Андреi писал(а):Те кто утверждает, что у них при морозе работает кондиционер, пускай капот откроют и посмотрят, срабатывает муфта на компрессоре или нет. Компрессор включатся не будет потому, что ему не даст включится защита по низкому давлению.
И то что "работает кондиционер" и горит лампочка, вовсе не значит, что работает холодильная система. Да и зачем ей работать, охлаждать воздух, если его "холодным" можно и так с улицы взять...
Ну так поймай Митсубиси Л200, Спринтер - попроси хозяина открыть капот и включить кондиционер и посмотри включается компрессор или нет. "Холодный" не значит сухой! В бытовых кондеях есть даже отдельная функция осушения воздуха! Это для тебя, небось, бином Ньютона? Если в Кенгу не включается компрессор в мороз, это не значит, что он не включается ни в одном автомобиле, есть такие авто, где он работает все время пока работает двигатель. Это для тебя теорема Ферма!
