Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Снятие/ установка обшивок всех дверей ( в т.ч. и 5-й двери)
Сообщение Антон1982 » 13 мар 2012, 19:11
Возникла проблема с наружной ручкой сдвижной двери ,перестала возвращаться обратно,у дилеров был,сказали надо менять,но из-за пустяков не хочется тратить деньги,когда это можно сделать самому,если можно выложите какую-нибудь картинку.Заранее благодарен)))
Снятие/ установка внутренней облицовку крыши: viewtopic.php?f=5&t=1919
Снятие облицовки багажника: viewtopic.php?f=5&t=1849
Антон1982
Re: Как снимается внутренняя обшивка сдвижной двери
Сообщение AntonM » 13 мар 2012, 21:23
Ты первый с такой проблемой. Если есть диалоджик, посмотри схему ручки, разбери, посмотри и закажи запчасть. Я бы по такому пути шел
Сообщение DAN » 13 мар 2012, 21:48
Сообщение Антон1982 » 14 мар 2012, 10:09
Большое спасибо за предоставленную информацию.Теперь буду заказывать модуль ручки,который крепится на заклепке
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 14 мар 2012, 10:13
Был бы еще рад если появится картинка с расположением тяг ,идущих от ручки к замку.И как снимается наружная ручка?
Антон1982
Сообщение DAN » 14 мар 2012, 20:54
Сообщение Антон1982 » 15 мар 2012, 12:45
Огромное спасибо,рад что есть толковые люди на этом форуме.
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 16 мар 2012, 15:48
Еще вопросик а как снимается маленькая половинка наружной ручки,если есть картинка вышлите плиз))))
Антон1982
Сообщение DAN » 16 мар 2012, 16:20
Информация, выложенная выше – это все, что есть в Dialogys по наружной ручке.
Сообщение ltdan » 22 июн 2012, 15:52
Ребят, помогите узнать через Dialogys номер комплекта держателей и пистонов внутренней обшивки сдвижной двери.
ltdan
Сообщение ivas777 » 02 июл 2012, 23:54
Сообщение ivas777 » 05 июл 2012, 20:48
Как снимается облицовка багажника?
Сообщение Vitvl1 » 18 апр 2013, 01:26
В задней части облицовки - 2 шурупа, а в передней ничего не видно. Возможно, там пластмассовые пазы или зацепы?
Re: Как снимается левая облицовка багажника?
Сообщение Snegovik » 18 апр 2013, 10:55
Так и есть. Сильней на себя нужно потянуть.
Сообщение Vitvl1 » 18 апр 2013, 18:18
Спасибо!
Задняя левая обшивка багажника
Сообщение dixi`s » 20 май 2013, 10:31
У кого есть- киньте картинки - как её снять
или на словах
интересует - нижняя часть, та, что закрывает арку.
Спасибо !
Re: Задняя левая обшивка багажника
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 12:00
Привет коллега!
Увы я далеко сейчас от диалоджиса (тем паче он у меня сейчас кривой- без картинок).
Снимал частично по двум краям (чтобы потом пучки проводов за этой обшивкой не придавить и не сношаться вслепую с поправкой проводов, чтобы не попали под клоп). Но с края если освободить от крепежа и клопов, то часть отгибается (только аккуратно).
Но по памяти, когда проводил провода КК в салон, то там откручиваются видимые винты, а остальное на клопах (клопов там много очень) . Ну и как всегда- преодолеваем мощное (для первого раза) сопротивление клопов (особо по центру).
Край обшивки, который ближе к сиденью, так же снимал с клопов, но сложив сиденье. В общем по месту все увидишь, там все просто (кстати, там п.м. н.б. дверной резин. молдинг вытаскивать из направляющей и т.д.).
п.с. Кстати, потихоньку вспоминаю, что там по центру как-то хитро крепеж устроен вроде, поэтому ты сначала сними крепеж и сними с клопов и отогни край у багажной двери и дальше все центральные крепежи изучи с фонариком.
Сообщение dixi`s » 20 май 2013, 13:45
Сообщение ivas777 » 20 май 2013, 14:14
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 00:15
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 00:28
А это обшивка арок в багажнике (способ по установке/ снятию как я и говорил- винты и клопы):
Java Printing.pdf
Java Printing.pdf222.pdf
Снятие облицовки колесной арки
Сообщение dixi`s » 21 май 2013, 12:53
Спасибо !
Сообщение A232K » 08 июн 2013, 01:56
Задняя обшивка это хня, а вот верхнюю часть ручки передних дверей снять, чтоб центральный крепёж сохранить это мне не удалось - поломал малость.
Как снять обшивку передних дверей
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 00:03
Надо же, а вот такой темы у нас и нет... но теперь будет (благодаря напоминанию коллеги))
Специально сделал в двух исполнениях (для полевого просмотра и для скачивания).
Правда не нашел № кронштейна, подлежащего замене (№7 на 4й картинке)...но почему-то подумал, что !может! это детали 13 и 14 на картинке с крепежом, выделенные красными кружками (как-то они похожи на эти кронштейны)... но надо это видимо опытным путём проверять (а может и не надо, и ничего не сломается при снятии облицовки))
Снятие обшивки задних дверей здесь: viewtopic.php?f=5&t=298
Облицовка передней двери (снятие и установка).pdf
Облицовка пер. двери (снятие/установка)
Герметизирующая пленка двери (снятие и наклейка)
Снятие переключателя стеклоподъемников на панели управления передней двери
Крепеж облицовки
Крепеж облицовки
Крепеж облицовки
Крепеж облицовки
Вид ручек изнутри
Re: Как снять обшивку передних дверей
Сообщение Река2 » 13 дек 2013, 09:58
Кто снимал обшивку передней двери, какой кронштейн надо менять и почему? В чем косяк?
Сообщение balu_0072 » 13 дек 2013, 10:54
Снимал уже несколько раз.Не сломал и не менял.Полет нормальный.
balu_0072
Сообщение wolf-777 » 13 дек 2013, 11:52
Снимал при установке электроскладывающихся зеркал (когда протягивал провод) , сложность была только при демонтаже накладки с ручки, дальше, если аккуратно снимать, ничего не сломается (даже пистоны обшивки все целые остались :D ) .
Кронштеин см. на фото тоже не менял , не знаю зачем они его написали к замене??? Может потому, что в него закручивается саморез обшивки??? там и пистоны все к замене... стандартная фраза . :D
Re: Снятие/ установка обшивок всех дверей ( в т.ч. и 5-й дв
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 14:19
Снятие обшивки багажных дверей:
Сообщение Sunsetpeople » 14 дек 2013, 13:22
Снимал сто раз всю обшивку, один раз забыл отвинтить ручку внутреннюю в итоге сломал крепление, пришлось покупать новую. Так что не забывайте отвинчивать все винты в ручках
Сообщение Sunsetpeople » 14 дек 2013, 13:26
