Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Печка
Печка
Re: Печка
Сообщение svpam » 14 мар 2013, 17:09
Re: Печка
Сообщение Pasha » 14 мар 2013, 17:17
Re: Печка
Сообщение Рустам » 17 авг 2013, 21:23
Если кому интересно термостат идёт отдельно, вот ориг номер 8200772985 температура открывания 89 градусов
Рустам
Re: Печка
Сообщение Рустам » 17 авг 2013, 21:24
Забыл написать - это на бензиновый
Рустам
Re: Печка
Сообщение Sunsetpeople » 18 авг 2013, 09:03
Re: Печка
Сообщение vlad_kyiv » 18 авг 2013, 09:57
Нагреватели электрические отопителя салона
Re: Печка
Сообщение sanchello » 24 окт 2013, 14:56
Ребята! Печка потекла!!!!!!! Разобрал панель всю нижнюю часть - прямо капает из радиатора. Поставил тарелочку, собираю постоянно. Панель надо всю разбирать для снятия? Есть у кого мануал? Хелп!
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 24 окт 2013, 15:07
Re: Печка
Сообщение sanchello » 24 окт 2013, 16:47
Вот так всё это выглядит
Re: Печка
Сообщение Река2 » 24 окт 2013, 22:46
А это точно печка течет? Антифризом пахнет?
И цвет какой то странный...
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 00:25
Ну вот то, что попалось в диалоджисе по отопителю для дизельного двигателя к9к 804:
Java Printing.pdf
Отопитель: перечень расположения элементов
MR419X6161A000.pdf1111.pdf
Отопление салона- диагностика
Java Printing.pdf2222.pdf
Радиатор отопителя- снятие и установка
Схема отопительных элементов и вентиляции (из 1го файла, где есть подробное описание)
Java Printing.pdf4444.pdf
Снятие электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов (требуется при снятии радиатора отопления салона)
Java Printing.pdf5555.pdf
Снятие нижней облицовки приборной панели (требуется при снятии радиатора отопления салона)
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 00:25
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 00:35
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 00:41
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:12
Снял радиатор печки. Для этого снимается ТОЛЬКО нижняя часть панели, а не вся панель в сборе! Можно даже бардачок не снимать, только кожух кулисы КПП. И также поперечину, котрая мешает снять радиатор.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:19
Оказалось что течёт в месте соединения банки и трубочек. Съездил заварил аргоном. 500 руб. Вместо родной за 5000 руб. В мануале было сказано, что эти хомуты перерезаются. А мы то знаем, что французы гнут за оригинальный пластик ого-го! Поэтому поставил старые. В идеале надо было-бы поменять старые резиновые уплотнительные кольца. А у меня даже герметика не было под рукой.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:23
Оказывается у меня ещё есть подогрев воздуха в салоне. Нормальный такой ТЭНчик на 1 кВт. А я думал, что же это щёлкает релюшка, когда включаешь печку с утра?
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 22:26
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:31
Потом всё собрал. Обклеил заново поролоном. Старый уже свалялся и может быть поэтому из-за вибрации и пошла трещина. Пока оставил так. Ничего больше не собирал в панели. Потом надо бы ещё воздушную пробку убрать.
Итог: 5 часов работы. И сэкономленные 7000 руб.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:35
Не очень понял где текло- что за банка? Из-за чего произошло это все (сварочный шов разошелся или..)??? А хомуты разрезали и старые поставили? Думете надежно так будет?
В месте где пластинки радиатора входят в боковые банки (как их ещё назвать?) Такое скорее всего из-за вибрации.
А хомуты просто отвёрткой отстегнул. И защёлкиваются обратно и нормально фиксируются.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:36
Чё-то голова разболелась! Разнервничался там чуток....
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 22:39
Спасибо! Значит пробка РБ тут не при чем наверное (по крайней мере если не повторится в ближ. время).
Re: Печка
Сообщение sanchello » 25 окт 2013, 22:47
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 25 окт 2013, 22:58
Re: Печка
Сообщение wolf-777 » 26 окт 2013, 00:27
Re: Печка
Сообщение sanchello » 26 окт 2013, 13:31
С утра проверил печку - пока не течёт вроде... С бачка тоже не уходит. Надо ещё на рабочем режиме, после прогрева посмотреть уровень.
Re: Печка
Сообщение павел маг » 26 окт 2013, 13:41
Re: Печка
Сообщение oboldui » 26 окт 2013, 14:09
Было бы здорово вывезти эту функцию на клавишу. При кототких поездках не использовать. Ну где там, этож так сложно!
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 26 окт 2013, 14:11
нет Паша, не д.б. проблем, ведь рено их штатно давно ставит. тот же дастер, что бенз, что дизель имеет этот доп. подогрев и люди на северах используют. на дастер клубе не встречал жалоб на разряж. аккум.
п.с. как понимаю там реле стоит, которое отрубает подогрев при опред. температуре (п.м. там 5-10минут работает). если не прав, то знатоки и владельцы поправят.
Re: Печка
Сообщение DAN » 26 окт 2013, 18:18
Re: Печка
Сообщение sanchello » 28 окт 2013, 02:23
Re: Печка
Сообщение павел маг » 28 окт 2013, 07:42
Re: Печка
Сообщение sanchello » 28 окт 2013, 10:06
Re: Печка
Сообщение sanchello » 03 ноя 2013, 11:51
В продолжении темы - пол с антифризом, буквально весь.
Re: Печка
Сообщение sanchello » 03 ноя 2013, 11:52
Это я шумку стал делать заодно, раз снял пол. Ватин был весь мокрый. Я его выкинул.
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 03 ноя 2013, 12:00
Как сейчас дела, не капает больше?
Re: Печка
Сообщение sanchello » 04 ноя 2013, 18:08
Re: Печка
Сообщение RRV » 26 ноя 2013, 21:38
А что может быть - у меня когда включить вентилятор начинает клацать реле возле предохранителей, ето нормально??
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 26 ноя 2013, 22:02
Re: Печка
Сообщение RRV » 27 ноя 2013, 18:14
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 20:02
Re: Печка
Сообщение SahaD » 28 ноя 2013, 23:20
Ага!!! вот в чем хитрость этих щелчков, а я боялся ,что у меня какое ни будь реле наелось :geek: :D
SahaD
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 29 ноя 2013, 00:46
Re: Аномалии с повышенным/высоким расходом топлива
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 10:13
Сообщение illiteracy » 27 янв 2014, 12:02
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 12:28
Re: Печка
Сообщение velzevulf » 28 янв 2014, 23:25
velzevulf
Re: Печка
Сообщение DAN » 31 янв 2014, 22:13
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 03 фев 2014, 22:53
Вот тут написал про фильтр салона, может кому пригодится мой печальный опыт, из-за которого помёрз тут не хило: viewtopic.php?f=5&t=392&p=19553#p19553
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 20 фев 2014, 11:42
Re: Печка
Сообщение SahaD » 20 фев 2014, 14:47
Фильтр был угольный,забит напрочь( машину пригнал из Чешки ,она была в пользовании какой то компании которая обанкротилась, и похоже за 60т.км фильтр менялся один раз и то был поставлен не родной а как то впихнут целиковый :shock: ), поставил бумажный фирмы как у Вас. теперь в машине тихо :D и ногам жарко :D
SahaD
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 20 фев 2014, 16:58
Re: Печка
Сообщение illiteracy » 20 фев 2014, 17:23
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 21 фев 2014, 01:02
Re: Печка
Сообщение sashog » 01 дек 2014, 08:14
Камрады, подскажите № колпачка штуцера принудительного спуска воздуха из системы охлаждения, колпачок с колеса подходит, но в морозы через него подсасывает воздух в печку :(
Re: Печка
Сообщение ivas777 » 01 дек 2014, 09:14
Расположение колпачка на 8-ми клап. движке
Re: Печка
Сообщение Андреi » 02 дек 2014, 00:41
Re: Печка
Сообщение jackpot021 » 02 дек 2014, 01:27
Но там температура, как минимум 102'С, велоколпачки не выдержат.
Re: Печка
Сообщение sashog » 25 дек 2014, 10:20
купил металлический колпак, с помощью фума и чьей то матери таки убрал из под него течь
Re: Печка
Сообщение Андреi » 25 дек 2014, 17:35
