Салонный фильтр (выбор/ способ замены)
Сообщение Река2 » 01 ноя 2011, 01:07
Большая просьба выложить инфу о замене салонного и моторного фильтра. Скоро ТО делать, а к дилеру очень далеко ехать.
Выбор и покупка салонного фильтра:
viewtopic.php?f=5&t=392&p=19553#p19553
Re: Техническа информация
Сообщение DAN » 01 ноя 2011, 10:46
Река2 писал(а):Большая просьба выложить инфу о замене салонного и моторного фильтра.
ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК.zip
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР.zip
ФИЛЬТР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА.zip
Сообщение Река2 » 01 ноя 2011, 23:00
Вы просто незаменимый человек.)))
Спасибо огромное.
Сообщение Река2 » 01 ноя 2011, 23:07
Я вообщето имел ввиду замену воздушного фильтра мотора. С масленным проблем вроде нет. Если не трудно добавь инфу. Спасибо.
Сообщение DAN » 01 ноя 2011, 23:26
Река2 писал(а):Я вообщето имел ввиду замену воздушного фильтра мотора.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР.zip
Сообщение AntonM » 01 ноя 2011, 23:38
Я что-то не понял, у нас два фильтра салона?? судя по этой инструкции
Сообщение DAN » 01 ноя 2011, 23:53
AntonM писал(а):Я что-то не понял, у нас два фильтра салона??
Да. Смотрите деталь № 5 на схеме. Они продаются парой под одним артикулом: 77 01 209 837.
Фильтр салона
Сообщение orvalera56 » 17 фев 2012, 19:56
Рад общаться. Подскажите как самому поменять салонный фильтр.
orvalera56
Сообщение Антон1982 » 13 мар 2012, 19:06
Очень полезная информация,а где можно полностью скачать такую инструкцию?
Антон1982
Авто: Renault Kangoo 2 1,5 dci
Re: Фильтр салона
Сообщение softline3 » 20 апр 2012, 22:17
k74 писал(а):инструкция в Dialogys поищи на рено форуме.
на ТО меняли фильтр салона причем в Сатурне меняли по инструкции- справа, то есть снимали бардачёк, а в Автомире- слева,то есть снимали педальный узел .
У меня ни чё не снимали!Щуплый малец сменил его с пассажиского места за 7 минут.Сначала тоже хотел бардачок скидывать,а потом решил так поменять. :)
Re: Фильтр салона
Сообщение CTPEJIOK29 » 20 апр 2012, 23:55
Походу наш ОД набрал себе волшебников или просто пиЁнеров :shock: :lol: Серьёзно, по лоджику замена как минимум на час, с разбором половина панели :geek:
Re: Фильтр салона
Сообщение softline3 » 21 апр 2012, 00:06
CTPEJIOK29 писал(а):Походу наш ОД набрал себе волшебников или просто пиЁнеров :shock: :lol: Серьёзно, по лоджику замена как минимум на час, с разбором пол панели :geek:
Пионеры-волшебники это прикольно! :lol: Пацаны лет по двадцать,чьих то наверное?!Щас некоторые пионеры больше стариков соображают!!!И не смущайте меня,а то я уже начал сомневаться ,заменил ли он его или нет. :D
Кстати новый фильтр из 2х половинок,а старый цельный был :) !!!
Re: Фильтр салона
Сообщение CTPEJIOK29 » 21 апр 2012, 00:19
Так и должно быть на современных машинах.... :oops:
Вот думается, что лоджик зря говорить разобрать пол панели... Возможно, есть легче путь! ;)
Сообщение DAN » 21 апр 2012, 22:20
Антон1982 писал(а):Очень полезная информация,а где можно полностью скачать такую инструкцию?
viewtopic.php?f=11&t=78&p=443#p443
Re: Фильтр салона
Сообщение nefedov » 22 апр 2012, 14:05
nefedov
Авто: kangooII Expression 2010
Салонный фильтр (выбор/ покупка)
Сообщение ivas777 » 12 июн 2012, 22:25
Замена салонного фильтра тут: viewtopic.php?f=8&t=278
Всем привет! Кто какие ставил фильтры (угольные/бумажные). И самое главное, какие из фирм и какого типа (угольный/волокнистый) влетает как родной? Где покупали?
п.с. Кстати, как впечатления от угольного (и сколько он стоит)?
Re: Салонный фильтр (угольный/бумажный)
Сообщение Rammstern » 15 июн 2012, 02:12
Опять же - сугубо личное. Неоднократно менял - бумажные угольные. снова бумажные и опять угольные.....На разных машинах. НИКАКОЙ разницы не обнаружил. Сдается мне, угольный фильтр за большие деньги - обычная для нашего времени маркетинговая разводка.
Сообщение ivas777 » 15 июн 2012, 10:36
Rammstern писал(а):Опять же - сугубо личное. Неоднократно менял - бумажные угольные. снова бумажные и опять угольные.....На разных машинах. НИКАКОЙ разницы не обнаружил. Сдается мне, угольный фильтр за большие деньги - обычная для нашего времени маркетинговая разводка.
Я лично на предыдущей машине ощущал разницу. Угольный не так пропускал запахи. Но правда это явление длится по ощущениям недолго- где-то 5-6тыс.км, а потом на убыль идет и под конец уже нет разницы. Как пишет наука, уголь имеет св-во обратно потом это все накопившееся отдавать в атмосферу, это пожалуй единственный минус угольного, и обязывает построже следить за периодичностью замены фильтра. Но это мое виденье этой разницы :D Вот поставлю когда,то отпишусь об ощущениях на "горячем" сравнении.
Сообщение loxic » 15 июн 2012, 12:38
Согласно пособию "Руководство для химика-разведчика" угольный фильтр в противогазе (активированный уголь задерживает и частично деактивирует радиоактивные остатки, молекулярные соединения с высоким удельным весом, например, соединения тяжелых металлов) в воздухе. Во влажной атмосфере его эффективность быстро теряется. Применяется в комплексе с другими фильтрами.
Сообщение ivas777 » 31 июл 2012, 11:17
Пришла пора задуматься плотнее о фильтре салона и встал вопрос- какой фирмы взять. Может кто уже ставил и посоветует какой фирмы взять из этого списка на Кангу:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=92C088EA
А то мало ли по размерам там отличие и не четко какой-то встает. Или вот думаю не заморачиваться и взять самый что ненаесть родной фильтр: угольный за 1300рублей у оф дилера. Да и разница между экзистом и оф. дилером не пропастная вроде.Еще к тому же в экзисте непонятно, два фильтра малых или одиночный в экзисте продается и от этого неясна точная цена.
Кто что посоветует коллеги.
Сообщение sashog » 01 авг 2012, 09:57
ivas777 писал(а):Пришла пора задуматься плотнее о фильтре салона и встал вопрос- какой фирмы взять. Может кто уже ставил и посоветует какой фирмы взять из этого списка на Кангу:
Я себе поставил Кнетч, не угольный, обычный.
Исполнение качественнее родного
Фильтрующий материал на ощуп плотнее и ворсистей, что скажется на качестве фильтрации
НО! Родной находился там, как "у Аннушки", а Кнетч с трудом запихнулся.
Вот такая вот селяви...
З.Ы. по ссылке не наш фильтр...
Сообщение ivas777 » 02 авг 2012, 08:56
Спасибо! Надо будет родные фильтры замерить и видимо придется в магазе замерять другие, чтобы не попасть в просак :) И мне кажется, все же из двух частей его удобнее туда устанавливать, поэтому буду ориентироваться на двухштучный.
Ссылка вроде была на Кангу, но потом еще раз поробую окучить на Кангу.
Сообщение sashog » 03 авг 2012, 07:30
ivas777 писал(а):Спасибо! Надо будет родные фильтры замерить и видимо придется в магазе замерять другие, чтобы не попасть в просак :) И мне кажется, все же из двух частей его удобнее туда устанавливать, поэтому буду ориентироваться на двухштучный.
цельный идет только с завода, непосредственно
потом идет двухчастный.
Номерки расходников для нашей Кунги выложил в разделе ТО
так же Экзист обманывает с воздуханом, предлагает не наш, хотя на картинках похож.
правильный артикул так же, там же указал.
Уже угорел на этом ))
Сообщение ivas777 » 03 авг 2012, 09:37
Вот спасибо огромное!
Сообщение ivas777 » 07 окт 2012, 23:22
Купил на днях в магазе франц. з/ч за 700рублей (на экзисте можно было дешевле конечно) Картеко угольный фильтр (из двух частей). Но всяко дешевле чем у официалов за 1300рублей + 700 замена.
Пока впечатления хорошие по вентиляции в целом и по уменьшению запахов в салоне из вне в частности, но надо признать, полностью от них не избавиться :D Но все равно результат на лицо. Понравилось в Картеко то, что встал как родной (даже легче влез, за счет каркаса менее широкого) и с виду по размерам-один в один с родным (Денсо стоял), и даже в коробке инструкция с моськой кенгуриной :D Сделан вроде качественно (в Германии), хвосты для вытаскивания имеются.
Re: Фильтр салона
Сообщение ivas777 » 07 окт 2012, 23:48
На всякий случай продублирую диалоджис, но живыми снимками, т.к. сегодня менял салонный фильтр и решил заодно заморочиться со снимками.
По выбору салонника тут: viewtopic.php?f=7&t=392&p=5725#p5725
Правда у меня мотор 16-ти клапанник, но не думаю, что по вентиляции салона есть отличия.
А по замене все фотки с комментами скажут, но одно подмечу, при сноровке и гибкости, можно обойтись и без снятия вещевого ящика и тоннеля рычага кпп, т.к. если отодвинуть на максимум пассаж. сиденье и нырнуть под торпеду с фонариком и слекгка снять и отодвинуть воздуховод (который за вещ. ящиком), то можно изловчиться, но это комм. способ, а для себя лучше разобрать вышеуказанные элементы, чтобы цивильно все сделать... тем паче времени ушло на все минут 15-20 не торопясь.
п.с. со стороны водителя не пробывал, но думаю там посложнее наверное из-за педалей.
Снимаем боковую стеночку (совместно с вещ. ящиком), при этом отключая подушку переключателем
Снимаем вещевой ящик и тоннель под рычагом кпп (10 минут)
Сдергиваем воздуховод на себя и в сторону (без фанатизма, ибо нежный он какой-то)
Эту заглушку открываем (на себя с небольшим усилием)
Вытаскиваем старый фильтр №1, а затем не забываем про №2... не забываем и не теряем пласт. перегородку между ними.
Новый фильтр ставим соотв. стороной для фронта (согласно обознач. на самом фильтре или в инструкции).Помимо направления потока,желательно ставить так, чтобы потом при смене, фильтр удобно было вытаскивать (там есть уши на фильтре, которые расположить нужно к окошку с крышкой).
На моем фильтре, обозначение направления входящего потока было обозначено стрелками (на родном Денсо не было обозначений).
Re: Фильтр салона
Сообщение romixxxxx » 08 окт 2012, 01:28
Нижайший поклон и огромное спасибо. Так бы в каждой теме по полочкам - сервисы закрылись бы :)
romixxxxx
Авто: kangoo 2 1.5 dci
Re: Фильтр салона
Сообщение Pasha » 08 окт 2012, 10:59
автору низкий поклон :)
Re: Фильтр салона
Сообщение georgn » 08 окт 2012, 12:53
Всем здравствуйте! Огромное спасибо за отчет с фото!!!! :) :) :)
Я,правда извиняюсь, но смотрел в инструкции по установке салонного фильтра, что нужно со стороны водителя сделать какой то контроль :? :?
Или нет?..... :o :o
Re: Фильтр салона
Сообщение ivas777 » 08 окт 2012, 14:11
georgn писал(а):Всем здравствуйте! Огромное спасибо за отчет с фото!!!! :) :) :)
Или нет?..... :o :o
Я за два раза, все только со стороны пассажира делал и никаких манипуляций со стороны водителя не делал. Как я понял, там просто они упираются в противоположную крышку и все. Если их ставить без перекоса, то думаю этот контроль не нужен. Там когда будете ставить, то поймете, что им (фильтрам) просто некуда идти :D Там тесно как в .... противогазе :D Мне думается, что неправильно их поставить нет шансов :)
Там даже когда планочку межфильтровую будете на ребро первого фильтра укладывать, то это как дополнительный контроль будет и видно что к чему.
Не думаю, что и дилер чего-то там визирует.Да и в инструкции в той теме (фотка инструкции по замене), только про сторону пассажира нарисовано: viewtopic.php?f=7&t=392&p=5725#p5725
п.с. вот поэтому нужно к выбору фильтра подойти ответственно, чтобы геометрия с родным была тютя в тютю :)
Сообщение sashog » 09 окт 2012, 07:31
вот это чодко!
заказал за 577 в Экзисте
Сообщение ivas777 » 09 окт 2012, 09:58
sashog писал(а):вот это чодко!
Какой фирмы? Я видел, что в экзисте дешевле, но я зассыкал, что по вину не пробивается в экзисте, а по типу модели зассыкал, что не точно для кангу придет. Но теперь, имея точный артикул, буду в экзисте заказывать. А во франц. магазине для первого раза показалось надежнее, т.к. они по вину пробили при мне артикулы расходников (брал сразу свечи, фильтры) и сразу их забрал (в отличии от экзиста, где надо все заказывать и потом приезжать). Но на будущее уже сформировалась своя база знаний для экзиста :D
Сообщение sashog » 15 окт 2012, 09:25
Картеко
номерок срисовал с твоей фотки
бгг
Сообщение ivas777 » 06 янв 2013, 12:46
К след. зиме попробую просто бумажный поставить, ибо может через уголь тяжеловато воздуху проходить и от этого на 2-ой скорости запотевать начинают окна в мороз небольшой (около -10град). Короче, решил так- на лето, весну и осень угольный буду ставить, а осенью перед зимой просто бумажный буду ставить.
Сообщение sashog » 18 янв 2013, 07:07
гоняю всю зиму с угольным от картеко-бенчь!
морозы от -15 до -44 )))
но после -35 движек не успевает прогреваться, и печка дует чуууууть теплым воздухом ))
Сообщение ivas777 » 18 янв 2013, 09:32
sashog писал(а):гоняю всю зиму с угольным от картеко-бенчь!
Запотевало/заиндевело все изнутри? Ну да, тут конечно фильтр не при чем :D
Т.е. получается ,что комфортное использование Кангу до -30-32град. Ну это наверное при условии, что термостат исправен (у меня-то на х.х. стрелка темп-ры гуляет чутка туда-сюда и темп-ра выдуваемая скачет от горячего до теплого на х.х.).
Но я все равно к след. зиме (заодно по сроку пора уже будет) поставлю бумажный и понаблюдаю за вентиляцией :oops:
Сообщение шкафНИК » 19 янв 2013, 16:21
я все укутал, так у меня в -35 и вентилятор может сработать, вчера больше 2 часов мотался, так печку на 3ю включал, чтоб не перегреться и окошко приоткрывал, чтоб не сжариться, мороз -28 был
Авто: кангу2 экс 8 клапанов
Сообщение korsaa » 19 янв 2013, 23:33
Если 2 часа мотался,то конечно нагреется салон.Вспоминаю в новогоднии праздники отмотал на морозе -30 два часа с лишним.Так где-то посредине жена приоткрыла свою форточку т.к. скорость на печке снижать низзя,чтоб боковые стекла не обмерзали,а а салоне термометр уже за + 20 показывал.
Авто: кенгура дочка
Сообщение семен семеныч » 20 янв 2013, 00:04
korsaa писал(а):Если 2 часа мотался,то конечно нагреется салон.Вспоминаю в новогоднии праздники отмотал на морозе -30 два часа с лишним.Так где-то посредине жена приоткрыла свою форточку т.к. скорость на печке снижать низзя,чтоб боковые стекла не обмерзали,а а салоне термометр уже за + 20 показывал.
скорость нельзя, а температуру подачи воздуха можно ;) сам частенько убавляю, только ivas777у не говорите, а то он от холода мучается :cry: а мы тут печку убавляем :lol:
Сообщение ivas777 » 20 янв 2013, 12:24
Да не мерзну я :lol: , тем паче при нашей зиме -25град, просто на х.х термос брыкается, ну и на х.х. вместо жара просто теплый воздух идет из вентил. отверстий. Но думаю при -35 град заиндевел бы точно с этим термосом. Скоро поменяю термос, так что не дождетесь моего замораживания :D
Сообщение sirobaka » 03 май 2013, 23:22
Доброе время суток, подскажите как заменить этот фильтр, я залез под панель со стороны ног пассажира, есть труба пластиковая для воздуха на ноги, снять ее я не смог, ну и дальше все..... приехали поставил обратно, а как его можно заменить, просьба кто знает - напишите.
sirobaka
Сообщение ivas777 » 06 май 2013, 08:26
sirobaka писал(а):Доброе время суток, подскажите как заменить этот фильтр, я залез под панель со стороны ног пассажира, есть труба пластиковая для воздуха на ноги, снять ее я не смог, ну и дальше все..... приехали поставил обратно, а как его можно заменить, просьба кто знает - напишите.
В этой теме ( viewtopic.php?f=8&t=278#p5727 ) есть все (в самом начале темы инструкция, а в середине фоты по замене) :oops:
Не стесняйтесь снимать эту трубу, со стороны печки- она д.б. съемная (исключения: новая конструкция, что мало вероятно), просто она чуть тяжеловато снимается, что куда-то сразу упирается и сразу чуть перекашивается из-за тесного объема вокруг нее. Если боитесь чего-то повредить, то потихонечку в микрораскачечку и все должно пойти. Направление движения снятия: сначала назад сдергиваем (по оси)и потом отводим в сторону... там на фотах все указано. Удачи!
Сообщение sirobaka » 06 май 2013, 11:54
Большущее спасибо, все понятно, фотки просто супер, респект автору.
sirobaka
Сообщение ivas777 » 06 май 2013, 12:33
sirobaka писал(а):Большущее спасибо, все понятно, фотки просто супер, респект автору.
Не за что :)
Эхх, не успел наверное (уже наверное пошли менять?!) Блин, во забыл я порекомендовать еще... там же при снятии всех этих бардачка, консоли и труб, можно приурочить еще одну операцию (там все рядом).
У Вас машина новая? Если нет (то есть не успело сливное отверстие конденсата зарасти грязью) , то не забудьте посмотреть сливное отверстие конденсата от кондиционера, если отверстие аки китайский глаз, то я бы его расширил бы ножницами или т.п.
Если этого не сделать, то весь конденсат летом при работе кондея будет рядом на коврах (при условии, что зарастет китайский глазок, но он очень узкий и обязательно зарастет скоро слизью). Заодно (вместе с расширением отверстия) прольете антибактериальным спреем всю систему от плесени.
Вот здесь обсуждение: viewtopic.php?f=5&t=365#p4479
Вот здесь фоты как я расширял это отверстие (это совсем не сложно): viewtopic.php?f=5&t=365#p4553
Вот здесь текст, как промывал антибактериальным средством (тоже не сложно): viewtopic.php?f=5&t=365#p4790
Этим антибактериальным ср-вом чистил: http://www.abro.ru/products/ochistiteli ... erov-abro/
Если это самому сделать, то экономия в несколько тыщ рупий (против официалов) обеспечена, а про кач-во и говорить нечего :)
п.с. если авто новое, то я бы и на новом автомобиле отверстие слива расширил бы, чтобы через год с этим уже не сталкиваться и не сушить машину (только без антибактериальной чистки пеной), а так- решать Вам :)
Сообщение sashog » 08 май 2013, 05:05
В FAQ срочнаблять!
Сообщение ivas777 » 08 май 2013, 10:57
sashog писал(а):В FAQ срочнаблять!
Да, к сожалению этот материал разбросан, сам его еле нашел, хотя в прошлом году в тех темах писал.
Я бы вообще выделил бы как-то отдельную тему по вентиляции, печке, кондею и т.п.... ну или в фак и в правду поместить.
Сообщение sashog » 08 май 2013, 11:00
а он тут вообще существует?
форум уже зафлужен и мягко говоря засран.
Ключевые моменты можно было бы собрать админом и модырами в FAQ, ибо любому новичку перелапатить столько информации во вред, да и технологии совершенствуются)
Сообщение ivas777 » 08 май 2013, 14:05
sashog писал(а):а он тут вообще существует?
Он существует :lol: viewtopic.php?f=2&t=9
Но он никакой :D Его бы надо бы отдельным разделом сделать и приколотить в самом верху, чтобы на главном форуме был сразу виден без открытий разделов. Если приколотят его там, то я с удовольствием, по мере возможностей, внесу свой вклад по его частичному заполнению... но правда на колхозном уровне (тема-ссылка), ибо нет прав никаких модероадминовских :)
Сообщение alian » 05 июн 2013, 14:25
Нашёл в сети на сайте итальянского производителя фильтров Clean Filters информацию по салоннику для Кангу 2. Оказывается он применяется так же у Опеля и Воксхол (тот же опель, только для Англии):
"Родные" каталожные номера
OPEL 4419683
RENAULT 7701209837
VAUXHALL 93197779
Каталожные номера у разных производителей
A.L. FILTER ALC5399
BLUE PRINT ADR162502
BOSCH 1987432078
CLEAN FILTERS NC2376
COOPERSFIAAM FILTERS PC8217-2
CORTECO 80001456, 80001457
CROSLAND E487, E4872
DELPHI TSP0325313
FILTRON K1248-2X
FRAM CF10534-2, PC8217, PC8217-2
KNECHT LA468/S
MAGNETI MARELLI BCF219
MAHLE FILTER LA468/S
MANN-FILTER CU2418-2
MEAT & DORIA 17499-X2
MECAFILTER JLR7243
MICRONAIR MP276-2
PURFLUX AH273
TECNOCAR E487, E487-2
UFI 5316400
VALEO 708649, 715649
VEMO V46301011
Плюс инструкция по замене от MANN-FILTER
HBA0Skq1.pdf
Инструкция в картинках по замене салонника
alian
Авто: Kangoo2, K9K 808 90 л.с. VAN. 2009 г.в.
Re: Фильтр салона (замена)
Сообщение -AL- » 04 авг 2013, 13:18
Всем доброго времени!
недавно приобрел себе такую машинку и потихоньку в ней разбираюсь :roll:
По теме: полез менять салонник и не обнаружил заглушек (нет ни левой ни правой :twisted: ) закрывающих проем для фильтра :shock:
Имеют ли они номера для заказа или только печка в сборе ?
пока что слепил времяночки из пластика, но ненавижу колхоз!
Заранее спасибо ;)
зы. Спасибо за подробную инструкцию! я думал, что на предыдущей кангушке сложно менять салонник, но тут я просто прозрел :D
Сообщение DAN » 04 авг 2013, 22:19
-AL- писал(а):не обнаружил заглушек (нет ни левой ни правой :twisted: ) закрывающих проем для фильтра :shock:
Нашел на схеме только одну. Найдете другую, скажу номер :-)
Цены у Renault, как обычно, на высоте: ~1700 р. заглушка стоит в Exist :shock: Если таки надумаете покупать новую, рекомендую осведомиться также ценой у ОД. Стоимость таких специфичных запчастей по официальным каналам поставок бывает несущественно, но ниже.
Сообщение -AL- » 04 авг 2013, 23:54
спасибо за ответ!
эту я у себя в диаложике видел... ценником еще не интересовался.
но почему есть только одна? или они одинаковые? :?
Ребят, если кто-то будет менять себе салонник, сфотайте его подробненько, pls!
может там есть выбитый номерок :?: , а вдруг :D
Сообщение ivas777 » 05 авг 2013, 00:00
Я вот не помню....но есть подозрение, что они одинаковые- хоть как их крути (перевертыши- хоть на лево, хоть на правую сторону)... но это только подозрение и проверить его можно купив одну такую заглушку :) Навело на мысли то, что второго номера нет в диалоджисе :geek:
А вообще-то, вторая и не нужна в общем-то. Кто-то меняет со стороны педалей, кто-то со стороны барадачка. Так что- надо брать и примерить на нужную сторону :)
Вопрос автору: а какую сторону вырезали и заколхозили? Если со стороны бардачка, то я не рисковал бы, ибо может и не перевертыши они. А вот со стороны педалей самое оно. Решение за Вами.
Сообщение -AL- » 05 авг 2013, 00:28
:) сколхозил на обе стороны.
вот и у меня подозрение, что они одинаковые. я когда подгонял пластик (крышка с пластикового кабельного канала 40мм шириной), то размеры были одинаковые, вроде :D
это, конечно, на "полет" особо не влияет, но неприятно. Так что буду пробивать одну, ОД или разборка.
зы. интересно было б посмотреть ее детальнее :roll:
Re: Фильтр салона
Сообщение bandrlog » 10 окт 2013, 09:40
Если бардачок не снимать то верхний фильтр раком встает и не расправляется как надо поэтому лучше разобрать все!!! ;) проверено на личном опыте! Вся операция занимает минут 20-25
Сообщение k74 » 27 янв 2014, 01:25
На моей меняли с права, снимали педали. сказали так им проще.
k74
Авто: kangoo 2 EXP
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 10:20
k74 писал(а):На моей меняли с права, снимали педали. сказали так им проще.
Педали слева у нас, если конечно авто не из Японии ;)
п.с. сейчас буду пробовать менять без прелюдий к....)) Т.е. без снятия бардачков и т.п. (т.к. пластик хрупкий и не хотелось бы менять потом пол салона))
А чего, рука уже набита и вроде не д.б. препятствий.
Сообщение -AL- » 27 янв 2014, 13:29
ivas777 писал(а):п.с. сейчас буду пробовать менять без прелюдий к....)) Т.е. без снятия бардачков и т.п. (т.к. пластик хрупкий и не хотелось бы менять потом пол салона))
Ivas, когда будешь менять салонник, сфоткай, pls, эти крышечки ;)
может там и номерок будет :roll:
Сообщение ivas777 » 27 янв 2014, 15:40
но я если буду снимать, то без камы с утра, т.е. со стороны, где не надо педали снимать ;)
неужели еще в номере крышки нуждаешся?))
Сообщение -AL- » 27 янв 2014, 18:31
та я как-то забил на это :D
а тут поднялась эта тема и вспомнилось :oops: . Надо ж сделать все "правильно" 8-)
