Пробка бензобака (проблемы, поиск альтернативы)
Сообщение павел маг » 26 янв 2012, 08:27
первый раз заправлял машину и не смог вытащить ключ из пробки ,что б ее повесить .пришлось на заправку топать с ключом и пробкой в кармане. на Логане я прокручивал назад и ключ забирал. Кто подскажет
Re: пробка бензобака
Сообщение DAN » 26 янв 2012, 10:24
павел маг писал(а):первый раз заправлял машину и не смог вытащить ключ из пробки ,что б ее повесить .
Так задумано изначально. Вытащить ключ можно, вручную прижав защелку с внутренней стороны пробки.
Сообщение павел маг » 27 янв 2012, 08:45
это которая как скоба буквой П торчит???? ЕЕ к цендру прижимать или как ????
Лучше бы фото со стрелочкой-буду премного благодарен.
Сообщение DAN » 27 янв 2012, 11:26
павел маг писал(а):
DAN писал(а):Вытащить ключ можно, вручную прижав защелку с внутренней стороны пробки.
Понятия не имею :oops: То, что я написал – это перефразированный ответ с другого форума на аналогичный вопрос. Там фотографий тоже не было. Но народ так все нашел и разобрался. Я пробку открываю уже после оплаты на кассе, непосредственно перед тем, как вставить пистолет в горловину. Во время заправки пробка вместе с ключами висит на крючке задней стороны лючка бака.
Сообщение korsaa » 29 янв 2012, 02:02
Да это я писал на др. форуме, после аналогичного вопроса своего и молчания конговодов. А потом просто внимательно посмотрел на пробку с внутренней стороны и увидел эту защелку (она легко вжимается в корпус). И после ее "вжатия" ключ поворачивается в первоначальное состояние. Только попробуйте сначала это проделать не на заправке т.к. обратная операция (а ключ придется вставить обратно и обратно повернуть весь механизм в положение снятия пробки) тоже требует навыка небольшого. Вобщем кому как нравится. (я иногда вынимаю ключ, а иногда хожу с этим брелком заправляться).
Авто: кенгура дочка
Сообщение DAN » 27 янв 2013, 17:31
Проблема, поднятая в этой теме, нашла неожиданное решение в моем случае. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло :-) Ключ зажигания застрял в пробке топливного бака :-( После этого последняя была сменена на аутентичную деталь от Logan. Теперь у меня отдельный ключ на бензобак. При желании можно вообще от него избавиться. Подробности здесь: http://uzlec.ru/razbiraem-probku-topliv ... oo-ii.html
Сообщение шкафНИК » 28 янв 2013, 15:44
а где это румынское изделие можна купить, никто не догадался?
Авто: кангу2 экс 8 клапанов
Сообщение DAN » 28 янв 2013, 16:33
шкафНИК писал(а):а где это румынское изделие можна купить, никто не догадался?
В магазинах автозапчастей вашего города :-) или в http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C9F0920D&sr=-4
Сообщение шкафНИК » 28 янв 2013, 20:19
спасиба
Пробка бензобака (подломили )
Сообщение oboldui » 23 июл 2013, 14:46
Две половинки держатся на центральном стержне, ессссно пластик, ессссно хлюпинький. Вопрос, где ещё применёется эта пробка?
Re: Подломили пробку бензобака.
Сообщение ivas777 » 23 июл 2013, 15:12
здесь где-то на форуме есть тема, где коллега от логана прилаживал крышку (на бензинке).
а родную пробку по номеру, кот. указан на пробке, чего не хочешь купить?
а как же так произошло, что она сломалась?
Сообщение illiteracy » 23 июл 2013, 15:14
ivas777 писал(а):здесь где-то на форуме есть тема, где коллега от логана прилаживал крышку (на бензинке).
Дурное дело не хитрое. У меня ломалась на первой канге. Купил штатную и к ней отдельный ключ...
Сообщение oboldui » 23 июл 2013, 15:17
Всё усилие держит она.... Конечно отдельно не продаётся.
У ОФа 123 евро.
Сообщение ivas777 » 23 июл 2013, 17:25
oboldui писал(а):Всё усилие держит она.... Конечно отдельно не продаётся.
У ОФа 123 евро.
123 евро :shock: ??? Да за эти деньги... я бы тряпку воткнул вместо пробки и ездил бы... или от термоса :lol: (шутка само-собой)
Вот тема про Логановскую пробку на бензиновый Кангу2: viewtopic.php?f=5&t=237#p8619
Слушайте, а ведь на бензинку и на дизель разные горловины и наверное разные пробки? Если так, то пробывать от дизельных Логанов наверное (уж всяко дешевле от Дачии- главное, чтобы совместимость до покупки проверить).
п.с. неужели в Эстонии нет подобных Экзисту магазов и нет разумной альтернативы этой цене, ну или из-за бугра подтянуть????
Re: Пробка бензобака (подломили )
Сообщение oboldui » 23 июл 2013, 17:35
Без ключа 24евро. Успокоили. Заказывать надо.
Сообщение ivas777 » 23 июл 2013, 17:40
oboldui писал(а):Без ключа 24евро. Успокоили. Заказывать надо.
За золотой замочек (за пдюшечку) 100евро почти ?!!! Да они там перегрелись.
Сообщение oboldui » 23 июл 2013, 18:49
А какой смысл в ключе, если ломается на раз? С другой стороны при крепком замке разворотят всё вокруг.
Сообщение oboldui » 23 июл 2013, 20:27
Ещё вопрос, это только у меня центральный замок без запирания лючка?
Сообщение dixi`s » 23 июл 2013, 22:46
не- у всех почти вроде
что самое смешное- на лючке есть ушко для штыря от эл. замка...
думаю приколхозить- дело плёвое. Но лень... :)
Сообщение illiteracy » 23 июл 2013, 23:43
dixi`s писал(а):не- у всех почти вроде
А смысл? Не уже ли у кого то слили?
Сообщение ivas777 » 24 июл 2013, 01:20
Слушай dixi`s, дружище, у немецких (для их рынка и видимо опред. комплектации) вариантов Кангу стоит этот лючок на ЦЗ, но толку от него... :D Я когда на заправке при закрытом ЦЗ пытаюсь открыть этот лючок (проверка на маразматизм, а точнее для повторной проверки закручивания пробки уже после оплаты бенза), так он чуть ли не на 1/10 приоткрывается :D короче небольшой ломик (а то и руками) и все в ажуре :D
А вот др. дело этот вариант лючка с ЦЗ, да еще и на концевик посадить+ сигналка с обр. связью (так на некоторых отечественных авто делают), то да, полезный тандем получился бы.
Сообщение oboldui » 24 июл 2013, 03:20
Я уже присмотрел сигналку с двусторонней связью. Сегодня сделали предложение на установку сигналки с вебастои. Хочу поставить концевик на люк.
Сообщение ivas777 » 24 июл 2013, 10:47
oboldui писал(а):Я уже присмотрел сигналку с двусторонней связью. Сегодня сделали предложение на установку сигналки с вебастои. Хочу поставить концевик на люк.
Во-во. Неужели подтыривают бензин в ваших краях? Или это чтобы не навредничали в бензобак?
Сообщение oboldui » 24 июл 2013, 11:57
Наркоты...
Не путайте нас с финкой, там спокойно.
Сообщение Sunsetpeople » 24 июл 2013, 19:10
я бы оставил как есть подумаешь теперь без ключа закрывается... захотят все что угодно оторвут
Сообщение oboldui » 24 июл 2013, 20:20
Sunsetpeople писал(а):я бы оставил как есть подумаешь теперь без ключа закрывается... захотят все что угодно оторвут
Так и сделал.
Сообщение sashog » 08 авг 2013, 11:16
ля, а шо от десяток-девяток с ключем/без ключа не подходят?
Как то забывал в Ленинск-Кузнецком пробку от Ниссана Хитриллы на заправке, приехал в село, и в первом магазине подобрал
Сообщение mazay-d » 08 авг 2013, 15:15
Заказывал в exist.ru пробка с отдельным ключем фирма Asam артикул 30539, стоимость 244 руб.
Можно там же фирма Logem артикул LRT-100 без ключа, стоимость 184 руб.
mazay-d
Авто: Kangoo
Меняем пробку бензобака на бесключевую.
Сообщение Sunsetpeople » 08 дек 2015, 22:10
Если кого то напрягает постоянно открывать пробку ключом а так же ее замерзание зимой и возможное заклинивание, вот вам парт номер бесключевой
Nissan 17251-00QAA
Сегодня получил и поставил, подходит идеально! А главное "хвост" вставил в родное отверстие, ведь есть кангу с такой пробкой, а лючок универсален!
Re: Меняем пробку бензобака на бесключевую.
Сообщение Rammstern » 08 дек 2015, 22:24
На лючке изнутри крючок есть?
Сообщение Sunsetpeople » 08 дек 2015, 22:25
Rammstern писал(а):На лючке изнутри крючок есть?
да
Сообщение Rammstern » 08 дек 2015, 22:37
Штатная пробка на него вешается. Чтоб не болталась, когда снята.
Сообщение Sunsetpeople » 08 дек 2015, 22:44
Rammstern писал(а):Штатная пробка на него вешается. Чтоб не болталась, когда снята.
так я знаю. в чем вопрос был?
Сообщение Rammstern » 08 дек 2015, 23:11
Читать разучился?
Сообщение Sunsetpeople » 08 дек 2015, 23:13
Rammstern писал(а):Читать разучился?
ты спросил про крючок, какой смысл в вопросе? он на всех кангу есть, или ты думал что я не знал что на него пробка вешается? на него и эта пробка вешается, и родная вешалась
Сообщение Rammstern » 08 дек 2015, 23:19
А мы точно об одном и том же? Чот на твоей пробке поводок как вроде коротковат, чтоб до лючка достать? Или кажется так?
Сообщение Sunsetpeople » 08 дек 2015, 23:28
Rammstern писал(а):А мы точно об одном и том же? Чот на твоей пробке поводок как вроде коротковат, чтоб до лючка достать? Или кажется так?
Завтра проверю- скажу.
Сообщение Rammstern » 08 дек 2015, 23:35
Да не больно важно то, на самом деле) Я на своей и не вешал почти никогда - так болталась.
Сообщение Nikolaich » 09 дек 2015, 01:49
У меня европейка, так там такая пробка и шла...
Это наши что то придумывать стали.
Сообщение Sunsetpeople » 09 дек 2015, 01:53
Rammstern писал(а):Да не больно важно то, на самом деле) Я на своей и не вешал почти никогда - так болталась.
Сообщение Sunsetpeople » 09 дек 2015, 14:42
Для себя проверил, достает.
Сообщение oboldui » 09 дек 2015, 16:41
А что, можно было вешать? :shock:
Сообщение ivas777 » 09 дек 2015, 17:46
oboldui писал(а):А что, можно было вешать? :shock:
Сейчас придёт Паша и скажет про: "инструкцию не модно нынче читать" :D За два дня ,из 3,5 лет пользования авто, сам два открытия сделал (функция минутного горения бл. света при выкл. зажигании и этот крючок) :D
п.с. а, вспомнил, что недавно узнал про срабатывание аварийки при резком торможении (еще пока не проверил эту функцию). Глядишь, перед самой продажей авто всю машину и узнаешь :lol:
Re: Пробка бензобака (проблемы, поиск альтернативы)
Сообщение illiteracy » 09 дек 2015, 20:56
Как-то стремно, я бы даже сказал по дурацки висит - в натяг. Пистолетом не сбивается? См не пользовался, потому, что пока заправлялся, крышка на ключе в руках, а потом сразу же закрывал и шел платить.
PS На мазде удобней сделано - сразу без ключа и в металлический кронштейн вставляется.
Сообщение Sunsetpeople » 09 дек 2015, 21:35
illiteracy писал(а):Как-то стремно, я бы даже сказал по дурацки висит - в натяг. Пистолетом не сбивается? См не пользовался, потому, что пока заправлялся, крышка на ключе в руках, а потом сразу же закрывал и шел платить.
при желании можно обрезать
Сообщение korsaa » 10 дек 2015, 06:04
на зиму самое то. куплю и я.
Авто: кенгура дочка
Сообщение illiteracy » 10 дек 2015, 14:01
У нас пока морозов не было, но в стандартную питерскую зиму - днем оттаяло, к вечеру заледенело - самое то. Да и стоит девайс вряд ли дорого. Почему бы и нет, если нравится?
Сообщение Sunsetpeople » 10 дек 2015, 16:47
illiteracy писал(а):У нас пока морозов не было, но в стандартную питерскую зиму - днем оттаяло, к вечеру заледенело - самое то. Да и стоит девайс вряд ли дорого. Почему бы и нет, если нравится?
в Вологде такая же погода. Для кого-то и 300 рублей дорого, но если посмотреть цену оригинала от рено, то эта пробка от ниссана вообще ничего не стОит.
