Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Купил / Покупаю Кангу2 фаза2- есть вопрос
Сообщение dmitr » 26 дек 2013, 12:35
dmitr
Сообщение Darkon » 26 дек 2013, 15:23
Сообщение Darkon » 26 дек 2013, 15:28
Сообщение Nicol » 26 дек 2013, 15:45
"подозреваю что фена нет потому что машина бельгия. Или ты у дилера брал?"
-У дилера. А как то однозначно можно понять, не снимая панель и не ища провода и не меряя ток? (не знаю - как снимать) Щелканье релюхи раньше было - сейчас что-то не слышу..
Nicol
Nicol
Сообщение ilyazx6r » 26 дек 2013, 16:14
ilyazx6r
Сообщение Nicol » 26 дек 2013, 16:21
Нет, не весело это все.. Хотя, сдержиаться не получается.. А надо.
C ужасом думаю о дочке на Матизе, - а ведь у нее знак врача.. И все равно..А ведь даже на зоне врачей берегут.. Я как поездил на нем.. обалдел! А там еще и масса мала, т.е. при аварии перегрузки будут пропорционально отношению масс машин... Брр Посему и - ненавижу жлобов..
Последний раз редактировалось Nicol 26 дек 2013, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Nicol
Nicol
Сообщение illiteracy » 26 дек 2013, 16:23
Сообщение Darkon » 26 дек 2013, 16:51
Сообщение шкафНИК » 26 дек 2013, 17:31
Сообщение illiteracy » 26 дек 2013, 17:32
Летом меньше 8. Но у меня Сестрорецкое направление.
Сообщение шкафНИК » 26 дек 2013, 17:35
Сообщение шкафНИК » 26 дек 2013, 17:37
Прям читаю и думаю взять что ли 16кл и не мучить голову другими тачками? Неужели так отличается динамика?
Сообщение illiteracy » 26 дек 2013, 17:37
Сообщение ivas777 » 26 дек 2013, 19:30
Сообщение шкафНИК » 26 дек 2013, 19:35
Сообщение ivas777 » 26 дек 2013, 19:45
Сообщение шкафНИК » 26 дек 2013, 19:47
ну видать не до конца выдуло питербуржский дух
Сообщение ton » 26 дек 2013, 20:59
В 2014г. бензиновые версии будут также Евро 4 ( в России в след году остаются нормы евро 4) и похоже мощность бензинок будет снижена до 100 л.с - в целях снижения налоговой нагрузки владельцев авто. Я заказал дизель, Экспрешен, серебристый, со всеми доп. опциями, кроме боковых подух :D У всех авто в базе будут задние ЭСП и распашные двери 8-)
ton
Сообщение ivas777 » 26 дек 2013, 21:19
Сообщение ton » 26 дек 2013, 21:57
ton
Сообщение ivas777 » 26 дек 2013, 23:08
А, понятно всё. Спасибо. Кстати да, Даркон и про электроскладные зеркала писал здесь (он тоже презентацию видел эту значит).
Странно, зачем бензобак уменьшили?!
В общем ждём новых владельцев с новыми няшками (электропривод зеркали т.п.) и меньшими бензобаками :D А они нам уже поведают- что к чему :)
Сообщение Darkon » 27 дек 2013, 01:45
Сообщение Darkon » 27 дек 2013, 01:48
Сообщение Darkon » 27 дек 2013, 01:54
Сообщение Река2 » 27 дек 2013, 11:17
Сообщение Nicol » 27 дек 2013, 15:19
И еще - очень шумный вентилятор печки - на 3 и 4 скорости сильно мешает
Nicol
Nicol
Сообщение шкафНИК » 27 дек 2013, 15:56
Сообщение oboldui » 28 дек 2013, 11:11
Для меня это тоже был неприятный сюрприз. Ну что требовать от дешёвой машинки? На берлинго тоже шумно, но всё таки на такой шум.
Сообщение ton » 28 дек 2013, 11:28
ton
Сообщение ton » 28 дек 2013, 11:39
ton
Сообщение ivas777 » 28 дек 2013, 12:58
Сообщение ton » 28 дек 2013, 13:57
ton
Сообщение ivas777 » 28 дек 2013, 14:58
Сообщение ton » 28 дек 2013, 15:44
"ivas777" писал:
"А разве полки потолочные отменяются при люке для длинномеров ? Мне казалось, что только при люках салона полки отменяются.
А рейлинги не шумят почти, потому что вся машина на большой скорости аэродинамически пошумливает :D А на средних и малых скоростях шумов не замечал ни от рейлингов, ни от авто ;) А погнули их наверняка чрезмерной нагрузкой (до 80кг они выдерживают- по 40кг на сторону).
Люк классно конечно, но вот как лыжи зимой перевозить?! Салон выстужать по зиме? Как-то не айс. А на рейлинги поставил крепления для лыж и вуаля.
Но ничего, как понимаю, крепежные отверстия для рейлингов наверное останутся и потом докупите эти рейлинги (около 15-20т.р.) и поставите их (но правда люк останется для красоты при установленных рейлингах). Главное, чтобы крепежные места под рейлинги были бы предусмотрены (хотя, вот думаю, как бы там направляющие люка не проходили бы на месте крепежа рейлингов)."
к сожалению,в отличие от украинского, в нашем российском конфигураторе полки отменяются :( . Да, согласен, зимой не очень удобно длинномер перевозить, но я в основном эксплуатирую авто в весенне-осенний период :). С люком рейлинги не поставишь, т.к при открытии люка он сдвигается на переднюю часть крыши.
на примере грузового кангу
вот ещё фото
тоже грузовички
ton
Сообщение ivas777 » 28 дек 2013, 16:12
Да и в дождь тоже не особо чего перевезёшь (или надо придумывать какой-то брезент, чтобы при перевозке и открытом люке салон не залить в дождь).
Но всё равно прикольная опция, этот люк. Но судя по фотке, правда на коротком кангу, отверстия с заглушками для рейлингов остаются, а значит всё можно поставить (за 15-20т.р. ...это если покажется люк непрактичным в наших погодных условиях), при этом люк останется нерабочим дополнением багажника. Да и полки внутри можно повесить наверняка, отверстия-то крепежные под обшивкой все остаются (правда стоят эти новые полки не гуманно (около 20т.р.)...но на разборках это всё дешевле есть).
Так что тоже потом довесете их, если нужда появится.
Сообщение Darkon » 29 дек 2013, 01:55
Последний раз редактировалось Darkon 29 дек 2013, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darkon » 29 дек 2013, 02:02
Сообщение ivas777 » 29 дек 2013, 10:10
Сообщение Nicol » 30 дек 2013, 15:48
Дело не в дешевизне - у каждой машины есть свои .. Например, у супер надежной Фолькс B3 -ломались ручки дверей силуминовые, задний дворник, постоянно задевала передняя губа..затруднения при вкл первой. Но это - все за 21 год. У шкоды плохо включалась первая.. и тоже для меня - были трудности со сцеплением.. Жигуль - стойки передние лопались, крестовины кардана летели, расход, по мелочи - всё ломалось...
Привыкну к сцеплению - вопросов вообще не будет. И если захочу погоняться - мне за глаза.. Но не делаю этого из-за расхода - Все же 1.5 тонны дергать на разгон и торможение для себя считаю глупым.. И бензин полетит в трубу и тормоза..
Из неприятных особенностей - при огромных стеклах все же есть мертвые зоны в зеркалах - осторожно! и из-за стойки передней правой и левой массивной - сканируйте головой при повороте.. Хотя.. зато не лопается, как на жигуле.. И безопасно при перевороте..
Знаю, - сам конструктор, - все конструирование - борьба противоречий.. Вот и ищещь оптимум.. иногда баланс нарушается - если промахнешься..
Nicol
Nicol
Сообщение ivas777 » 30 дек 2013, 18:39
Сообщение illiteracy » 30 дек 2013, 19:34
Мне больше мешают широкие передние стойки. Часто при повороте или в темное время в МЗ "скрывается" внезапно выскакивающий на проезжую часть пешеход. Особый кайф в дождь на Приморском, в районе OBI.
Сообщение ivas777 » 30 дек 2013, 19:38
Сообщение illiteracy » 31 дек 2013, 11:12
Сообщение ivas777 » 31 дек 2013, 14:03
Re: Купил / Покупаю Кангу2 фаза1- есть вопрос
Сообщение ton » 14 фев 2014, 20:43
У меня сегодня vin код стал вводится в "my Renault", похоже автомобиль сегодня произвели!! :D через месяц наверно будет у дилера
ton
Сообщение illiteracy » 14 фев 2014, 23:21
Сообщение ton » 14 фев 2014, 23:42
называется кангу там в описании, как "GENERATION EVOLUTION 3" :)
ton
Сообщение ivas777 » 15 фев 2014, 00:40
Сообщение illiteracy » 15 фев 2014, 00:57
Сообщение ivas777 » 15 фев 2014, 01:33
Сообщение oboldui » 15 фев 2014, 02:23
Что за "my Renault"? Объясните валенку.
Сообщение ivas777 » 15 фев 2014, 10:35
Сообщение oboldui » 15 фев 2014, 11:01
Ясно. Спасибо. Теперь буду сам умничать. :D :D
Сообщение Darkon » 17 фев 2014, 00:39
Сообщение ton » 17 фев 2014, 19:42
ton
Сообщение Darkon » 17 фев 2014, 21:30
В дизайн у меня нет прочерков.
Задние ЭСП есть в разделе Комфорт. Зеркала "Зеркала заднего вида с электроприводом" правда как понимать электропривод ХЗ.
Сетки тоже нет.
Сообщение Nikolaich » 17 фев 2014, 21:42
Сообщение illiteracy » 17 фев 2014, 21:48
Сообщение Nikolaich » 17 фев 2014, 21:53
Извиняюсь, не знал точной расшифровки аббревиатуры.
Сообщение Darkon » 17 фев 2014, 21:54
Электро стекло подъемники = ЭСП
