Снятие/ установка обшивок всех дверей ( в т.ч. и 5-й двери)
Сообщение Антон1982 » 13 мар 2012, 19:11
Возникла проблема с наружной ручкой сдвижной двери ,перестала возвращаться обратно,у дилеров был,сказали надо менять,но из-за пустяков не хочется тратить деньги,когда это можно сделать самому,если можно выложите какую-нибудь картинку.Заранее благодарен)))
Снятие/ установка внутренней облицовку крыши: viewtopic.php?f=5&t=1919
Снятие облицовки багажника: viewtopic.php?f=5&t=1849
Антон1982
Авто: Renault Kangoo 2 1,5 dci
Re: Как снимается внутренняя обшивка сдвижной двери
Сообщение AntonM » 13 мар 2012, 21:23
Ты первый с такой проблемой. Если есть диалоджик, посмотри схему ручки, разбери, посмотри и закажи запчасть. Я бы по такому пути шел
Сообщение DAN » 13 мар 2012, 21:48
Сообщение Антон1982 » 14 мар 2012, 10:09
Большое спасибо за предоставленную информацию.Теперь буду заказывать модуль ручки,который крепится на заклепке
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 14 мар 2012, 10:13
Был бы еще рад если появится картинка с расположением тяг ,идущих от ручки к замку.И как снимается наружная ручка?
Антон1982
Сообщение DAN » 14 мар 2012, 20:54
Сообщение Антон1982 » 15 мар 2012, 12:45
Огромное спасибо,рад что есть толковые люди на этом форуме.
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 16 мар 2012, 15:48
Еще вопросик а как снимается маленькая половинка наружной ручки,если есть картинка вышлите плиз))))
Антон1982
Сообщение DAN » 16 мар 2012, 16:20
Информация, выложенная выше – это все, что есть в Dialogys по наружной ручке.
Сообщение ltdan » 22 июн 2012, 15:52
Ребят, помогите узнать через Dialogys номер комплекта держателей и пистонов внутренней обшивки сдвижной двери.
ltdan
Авто: Kangoo 2 '11
Сообщение ivas777 » 02 июл 2012, 23:54
Антон1982 писал(а):Большое спасибо за предоставленную информацию.Теперь буду заказывать модуль ручки,который крепится на заклепке
Модуль ручки, это каркас ручки? Или ручка в сборе с каркасом?
Дорогой он очень? Неужели неремнтопригоден в случае невозвращения ручки? У меня задняя начинает кстати заедать иногда на возврат.
А меня сейчас небольшой попадос тут случился- ручка передней пасс.двери при открытии, почти в руках осталась после закрытия (парифранс рулит :lol: ).
Так вот думаю, это просто тросики слетели с ручки изнутри или какие-то космические причины и типа модулю с заклепкой капец?!....Хотя, умом понимаю, что наверное тросики слетели.
Еще бы кто-нибудь, для завершения галереи по теме, выложил бы схему снятия внутренней обшивки передних дверей (от диалоджиса), а то так-то умом понимаю как снимается внутренняя обшивка, но ссыкотно, что не там дерну или не ту последовательность и т.д. и что-нибудь сломаю :D
Плиз, у кого есть диалоджис, выложите для логического завершения!
Сообщение ivas777 » 05 июл 2012, 20:48
Сам себе отвечаю... уже не в первый раз и это пугает :D
Вчера был у дилера по ноте отзывной (древней)+ходовку смотрели+ ручку делали. Так вот по ручке я слегка тормознул конечно, заказав этот модуль (1700рублей у официалов), ибо только потом доперло, после предложения ОД-модуль на замену, что на сорванную резьбу винт модуля можно было посадить на клей какой-нибудь, чтобы больше не вылетала ручка никогда потом. Но да ладно, денег не великих это стоит, но на будущее стоит взять на ворружение, что если наружняя ручка остается в руках, то значит там внутри крепеж не держит и наверное можно для начала попробывать на клей посадить в резьбу этот винт. Жаль, что никто не откликается на просьбу о выкладке тематической диалоджиса (на флуд быстрее отклик)) Этот модуль в диалоджисе есть, схематично нарисованный (дилер показывал).
Как снимается облицовка багажника?
Сообщение Vitvl1 » 18 апр 2013, 01:26
В задней части облицовки - 2 шурупа, а в передней ничего не видно. Возможно, там пластмассовые пазы или зацепы?
Авто: Kangoo 2 max
Re: Как снимается левая облицовка багажника?
Сообщение Snegovik » 18 апр 2013, 10:55
Так и есть. Сильней на себя нужно потянуть.
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение Vitvl1 » 18 апр 2013, 18:18
Спасибо!
Авто: Kangoo 2 max
Задняя левая обшивка багажника
Сообщение dixi`s » 20 май 2013, 10:31
У кого есть- киньте картинки - как её снять
или на словах
интересует - нижняя часть, та, что закрывает арку.
Спасибо !
Re: Задняя левая обшивка багажника
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 12:00
Привет коллега!
Увы я далеко сейчас от диалоджиса (тем паче он у меня сейчас кривой- без картинок).
Снимал частично по двум краям (чтобы потом пучки проводов за этой обшивкой не придавить и не сношаться вслепую с поправкой проводов, чтобы не попали под клоп). Но с края если освободить от крепежа и клопов, то часть отгибается (только аккуратно).
Но по памяти, когда проводил провода КК в салон, то там откручиваются видимые винты, а остальное на клопах (клопов там много очень) . Ну и как всегда- преодолеваем мощное (для первого раза) сопротивление клопов (особо по центру).
Край обшивки, который ближе к сиденью, так же снимал с клопов, но сложив сиденье. В общем по месту все увидишь, там все просто (кстати, там п.м. н.б. дверной резин. молдинг вытаскивать из направляющей и т.д.).
п.с. Кстати, потихоньку вспоминаю, что там по центру как-то хитро крепеж устроен вроде, поэтому ты сначала сними крепеж и сними с клопов и отогни край у багажной двери и дальше все центральные крепежи изучи с фонариком.
Сообщение dixi`s » 20 май 2013, 13:45
ivas777 писал(а):Привет коллега!
Спасибо !
мне главное край отогнуть- глянуть, что там на сервисе с аркой сделали и как...а то знаю я их.
я собственно из-за этого и спрашивал.
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 14:14
Спасибо !
Да, это-то легко. Снимешь винты (которые ближе к двери задка, которые под звездочку п.м.) снимешь край с клопов и увидишь с фонариком. Да и дальше снимешь, просто там потом провода надо уложить, чтобы по центру клопами их не придавить (хотя вроде места там достаточно для укладки проводов).
А вот про балку я не в курсе.
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 00:15
dixi`s писал(а):Кстати,
а задняя балка по Диаложису- целиковая, или состоит из неск. деталей ?- типа центр. часть, цапфы и т.д.
может это даже визуально видно...
По балке сюда все перенес: viewtopic.php?f=4&t=1876&p=12043#p12043
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 00:28
А это обшивка арок в багажнике (способ по установке/ снятию как я и говорил- винты и клопы):
Java Printing.pdf
Java Printing.pdf222.pdf
Снятие облицовки колесной арки
Сообщение dixi`s » 21 май 2013, 12:53
Спасибо !
Сообщение A232K » 08 июн 2013, 01:56
Задняя обшивка это хня, а вот верхнюю часть ручки передних дверей снять, чтоб центральный крепёж сохранить это мне не удалось - поломал малость.
Как снять обшивку передних дверей
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 00:03
Надо же, а вот такой темы у нас и нет... но теперь будет (благодаря напоминанию коллеги))
Специально сделал в двух исполнениях (для полевого просмотра и для скачивания).
Правда не нашел № кронштейна, подлежащего замене (№7 на 4й картинке)...но почему-то подумал, что !может! это детали 13 и 14 на картинке с крепежом, выделенные красными кружками (как-то они похожи на эти кронштейны)... но надо это видимо опытным путём проверять (а может и не надо, и ничего не сломается при снятии облицовки))
Снятие обшивки задних дверей здесь: viewtopic.php?f=5&t=298
Облицовка передней двери (снятие и установка).pdf
Облицовка пер. двери (снятие/установка)
Герметизирующая пленка двери (снятие и наклейка)
Снятие переключателя стеклоподъемников на панели управления передней двери
Крепеж облицовки
Крепеж облицовки
Крепеж облицовки
Крепеж облицовки
Вид ручек изнутри
Re: Как снять обшивку передних дверей
Сообщение Река2 » 13 дек 2013, 09:58
Кто снимал обшивку передней двери, какой кронштейн надо менять и почему? В чем косяк?
Сообщение balu_0072 » 13 дек 2013, 10:54
Снимал уже несколько раз.Не сломал и не менял.Полет нормальный.
Авто: Ренаульткангоо1,5ДЦИ
Сообщение wolf-777 » 13 дек 2013, 11:52
Снимал при установке электроскладывающихся зеркал (когда протягивал провод) , сложность была только при демонтаже накладки с ручки, дальше, если аккуратно снимать, ничего не сломается (даже пистоны обшивки все целые остались :D ) .
Кронштеин см. на фото тоже не менял , не знаю зачем они его написали к замене??? Может потому, что в него закручивается саморез обшивки??? там и пистоны все к замене... стандартная фраза . :D
Re: Снятие/ установка обшивок всех дверей ( в т.ч. и 5-й дв
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 14:19
Снятие обшивки багажных дверей:
Сообщение Sunsetpeople » 14 дек 2013, 13:22
Снимал сто раз всю обшивку, один раз забыл отвинтить ручку внутреннюю в итоге сломал крепление, пришлось покупать новую. Так что не забывайте отвинчивать все винты в ручках
Сообщение Sunsetpeople » 14 дек 2013, 13:26
wolf-777 писал(а):Снимал при установке электроскладывающихся зеркал (когда протягивал провод) , сложность была только при демонтаже накладки с ручки, дальше, если аккуратно снимать, ничего не сломается (даже пистоны обшивки все целые остались :D ) .
Пистоны менять не надо это бред. А вот отодрать вспенеенную подложку нужно и оклеить виброй дверь чтобы не бренчала при закрытии как ведро
