так как машинка из за бугра, она проехала не мало, хотя при покупке на спидометре было 42000:D,я так предпологаю не менее 150 000 км, на пружинах верхней части
со внутренней стороны выработка, пружина должна быть круглая а она (грубо говоря ) как пол месяца (луны), надеюсь меня поняли ,получается стало больше площяди трения прожины об направляющюю пластмасу опорного подшипника, мне тоже немогли сказать ни на одном сто в чём же дело,поменял опорники, через 50 км таже беда, снял стойку увидел потёртости на пружине но значения этому не придал, когда иска пружины мне задали вопрос , почему я решил что пружины, он сказал если пружины то должна быть выработка, я сказал есть,пружины я так и невзял, сделал так как написано выше одел на пружины шланг, да летом ничего, а вот по морозам стук грюк скрип,ВДшка помогает на один день, можно побрызгать на опорник и пружину и скрип пропадает, так я нашёл что у меня за проблема, я считаю что в нашем случае поможет замена пружин, удачи
