Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Непонятные разъемы (в т.ч. схемы расположения разъемов)
Сообщение Сергей » 13 ноя 2012, 13:18
Снимал панельку с выключателем круиза и обнаружил там еще один разъем с проводами, таким как на круизе. Что это может быть? Может пустышка?
Схематичное расположение разъемов и проводки в Кангу2: viewtopic.php?f=6&t=1459&p=6804#p17871
Сергей
Re: Обнаружил разъем..
Сообщение AntonM » 13 ноя 2012, 13:54
ESP
Сообщение Vitvl1 » 13 ноя 2012, 13:55
Где-то там - клеммы, на которые подходят провода CAN-шины (для подключения CAN-модуля, через который можно включить любую сигнализацию).
Сообщение DAN » 13 ноя 2012, 14:11
Сообщение Сергей » 13 ноя 2012, 18:04
ESP в комплекте нет. Может это просто типовые кабели под все модификации....А может спросить у ОД...
Сергей
Сообщение ivas777 » 13 ноя 2012, 19:04
Сообщение vlad_kyiv » 14 ноя 2012, 11:53
Именно в верхней панельке ставится кнопка заднего парктроника . А его проводка есть даже в базе .
Доступно все , кроме проводки под задним бампером : разъем на левой центральной стойке для бипера , разъем под кнопку отключения (включения) , разъем под водительским креслом для самого блока и , собственно , разъем под кнопку .
Может именно ее нашел топикстартер ? ? ?
Непонятные разъемы
Сообщение Snegovik » 02 мар 2013, 22:05
Периодично нахожу в машине разъемы и провода не понятно, откуда и куда идущие.
Надеюсь тема будет актуальная не только тем кому тяжело самому разобраться в электро проводке.
1.Нашел не подключен, лежащий возле блока №1337, черный разъем.
2.Нашел в раене задней правой арки (ближе к точки крепления ремня) красный провод в таком состоянии.
Кто подскажет что за разъем и провод?
Re: Непонятные разъемы
Сообщение Snegovik » 12 мар 2013, 00:35
Все-же может кто-то задавался вопросом что за разъем по капотом.
Неужели только в меня такой разъем «гуляет»?
Сообщение loxic » 12 мар 2013, 01:15
Трудно заниматься экстрасенсизмом, да еще на расстоянии. Вы укажите, какого года выпуска машина, какая комплектация? Фото очень неудачные. Где это находится тоже не понять. Информации ноль..
Сообщение kom-post » 14 мар 2013, 11:14
тоже нашел разъемы.
1) в районе где должен быть выключатель заднего парктроника (у меня там пусто).
2) видно если снять боковую стенку торпеды что со стороны водителя.
3) над педалью сцепления. висит из под торпеды.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение DAN » 14 мар 2013, 11:47
Сообщение Snegovik » 14 мар 2013, 12:42
Последний раз редактировалось Snegovik 14 мар 2013, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Snegovik » 14 мар 2013, 12:44
Провод под ковриком пасажира - не заводится.
Сообщение aligmail » 16 мар 2013, 23:09
Здравствуйте.
Купил почтовика 2009 года с Голландии. Под ковриком пассажира обнаружил провод с 6ти пиновой фишкой. На фишке закорочено 2 разяема. При розединении - не заводится (зажигание включается, а стартер не крутит). Что это может быть??
И еще вопрос. На дисплее высвечивается только пробег и километраж до ТО. Можно ли как то сделать, что бы появился расход топлива, и т.д.
Спасибо!!!
aligmail
Re: Провод под ковриком пасажира - не заводится.
Сообщение Snegovik » 17 мар 2013, 11:09
Номер разъема облегчил бы ответ на Ваш вопрос.
Вы уверены что из за этой «перемычки» проблема заводкой?
Сообщение kom-post » 21 мар 2013, 16:43
Сначала появилось желание сделать круиз-контроль, но на щитке приборов нет индикации, так что желание пропало.
А вот насчет информации по расходу топлива тоже интересно. А то у меня тоже только одометры, шкала топлива и часы
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение ivas777 » 22 мар 2013, 09:07
Сообщение Snegovik » 22 мар 2013, 17:13
Re: Не забываем поставить левую лампу заднего хода
Сообщение RRV » 25 ноя 2013, 22:53
Обнаружил спрятанный под задним фонарем разьом квадратный с тремя проводами, куда он должен подключатся?? Сфотографировал но не найду как сюда вставить фото.
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2013, 23:47
Сообщение RRV » 26 ноя 2013, 21:25
Спасибо за подробный инструктаж. Вот етот розъом -
Сообщение ivas777 » 26 ноя 2013, 22:08
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 02:13
Посмотрел диалоджис и я кажется нашел, что это за разъем (предположительно, т.к. и место рядом это). Мне кажется, что это разъем фонаря багажного отделения (у базовых пассаж. версий и грузовиков), который вертикально на задней стойке стоит за левым уличным фонарём. Вот на изображениях расположения и изображениях самого фонаря видно, что он там, рядом с фонарем уличным расположен и то, что он трехконтактный.
Место, где находится фонарь
Сам фонарь и контакты
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 02:16
Ну и до кучи еще кину с диалоджиса основные разъемы Кангу2 (жаль, что почти без описания самих разъемов- что к чему).
Сообщение illiteracy » 27 ноя 2013, 11:12
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 12:14
Re: Непонятные разъемы (в т.ч. схема расположения разъемов)
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 12:47
Ну и до кучи добавлю схематичное расположение разъемов и проводки (в т.ч. для каждого движка в отдельности)
для двигателя к7м
для двигателя к9к
для двигателя к4м
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:40
Re: Непонятные разъемы (в т.ч. схемы расположения разъемов)
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:42
Не понимаю зачем нужен выключаетесь парктроника, я представляю это так: сдавал задним ходом, вмял чей то бампер а потом вспомнил епт :geek: я же парктроник отключал
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:45
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 13:49
Сообщение RRV » 27 ноя 2013, 18:11
Я его вытащил с прорези он шел вверх, вот и подумал может над фонарями вместо вставок фонари ставятся. А по поводу освещения багажника, как он работает (тоесть мне поставить плафон и он будит работать или еще чтото тянуть?)
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 19:11
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 20:05
Сообщение RRV » 28 ноя 2013, 20:25
А почему там три провода идет?
Сообщение Sunsetpeople » 28 ноя 2013, 20:40
Сообщение Река2 » 16 фев 2014, 23:56
Сегодня делая ревизию моторного отсека открутил крышку блока предохранителя. То что увидел-повергло меня в шок. :evil: (смотрим фото). Проверил тестером провода- напряжения на них нет. Вопрос-что это? Можно ли использовать их для подключения ДХО? Может надо поставить предохранитель какой нибудь, что бы напруга появилась?
P/S Это так и было. Ничего не откусывалось и изоляция не разматывалась.
Французское чудо
Сообщение Pasha » 17 фев 2014, 00:46
Сообщение wolf-777 » 17 фев 2014, 08:09
Датчик объема.pdf
Re: Электросхемы/ предохранители/ реле в Кангу2
Сообщение mityaby » 23 июл 2014, 12:15
Сняв передний нижний щиток под рулем обнаружил две фишки.Вопрос,какая вероятность того что они рабочие ( по аналогу с др.машинами)и от каких систем?
mityaby
Сообщение -AL- » 12 дек 2014, 17:23
а вот что это за кнопка? :shock:
upd. может отключение автосвета.... :oops: машина 2012года
Сообщение wolf-777 » 12 дек 2014, 20:00
Сообщение jackpot021 » 12 дек 2014, 20:04
Кнопка парктроника
Сообщение wolf-777 » 12 дек 2014, 20:14
Сообщение ivas777 » 12 дек 2014, 21:07
Да, кнопка парктроника средняя, а у этой кнопки и по эмблеме видно, что для салонного плафона (раньше где-то эту (+/-) эмблему видел).
п.с. wolf-777 , зачёт, как ты сориентировался и чётко определил модель, в которую плафонная кнопка ставится... профи издалека видать ;)
