Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Символика клуба / форума
Re: Символика
Сообщение AntonM » 27 мар 2012, 21:57
с тонировкой не приклеишь за стеклом
у меня тонировка )
Re: Символика
Сообщение gusevart » 27 мар 2012, 22:06
Re: Символика
Сообщение Река2 » 27 мар 2012, 22:23
а какой размер наклейки получится?
Я бы сделал общий фон прозрачным, а края закруглил бы.
Re: Символика
Сообщение gusevart » 27 мар 2012, 22:59
Re: Символика
Сообщение AntonM » 28 мар 2012, 00:25
Я бы шрифт выбрал фирменный
Kangoo
Re: Символика
Сообщение gusevart » 28 мар 2012, 01:14
Re: Символика
Сообщение Андреi » 28 мар 2012, 01:58
Re: Символика
Сообщение gusevart » 28 мар 2012, 03:46
Re: Символика
Сообщение novizki » 28 мар 2012, 05:27
Re: Символика
Сообщение BadManII » 28 мар 2012, 10:27
Re: Символика
Сообщение gusevart » 29 мар 2012, 23:11
Друзья мои. Файл готов.
Осталось вам наверное как-то договориться как всё будет дальше.
Мавр (т.е. Я) сделал своё дело. Или как говорит молодёжь: Пацан сказал, пацан сделал. 8-)
Re: Символика
Сообщение mva » 29 мар 2012, 23:41
Гм, а можно его здесь для скачивания положить?
mva
Re: Символика
Сообщение gusevart » 30 мар 2012, 00:46
Re: Символика
Сообщение AntonM » 30 мар 2012, 11:32
Нажать Ответить, внизу есть вкладка Добавить вложения, далее Выбрать файл, Добавить файл, Отправить сообщение
Re: Символика
Сообщение gusevart » 30 мар 2012, 22:58
Ок. Вот файл.
Kangoosha_Fin2.rar
Последний раз редактировалось gusevart 31 мар 2012, 00:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Символика
Сообщение AntonM » 30 мар 2012, 23:03
а фон там автоматически уберется, когда печатать будут??
Re: Символика
Сообщение gusevart » 31 мар 2012, 00:34
Да. Это профессиональный файл. Фон можно просто отключить в Фотошопе.
Но во избежании недоразумений, перезалил файл. Он состоит из одного слоя. Фон прозрачный. Под прозрачную наклейку.
При желании любой начинающий дизайнер может фон добавить или раскрасить его любым цветом.
Re: Символика
Сообщение gusevart » 01 апр 2012, 05:04
По просьбе товарищей, выставляю для скачивания вариант №4
Kangoosha_v-3.rar
Re: Символика
Сообщение BadManII » 02 апр 2012, 15:06
Почему то оба архива - битые :(
Re: Символика
Сообщение CTPEJIOK29 » 02 апр 2012, 15:23
Re: Символика
Сообщение AntonM » 02 апр 2012, 15:32
у меня все хорошо открывается
Re: Символика
Сообщение softline3 » 02 апр 2012, 15:49
Re: Символика
Сообщение gusevart » 02 апр 2012, 23:50
Re: Символика
Сообщение softline3 » 03 апр 2012, 15:17
Re: Символика
Сообщение Sunsetpeople » 03 апр 2012, 19:54
архивы не битые, спасибо!
но оставляю вариант с нашей рашей!
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 03 апр 2012, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Символика
Сообщение softline3 » 03 апр 2012, 19:58
Re: Символика
Сообщение CTPEJIOK29 » 03 апр 2012, 20:11
Re: Символика
Сообщение softline3 » 03 апр 2012, 20:14
Re: Символика
Сообщение novizki » 04 апр 2012, 12:20
А мне уже напечатали :P оба варианта сделали, обошлось в 200 р., размер 30х30 см. каждая. Щас пойду вторую лампу заднего ходя ставить и сфотаю.
Re: Символика
Сообщение gusevart » 04 апр 2012, 14:18
Re: Символика
Сообщение novizki » 04 апр 2012, 16:32
Чёт я пожадничал с размерчиком, однако 30х30 см. великовата получилась (клеить пока не стал) Если только на двери :? Кто будет заказывать - делайте хотя бы 20х20 или даже 15х15 (по моему самый оптимальный размер если на заднее стекло)
И ещё не проконтролировал, напечатали на оралджете, а он не прозрачный, а белый. Завтра поеду косяк исправлять.
Re: Символика
Сообщение gusevart » 04 апр 2012, 17:42
Re: Символика
Сообщение svpam » 04 апр 2012, 20:33
Re: Символика
Сообщение novizki » 04 апр 2012, 21:12
Re: Символика
Сообщение Андреi » 05 апр 2012, 22:31
Решил не искать легких путей, оно оказалось и правильным, много полезного узнал.
Купил прозрачную пленку самоклеющуюся, самая дешевую которую нашел, обошлась в 200р за 0,5х1м. Идея была такова, напечатать на принтере на одной пленки, сверху наклеить другую, заламинарив, как бы изображение и вуаля.
Действительность оказалась несколько иной. Изображение на пленке получается крайне тусклым, да плюс ролики принтера оставляют небольшие полосы, так как чернила на пленке естественно не впитываются и не высыхают. Если отодрать бумагу с клейкой стороны, то изображение становится совсем невидимым, а если прикинуть что машина голубого или серебристого цветов, то вообще ничего видно не будет. Несколько улучшило изображение, (где то в 2 раза) прошкуривание глянцевой стороны шкуркой нулевкой.
Верху, пленка, внизу справа обычная бумага, слева Эпсоновская глянцевая. Да, размер изначальный 20х20см
В общем пришел к выводу, что надо печатать на хорошей бумаге, потом вырезать, обязательно с белой каемочкой вдоль изображения и закатывать между 2 слоями пленки, что собственно и было сделано.
В общем прклею, посмотрим насколько это все будет смотреться.
То что зернистость на фото, это на телефон снято, само изображение напечатанное принтером очень качественное.
Re: Символика
Сообщение FunFly » 06 апр 2012, 00:16
Привет!
По поводу самостоятельной печати символики на принтере. Ищите в компьютерных магазинах\рынках продукцию фирмы Ломонд.
Вот например http://lomond.ru/catalog/product.html?&rid=319&pid=410
Пленка специально предназначена для струйных принтеров, поверхность специально подготовлена, и при печати чернила успевают подсохнуть до того как смазаться :)
Я пробовал такую пленку, и прозрачную и непрозрачную белую. Получается отлично, но не тестировал на устойчивость к выгоранию. Тут конечно еще играет роль и чернила принтера.
FunFly
Re: Символика
Сообщение Андреi » 06 апр 2012, 02:01
Да, чего то упустил из виду что такая пленка бывает. Надо попробывать, а сверху можно и своей, чернила прикрыть.
При таком подходе, думаю вообще никаких проблем с печатью не должно быть.
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 15:22
Ребят, а может в какой специализированной конторе напечатать? Чего вы мудрите то?
На фотках в надписи красного многовато. Она всё ж должна быть жёлтой.
И белый контур желательно чтобы был как у меня на образце.
Но это конечно на скорость не влияет. :D
Re: Символика
Сообщение novizki » 06 апр 2012, 18:09
Когда то давненько, я тоже пытался печатать наклейки на струйнике на пленке. Результат не впечатлил. Посему - обращаемся к рекламщикам.
Так как напечатано не на прозрачной пленке, а на белом оралджете, пришлось заняться аппликацией и вырезать отдельно машинку и отдельно надпись.
Как получилось на авто выложу позже.
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 18:37
Сегодня заказал 2 стикера размером 20х20,стоимость 100руб.В среду будут готовы! :D Сказали,что на стикере не будет белых тонов-вообще не будет.Посмотрим,что получится. :)
Re: Символика
Сообщение CTPEJIOK29 » 06 апр 2012, 20:09
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 20:19
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 20:43
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 20:45
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 20:50
Re: Символика
Сообщение CTPEJIOK29 » 06 апр 2012, 20:57
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 21:04
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 21:06
Re: Символика
Сообщение FunFly » 06 апр 2012, 21:09
А это значит, что печатают ничтоже сумняшеся, на простой пленке-прозрачке, как я давал ссылку. Там действительно весь белый цвет будет прозрачным. Ведь струйники белым не печатают :) В таком случае надо искать другую фирму, с более серьезным оборудованием.
FunFly
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 21:13
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 21:14
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 21:17
Re: Символика
Сообщение FunFly » 06 апр 2012, 21:19
Надо разбираться. Если контора серьезная, значит что-то ты сам неправильно объяснил. Или они не так поняли.
Хи, или она так и не совсем серьезная ;)
Вообще, если фирма серьезная, то она должна была показать образцы, как будет выглядеть то что вы заказываете.
FunFly
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 21:28
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 21:34
Последний раз редактировалось softline3 06 апр 2012, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Символика
Сообщение AntonM » 06 апр 2012, 21:37
Друзья, если у кого получится хорошо распечатать и будет время, распечатайте и мне, послать можно в конвертике. Все расходы оплачу.
Re: Символика
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 21:38
Re: Символика
Сообщение FunFly » 06 апр 2012, 21:41
FunFly
Re: Символика
Сообщение softline3 » 06 апр 2012, 21:43
Re: Символика
Сообщение CTPEJIOK29 » 06 апр 2012, 21:55
Вернуться в Общее
