Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Непонятные случаи не завода двигателя.
Для трактористов ))
Re: Не запускается дизель (F9Q37)
Сообщение VIK1957 » 07 июл 2013, 00:54
Для информации: F9Q37 при вскрытии топливного бака - в стакане - отсутствие топливного насоса, разъём на 2 ламели - датчик уровня топлива.
VIK1957
Сообщение бамовец » 07 июл 2013, 12:30
Неее, поржать тут несчего. Та кнопка с резиновой "пипкой" действительно выкл. двиг при ударе или перевороте. Бывало агрессивно переедешь ж.д. переезд - срабатывала. Относительно жужания - привод заслонки впускного тракта (типа дроссельной на бензинках) Будет закрыта - нет воздуха - двиг не работает. Но там есть датчик положения - диагностика должна видеть. Калининград это хорошо! Был там в начале нашей г."перестройки". У вас красиво!
Сообщение VIK1957 » 27 июл 2013, 02:01
Нашли насос. Стоит над передней балкой. Видимо он и *жужжал". На него не приходит напряжение (от аккума он работает). Однако, французы ребята изобретательные((((
VIK1957
Сообщение VIK1957 » 03 авг 2013, 03:47
Наконец-то забрал машину, но на дисплее горит постоянно значок "свечи накаливания". Это что? Всем удачи на дорогах.
VIK1957
Сообщение бамовец » 04 авг 2013, 23:36
Это "чек" - к диагносту с "клипом"
Сообщение Rammstern » 05 авг 2013, 16:26
Вообще нитка потеряна..... Так из за чего мотор то не работал? Из за кнопки? Или из за насоса? На моей конкретно никакого насоса точно нет и не было. Есть проточный нагреватель дизтоплива - стоит перед грушей. Это о нем речь? Есть такой же подогреватель тосола. Можно фото насоса, для информации - а то чот сомнительно.
Что касается горений чеков - это, право слово, не смешно уже. Сколько раз еще надо будет в теме повторить - НА КЛИП?
Сообщение zavchuh » 05 авг 2013, 19:54
zavchuh
Сообщение VIK1957 » 06 авг 2013, 21:34
Под мотором в районе передней балки стоит топливный насос. При установке стартера видимо "скинули" провода с него.(???) И результат - 1,5 мес. машина была в "ремонте". Груши никакой нет. В баке ессно насоса тоже нет. Французы - весёлые изобретатели. Если бы стартер стоял спереди движка - сам бы всё сделал. Однако его воткнули за двигателем, причём я его искал очень долго, пока не снял поддон. А дальше -смешнее. Я просто не смог его снять... Сверху шланги, снизу - навесное. Мрак. Пришлось ехать в сервис, но откуда я знал, что будет такая фигня(((
VIK1957
Сообщение VIK1957 » 06 авг 2013, 21:46
Я ещё их предупредил, что при повороте ключа зажигания снизу работал электродвигатель, ну видеть такие дизелисты, или машинка для них новая...
VIK1957
Сообщение бамовец » 06 авг 2013, 23:47
А чё в профиле 4Х4 ? Полный привод?
Сообщение VIK1957 » 17 авг 2013, 17:00
Не-а! Гидромуфта, которая включает задний мост, если передний начинает пробуксовывать.
VIK1957
Сообщение VIK1957 » 17 авг 2013, 17:08
Теперь, коллеги, после этого ремонта полный улёт, и мне придётся перейти в раздел "электроника, электрика". После запуска дизеля горят 3 символа. Спасибо за участие. Чистой Вам дороги!!!!
VIK1957
Сообщение бамовец » 17 авг 2013, 23:15
Офигеть! Где же ты нарыл такого!?
Сообщение viktor » 26 окт 2013, 01:04
Добрый вечер!подскажите новичку двигатель перестал запускаться остановился и все стартер маслает а движок не хочет с буксира завелась месяц работал без проблем и вот опять перестал заводиться движок 1,5
viktor
Сообщение yankinmuz » 21 фев 2014, 22:35
вот и меня постигла участь всех дизелистов рено)перестал заводится мой сумчатый,при посещении СТО выяснилась ,что лягла четвёртая форсунка,да и 3 тоже на подходе,а лучше поменять все 4,вобщем насчитали мне ?500грн по форсункам без работы,плюс как сказали честные мастера возможно надо менять насос!! кароче тыс 10грн +работа 1000,благо рядом озеро с мастерской решил я утопиться!!!вместе с машиной,но позвонив одному товарищу ,у которого 1 кенго ,но с таким же мотром,понял сто мастера меня просто как лоха хотят поиметь!!!Ребята посылайте смело на йух мастеров,обыкновенная выкачка денег,заказал клапан форсунки за 720 грн+ медную шайбочку под форсунку за 10 грн и за 2 часа поехал по делам(причем все сделал сам в гараже при помощи 2 ключей разводных,ключа на 19,10и 8)!!кого интересует сам процесс пишите ,отвечу
yankinmuz
Сообщение бамовец » 21 фев 2014, 23:26
Какая топливная CR на вашем авто?
Сообщение oboldui » 21 фев 2014, 23:36
Re: Непонятные случаи не завода двигателя.
Сообщение yankinmuz » 22 фев 2014, 20:52
Меняли клапана + по ходу заменили топливный фильтр. С работами вышло 6900 грн.
убить их за такие цены!!новый клапан 720грн,замена со сьёмом форсунок часа 3
yankinmuz
Сообщение paul » 22 фев 2014, 23:14
ну вот у вас это стоит 720 гривен, а у них - 6900. Чего только человек не готов отдать чтобы забыть о проблемах с транспортом?
все такие сразу умные - "как так - повелся на разводняк?..." Может он богатый.
paul
Сообщение yankinmuz » 13 мар 2014, 23:12
yankinmuz
Сообщение yankinmuz » 13 мар 2014, 23:19
yankinmuz
Сообщение yankinmuz » 13 мар 2014, 23:23
yankinmuz
Сообщение paul » 14 мар 2014, 17:04
кстати. Март настал. воздух под капотом нагревается - заметил что днем машина холодная постояла под солнцем с вечера - плохо заводится. ну не то чтобы плохо совсем - но дырчит раз 5 ипотом схватывает. в -20С быстрее заводилась. пришел к выводу что алгоритм убирает нагрев со свечей из-за т-ры воздуха или ОЖ. Типо тепло уже. ну сколько там она эта жидкость - ну 15-17С. уже свечи отключаются. прогретый заводится нормально.
Странноватый алгоритм - видно летняя тема уже включилась.
заодно снял крышку и выкрутил все свечи нашинские. нормуль - тока черные от копоти. в октябре последний раз выкручивал. почистил головки, резьбы, посадочные ершиком и вкрутил назад.
Вот так.
paul
Сообщение Андрей1 » 15 мар 2014, 23:09
сегодня утром крутил стартером раз 5- 6, пока завёл, при прокрутке стартером загорался ключик и инжектор фаульт, но всёже завёл раза с шестого седьмого, после заводки всё ок глушу завожу всё ок , свечи в поряде, ???????????????????????????
Сообщение paul » 17 мар 2014, 04:51
луганск! ключик загорится т.к. долго крутить - это не правильно по нормам компьютера. мол если ты маслаешь - то это уже говорит о наличие неисправности. тупняк. я так понял там не линейная зависимость времени накала от температуры а ступенчатая. типо +10С - после этого уже не меняется. Для компьютера по свечам что + 10.5С что +40С. а вот +4.5С - уже греет.
получается что при Т>=+10С авто заводится только на компрессии и форсунках. Бо сегодня когда упала резко температуре - я пришел и дрынькнул с первого раза холодный двигатель - свечи значит включились. А с утра ехать когда сел - было больше +10С - 5 раз стартер крутил.
paul
Сообщение saamsamich » 01 апр 2014, 06:41
У меня такая же проблема. С утра движок ни в какую не хочет заводиться. Мослаешь раз десять с перекурами. А когда завел, поработала с минуту, глушу, завожу опять-заводится с полпинка. Потом весь день езжу, завожу, глушу-все работает отлично, а утром опять та же хрень. Приспособился заводить-снимаю патрубок датчика воздуха, вбрызгиваю в воздуховод кубиков пять бензина из шприца, одеваю патрубок на место- тогда заводится сразу.Перебрал стартер (башмачил), заменил заднюю втулку,поставил- крутит отлично.Ну думаю-нашел причину. Сегодня с утра-та же история.Стартер крутит отлично, а заводиться не хочет.Поеду сегодня к официалам на диагностику. Если подскажут что толковое-напишу.
saamsamich
Сообщение paul » 01 апр 2014, 15:03
о, нормально. они просканят - поймете в чем дело.
paul
Сообщение mate27 » 18 апр 2014, 16:29
mate27
Сообщение mate27 » 18 апр 2014, 16:42
mate27
Сообщение Rammstern » 22 апр 2014, 14:27
Сообщение mate27 » 24 апр 2014, 14:20
mate27
Сообщение Rammstern » 24 апр 2014, 17:47
Это почему, маловероятно? Учитывая симптомы - как раз маловероятно, что с форсунками что то. так что не надо пугать народ - начинать надо с наиболее безобидного. Тем паче, что проверить то раз плюнуть ;) Ни денег - ни клипов никаких не надо...
Да и форсунки на слив проверяются элементарно. Так что - без паники :)
P/S/ пару раз клапана в груше "залипали" - эффект абсолютно равен описанному - с утра хрен заведешь, потом можно хоть сто раз - весь день с пол пинка. Наутро - снова канитель...не на этой машине :)
Сообщение mate27 » 25 апр 2014, 13:26
я у себя так проверял и даже открывал крышечку для сброса воздуха, система полная солярки была
mate27
Сообщение mate27 » 25 апр 2014, 23:06
ну вот поменял клапана на форсунках и машина стала заводится как и должна, я этому очень рад
mate27
Сообщение paul » 25 окт 2014, 22:16
лучше написать сюда.
Свечи подогрева воздуха - тема вообще отдельная.
На новых кангу стоят Beru 0100 266 023 (8200 682 592) 4.4V (!!!). Это значит гы-гы что ни одна свеча 12в реле накала не подходит. Тут низковольтная с тонким наконечником еще и замедленного нагрева. (это надо после поворота еще сидеть считать до 10) В прошлом году хотел купить себе на смену - но все были нормальные. Цена была 20долларов за штуку только у официалов. В любимом киеве не было таких больше ни у кого, а поисковики запчастей упорно выдавали по кросс номерам 12В аналоги - ну неправильные они, ну что ты поделаешь.
... Ударили морозы -10 и сегодня я дрынчал долго. Завелась с первого крута но долго - очень долго маслал. Не понравилось. Прошлой зимой в -20С заводил и маслал в половину меньше.
После работы там же провел "ТО". Выкрутил все свечи. ба.. Все вроде нормальные, помыл в растворителе даже для увеличения теплоотдачи. Кстати теплопроводность сажи 0,03 Вт/(м*К), стали - 47. Важно чтобы свечи были максимум чистые.
Терь проверка. Делал каждой прогон - подключаешь свечу к питанию и от аккумулятора 0 на тело свечи и включаешь зачжигание - срабатывает накал и видно как она работает только вне цилиндра. На 2 свечках из кончиков вылезли шарики металлические - внутренности наконечника - т.е. перегорели 2 шт. ну считаю с июня 2009 г. 5.5 лет они слава Богу отработали.
Заказал не их... Да-да-да - тоже нет в наличии. BOSCH 0250403012 4 шт. стоимость 35$ за 4 шт....
Если за такие деньги достанутся - поменяю все разом.
ps. Владелец припарковавшегося неподалеку митсубиши проходя мимо решил вставить свои пять копеек знатока "что? Форсунки прихватило?.." и с лыбой пошел дальше подгоняемый женой. Надеялся что я встрял видимо, чтобы себе доказать очередной раз что "тракторы - вно!" Так он и остался при своем мнении.
paul
Сообщение paul » 25 окт 2014, 22:22
Блин, там еще блочок со свечами подогрева ОЖ. туда залезу на смене масла.
PS. пылесосьте свечные колодцы до снятия свечей, чтобы весь этот песок не ссыпался в цилиндр!
paul
Сообщение paul » 30 окт 2014, 00:17
свечи bosch мне не достались.
пришлось искать. С компанией exist уже не связываюсь по своим причинам и вы узнаете потом почему.
Наши люди в харькове предложили свечи по 205грн($15.7) штука. какие - не знают, мол все в упаковке.
Приехали они мне - в упаковке натюрлих.
открываю - а там... немецкие Beru.
Позвонил в аис автокрай - дилер renault местный. Свечи стоят по 335грн\шт ($25.7)
А теперь если бы я был снобом и не выбирал сам запчасти:
2 недели я б не стал ждать - заказал бы за 525 ($40.38). Война конечно очень плохо сказывается на покупательской способности.
итого (40.3-15.7)х4=98 долларов.
paul
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 16:04
Бегемот сегодня подкинул сюрприз. Приехал к дилеру патрон лампы заказать, вышел, ключ поворачиваю, и тишина..... Контрольные лампы горят, вентилятор печки работает, музыка орет, релюшка под торпед ой щелкает, а стартер вообще молчит.Подергать клеммы, покупил, попал колеса, и пошел к официалам сдаваться. Связываю с заменой преда вчера под капотом. Может это мне кажется. ... Сижу жду вердикта.
goffman
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 17:29
Доны, хелп плиз. Приговорили стартер. 14500 у официалов. Прошу помощи по его парт номеру. 1.5 дци 87 л.с.2011г.в.
goffman
Сообщение Rammstern » 24 ноя 2014, 17:37
Номера у меня нету, а почему не отремонтировать? Любая контора типа АГС http://www.agscenter.ru/ делает это быстро и недорого, и в Москве то их тьма.
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 19:04
Спасибо, вопрос решен. В реноультре так и сделают. 7000 р цена вопроса. Цены на запчасти аховый у официалов которые недорогими марками торгуют. Да и недорогими их уже не назовешь-дастер 2.0 с автоматом 970 тыков.ужос
goffman
Сообщение Rammstern » 24 ноя 2014, 19:11
Сообщение Реновод » 24 ноя 2014, 20:03
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 23:06
Приговор. Сгорело втягивающее. Со слов сервисменов было залито маслом. Про конторы типа АГС я знаю, вариант был чтобы официалы сняли стартер-2000 р, такси, ремонтну 3000-3500, отвезти обратно к официалам чтобы обратно поставили еще 2000. Итого те-же 7500. Посылать меня самому снимать не надо, нет не ямы не гаража и на улице минус.
goffman
Сообщение paul » 25 ноя 2014, 01:30
Непонятные случаи незавода двигателя. С момента смены свечей накала прошло 2 недели. последние 5 дней заводится очень плохо. Хотя до этого в мороз - 8С заводилась быстро и сразу. Ощущение такое, что свечи просто не работают. Диагностика CAN Clip ом показывает отсутствие нарушений и ошибок... Вот так вот.
В сервисе рено сказали что они "не знают" почему автомобиль не заводится.
Ну я сел и стал думать - ну не волшебство же - точно. Какие у нас критерии запуска двигателя?
1. компрессия.
2. давление насоса + форсунки в исправном состоянии.
3. работа системы предварительного накала.
4. ну.. топливо чтобы текучее было
5. чтобы масло колом не стояло
6. аккумулятор с хорошим током.
Не буду себя обнадеживать, но 1 я проверить не могу - надо лезть в двигатель. Проблем по заводу в прошлую зиму не было. До этого не было ни одной проблемы с запуском. ДВс работает эффективно и без сбоев на любых режимах. Тоже с форсунками. Надо тестировать чтобы уж совсем утвердиться в том что это не они. Ну есть этот тест на обратку. Можно его сделать. но вряд ли за год с 3мя ТО и 2умя заменами фильтра топливного так могли износиться форсунки..
Остальное все соответствует норме.
Но машина не заводится. Значит есть еще что-то. Может быть датчик температуры ОЖ или температуры входящего воздуха дает неправильный параметр. Т.е. он работает - сбоя нет. Только показывает в -3С - +5С. Ну и свечи работают соответственно.
Кстати датчик температуры входящего воздуха даже в диалоджисе не имеет номера! Может у кого имеет - напишите сюда.
Я пока себе куплю OBD2 сканер - посмотрим. В любом случае на более "глубокую" диагностику с меня высасыватели денег попросят намного больше.
Пока посмотрю параметры сам.
Вот такая вот необычная проблема.
paul
Сообщение zodiak » 26 ноя 2014, 14:22
zodiak
Сообщение paul » 27 ноя 2014, 04:07
все таки одну ошибку нашел p0380 glow plug heater circuit A.
Все свечи рабочие. снимал уже 2 раза. они даже НЕ ГРЯЗНЫЕ.
Неужели проблема в circuit? И какая такая проводка? 4 провода до каждой из свечей, потом это все куда-то идет в скрутку.. хрен его знает.
Подключил OBD2 сканер. На улице -5С. интересный факт - при езде в мороз датчик температуры входящего воздуха показывает -3С, ОЖ выше 84 вообще никогда не поднимается. даже если в гору едешь.
Но вот если автомобиль постоит часов 6 на улице в мороз, то перед пуском данные такие - Т ож +11С, Т воздуха (?) +10С. Заведешь двигатель и она падает снова до 0С плавно, а как поедешь - до -3С. Завтра еще проверю какие данные показывает если включить зажигание с самого утра. Если вдруг покажет Т воздуха +5С в мороз -5С - кокну датчик.
paul
Сообщение Rammstern » 27 ноя 2014, 10:33
Сообщение paul » 29 ноя 2014, 15:16
paul
Сообщение paul » 29 ноя 2014, 15:28
сдавал в сервис рено. 2 дня мудохались. сказали мы не знаем в чем дело. либо блок предпускового подогрева, либо форсунки...
как это либо? ну мы подставили блок ппп от мастера - ошибка исчезает но заводится плохо. поставьте новый блок
paul
Сообщение paul » 30 ноя 2014, 03:15
еще раз сделал проверку на обратное топливо.
моё приспособление: шприц 20мл, к нему трубочка пвх внутренний диаметр 3 мм длинна 1.2м точно от штуцера форсунки до шприца. 4ре таких агрегата.
значит за 2 минуты параметры в мл уже в шприце 1-2, 2-2, 3-1.5, 4-1.5 (без учета объема трубки). Vтрубки - 3.14х(1.5мл)^2х1.2м с учетом переводов величин - 8.5мл. А надо ли?
paul
Сообщение Rammstern » 01 дек 2014, 12:57
не, погодика - ну если ты так уверен, что дело в каких то там подогревах - то тупо подай на свечи напряжение (тока не от акка напрямую - проверь, какой номинал там на них!) - и пробуй запускать холодную машину. Завелась - ну, значит параллельно с поисками примудри какую нибудь временную схему накала и езди, по ходу дела разберешься. Не заводится все равно - значит явно дело не в подогреве. Я б так и сделал. На 15 минут работы то.
Сообщение paul » 01 дек 2014, 20:06
вы верно размышляете.
из всех моторов к9к на кангу 2 только 808 имеет норму выхлопа евро 5. на нем одном установлены свечи 4.4В. соответственно блок подогрева должен подавать не 12 вольт бортовое напряжение на свечи а низкое, чтобы они не сгорели. предположительно в самом блоке есть "понизитель" напряжения.
принцип работы блока: транзисторы отмыкают напряжение и подают его на свечи в соответствии с сигналом управления ЭБУ, который дает его на основе данных датчиков и своего алгоритма работы. свечи постонного сопротивления накаляются в течении определенного времени.
так. Однако!
при включении зажигания в погоду -5С, которую четко фиксируют датчики Тож, Твх возд, на свечи подается в течении перво1 части секунды постоянное напряжение в 5.8В, а далее в течении 20 секунд подается хаос, который скачет от 0В через 3.8, 4.4, 5 и .тд. Такой как шум. либо это импульсы такие которые мультиметр передает таким образом либо...
через Тнакала около 23 секунды для -5С напряжение четко падает до постоянного 1.25\1.32В как-то зависит от температуры. Т.е. свечи накалится не успевают - они просто остаются холодные.
Но! если все таки завести двигатель правдами или неправдами, то на все свечи после начала устойчивой работы четко подается постоянное напряжение 5.8В до момента нагревания ОЖ до температуры 40-50С точно не знаю. Потом снова падает до постоянных 1.32В.
Т.е. накала нет только в период до пуска двигателя, когда он собственно и нужен больше всего.
Путем проверки свечей вручную на заряжалке аккумуляторов в 6В точно установлено, что время необходимое для достижения красного каления половины рабочей части свечи составляет 22 секунды в домашних условиях. Vна клеммах зарядки 6.1В.
Я заказал новый блок ППП. Предыдущий конечно снимал и смотрел - новая деталь, залита внутри гелем, выгораний, нарушений внешне нет никаких абсолютно - чистая голубая микросхема залитая прозрачным гелем и все. контакты чистые.
Думаю есть смысл подать от этой же заряжалки 6В на свечи 30 секунд, отключить и завести двигатель для полной уж так сказать проверки. Да, думаю завтра сделаю. только надо подогнать машину к дому и выкинуть с 15го этажа провод...
paul
Сообщение Rammstern » 01 дек 2014, 20:59
Сообщение paul » 01 дек 2014, 21:37
как-нибудь подключим.
от зарядки не получается - ток максимальный 10А делится на 4 сопротивления и не вытягивает накал хорошего качества - отключается прибор.
чтобы свеча нагрелась от 6В за 20 сек нужен ток 10А на одну штуку.
решил так - сделал жгут проводов с контактами на концах. Всего 4е провода сходящихся в один. можно снять крышку двигателя, добраться до свечей.
подключить все 4е провода к свечам, общий конец подключить к красной клемме на время нужное для накала. Но тут мы используем 12В бортовой сети. Чтобы знать время - нужно заранее провести опыт. Я использую свои 3 старых свечи и подключу их через этот жгут к аккумулятору. Посчитаю секунды до накала (так чтобы не ломануть свечи) + запас на 4ую свечу. Так я узнаю время нужное для накала через мой жгут 12тью вольтами.
ну и потом отключаем и маслаем.
Тока фишки нужно накинуть на свечи автомобильные после запуска двигателя потом.
paul
Сообщение paul » 02 дек 2014, 15:02
попробовал.
при анализе времени оказалось достаточно 8 секунд накала от аккумулятора 12В на 4 свечи в условиях -10С мороза на улице.
Двигатель запускается сразу с первого тырчка, но глохнет. Почему? чтобы подключить свою проводку, я снимаю питание со свечей, на которое после запуска должно приходить 6В постоянно в качестве догрева долгое время. А одеть быстро я их(питание) назад не могу. Поэтому на нагретых свечах двигатель заводится сразу, я контакт убираю с аккумулятора - тут бы за 0.5 сек включить все "фишки " на свечи - но мотор глохнет. И так 5 раз подряд.
Накал от 12В - быстрый запуск двс - убираю контакт - глохнет.
кстати очень похоже на аварийное отключение.
Так что причина невозможности запустить ДВС в холод точно в управлении свечами накала.
paul
Сообщение grigorich » 02 дек 2014, 22:27
еще немножко опытов и будет клиент на ремонт эбу впрыска ;)
Сообщение paul » 02 дек 2014, 23:39
тю. тихо. такое низя говорить.
ps заказал блок ппп. у реношников. моя физиономия плавно стекла в воротник после того как мне озвучили "ну, в течение 14 дней должна придти".. Надеялся один побыстрее поездить.
paul
Сообщение grigorich » 02 дек 2014, 23:43
я тебе по телефону говорил- поедь к нормальному диагносту. такие опыты на "коленке" чреваты. но с другой стороны больше работы тоже хорошо :oops:
Сообщение paul » 02 дек 2014, 23:54
так всё же реношники продиагностировали мне - по техноте согласно ошибке df025 - дали мне заключение, "рекомендации".
а я не верю им. ну не верю и все. от пока сам не подставлю и не увижу - не верю дяде васе.
если есть "нормальный диагност" - дайте номер. А то меня все знающие отсылают "мерять обратку" и "проверять соляру" бо "просто прихватило из-за мороза".
Я давал минимальную вероятность что нарушение в микросхеме блока ппп - уж слишком он хорошо сделан и выглядит. Да и не встречал я ни одного рассказа о то м что на кангу2 он перегорал ил ломался. Теперь, после того как я залез везде и померял всё эта вероятность разраслась до 99%.
Считаю что можно было евро 5 сделать на 12В свечах и не дурить мозги людям.
paul
