Панель приборов ( выбор, неисправности, монтаж)
Какой из представленных вариантов приборной панели у вас?
Более информативный
41
76%
Менее информативный
13
24%
Всего голосов : 54
Сообщение DAN » 06 фев 2012, 16:11
Оказывается, существует, как минимум два варианта панели приборов Kangoo II.
Более информативный:
Менее информативный:
Т.е. отсутствует индикация температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. А как обходится без последнего? Смотреть в бортовом компьютере?
svpam, кажется, у тебя стоит второй вариант?
Последний раз редактировалось DAN 06 фев 2012, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Варианты панели приборов
Сообщение КангоII » 06 фев 2012, 18:54
У меня тоже нижний вариант.Если уровнь топлива можно увидеть на компьютере,причем довольно удобно,то зачем было убирать датчик температуры???
Для меня,если чесно это жирный минус,в моей машине.Из-за этого подумываю о приобретении мультитронекса или буду колхозить самодельный.. ну не могу я привыкнуть к такому,лучше б убрали тахометр - он мне не нужен...
А вообще мне говорили,что эти панельки взаимозаменяемы,никто не хочет поменятся? Шутка.
КангоII
Авто: КангоII 1.5дси 105л.с.
Сообщение novizki » 06 фев 2012, 19:02
У меня верхний вариант :)
Сообщение vlad3947 » 06 фев 2012, 19:53
и у меня верхний + дачтик температуры на улице
Авто: kangoo2 6ст.110л.с.
Сообщение softline3 » 06 фев 2012, 20:04
DAN писал(а):Оказывается, существует, как минимум два варианта панели приборов Kangoo II.
А в низу разве не электронная шкала уровня топлива?У меня на логане типа того же было.А на счёт охлаждайки Х.З.
Сообщение korsaa » 06 фев 2012, 20:23
Сейчас многие производители не ставят в панель приборов датчики температуры двигателя. Но это минус в наших условиях...
Авто: кенгура дочка
Сообщение Евгеша » 06 фев 2012, 20:42
У меня нижний вариант,но компа нет.
Евгеша
Авто: кангу 2
Сообщение DAN » 06 фев 2012, 21:16
softline3 писал(а):А в низу разве не электронная шкала уровня топлива?
Да, она самая. Сразу не разглядел.
Сообщение svpam » 08 фев 2012, 12:40
да у меня нижний вариант, хотя немножко отличается циферблад. В принципе хватает, но при дальнейшей моей работой с автозвуком в любом случае надо делать доработку.
Очень не хватает датчиков температуры ОЖ и напряжения БС. Так то они есть, но покажут только в последний момент...Индикатор топлива как на логанах...
Авто: кангу 2А
Сообщение Sunsetpeople » 09 фев 2012, 00:42
Вот моя приборка. все устраивает.
Панель приборов
Сообщение Андрей1 » 15 янв 2013, 21:37
Кто подскажет?подойдёт ли панель приборов с тахометром и датчиком температурыи датчиком уровня топлива,вместо той что только спидометр есть?
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей1 » 15 янв 2013, 21:39
Будит ли работать тахометр после замен? и датчик температуры двигателя?
Re: Панель приборов
Сообщение Gerakr » 15 янв 2013, 23:54
Присоединяюсь к вопросу....
Мне на разборке сказали, что не будет....
Gerakr
Авто: Kangoo 1.5 DCI
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей1 » 16 янв 2013, 18:10
мне сказали будет работать,но хотелосьбы точно знать,
Re: Панель приборов
Сообщение AntonM » 16 янв 2013, 18:10
Не знаю, но если не найдете, можете мультитроникс поставить типа такого http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
там и температуру показывает и еще много чего
обсуждение здесь viewtopic.php?f=6&t=16
Сообщение Андрей1 » 17 янв 2013, 10:54
Так они взино заменяемы?
Сообщение Андрей1 » 17 янв 2013, 10:56
тоесть хотел спросить взаимозаменяемы?
Сообщение Андрей1 » 23 янв 2013, 21:15
Заказал, купил и установил панель в полной комплектации. Могу заявить на все 100%, что она работает, и они взаимозаменяемы. Раньше была с одним спидометром, без тахометра.
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей1 » 23 янв 2013, 21:16
Сообщение DAN » 23 янв 2013, 22:21
Андрей1 писал(а):Заказал, купил и установил панель в полной комплектации.
Во сколько обошлось это удовольствие? Где брал? Новая или б/у? ЭБУ через Renault CAN CLIP перенастраивать под новую панель не пришлось?
Re: Панель приборов
Сообщение Gerakr » 23 янв 2013, 23:03
Андрей1 писал(а):Заказал, купил и установил панель в полной комплектации. Могу заявить на все 100%, что она работает, и они взаимозаменяемы. Раньше была с одним спидометром, без тахометра.
Спасибо за приятную новость!
А бортовик не работает?
Получается добавилась темп. двигателя и тахометр?!
Gerakr
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей1 » 23 янв 2013, 23:11
Начал работать и бортовик. на старой неработал. при установке панели поймал глюк магнитофон штатный.запросил пароль,ввёл пароль и всё ок
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей1 » 23 янв 2013, 23:13
мне добавилась температура , стрелочный уровень топлива и тахометр + бортовик
Сообщение Андрей1 » 23 янв 2013, 23:27
Цена вопроса 4800рублей или 1200 гривень Б/У.ничего ненастраивал всё зарботало само.купил на западной украине через интернет на разборке
Сообщение КангоII » 24 янв 2013, 04:14
Не понял насчет "была без тахометра",всмысле просто не работал наверное.Или третий вариант панели был?
Загорелся и себе поменять.Извените за назойливость.А скажите, на бортовом компьютере какая сейчас информация? Есть ли градусник наружной температуры ,часы и расход топлива на 100км? Пробег я понимаю остался Ваш прежний,а не купленный? :D И последнее - сколько по времени заняла замена и какие подводные камни.Спасибо Вы наш первопроходец!
КангоII
Сообщение Андрей1 » 24 янв 2013, 08:19
Да приборка третий вариант. без тахометра.градусника нет пробег до заиены масла. расход топлива мгновенный и средний,израсходовано топлива,на сколько км хватит топлива,что то ещё непомню,главное есть градусник двигателя,пробег на панеле фиксируется у меня был 63000 на новой100000,замена заняла ровно 5 минут никаких подв. камней.снимате две пластмаски руками и потом панель всё руками,без инструмента,всё на защёлках и панель тоже.
Сообщение DAN » 24 янв 2013, 10:32
КангоII писал(а):Пробег я понимаю остался Ваш прежний,а не купленный?
Данные о пробеге и счетчики обратного отсчета до следующего ТО хранятся в ЭБУ щитка приборов. Официальная процедура замены оного подразумевает изменение их значений посредством Renault CAN CLIP: http://uzlec.ru/izmenenie-mezhservisnog ... nault.html Так что изменить показания одометра на Kangoo II проще простого :-)
Сообщение DAN » 24 янв 2013, 10:37
Андрей1 писал(а):градусника нет
viewtopic.php?f=6&t=293&p=2044#p3446
Сообщение КангоII » 26 янв 2013, 01:54
Заказал сегодня панельку.Нужна будет помощь перекинуть родной пробег+установить термометр и часы в бортовик. Посоветуйте в Киеве кого-то с рено клипом.
П.С. А моя родная панелька без датчика температуры двигателя ,но с тахометром случайно никому не интересна?
На бортовом-пробег 40000,часы,уровень топлива,темп. за бортом,дистанция до ТО и дистанция от точки отсчета.
КангоII
Сообщение illiteracy » 26 янв 2013, 23:29
На самом деле типов панелей не 2, а три. См. книжицу выданную с машиной ;)
Сообщение Андрей1 » 29 янв 2013, 15:35
Вот он, третий вид.
Сообщение ivas777 » 29 янв 2013, 18:38
Изображение не видно что-то.
Если конечено это ни одно и тоже, то видел и 4й вид приборки (скорее не вид новый, а просто фэйслифт и по мне так неподходящий кангу)- на фейсливтовом кангу,но с 12года (ессно за бугром), на опред. модификации идет приборка с белыми шкалами крайними (обычные белые наклейки добавили), а по центру черная шкала- короче белибирда:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/re ... LSO_EXPORT (там надо открыть блок с фото и в конце блока будут салонные фото и там фото этой приборки есть)
Сообщение DAN » 29 янв 2013, 18:56
ivas777 писал(а):Изображение не видно что-то.
Изображение от Андрей1 отображается без проблем.
ivas777 писал(а):то видел и 4й вид приборки (скорее не вид новый, а просто фэйслифт и по мне так неподходящий кангу)- на фейсливтовом кангу,но с 12года (ессно за бугром), на опред. модификации идет приборка с белыми шкалами крайними (обычные белые наклейки добавили), а по центру черная шкала
Сообщение Андрей1 » 30 янв 2013, 09:20
это скорее тюнинг а не 4 вид
Сообщение ivas777 » 30 янв 2013, 11:32
Андрей1 писал(а):это скорее тюнинг а не 4 вид
Так я сразу и поправился в том сообщении, что это похоже на фэйслифтинг (безвкусный).
Ваше фото увидел теперь, просто на работе комп не видел его. Вот смотрю я на эту кучу приборок разных и сделал вывод, вот не проще ли один тип приборки делать французам... то на спичках экономят, то законы экономики и выгоду унификации отвергают- парадокс.
Сообщение Sunsetpeople » 30 янв 2013, 20:29
Андрей1 писал(а):[b][size=150]Вот он, третий вид.
фига се это она так просто вынимается ?
Сообщение Андрей1 » 30 янв 2013, 23:01
да хватает одной минуты , без какого либо инструмента
Сообщение КангоII » 02 фев 2013, 22:02
Значится так.Пришла моя панелька в барзо доброму стани (по-польски - отличное состояние).Да, действительно все заработало! Спасибо огромное Андрею1!
Теперь нюансы:
1. На панели постоянно даже в движении горит ключик и подушка. Думаю,это изличимо клипом?
2. Язык французкий.Надо менять на инглиш хотя бы.
3. Пробег -68000 надо менять на мои 40 тыс.
4. Нету часов.
5. Нету за бортовой температуры..
П.С. Панелька как на первой фотке ,обошлась в 650 гривней.
КангоII
Сообщение DAN » 02 фев 2013, 22:29
КангоII писал(а):1. На панели постоянно даже в движении горит ключик и подушка. Думаю,это изличимо клипом?
4. Нету часов.
Нужно подключаться с помощью Renault CAN CLIP, проводить настройку и диагностику.
Сообщение Андрей1 » 03 фев 2013, 18:55
горел ключик тоже перекллацал на коипе на пробег до замены масла зажал две кнопки управления компом и всё сбросилось,перед сбросом негорел пролбег до замены масла были чёрточки,я думаю это память в панели приборов,просто надо сброс сделать.
Рамка приборки (подскажите как снять?)
Сообщение Sunsetpeople » 28 июл 2013, 21:53
вот эту
Re: Подскажите как снять рамку приборки?
Сообщение vlad_kyiv » 28 июл 2013, 22:31
Просто "выдряпывается " на себя . Удобно сверху поддеть чем-то плоским между торпедо и этой рамкой .
Зы. если будешь отключать щиток приборов , желательно не включать зажигание .
Авто: кенго 2009
Сообщение Sunsetpeople » 28 июл 2013, 22:59
vlad_kyiv писал(а):Просто "выдряпывается " на себя . Удобно сверху поддеть чем-то плоским между торпедо и этой рамкой .
спасибо, да нет я просто хочу эту рамку в ателье отдать перетянуть со строчкой.
Сообщение Pasha » 28 июл 2013, 23:04
перетягивай сразу всю панель....
Сообщение ivas777 » 29 июл 2013, 09:03
Для наглядности и в картинках способ снятия (все хочу для этих целей качественную лопатку деревянную (для сковородок)) купить):
Сообщение Sunsetpeople » 29 июл 2013, 18:34
каким это образом.
Сообщение Sunsetpeople » 29 июл 2013, 18:35
ivas777 писал(а):Для наглядности и в картинках способ снятия (все хочу для этих целей качественную лопатку деревянную (для сковородок)) купить):
спасибо!
Сообщение Snegovik » 29 авг 2013, 20:28
Подскажите, знающие форумчани, на какой контакт возможно запитать в панели приборов (приборы как на фото) чтоб иконка для "GAS" светилась?
Хочеться чтоб при переходе авто на "Газ" на панельке было видно.
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение oboldui » 29 авг 2013, 20:37
Snegovik писал(а):Подскажите, знающие форумчани, на какой контакт возможно запитать в панели приборов (приборы как на фото) чтоб иконка для "GAS" светилась?
Не по теме, но. Куда балон закрепили? Зачем на газ перешли?
Сообщение ivas777 » 30 авг 2013, 00:14
А я думаю, что наверняка сканером клип это активируется (как и значки круиз-контроля таким же способом).
Сообщение Rammstern » 30 авг 2013, 11:45
oboldui писал(а): Зачем на газ перешли?
Ну этот вопрос то наверное лишний ;) Затем же зачем и все - дешевле бенза в 2 раза. Было б на уВазике не служебное топливо - тоже б на газ перевел.
Сообщение Snegovik » 30 авг 2013, 13:34
oboldui писал(а):
Snegovik писал(а):возможно запитать ...чтоб иконка для "GAS" светилась?
Еще не поставил газ. Только готовлюсь к этому. Балон собираюсь ставить на место запаски (57л"225х630" крепление по 4углам наружный, или 54л"225х630" крепление по центру) размеры вымеряные и корзину опустил на 2см.А перейти хочу как писали на форуме, чтоб деньги экономить.
ivas777 писал(а):А я думаю, что наверняка сканером клип это активируется (как и значки круиз-контроля таким же способом).
Точно, как вариант, попробуем. Спасибо.
Сообщение vlad_kyiv » 31 авг 2013, 00:00
На входе в щиток этого провода нет. Он приходит по «цифре» . Как вариант : напаять прям на плате , но для этого надо стрелки снимать , а эта процедура не всегда проходит бесследно. .
ЗЫ.изменение конфигурации не поможет.
Авто: кенго 2009
Сообщение -AL- » 24 сен 2013, 19:17
а вот и четвертый тип приборки :)
такие вроде на автоматах ставят ;)
хачу такую!!! :cry:
Сообщение ivas777 » 24 сен 2013, 20:13
-AL- писал(а):а вот ичетвертый тип приборки :)
хачу такую!!! :cry:
Из-за наличия автомата? Если да, то Боже избавь от глючного реновского автомата dp0 :D Хотя может сейчас ставят уже модернизированные как на Сандеро/Логан (дп2 или как-то так), но думаю в 08г, когда сделана моя машина, были именно те глючные.
Сообщение -AL- » 25 сен 2013, 14:33
ivas777 писал(а):Из-за наличия автомата? Если да, то Боже избавь от глючного реновского автомата dp0 :D Хотя может сейчас ставят уже модернизированные как на Сандеро/Логан (дп2 или как-то так), но думаю в 08г, когда сделана моя машина, были именно те глючные.
если эти слова адресованы к тому, что я хочу автомат, то НЕТ, я хочу именно такую приборку. Потому, что на ней есть индикация часов и температуры ;)
У меня (по здешней классификации) №1, но хоть ты тресни не могу на нее эти параметры вывести :x
И так и сяк клипом вертел - фиг! могу только убрать индикацию с центрального экрана тем-ру и протестировать показания.... :cry:
уже раз 5 пытался - пока безрезультатно :cry:
вот что удалось найти (для варианта №2)
Сообщение ivas777 » 25 сен 2013, 15:03
-AL- писал(а):если эти слова адресованы к тому, что я хочу автомат, то НЕТ, я хочу именно такую приборку. Потому, что на ней есть индикация часов и температуры ;)
Т.е. для того, чтобы были эти параметры на приборке, то Вам придется видимо приборку попроще покупать (без красивущих ободков :D и жертвовать показометром температуры движка )?
Сообщение batt1 » 26 сен 2013, 00:00
Вложение 80054976f.jpg больше недоступно
А куда ты лазил клипом? Я как то залез в эбу панели приборов и свободно переключил температуру и часы на панель приборов.Там надо изменить параметры с (без) на (с).Но мне не понравилось так как пропал суточный пробег.Правда у меня комплектация экспресиион.Может у тебя урезаный бортовой комп.
document1.pdf
вот фотто эбу панели приборов
batt1
Авто: канго 2 экспрессион
Сообщение -AL- » 26 сен 2013, 13:34
я лазил и в приборке и в ЦКБС. эти параметры менял.
это было пару недель назад последний раз и фото не делал. Сегодня вечером еще раз попробую :)
А у тебя какая приборка?
можно ли сделать фото на ней с часами и температурой, как выглядит и какие параметры убрались/добавились?
может и комп обрезанный :( , кстати какая версия у тебя?
заранее благодарен за информацию! ;)
зы. ну не нравится мне эти часы в центральном экране, привычнее видеть это на приборке :oops: Более того сейчас в разработке установка GPS майфуна, так что экран полюбому оттуда уберется!
Сообщение batt1 » 26 сен 2013, 17:22
-AL- писал(а):я лазил и в приборке и в ЦКБС. эти параметры менял.
Сегодня попробовал переключить.не могу что то поставить фото.Попоже попробую показать
часы.pdf
запись приборки.pdf
Последний раз редактировалось batt1 26 сен 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
batt1
