Болты для колёс (выбор, обсуждение и т.п.)
Re: Болты для колёс (выбор, обсуждение и т.п.)
Сообщение Реновод » 25 окт 2014, 02:57
Поддерживаю Sunsetpeople и Rammstern- не парьте себе голову. Даже не читая эти ссылки, проблемы могут быть только:
1.криворукие шиномонтажники
2. собственные кривые руки
3. прикручивание болтами с другим шагом (например 1,25 вместо 1,5 и наоборот) - как результат отсутствие резьбы вообще.
Но,прикрутите с нормальным моментом хоть литье,хоть штамповку, хоть конусом,хоть полусферой-ничего не срежет, если только эти болты как правильно подмечено - не из соплей или пластилина.
Это сколько должно быть крутящего момента чтобы срезать 5 болтов,даже боюсь назвать конкретные примеры.Не про Кангу,точно.
Истории про срезанные болты имеют в 95% случаев одну историю - они были недотянуты. Отвинчивается и выпадает один, второй. Посторонние шумы,вибрации и стуки водитель почему-то не слышет.Колесо остается держаться на двух-трех отвинченных болтах и уже не держится в центральном отверстии, ударом их срезает.
5% случаев относится к ситуациям когда не смазанные перед установкой болты (гайки) прикрутили либо пневмогайковертом,либо с чрезмерным усилием. Они пригорели, скоррозировали, в итоге при откручивании (как правило, с трубой)заламывается шляпка болта. Чаще это случается с гайками, а не с болтами- ломается шпилька.
Чтобы исключить пригорание и коррозию рекомендуется резьбу и конус смазывать медной или графитной смазкой,для литых дисков еще и площадь контакта со ступицей.
А иначе можно всю машину перебрать - а вдруг и в двигателе,подвеске стоят "неоригинальные" болты и гайки и не только они.
Сообщение Sunsetpeople » 25 окт 2014, 11:13
Все верно сказано, но ступицу смазывать нельзя, трение уменьшится между колесом и ступицей.
Сообщение Sunsetpeople » 25 окт 2014, 16:31
спецом сегодня сфотал свои неродные болты, купленные в автомагазине. Твердость 10.9 указана на шляпке. Производство наше.
Сообщение zn1nz » 13 мар 2015, 11:37
Вопрос всё таки подойдут ли болты от штамповки на литьё? или же нужно докупать комплект 12х1,5 55мм.????
zn1nz
Сообщение aknis » 13 мар 2015, 13:40
zn1nz писал(а):Вопрос всё таки подойдут ли болты от штамповки на литьё? или же нужно докупать комплект 12х1,5 55мм.????
Берете штамповку вставляете болт, меряете с обратной стороны на сколько выходит. Далее берете литой диск, вставляете тот же болт, меряете. Если на литом диске размер меньше чем на сантиметр, то стоит купить отдельные болты - их размер я думаю посчитать не сложно :)
aknis
Авто: Kangoo 2 Exp 2012
Сообщение Дедон69 » 14 мар 2015, 23:17
Наконец то хоть кто то написал самый простой способ про болты,засунул в штамповку померял как торчит,засунул в литье померял. Для ВСМПО кованого и родной железки подходит один и тот же родной болт,и вкручивается он на 19-20 мм всё,дальше он вылезет на улицу.
Дедон69
Сообщение Sunsetpeople » 18 янв 2016, 16:51
Купил болты для колес Вектор. цена 2 тыс.р. Анодированные.
