Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Активация 2-го противотуманного фонаря+доп.стоп сигнал в птф
Сообщение Андреi » 03 мар 2012, 20:12
Кстати задний противотуманный фонарь, который в бампере внизу, тоже один, только с другой стороны от лампы заднего хода. Даже незнаю, стоит заморачиваться.
Re: Не забываем поставить левую лампу заднего хода
Сообщение novizki » 04 мар 2012, 14:58
Сообщение Sunsetpeople » 14 мар 2012, 00:07
Сообщение UDZ » 14 мар 2012, 11:40
За полтора года ни разу задние противотуманки не включал, не было нужды.
Сообщение ivas777 » 30 апр 2012, 01:17
Сообщение Андреi » 30 апр 2012, 02:40
Там помоему и патрона нет, т.е. капитально все делать придется. А поставить я бы все таки поставил. Актуально в зимней пурге, когда задние фонари снегом залепляет, не знаю как на Канго, но на некоторых машинах, только противотуманки этот снег отогревают и именно их только и видно.
Сообщение Wed » 30 апр 2012, 16:37
Wed
Сообщение dixi`s » 30 апр 2012, 17:08
Сообщение novizki » 30 апр 2012, 17:26
Вобще не пойму задние ПТФ нафига :shock: Тем более у нас он низко расположен и грязью (равно и снегом) забрасывается на счет РАЗ. А вот его бы сделали выше основных фонарей :!: Там ведь такой большой кусок красного фонаря и никак не используется.
Сообщение ivas777 » 30 апр 2012, 20:41
Сообщение Wed » 30 апр 2012, 20:48
Взять то можно.. но вот как куда запихать... фара склеена, стекло не оторвать от корпуса. прорезав дырку можно только покрыть внутри серебристой краской, что я и сделал. Намного лучше но всё равно не то...
Провода подключаем к жгуту одной из фар, тянем вниз к бамперу и потом ко второй туманке. Подпаиваем и всё изолируем!
Кто знает, может быть есть каталожный номер правой туманки (с покрытием и патроном)??? Левая вот 8200419906. Вариант 8200419908 - это как раз правая туманка-заглушка.
Wed
Сообщение Андреi » 01 май 2012, 02:08
У меня задняя ПТ отдельно на руле включается, если и буду тянуть, то только от соседней ПТ.
Сообщение ivas777 » 02 май 2012, 22:19
Сообщение Sunsetpeople » 27 май 2012, 10:51
Сообщение семен семеныч » 27 май 2012, 12:31
Помнится еще автошколе проходили тему, что противотуманных фар должно быть две, а задний противотуманный фонарь один, если не прав поправте.
Активация второго противотуманного фонаря, есть вопрос
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 19:25
ПТФ не пользуюсь, решил переделать схему. Но поставит переключатель чтобы ТО проходить без проблем.
Интересует мнение в первую очередь Кангуводов. Лампы в ПТФ стоят 21 ватт- не проблема заменить на 5 Вт. Подключить ПТФ к стопам- тоже не проблема.
Вопрос в другом, в правой ПТФ нет лампы, и цоколя там нет? Кто нибудь пробовал врезать туда лампу?
Re: Стопы вместо Противотуманных фонарей, есть вопрос.
Сообщение семен семеныч » 29 мар 2014, 21:27
Вот счасливый вы человек, столько времени есть на всякую хню, я за два с половиной года, времени выделил, только пару дней чтоб шумку сделать.
А по теме адекватного ответа наверно не дождетесь, ибо это бред из ПТФ делать стопари. Ну если очень хочется дополнительных стопов, ну добавте в верхние катафоты двухнитевую лампу габарит/стоп.
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 21:44
Сообщение семен семеныч » 29 мар 2014, 21:58
Сообщение Pasha » 29 мар 2014, 22:06
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 22:10
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 29 мар 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 22:12
Сообщение Pasha » 29 мар 2014, 22:19
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 22:32
Сообщение Андреi » 29 мар 2014, 22:44
А может вам лучше верхние катафоты красные раздобыть и стопари в них забабахать. По эффективности это наверное самый лучший вариант. А противотуманку уж оставить как положено.
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 22:55
Сообщение ivas777 » 29 мар 2014, 23:05
Да я планировал в пустой птф забацать вторую лампу птф, но струхнул что-то по нагрузке на пред (доп. 21вт всё же), который для задних птф и попутно всей электроники салона (в т.ч. элементов безопасности) и который находится под капотом. И даже планировал туда совместить стопы с птф (т.е. под двухнитиевую лампу, чтобы остались и туманки и стопы были). Можно конечно на отдельный пред этот доп.птф вывести, но я даже не стал ломать голову- как там сделать так, чтобы включался доп. птф от колёсика на подрулевом и чтобы на другом преде сидел (не сильно видимо горел желанием))
Я планировал так делать: термоножом вырезать в соответствующем месте (боковая стенка, в месте, где как раз на рабочей птф лампа врезана) пластик этого пустого птф под патрон для новой лампы (от какой-то нашей марки...п.м. от 2109 или т.п.), запаять обратно термоножом, а потом уже термоножом выпаять всю стенку боковую для того, чтобы спокойно внутри наклеить скотч зеркальный самоклеющийся (даже испытал его на отклеивание от зажигалки- температуру клей родной держал нормуль). Затем ессно запаять эту стенку. В общем-то этим же термоножом я выпаивал нужный участок верхних катафотов, когда засвечивал их (пластик как масло режется 60вт ножом). В общем всё реально.
п.с. потом уже отказался от идеи доп. стопаков там, т.к. не красиво по мне будет...ну а потом и от второго птф отказался по причине преда
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 23:15
Сообщение Pasha » 29 мар 2014, 23:26
Сообщение Sunsetpeople » 29 мар 2014, 23:32
Сообщение ivas777 » 30 мар 2014, 00:43
Сообщение Sunsetpeople » 30 мар 2014, 01:09
Сообщение ivas777 » 30 мар 2014, 01:42
Сообщение Sunsetpeople » 30 мар 2014, 17:11
Сообщение Nikolaich » 30 мар 2014, 19:31
Сообщение ivas777 » 30 мар 2014, 20:40
Сообщение Sunsetpeople » 30 мар 2014, 21:04
Сообщение wolf-777 » 03 апр 2014, 23:17
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 00:18
Сообщение wolf-777 » 04 апр 2014, 00:23
Сообщение ivas777 » 04 апр 2014, 00:25
Сообщение ivas777 » 04 апр 2014, 00:27
Сообщение wolf-777 » 04 апр 2014, 00:36
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 13:26
Сообщение ivas777 » 04 апр 2014, 14:11
Антон, я бы изловчился и поставил бы отражатель от какого-нибудь фонарика, чтобы наверняка отражающая способность была одинакова с левым фонарем. уж фонарик старый не проблема найти или дешевый купить и вырезать отражатель +- по внутр. размерам фонаря.
хотя, наверное тяжело найти именно с такой формой... ну и в правду, сделаешь зеркальной фольгой ( я примерял скотч зеркальный).
я патрон от наших вазиков купил, правда он был прямой, а не г-образный (г-образный наверное компактней там поместится с отводкой проводов в сторону).
п.с. может еще надумаю вторую туманку активировать , а то чего-то на тебя насмотрелся и зачесался по модернизации авто немного))
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 17:41
Сообщение wolf-777 » 04 апр 2014, 18:23
Последний раз редактировалось wolf-777 04 апр 2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 18:25
Сообщение wolf-777 » 04 апр 2014, 18:40
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 18:41
Сообщение wolf-777 » 04 апр 2014, 18:46
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 18:49
Сообщение wolf-777 » 04 апр 2014, 19:00
Сообщение Sunsetpeople » 04 апр 2014, 19:11
Сообщение ivas777 » 05 апр 2014, 00:18
Антон, я не снимал ещё, поэтому не знаю-ломается там чего или нет. Ну попробуй, если сломается и не пришаманить ничего, то закажешь у офов японо птф))
Я кроме снятия бампера не вижу вариантов до птф добраться.
wolf-777 , а Вы никак и здесь поспели? )) В смысле: вторую птф засветили?
Сообщение Sunsetpeople » 05 апр 2014, 00:26
Сообщение ivas777 » 05 апр 2014, 00:35
Сообщение Sunsetpeople » 05 апр 2014, 00:38
Сообщение Sunsetpeople » 05 апр 2014, 11:32
Сообщение Sunsetpeople » 05 апр 2014, 12:38
Отражатель сделал из фольги. Берем кусок фольги от шоколадки, вырезаем по форме внутреннего отражателя, сворачиваем в трубочку и вставляем, далее расправляем внутри с помощью пальца и пинцета. берем клей и приклеиваем его, отгибая поочередно края.
Стало намного ярче!
