Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Панель приборов ( выбор, неисправности, монтаж)
Какой из представленных вариантов приборной панели у вас?
Более информативный
40
75%
Менее информативный
13
25%
Всего голосов : 53
Re: Варианты панели приборов
Сообщение batt1 » 26 сен 2013, 18:52
было
стало
изменилось
еще изменилось
все индикаторы приборки
Последний раз редактировалось batt1 26 сен 2013, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
batt1
Сообщение -AL- » 26 сен 2013, 18:56
:shock: абалдеть!!!
все, лечу пробовать :D
batt1, спасибо огромное!!!!
Сообщение -AL- » 16 окт 2013, 18:56
Сообщение gerkules » 18 окт 2013, 13:32
Сообщение -AL- » 18 окт 2013, 23:55
Сообщение -AL- » 11 ноя 2013, 13:58
Сообщение алексей7722 » 06 фев 2014, 20:58
Сегодня был на сервисе у ОД, по программе отзыва авто поменяли приборку на русифицированную, фото сделал пока одно, позже с делаю в различных режимах, все бесплатно
никакие письма с отзывом не приходило, мастер сказал, что меняют при первом обращении в сервис.
алексей7722
Сообщение DAN » 06 фев 2014, 21:05
Сообщение алексей7722 » 06 фев 2014, 21:30
Именно , все на русском языкке, правда мне не понравилась градуировка, что на спидометре , что на тахометре, тоненькие полосочки и циферки, не информативно.
алексей7722
Сообщение алексей7722 » 06 фев 2014, 23:22
алексей7722
Сообщение Nikolaich » 07 фев 2014, 00:21
Тоже верхний.
У меня Европеец, а значит всё на не русском, кто нибудь замарачивался по перепрошивке.
Сообщение DAN » 07 фев 2014, 11:27
Сообщение subway » 07 фев 2014, 11:42
У меня тоже русская приборка, авто с конца мая 2013.
Сообщение DAN » 09 фев 2014, 12:05
Сообщение алексей7722 » 09 фев 2014, 14:18
в машине остался заказ, но там только диагностическая карта, где написано замена панели по отзывной компании, белый листок с номерами запчастей не давали, это же не моя идея менять а ПА.
алексей7722
Сообщение -AL- » 09 фев 2014, 14:52
Можно ее аккуратненько снять и сделать фото наклеечки с номерком и версией прошивки ;)
Сообщение vasiliy-crew » 10 фев 2014, 18:39
vasiliy-crew
Сообщение Sunsetpeople » 08 мар 2014, 18:10
Сообщение ivas777 » 09 мар 2014, 01:17
Сообщение Sunsetpeople » 11 мар 2014, 23:37
Сообщение vasiliy-crew » 12 мар 2014, 11:04
vasiliy-crew
Сообщение Олександр Григорович » 04 май 2014, 17:29
Здравствуите уважаемые форумчане. Уменя второй вариант приборки,была без бортовика,при чиповке двигла,пиротехник одним нажатием клавиши активировал борт.комп. показывает расход-средний,текущий, ср.скорость, пробег от и до заправки.т.е.приборку менять не резон.Но вот с указателем температуры охл.жидкости проблема.В Ссреднюю панель я установил указатель давления масла механический и указатель температуры примитивный,тракторный,но активизировать последний так и не удалось.У кенго стоит два ДТОЖ, один в корпусе термостата-работает на ЕБУ,второй в блоке цилиндров-работает на контрольку и стрелку приборки.Последний бывает двух видов-на два или четыре контакта.Я даже не смог снять с него фишку,но думаю,так как у меня стрелки нет,то он двухконактный. Дело в том,что оба датчика работают через + и притом 5вольт,через резистор в ЕБУ,короче к нему примитивный указатель подключить невозможно.Возможно ктото пытался решить эту проблему, буду очень признателен.
Сообщение ivas777 » 24 фев 2015, 09:03
Снятие панели приборов:
Java Printing.pdf
Re: Панель приборов ( в т.ч. варианты панели, неисправности)
Сообщение Darkon » 09 мар 2015, 02:29
в свете солнца на приборной панели (около циферки 1 топливной шкалы) заметил пиктограмму в виде силуэта машины, дерева и как бы на обочине дороги. Что это такое? Не когда не видел чтобы она зажигалась.
Сообщение Darkon » 09 мар 2015, 02:31
Сообщение Darkon » 09 мар 2015, 12:43
Нашел у себя на одной фотке где его видно, справа от цифры 1.
не понятный значек
Сообщение DAN » 09 мар 2015, 15:02
Darkon, этот значок-приведение есть в инструкции по эксплуатации. Только что он означает, там не написано. Полагаю, как и многие другие, не задействован.
Сообщение wolf-777 » 09 мар 2015, 18:37
Сообщение Darkon » 09 мар 2015, 20:05
у меня на месте этой кнопки, кнопка отключения ЕСП. При ее нажатии у меня загорается другая иконка.
Сообщение wolf-777 » 10 мар 2015, 00:06
Сообщение Darkon » 10 мар 2015, 01:55
Сообщение Darkon » 10 мар 2015, 02:03
Судя по руководству это все же доп функция на той же кнопке, страницей ранее (в РЭ) было описан только режим отключения ASR и не было сигнальной лампы на кнопке.
Может это дело Клипом влючается? Хотя я все же не очень догоняю, что это за режим бездорожья (тем более обеспечивается тем же ASR). Может это система защиты от опрокидывания?
Сообщение Darkon » 10 мар 2015, 11:31
Проверил еще - у меня после нажатия на кнопку ESC/ASR лампа кривой дороги гаснет после 50кмч, странно.
При этом отключение ASR как написано в руководстве работает до 40кмч, а система контроля устойчивости до 50кмч.
Сообщение gerkules » 13 мар 2015, 17:32
а у меня там отключение парктроника заднего (заводского) :?
такое чувство, что французы лепят разными сменами, кто во что горазд :D
Сообщение Darkon » 14 мар 2015, 01:09
если верить РЭ то кнопка должна быть тут:
парктроник
Сообщение Darkon » 14 мар 2015, 01:22
Ха, все эти расхождения по кнопкам в том числе расходятся и по РЭ. У меня есть 2 файла. Один я качнул в конце 2013г (Kangoo_manual_040213), скорее всего для Фазы1, т.к. вид руля старый (такую же книжку или похожую дали при покупке). В нем кнопки как у gerkules и как написал wolf-777 (Сарт/стоп и ASR) находятся около корректора. Тут же есть зимний режим для АКП.
В руководстве, которое я качнул весной 2014г (Kangoo_manual_230214) уже кнопки поменяны и ответствуют моей комплектации Фазе2 (руль уже новый в РЭ).
Сообщение wolf-777 » 19 мар 2015, 21:21
Сообщение Darkon » 20 мар 2015, 03:41
ну хз что у них там на уме, в мануалах одно в техноте другое.
А по факту, что антибукс, что езда по плохому грунту выглядит одной функцией реализованной на базе ASR.
Сообщение gerkules » 21 мар 2015, 13:10
Сообщение Darkon » 21 мар 2015, 20:48
Геркулес, я же писал выше что на стыке Фаза 1 и Фаза 2 кнопки перетусовали.
Сообщение gerkules » 21 мар 2015, 21:14
Сообщение Darkon » 21 мар 2015, 23:06
и че? у меня есть инструкция от 13года (фаза 1) там кнопки на одном месте, а в инструкции от 14года (фаза 2) на других (как у меня).
То что у тебя в 10м было еще может как то по другому не исключено, раз в моем случае за год поменялось.
