и ногам жарко :D
И ведь самое главное, что причина (фильтр плотный очень или забитый) банальная, я о ней слышал неоднократно, но никогда не думал, что будет эта причина у моего авто (думал, что уж эта банальщина меня обойдет, т.к. слежу за авто))
п.с. на работе мужик на Шниве мучился с полу-холодной печкой пару зим, а тут мои слёзы радости о тёплой печке увидел, узнал причину этих слёз радости и поменял себе тоже (с момента покупки не менял и не знал, что он есть)), и о чудо, он говорит, что такой теплой и незапотевающей машина была только с нуля :D
Re: Печка
Сообщение illiteracy » 20 фев 2014, 17:23
А зачем тогда менял термостат? Целый мексиканский сериал о термосе, а, оказывается, надо было фильтр сменить :)
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 21 фев 2014, 01:02
Кто тебе такую глупость сказал :shock: ?? Термостат был неисправен- плохо ты эту санту-барбару смотрел ;)
П.м. в этой же теме страницами ранее есть скан диагностики термостата (был недогрев около 10 градусов).
В общем оба они виновниками были прошлой зимой (но термос тогда пожалуй больше был виноват, т.к. всё таки фильтр был хоть и угольный,но свежий).
Этой зимой, забитый угольный фильтр даже при исправном термостате не давал шансов нормально теплу попадать в салон.
Re: Печка
Сообщение sashog » 01 дек 2014, 08:14
Камрады, подскажите № колпачка штуцера принудительного спуска воздуха из системы охлаждения, колпачок с колеса подходит, но в морозы через него подсасывает воздух в печку :(
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 01 дек 2014, 09:14
sashog писал(а):Камрады, подскажите № колпачка штуцера принудительного спуска воздуха из системы охлаждения, колпачок с колеса подходит, но в морозы через него подсасывает воздух в печку :(
Думаю, что отдельно только на разборках его можно купить, т.к. отдельного номера колпачка в диалоджисе нет. Как всегда, есть номер узла (патрубок), на котором расположен этот колпачок. Я у машины нескоро буду, но м.б. кто-нибудь пооперативней глянет этот номер, открутив колпачок на машине.
п.с. а м.б. вообще другим путём пойти (ибо искать колпачок геморрно): раз колёсный колпачок подходит +/-, то может этот колпачок колёсный зафиксировать и убрать небольшую разницу в резьбе/ в размерах анаэробным герметиком, или лентой фум, или парой ниток льна с пастой...а почему бы нет?!
Расположение колпачка на 8-ми клап. движке
Re: Печка
Сообщение Андреi » 02 дек 2014, 00:41
Если подходит, то какие проблемы? Купи велосипедный такой же, поставь прокладку резиновую а конце концов.
Re: Печка
Сообщение jackpot021 » 02 дек 2014, 01:27
Но там температура, как минимум 102'С, велоколпачки не выдержат.
Re: Печка
Сообщение sashog » 25 дек 2014, 10:20
купил металлический колпак, с помощью фума и чьей то матери таки убрал из под него течь
Re: Печка
Сообщение Андреi » 25 дек 2014, 17:35
jackpot021 писал(а):Но там температура, как минимум 102'С, велоколпачки не выдержат.
Еще железные бывают, всех видов.
