Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Стеклоомыв. система: насос,бачок (проблемы, крепеж, схема)
Сообщение kom-post » 06 мар 2013, 11:12
Народ, скачал Диалогис. Все перерыл, но что-то не могу найти деталь, на которую крепится бачок омывателя.
Когда с дороги вылетел весь пластик в минусе. Хотел вначале только бачок поменять, почти месяц ждал его. А теперь понимаю что еще надо что-то докупать.
KW0B K9K 802 5мкпп
Re: Не могу найти в Диалогисе деталь на которую бачок крепит
Сообщение kom-post » 19 мар 2013, 10:41
UP!!!
Народ! Уже 2 месяца почти без бачка омывателя. хотя уже купил его.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение AntonM » 19 мар 2013, 10:53
У меня нет диалогиса, но часто в таких случаях сами вытачивают детали, приделывают колхозом. Еще в рено плохая детализация схем, поэтому много чего только в сборе с другими крупными запчастями продают. Зайдите к местным официалам.
Сообщение kom-post » 05 апр 2013, 11:35
На улице чуть потеплело. Было время детальнее все осмотреть. Несколько раз её видел в диалогисе, но крепежа не замечал. Нужная деталь оказалась больше чем рассчитывал и ... дороже :o
От 7300р до 11500р
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение ivas777 » 05 апр 2013, 15:03
Сообщение kom-post » 06 апр 2013, 10:52
сейчас у меня нет куска бампера и все видно. в мануале сказано, чтоб снять бачок, надо снять сначала бампер. т.е. бачок к нему никак не крепится. но и вокруг, сейчас ему не к чему крепиться. рядом виден обломанный пластик, и если его отследить, то он переходит в эту каркалыгу. к ней походу много всего крепится, и фары, и облицовочная панель, и замок капота, и расширительный бачок.
причем заметил, эта каркалыга находится между кузовом и усилителем бампера.
если приглядеться, то на картинке чуть виден этот кронштейн, с левой стороны.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение ivas777 » 06 апр 2013, 22:53
Сообщение kom-post » 08 апр 2013, 17:59
2300 где-то. На экзисте заказывал и ждал 2 недели.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 23 апр 2013, 15:47
Получил наконец-то свою каркалыгу. пока деньги появились, потом 2 недели ждал. Кстати, как и предполагал, она пластиковая с железом в центральной части
KW0B K9K 802 5мкпп
Глючит омыватель стекла на фазе2
Сообщение Река2 » 02 дек 2013, 22:39
Проблема вот в чем. Утром заводишься,едишь и хочешь побрызгать на лобовое стекло-фигушки. Моторчик даже не жужжит. Тогда я включаю задний омыватель. Можно даже на секундочку и вуаля-после этого омыватель лобового стекла работает отлично.(только давление слабое). При чем далее все работает нормально. Но стоит машинке постоять некоторое кол-во времени все повторяется.
На что грешть- электрика?(прошивка, CLIP или коммутация) или проблема в переключателе?(механика)
Re: Глючит омыватель стекла на фазе2
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 01:05
Сообщение Река2 » 03 дек 2013, 09:53
Так раньше относительно сухо було. А когда слякать началась, то этот косяк и вылез. Буду ОД теребить.
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 11:12
Сообщение illiteracy » 03 дек 2013, 13:47
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 13:56
да, ты прав, выходные были мощные (на 40градусов)) но потеря / возвращение памяти с этим не связано :lol:
Сообщение Река2 » 03 дек 2013, 14:29
Если бы это был провод, то дефект был бы плавающим. А тут четко-пока не побрызгаешь сзади не потечет спериди. :D
Во нАписал. :lol:
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 15:57
Сообщение Река2 » 09 дек 2013, 08:28
Был сегодня у ОД. Естественно все работает. Получаю стандартный ответ- Вот когда сломается тогда и приезжайте. Все как обычно.
Сообщение ivas777 » 15 дек 2013, 12:48
Дополним тему по бачку стеклоомывайки и т.п.
Бачок стеклоомывателя (снятие и установка).
Бачок стеклоомывателя (расположение)
№ з/ч (для основных узлов)...№насоса- это тот насос, который дует и на перед и на зад
Очистители и омыватели стекол.pdf
Очистители и омыватели стекла (поиск неисправностей, принцип работы и т.д.)
