Опорные подшипники (выбор, симптомы)
Сообщение Rammstern » 13 апр 2012, 13:13
Кто нибудь менял уже?
Или так кто знает - одинаковые с меганом или нет? Может, у кого реф есть - поделитесь, пожалйуста :)
Re: Опорные подшипники
Сообщение novizki » 14 апр 2012, 11:13
Rammstern писал(а):Кто нибудь менял уже? Или так кто знает - одинаковые с меганом или нет? Может, у кого реф есть - поделитесь, пожалйуста :)
Диалоджмс тебе в помощь. Менять ещё, надеюсь, долго не прийдется.
Сообщение Rammstern » 14 апр 2012, 15:30
novizki писал(а):Диалоджмс тебе в помощь.
Мне не диалоджис в помощь, а помощь того, у кого он есть нуна ;)
novizki писал(а):Менять ещё, надеюсь, долго не прийдется.
А это другая часть вопроса - если они мегановские - то менять придется, и не так чтоб редко - хоть надейся хоть нет 8-) .
Сообщение CTPEJIOK29 » 15 апр 2012, 11:25
По dialogys нашел вот такой номер 7701209840. По Exist применение пишеть только Kangoo :oops:
Сообщение Rammstern » 15 апр 2012, 20:24
CTPEJIOK29 писал(а):
По dialogys нашел вот такой номер 7701209840. :
О, спасибо! Правда, это опора в сборе - а отдельно подшипника там нет? А то по фото с экзиста ну оч похоже на мегановский. да и где то попадалась информация, что на кенгуру подвеска аналогичная...
Почему интересуюсь - тут на днях услышал специфический звук опорников ( 5 лет сцениковождения не пропьёшь :D ) - вот решил заранее узнать требуемую информацию. А покупать опору в сборе - эт блажь, Сеня у меня пережил 2 или 3 замены подшипников - сама опора до 200 тыков доходила без каких ибо нареканий - ни трещин ни разрывов.
Сообщение CTPEJIOK29 » 15 апр 2012, 21:16
Лови! ;)
Сообщение Rammstern » 15 апр 2012, 21:20
Лови! ;)
Ага, благодарю весьма!
Блин.. Я расстроен слегка - применимость сей детали на ноуте или на модусе как то вызывает опасения..... Они вроде как легче намного (про грузоподъёмность вообще молчу).... Ладно, посмотрим чего к чему :)
Сообщение CTPEJIOK29 » 15 апр 2012, 21:33
Думаю переживать не стоит... Я по своей работе занимаюсь запчастями, в частности ss20 (это опоры на ВАЗ). Дык вот подшипник в этих опорах рассчитан на нагрузку 12 тыс.кг :shock: Думаю Французы тоже не дураки, позаботились и сделали правильные расчеты насчет этого подшипника ;)
Сообщение Rammstern » 15 апр 2012, 22:58
Не - особо переживать не буду - час времени на сторону с "перекурами" - это не большая проблема ;)
CTPEJIOK29 писал(а):Думаю Французы тоже не дураки, позаботились и сделали правильные расчеты насчет этого подшипника ;)
А вот этих сказок я могу часами рассказывать - не стоит верить в "непогрешимых иностранцев" :D
Ну и "французы" конкретно - это убедительно доказали на примере опорников мегана 2 - слазьте на их форумы, почитайте ;)
Да и вообще - занимаясь монтажом оборудования именитых фирм - немецкого, швейцарского, итальянского - веры в "немцев" как то резко поубавилось :)
Сообщение CTPEJIOK29 » 15 апр 2012, 23:15
Согласен! :D Но надеется надо на лучшее! :D
Сообщение Rammstern » 15 апр 2012, 23:33
Это верно :D
вчорась дал жоне прокатицца впервые ( на еёном аккумулятор сдох :shock: ) - дык вернулась довольная - говорит, хорошая машина :) Одна проблема - нафиг, говорит ей 6 скоростей , и когда какую включать - мол, на всех одинаково ездит :D
Сообщение AntonM » 11 июл 2012, 16:26
78000 км приговорили правый опорный подшипник
Сообщение AntonM » 11 июл 2012, 16:32
а какую фирму выбрать:
Renault
Lex
Triscan
SNR
Optimal
SWAG
Febi
Сообщение Rammstern » 11 июл 2012, 16:43
AntonM писал(а):а какую фирму выбрать:
SNR
Это оригинальный производитель и есть. Для мегана 2 других вообще не существовало, например.
Сообщение AntonM » 03 авг 2012, 13:01
82000км. купил SNR за 800, поменяли за 700р
Симптомы были следующие: при повороте налево слышен был скрип (или скрежет) справа, похожий как когда на кровать старую ложишься. Теперь всё тихо.
Сообщение sashog » 06 авг 2012, 10:18
AntonM писал(а):82000км. купил SNR за 800, поменяли за 700р
Такаяж хрень, пробег приближается к 45 тыщ.
скрипит справа.
думаю пытаться заменить по гарантии
Сообщение loxic » 10 авг 2012, 19:03
У меня при полном повороте рулевого колеса вправо или влево не доходя до упора на четверть оборота, тихо поскрипывает справа. Обращение к ОД, договорились, если будет прогрессировать,под замену. Создалось впечатление, что смазан не полностью. Намекните кто, как посмотреть?
Сообщение sashog » 15 авг 2012, 13:08
loxic писал(а):У меня при полном повороте рулевого колеса вправо или влево не доходя до упора на четверть оборота, тихо поскрипывает справа. Обращение к ОД, договорились, если будет прогрессировать,под замену. Создалось впечатление, что смазан не полностью. Намекните кто, как посмотреть?
на заглушенной машине встань с левого бока, и покачай авто за крыло, только аккуратно, ибо пластик.
У меня чоткий скрип, будоражащий сознание идет :D
Сообщение Alexo » 16 авг 2012, 11:57
У меня и не на заглушенном двигателе слышно подобный скрип , как уважаемый sashog описыват . Вот пошли дожди и скрип пропал , не успел даже я на подьемник заехать на диагностику что за хрень такая .
Alexo
Авто: Kengoo2 1.5dCi
Сообщение loxic » 16 авг 2012, 23:42
Хороший стук и скрип всегда вылезут...
Сообщение Alexo » 17 авг 2012, 14:29
Рано обрадовался , продолжаем скрипеть , завтра-же на диагностику , на нервы действует здорово , как психическая атака на мозг.
Alexo
Сообщение sashog » 22 авг 2012, 06:36
Alexo писал(а):У меня и не на заглушенном двигателе слышно подобный скрип , как уважаемый sashog описыват . Вот пошли дожди и скрип пропал , не успел даже я на подьемник заехать на диагностику что за хрень такая .
Диллер сделал диагностику, пока что под замену резиновые втулки стаба.
Еще один немаловажный момент, который пока что не укладывается в моей голове на ходовую часть гарантия 50тык...
Резинки прийдут через 2 недели, поменяю, и если звук останется на месте, тогда уже будут менять опорные подщипники.
Рейка в идеале, по слова ОД .
Сообщение Alexo » 26 авг 2012, 11:11
На одном очень модном СТО мне сделали диагностику и сказали все ОК , маленькие огрехи по резинкам и оно еще терьпимо и лезть туда еще рано , но оно скрипеть стало не по детски , заехал на другое - опорный подшипник , причем без вариантов , на все мои возражения показали и сунули носом где что и как .Держите руку на опорной чашке стойки и пусть напарник покачает авто до характерного звука и Вы все поймете .
Alexo
Сообщение CTPEJIOK29 » 26 авг 2012, 22:11
[quote="Alexo"]Держите руку на опорной чашке стойки и пусть напарник покачает авто до характерного звука и Вы все поймете .[/qu4ote]
Если Вы имели ввиду стук, то это не опорный так диагностируется, а стойка.... :oops: Опорный, а точнее подшипник опорный, зачистую отбраковать на 100 процентов можно только снятым... Демфер можно и сверху посмотреть, если есть трещины, если он выдавлен, то под замену...
Сообщение Alexo » 27 авг 2012, 11:05
Речь идет о скрипе , вчера был у ОД , диагноз подтвердили , сказали , что это характерно для наших бибик и болячка им известная .
Alexo
Сообщение ivas777 » 27 авг 2012, 11:21
Alexo писал(а):Держите руку на опорной чашке стойки и пусть напарник покачает авто до характерного звука и Вы все поймете .[/qu4ote]
Разве стойка так диагностируется? П.м. не раз слышал и встречал, что так диагностируется опорник.
Да все правильно, когда ладонь кладут на опорник и машину покачивют вверх-вниз и если жесткий стук отдается в ладонь, то это значит, что опорник начинает умирать.Ну еще на пружину можно руку приложить....да и инет об этом так же говорит: http://www.kakprosto.ru/kak-80296-kak-p ... podshipnik
Сообщение CTPEJIOK29 » 27 авг 2012, 14:56
Были на обучении в фирме,которая производит опоры для российских авто... Дык вот там нам рассказывали как правильно диагностировать опоры (изложил выше) :oops: Думается метод "ладонь на опору и раскачивать" подойдет/подходит для опор в которых подшипник стоит на штоке стойки, например на ваз 2109-2110 штатные... :oops: А подиагностировать современные опоры, в которых подшипник убран со штока и установлен под пружну сложно. :oops: А вот скрип при повороте руля, это да, может говорить об кончине подшипника опорного.
Пример штатной опоры ВАЗ 2109-2110 ( Калина и Приора уже современная конструкция опор) - http://www.autosystem.ru/index.php?id=352
Пример современной конструкции опор ( на нашем бегемотике подобная конструкция) - http://www.autosystem.ru/index.php?id=53
Последний раз редактировалось CTPEJIOK29 27 авг 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CTPEJIOK29 » 27 авг 2012, 15:07
Alexo писал(а):Речь идет о скрипе , вчера был у ОД , диагноз подтвердили , сказали , что это характерно для наших бибик и болячка им известная .
А какой пробег у Вас?
Сообщение Alexo » 27 авг 2012, 17:23
97 тыс. с копейками , я поэтому и буду менять сразу с двух сторон , один , что уже кончился и второй , что скоро тоже должен кончиться ))
Alexo
Сообщение ivas777 » 27 авг 2012, 18:39
CTPEJIOK29, спасибо за пояснение про опорники.
Сообщение sanich » 28 авг 2012, 23:00
Добрый вечер, вставлю свои пять копеек. Опорный подшипник скрипеть не может, разве что хруст при повороте руля после выхода из строя его сепаратора, что в основном и случается, и стук вследствии износа нижней и верхней опорных обойм, но для этого нужен большой пробег или брак. А репят сайленблоки и втулки. И первый признак этого, если репеть перестаёт на "мокрую" то это резинки однозначно. А какие нужно искать. А у СТО задача одна - содрать с нас деньги.
sanich
Авто: Кангу 2, полная комплектация
Сообщение softline3 » 28 авг 2012, 23:37
sanich писал(а):Добрый вечер, вставлю свои пять копеек. Опорный подшипник скрипеть не может, разве что хруст при повороте руля после выхода из строя его сепаратора, что в основном и случается, и стук вследствии износа нижней и верхней опорных обойм, но для этого нужен большой пробег или брак. А репят сайленблоки и втулки. И первый признак этого, если репеть перестаёт на "мокрую" то это резинки однозначно. А какие нужно искать. А у СТО задача одна - содрать с нас деньги.
А что наступает раньше,стук или хруст!? ;)
Сообщение sanich » 28 авг 2012, 23:56
Обычно стук, т.к. хруст наступает при разрушении сепаратора, а это в основном или дефект или грязь или механическое воздействие.
sanich
Сообщение softline3 » 28 авг 2012, 23:59
sanich писал(а):Обычно стук, т.к. хруст наступает при разрушении сепаратора, а это в основном или дефект или грязь или механическое воздействие.
Вот и мне помнится,на Логане глухой стук в чашку. :)
Сообщение sashog » 03 сен 2012, 12:19
Заменили по гарантии втулки стаба.
Пропал стук, на который я думал, что рейка.
Но скрип остался, сегодня инженер по гарантии закажет опоры, две.
ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Сообщение Yarilo » 18 сен 2013, 10:27
Помогите разобратца. Трут опорные подшипники по металической части подушки. Поставил новые подушки и подшипники, изменений не каких :(
Yarilo
Re: ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Сообщение бамовец » 18 сен 2013, 23:02
Поподробнее! Симптомы перед заменой?
Сообщение Yarilo » 19 сен 2013, 15:24
заскрипели опорники. Поменял. Скрип не пропал. Снял опять стойку и заметил трение подушки по подшипнику.
Yarilo
Сообщение CTPEJIOK29 » 19 сен 2013, 21:48
Yarilo писал(а):заскрипели опорники. Поменял. Скрип не пропал. Снял опять стойку и заметил трение подушки по подшипнику.
Добрый вечер! А Вы уверены, что опорники???? У меня по весне было так - стоишь на месте, крутишь рулем идет скрип. Думал опорники. Поехал к ОД с притензией. В итоге при диагностики выявился СКРИП подушек стабилизатора! После я съездил на юга, накатал 9тыс.км. На днях поехал к ОД на осмотр подвески, так, на всякий случай :D Осмотр показал износ подушек стабилизатора. Замена по гарантии..... Может тоже подушки стаба? :oops:
Еще вариант - подушка, она ведь резиновая и со временем "дубеет" :oops:
Сообщение bandrlog » 20 сен 2013, 18:14
может скрипеть сама стойка
Сообщение бамовец » 20 сен 2013, 19:28
Проехал 5000 км - замена правого опорника, ещё 1000 км - снова замена! Проехал 200 км - пока молчит. Диагностика: при повороте руля характерное поскрипывание-похрустование, взявшись рукой за пружину - явно ощутимо.
Сообщение ivas777 » 20 сен 2013, 19:56
бамовец писал(а):Проехал 5000 км - замена правого опорника, ещё 1000 км - снова замена! Проехал 200 км - пока молчит. Диагностика: при повороте руля характерное поскрипывание-похрустование, взявшись рукой за пружину - явно ощутимо.
Не очень понял, а "снова замена", в смысле того же правого или уже левого опорника ?
Сообщение бамовец » 20 сен 2013, 22:39
того же правого! Присутствовал. Меняли на оригинал.
Сообщение CTPEJIOK29 » 21 сен 2013, 01:33
бамовец писал(а):того же правого! Присутствовал. Меняли на оригинал.
Попутно "тот же вопрос", проставки меняли?
Сообщение CTPEJIOK29 » 21 сен 2013, 01:34
Неа, стойка не скрепит.... стойка либо стучит либо стучит..... :D
Сообщение бамовец » 21 сен 2013, 08:41
Что есть проставки? Опорные резиновые подушки с тремя болтиками?
Сообщение CTPEJIOK29 » 21 сен 2013, 12:17
бамовец писал(а):Что есть проставки? Опорные резиновые подушки с тремя болтиками?
Приношу свои извинения, за то, что ввел в заблуждение :D Залез в dialogys и увидел, что там действительно нет "проставки" между пружиной и опорным подшипником (как это например на ВАЗах). :oops: Пружина упирается непосредственно в подшипник, а он в демпфер.... Сам демпфер теоретически может скрипеть, но скорее всего это опорный подшипник (тем более он видимо прорезинен) :oops:
Сообщение бамовец » 21 сен 2013, 13:26
Ниии....голый пластик,внутри впаяны мет.дорожки - и по ним шарики :-)
Сообщение Андрей1 » 15 дек 2013, 20:30
на чём закончилась итория?
Сообщение Андрей1 » 15 дек 2013, 20:39
у меня таже беда, машина прошла более 200 000, на пружинах есть потёртости в верхней части,скрип идёт от пружины,как объяснил спец она должна быть круглая, у меня с внутренней стороны как напильником потёрта и скрипит о пластик опорника, на самом деле так и оказалось помазал маслёнкой и всё пропало, но на время,надо манять пружины. опорники я тоже с горяча поменял,но через пару дней скрип опять появился.
Сообщение yankinmuz » 25 дек 2013, 23:17
Андрей1 писал(а):у меня таже беда, машина прошла более 200 000, на пружинах есть потёртости в верхней части,скрип идёт от пружины,как объяснил спец она должна быть круглая, у меня с внутренней стороны как напильником потёрта и скрипит о пластик опорника, на самом деле так и оказалось помазал маслёнкой и всё пропало, но на время,надо манять пружины. опорники я тоже с горяча поменял,но через пару дней скрип опять появился.
так подложи резиновые уплотнения
yankinmuz
Авто: Renault
Сообщение Андрей1 » 25 дек 2013, 23:52
какие к примеру?
Сообщение Yarilo » 30 янв 2014, 12:15
У меня тоже трет пружину подшипник, и тоже по не внимательном осмотре пружины поменял подушку и подшипник-, результата некакого. Потом одел на верх пружины шланг, при плюсе на улице всё было тихо, но когда ударили морозы-это жесть: скрипит, клацает, стучит.....Сделал себе вывод-покупка новых пружин.
Yarilo
Сообщение ivas777 » 30 янв 2014, 12:52
Yarilo писал(а):У меня тоже трет пружину подшипник, и тоже по не внимательном осмотре пружины поменял подушку и подшипник-, результата некакого. Потом одел на верх пружины шланг, при плюсе на улице всё было тихо, но когда ударили морозы-это жесть: скрипит, клацает, стучит.....Сделал себе вывод-покупка новых пружин.
так а с новой пружиной разве не будет этих звуков (за счет чего будет достигнута тишина именно при смене пружин)??
Сообщение Андрей1 » 30 янв 2014, 14:25
так как машинка из за бугра, она проехала не мало, хотя при покупке на спидометре было 42000:D,я так предпологаю не менее 150 000 км, на пружинах верхней части
со внутренней стороны выработка, пружина должна быть круглая а она (грубо говоря ) как пол месяца (луны), надеюсь меня поняли ,получается стало больше площяди трения прожины об направляющюю пластмасу опорного подшипника, мне тоже немогли сказать ни на одном сто в чём же дело,поменял опорники, через 50 км таже беда, снял стойку увидел потёртости на пружине но значения этому не придал, когда иска пружины мне задали вопрос , почему я решил что пружины, он сказал если пружины то должна быть выработка, я сказал есть,пружины я так и невзял, сделал так как написано выше одел на пружины шланг, да летом ничего, а вот по морозам стук грюк скрип,ВДшка помогает на один день, можно побрызгать на опорник и пружину и скрип пропадает, так я нашёл что у меня за проблема, я считаю что в нашем случае поможет замена пружин, удачи :)
Сообщение ivas777 » 30 янв 2014, 16:12
Андрей1 писал(а):так как машинка из за бугра, она проехала не мало, хотя при покупке на спидометре было 42000:D,я так предпологаю не менее 150 000 км, на пружинах верхней части
А-а, теперь понятна природа скрипа. У меня пока нет таких звуков. Спасибо.
Re: Опорные подшипники (выбор, симптомы)
Сообщение водолей » 20 авг 2018, 00:54
Скрип справа на волнах дороги. Пружина скрипит по подшипнику и заржавел наверно. Приобрел и сразу вскрыл.
Промыл все в Уайте и промазал Мотюлем 222, синий который. Шарики ,на велике больше ! Будем менять подвеску, чтоб еще км 150 000 не напоминала. Благо М 8 ремонтируют .
Сообщение водолей » 29 авг 2018, 01:20
vodolei29
Освободился сервис и произведена замена. В место съема пер.подрамника, был снят основной и задний. На подъемнике разобрали и на полу сняли рычаги, втулки стаба . Проверили сайленты зад. подрамника. Все собрали + заменили рул.наконечники. Визуально и рука- механически все еще хорошее. Тыс.50 ездить можно было, сказали. НО ! Поехал домой и О чудный авто. Реально по другому рулится ! Завтра на развал записался.
Р.С. В своем гараже, без ямы не смог бы сделать. Тут заехал в 19 00 и обмывал ремонт дома 22 30
Сообщение CTPEJIOK29 » 30 авг 2018, 00:02
водолей писал(а):Будем менять подвеску, чтоб еще км 150 000 не напоминала. Благо М 8 ремонтируют .
Салют! У самого на спидометре 157 тыс. Пока из замены - 2 подвесных (один по гарантии), один опорный (поставил SNR), один пыльник тормозного цилиндра заднего, пару раз втулки стаба (тоже один раз по гарантии). Рычаги какой компании поставили?
Сообщение водолей » 30 авг 2018, 08:16
Привет! Предлагали Польшу, Турцию. По искали и нашли оригинал. 4600р. Шт. Один в один со снятыми.
