Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Шины (размерность и выбор)
Re: Размерность и выбор шин
Сообщение A232K » 01 сен 2013, 19:17
У меня пробеги по 50-65 тыс в год, никакая резина не ходила более 2х сезонов, да и стареет она от времени, так что смысла переплачивать для меня точно нет.
Я себе куплю однозначно, никого не уговариваю.
P.S. тьфу-тьфу-тьфу налево, про шишки на резине только слышал. Самому как-то не приходилось за последние 11 лет. Один раз, когда в новгородской обл не было варианта не словить яму, так что даже диск загнул, не считаю.
Сообщение Daf » 01 сен 2013, 21:28
Скажите, а вот такая размерность встанет на штатные 15е диски? http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90490
Сообщение illiteracy » 01 сен 2013, 21:32
Сообщение illiteracy » 01 сен 2013, 21:45
Сообщение семен семеныч » 01 сен 2013, 21:49
Сообщение A232K » 01 сен 2013, 23:34
Сообщение Sergant-gs » 20 сен 2013, 17:33
я 205/70 r15 поставил, доволен полностью, встали как родные, спасибо ребятам с форума за подсказку! Поставил нокиан хакка грин, нашел в питере по 3600, проехал уже 700км, шикарно, не шумная, повыше стало, не тянет ни куда, поведение нормальное! Да и внешне теперь хоть арки не пустые, а то на 195/65 как то колесики маленькие казались, ща норм, прям как паркетник)
Сообщение Vezevul » 23 сен 2013, 22:52
Тоже заказал себе зимнюю резину Nokian Nordman+ 205/70 R15 96T и диски - X'trike X-115. В магазине продавец несколько раз переспросил - "влезет ли?" Я сослался на этот форум :D
Vezevul
Сообщение illiteracy » 23 сен 2013, 23:21
Сообщение Vezevul » 24 сен 2013, 00:41
Vezevul
Сообщение Vezevul » 26 сен 2013, 21:36
Вопрос. Примерял сегодня новые диски. Они крепятся штатными болтами, но болт явно закручивается в ступицу не так глубоко, как с железными (штатными) дисками. Не оборвет ли? может всетаки нужны длинее :?:
Vezevul
Сообщение ivas777 » 26 сен 2013, 23:18
Сообщение Vezevul » 27 сен 2013, 01:51
Диски новые литые. Ставить буду через проставочные кольца (уже имеются подходящие, мерял с ними). Конечно прикрутил не на 2-3 витка (больше), но меньше, чем штатные железные. Придется для успокоения души и для пущей безопасности прикупить болты по длинее (в магазине сказали что есть нужные, если штатными не прикручу)
Vezevul
Сообщение Sergant-gs » 28 сен 2013, 17:07
На литье оставил родные болты, проехал уже 15000, полет нормальный!
Сообщение A232K » 29 сен 2013, 00:19
Сообщение Vezevul » 29 сен 2013, 01:17
по диаметру с 67.1 на 60.1, а вылет 43
Vezevul
Сообщение ivas777 » 29 сен 2013, 10:49
Сообщение шкафНИК » 12 окт 2013, 19:39
проехал меньше 100км
Отчетливо могу сказать, что на данный момент шина достаточно шумная, шумнее предыдущего норманд-4, которую я считал шумней предыдущего бриджа 5000го, хотя может с опытом стал сам разборчивей. Но насчет норманда точно шумней. На скорости от 30 начинает подвывать, пик воя(рокочущий такой) приходится на диапазон от 50 до 90, потом вроде затихает, хотя на больших скоростях я пока не ездил, тк укатываю шипы.
По мягкости, те ходовому комфорту, однозначно могу поставить 5, лучше летнего мишки энерджи сайвер, который лучше норманда-4го, ощущение, что подвеску заменили.
Вой не путать с шелестом шипов, воет протектор.
Сообщение illiteracy » 12 окт 2013, 21:03
Для Питерских - в Океях Гуславед пятнадцатый с шипами по 3000 за штуку
Сообщение шкафНИК » 12 окт 2013, 21:22
в экспрессшине гисловет 5й за 2600 можно взять
Сообщение illiteracy » 13 окт 2013, 01:10
Сообщение семен семеныч » 13 окт 2013, 10:02
Сообщение шкафНИК » 14 окт 2013, 21:53
Bridgestone BLIZZAK SPIKE-01
выехал сегодня специально на ровную дорогу послушать на скорости
по моему гудит так же как нордман-4, гул начинается сразу и отчетливо слышиться с 30 км, эпогея гула в диапазоне 80-100км, причем после 90 начинает затихать
гудит она на низких тонах неровномерно
типа гугугу-гугугу и соответственно со скоростью частота диапазона увеличивается и тон становится выше, после 90 начинает сливаться с остальным шумом
Сообщение Юрий Б » 15 окт 2013, 00:51
Зимняя резина гудит, вероятно, любая: я сравнивал Пирелли, Тигар, Матадор, Нокия - все гудели.
Сообщение шкафНИК » 15 окт 2013, 08:27
Сообщение шкафНИК » 15 окт 2013, 18:55
вчера с вечера валил снег, таяло, опять валил, ночью подморозило и опять шел снег, к обеду потеплело и чуток подтаяло, в результате получился мокрый, хорошо утоптанный снег с вчерашним льдом. Хороший шанс проверить новую резину на предмет удерживания на льду снегу. Все проверял на простых дорогах, при отсутствии встречки и обгоняющих. Конечно не полигон, сильно не поэкстрималиш. Но результатами остался доволен. Все попытки специально уйти в занос не возымели успеха, перед полицейскими абс срабатывало только когда гололед - полное зеркало и совсем резкое торможение. На 2й скорости пробовал на букс, приоборотах 2000 тапку в пол, только на пару участках стала шлифовать, а так всегда разгоняла. Пока так подождем когда снег доконца ляжет все укатается и будут стандартные зимние условия. А пока ходовыми качествами этой модельки я доволен. По шуму на снегу совсем не гудит, а когда в колеях пробили до асфальта, то появляется тот же гул.
Сообщение Daf » 18 окт 2013, 16:49
Сообщение dixi`s » 18 окт 2013, 17:18
Сообщение ivas777 » 18 окт 2013, 17:30
Да, тут кому что нравится. У меня зимний бюджетный бридж айс круизер 7000 (или 5000..не помню)) Претензий нет (ну разве что свойственный почти всем шипам гул п.м. от 60-80кмч). Ну если тестам верить+ отзывы в инете в основном положтельные, то почему бы не взять эти гудиар. Я не стал заморачиваться и взял ближе к середнечку)) Для меня главней всего был баланс- чтобы мало-мальски св-ва резины были без криминала (помимо ездовых качеств в т.ч. чтобы шипы не растерять все за пару зим) и прочная боковина, чтобы после каждой крупной ямы не покупать новые баллоны))
Видел я тут при встрече у коллеги зимнюю резину с какой-то запредельной высотой профиля- впечатлен клиренсом, да и арки заполнены (не пустуют), но я не стал усугублять с (и без того) высоким центром тяжести (короче, сделал выбор в пользу хотя бы штатной управляемости в нештатных ситуациях). Тем более для моих целей хватает клиренса... а раз хватает, то зачем чего-то изобретать :oops:
Да и в юридических аспектах (в некоторых ситуациях), думаю, что нештатный размер может сыграть свою неположительную роль.
Сообщение Daf » 18 окт 2013, 17:46
Понятно, буду пока брать штатный размер. Но с боковиной у гудиеров действительно не айс)))), надо ещё подумать....
Сообщение Daf » 18 окт 2013, 18:12
Сообщение ivas777 » 18 окт 2013, 18:18
Сообщение Daf » 18 окт 2013, 20:36
Гудиеры оказывается и с индексом 95 есть, значит там усиленна боковина. От её и возьму! http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90490
Сообщение семен семеныч » 18 окт 2013, 21:59
Прикупил сегодня новинку сезона Gislaved Nord Frost 100 205/65 R15 99T http://express-shina.ru/index.php?page= ... uct=440086
В тесте авторевю заняли почетное 3-е место.http://tyretrader.com.ua/tests/test_id_128.html Радует индекс грузоподьемности 99, а то тут 400кг в багажник положил, так совсем, как то колесики приспустились. вобщем будем посмотреть.
Сообщение шкафНИК » 18 окт 2013, 22:07
Сообщение семен семеныч » 18 окт 2013, 22:36
Сообщение oboldui » 18 окт 2013, 22:37
Хаккапелита отличная резина. Но боковины слабые. Даже небольшой занос законченый встречей с бордюром (для Иваса - поребриком) часто заканчивается шишкой. :(
Сообщение шкафНИК » 18 окт 2013, 22:40
Сообщение семен семеныч » 18 окт 2013, 22:50
Сообщение шкафНИК » 18 окт 2013, 22:56
Сообщение ivas777 » 18 окт 2013, 23:00
Сообщение oboldui » 19 окт 2013, 00:45
У меня ультра грип. Резина как резина. Шипованая резина тихой не бывает. Не дорогая.
Сообщение illiteracy » 19 окт 2013, 03:30
Сообщение illiteracy » 19 окт 2013, 03:34
Сообщение шкафНИК » 19 окт 2013, 16:44
Сообщение illiteracy » 23 окт 2013, 19:29
Сообщение шкафНИК » 23 окт 2013, 21:08
Сообщение семен семеныч » 29 окт 2013, 21:56
Сообщение Юрий Б » 30 окт 2013, 00:13
У кого есть опыт езды на Тигар Сигура 195/65/Р15? По цене средний диапазон, по свойствам, наверное, тоже, так думаю. Предстоящую зиму буду ездить на ней.
Сообщение шкафНИК » 30 окт 2013, 11:46
был у меня тигр в этом размере, не скажу сигура ли, в этом году избавился от него, мое мнение отстойная резина, особенно на льду
улител на ней в прошлом году, шлифанул чутка на выходе из поворота и поползла кангуша как корова на льду, так и ушел в кювет, никогда ни на какой резине и при намного более экстримальных ситуациях такого не было. Будь очень осторожен с тигром, нескажу с сигурой ли, от прежнего хозяина досталось. На мой взгляд из дешовых я бы предпочел, кумхо кв22, а еще лучше норманд-4, хотя щас он по ценам бывает премиум класс поджимает, еще хвалят каму евро, которая на норманда похожа. А вообще на экспресс-шине на распродажах можно и премиум резину дешево выцепить.
Сообщение шкафНИК » 05 ноя 2013, 21:17
взял в общем то я себе гисловед 100ку, в размере 195*65*15, дня 4 уже как в шинке лежит. А мне тут предстоит поездка в Ханты-Мансийск, 300км от нас. Я вот шинника спрашиваю, стоит гисловед воткнуть-10дней осталось, он говорит нет мол нагрузка сразу мол интенсивная будет, ну я прислушался-терплю, а сам ее на продажу выставил за 4000р, вдруг купят, тогда еще прийдется ждать. Ну а сам пока так и езжу на бридже спайк 01, все вроде у него хорошо, нариканий у меня нет, только вот гудеть продолжает - меня лично достает, а за гиславед все отзываются-тихий. Ниужели думаю и правда так, если он по ходовым качествам бриджу не уступит, ну я просто резиновое счастье испытаю. А по тестам он бриджу фору дает. На бридж я купился в основном, что это первая липучка зашипованная, хотелось попробовать, что за зверь. Пока вроде бы ничего, в том числе и особенного. Однозначно лучше тигра, а так я думаю все таки суждение мое не корректно тк до канги я ездил на других концептуально авто и легких к томуже. По другому думаю на таких авто одинаковая резина себя вести будет. Ну вот думаю гиславед тут прояснит картину тигр-бридж-гиславед. Осталось даст Бог не долго ждать)!
Сообщение Daf » 05 ноя 2013, 22:33
А мне вот советуют резину Dunlop 195/65R15 95T XL Ice Touch (шип.) по 3100р, как аналог Гудиеру ультрагрипу... Вроде почитал отзывы, нормальная резина, наверное закажу завтра :?
Сообщение dixi`s » 05 ноя 2013, 22:37
Сообщение шкафНИК » 06 ноя 2013, 09:08
нет все таки есть разница в резине
и порой ощутимая
и часто под стиль езды и цели эксплуатации подходит разная резина
по разному дубеет на морозе
у меня бридж 5000й на морозе спускал, а гудъер ультрагрип 500й и нордман-4й нет)
а конкретно по данлопу, мне мой шинник не рекомендует его даже на продажу брать. Конкретную модель даже называл и проблему, с которой люди сталкиваются, но я чесно не запомнил, просто не стал данлоп брать и все
посмотрите сколько предложений, в даже меньшем ценовом диапазоне, есть интересных (выбирете в экспрессшине 5-6 передовых брендов, введите нужный размер и найти, потом в вверху "сначала дешовые" (ссылка некоректно работает)), даже до 3000р очень большой выбор)
доставка в регионы китом больше 1000р, если только во Владик)
Сообщение Daf » 06 ноя 2013, 22:06
Думаю, ваш шинник говорил про другую модель Данлопа, так как эта практически полная копия Гудиера ультрагрип, и по всем отзывам и тестам всегда находится в первой пятёрке))). А Гиславед 100 я заказал на Калину, так что будем посмотреть что лучше, хоть конечно и не совсем корректно получится.
Сообщение шкафНИК » 06 ноя 2013, 22:14
ок будет хорошее сравнение, хотелось бы сравнительного отчета
скорее всего про другую модель
вообще мы торгуем устаканившейся резиной, данлоп пока у нас толком неизвестен
Сообщение AntonM » 07 ноя 2013, 00:08
В прошлом сезоне пришлось ездить на амтеле. Так вот они гудеть начинали при 60км/ч, при этом в машине гул стоял как рядом с вертолетом.
Bridgestone BLIZZAK SPIKE-01 по сравнению с ними вообще не гудит! только "шоркает" слегка. Я оч. доволен
Сообщение Юрий Б » 07 ноя 2013, 00:20
Я не понял, в Чебоксарах уже лежит снег?
Сообщение шкафНИК » 07 ноя 2013, 00:21
я рад, что вам нравится
я до того, как начал торговать резиной, вообще не знал такого понятия как шум от резины. Для меня машина издавала звук вообще и все на этом
Так что можно это считать побочным эффектом
Но все же интересно, действительно ли гиславед тихий? ) Скоро, даст Бог узнаем)
Сообщение Горя » 09 ноя 2013, 12:05
Поставил Zeetex ZT 1000 205/65 R16 на 7" дисках. Встала отлично. Первые впечатления о резине - Мишлен!, особенно после Бриджа 215/55R16.
Горя
