Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подключение штатн ДХО на фазе1 (активация 2й нити)
Re: Не забываем поставить левую лампу заднего хода
Сообщение бамовец » 08 июн 2013, 08:46
Подключил вторую нить на передних габаритах - вполне ярко! Считаю для ДХО достаточно. Галоген температура гораздо выше - боюсь за пластик.
Re: ДХО штатными средствами? Легко (все про 2-х нит. лампу)
Сообщение oboldui » 08 июн 2013, 15:04
А для чего? Ну с ксеноном машины- понятно. В чём прикол?
Сообщение бамовец » 08 июн 2013, 21:34
Прикол в том,что я ответил в соседнюю ветку,а попало сюда.....полтергейст однако!
Сообщение oboldui » 09 июн 2013, 01:36
Сообщение бамовец » 09 июн 2013, 09:16
Вероятно смысл до Эстонии не весь добрался :-) Поясняю: по Российскому закону при движении авто должны гореть ДХО, но не обязательно ближний свет.
Можно использовать другой яркий источник света при определённых ограничениях в геометрии установки на передней части авто. Я сделал то,о чём писал выше. Экономлю на лампочках основного света + дольше не желтеет пластик фар. Уффф...много написал - устал.
Сообщение oboldui » 09 июн 2013, 13:07
В эстонии это правило действует с начала 90-х. На сэкономленные деньги от лампочек хотите сделать ремонт на кухне или семьёй в Турцию? С таким же успехом можно машину наночь ставить на домкраты - чтоб пружины не "изнашивались". Перед выездом на колёса одевать пакеты - чтоб резина не изнашивалась. Музыку слушать тихо - чтоб диффузор динамика не изнашивался. Стоп! Радио вообще выключить! -чтоб щётки генератора не нагружать. Выходить всем пассажирам в одну дверь- чего замки и петли нагружать. На педали связать чехольчики. Стёкла не опускать- царапаются. Поворотник включать только на три вспышки! После поездки в глушитель вставлять пробку- чтоб конденсат не корродировал изнутри.
Надеюсь на Вашу адекватность восприятия юмора.
Сообщение бамовец » 09 июн 2013, 17:42
Я на это и надеялся! Легко развёл горячего эстонского парня на текст в три раза больше моего! Но писать более не буду. А то будет как парней из двух столиц нашей родины. А вообще-то форум склочный. Всем привет!
Сообщение семен семеныч » 09 июн 2013, 17:58
Сообщение ivas777 » 10 июн 2013, 06:41
Сообщение oboldui » 10 июн 2013, 09:43
Хм.... При озвученой стоимости имеет смысл экономить. Но тут не всё так просто. Любой источник света не может считаться по умолчанию ДХО.
Сообщение UDZ » 10 июн 2013, 10:22
Сообщение oboldui » 10 июн 2013, 10:28
В каждом городе найдётся хитрожопый мент, который будет посылать на повторное ТО без маркировки RL. У нас есть такой идейный, но надо отдать должное - колхозный ксенон "победил".
Сообщение oboldui » 10 июн 2013, 10:31
Сообщение Marat » 16 июн 2013, 07:48
Marat
Сообщение ivas777 » 17 июн 2013, 00:52
Re: Головные лампы (Н4)
Сообщение sanchello » 26 июн 2013, 15:21
Другой темы не нашёл. Решил написать сюда. В головных фарах маленький отражатель с двухнитевой лампой он служит габаритом и ещё чем-то?
Сообщение Snegovik » 26 июн 2013, 22:21
Re: Подключение штатн ДХО на фазе1 (активация 2й нити)
Сообщение DAN » 03 дек 2013, 20:39
Утомило меня менять лампы P21/5W в ДХО через каждые ~6 месяцев :-( Решил попробовать поменять их на светодиодные. Попутно открыл для себя лампу PY21W, когда пытался заменить ее в сигнале поворотника :shock: Подробности читайте на http://uzlec.ru/svetodiodnye-lampy-p215w-dlya-dxo.html
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 21:35
Сообщение DAN » 04 дек 2013, 10:54
Сообщение ivas777 » 04 дек 2013, 12:57
DAN, спасибо.
Сообщение Pasha » 29 мар 2014, 23:59
Сообщение семен семеныч » 30 мар 2014, 10:09
Сообщение Pasha » 30 мар 2014, 11:27
Сообщение семен семеныч » 30 мар 2014, 11:41
Сообщение Pasha » 30 мар 2014, 11:44
А где покупал? На али?
Сообщение семен семеныч » 30 мар 2014, 12:11
Сообщение Pasha » 30 мар 2014, 12:36
Сообщение DAN » 31 мар 2014, 13:53
Сообщение Sunsetpeople » 31 мар 2014, 21:55
Сообщение семен семеныч » 31 мар 2014, 21:59
Да с люменами тоже хрен разберешся, у меня вот такие http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 59609.html люмены от 650 до 720 :D поэтому я и замерил сколько ампер кушает и получил мощность примерно 6,5Вт, но у меня всего 6 светодиодов, а у вас 16 :shock: значит теоретически ваши лампочки кушают в два с половиной раза больше :geek:
Сообщение семен семеныч » 01 апр 2014, 22:11
Вот фотки моих светодиодных ламп мощностью 6,5 Вт.
на торце лампы 2 светодиода
и по окружности 4
габарит + ближний
В режиме ДХО
Дхо, чутка подальше
Сообщение ilyazx6r » 02 апр 2014, 18:15
Очень даже..
ilyazx6r
Сообщение Sunsetpeople » 18 апр 2014, 11:02
Сообщение Sunsetpeople » 18 апр 2014, 11:03
Сообщение ivas777 » 18 апр 2014, 14:46
Сообщение Sunsetpeople » 18 апр 2014, 16:15
Сообщение valerik » 27 дек 2014, 21:46
Используя Ваши опыт и наработки (отдельное спасибо UDZ и DAN за подробное описание), тоже подключил штатные ДХО. Так как в автоэлектрике не силен, было немного страшновато лезть в штатную проводку.
Питание на ДХО взял с разъема подогрева сиденья, который находится под водительским сиденьем (толстый красный провод, + появляется после пуска двигателя). С этого же провода, после предохранителя, сделал ответвление и запитал один прикуриватель, (на время работы стартера, прикуриватели обесточиваются и видеорегистратор, подключенный в прикуриватель, бывало, глючил из - за этого «провала» напряжения). Штатный плюсовой провод прикуривателя обкусил, заизолировал, спрятал в косу, вынул соответствующий предохранитель. С прикуривателя же взял минус на реле. Второй прикуриватель оставил как есть, для компрессора и т.д.
Под сиденьем расположил распределительную коробку, в которой находятся колодка предохранителя, выключатель и реле. Там эта коробка не мешает, глаза не мозолит, да и реле в салоне уютнее будет. Коробка закреплена к ковру длинными пластиковыми хомутами.
Плюс габаритов, для отключения ДХО взял с разъема, расположенного под крышкой блока защиты цепей и коммутации (под капотом, рядом с аккумулятором), два голубых провода. Для того, чтобы провод с габарита провести в салон, а из салона вывести провод на лампы, использовал два из пяти незадействованных проводов, находящихся в косе этого разъема (подробно про эти провода в теме «непонятные разъемы»). Из под сиденья под торпедо, два провода в гофре проложены под ковром вдоль уплотнителя двери. Из под крышки блока защиты цепей и коммутации выходит один провод, который разводится на патроны ламп. Вся проводка проложена в гофре и под капотом пристегнута хомутами к штатной проводке, все получилось аккуратно. Предохранитель поставил 5 А – держит.
valerik
