Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Предохранители (проблемы, выбор и т.п.)
Сообщение CTPEJIOK29 » 21 апр 2012, 00:02
Читал на соседнем форуме, чтобы добраться до блока, который под капотом, нужно снять аккумулятор, открутить блок, перевернуть... ну и тд.... У всех так??? Решил у себя поискать блок под АБ, не нашел... он оказался справа... Правда не вскрывал, но знаки (он служил электриком :D ) говорят, что это он... Машина 2012 г.в. Или я ошибаюсь :oops: Возможно это другой блок??? :geek:
Информация по всем предохранителям: viewtopic.php?f=6&t=20&p=21#p12271
Re: Блок Предов под Капотом
Сообщение loxic » 21 апр 2012, 02:42
Не он, не он это (с). Справа находится блок АБС, на нем молния нарисована.
Сообщение Wed » 12 май 2012, 18:36
Wed
Предохранитель прикуривателя
Сообщение georgn » 06 июн 2012, 07:48
Всем здравствуйте! Перегорел предохранитель прикуривателя в салоне на центральной консоли, :? подскажите где его искать,как заменить и что еще с ним запитано?
Спасибо! :)
Re: Предохранитель прикуривателя
Сообщение UDZ » 06 июн 2012, 09:24
ES_Kangoo2.zip
В архиве файл Excel2007
Последний раз редактировалось UDZ 06 июн 2012, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georgn » 06 июн 2012, 09:31
Всем здравствуйте!
Спасибо,только почему то не открывается или это у меня так :?
Сообщение loxic » 06 июн 2012, 10:28
Не открывается, потому, что сохранен в Экзел 2007, попросите перезалить в 2003.
Сообщение UDZ » 06 июн 2012, 12:13
ES-Kangoo2.zip
Сохранен в формате Excel97-2003
Сообщение Сергей » 06 июн 2012, 12:57
Слева внизу под р/колонкой снимается крышка, в блоке предохранителей крайний справа внизу предохранитель КРАСНЫЙ 10. У меня он вылетал постоянно из-за включения регистратора, уже при заведенном двигателе. Поставил на 15, порядок.
Сергей
Сообщение georgn » 07 июн 2012, 08:28
Всем здравствуйте!
Спасибо за помощь, вопрос уже решил, поменял сам :D ,а то ОД загнул цену за замену 170-00 :shock: плюс стоимость предохранителя... :(
Кстати, ничего сложного в этом нет :)
Сообщение vilkinson » 09 ноя 2012, 17:25
Тоже горел данный предохранитель при включении компрессора.За замену взяли 25 рублей и строго запретили менять в сторону увеличения ампеража, т.к. по словам электриков на нем висит еще нечто , что может пострадать. А вот регистратор туда втыкаю постоянно и все пока в порядке.
vilkinson
Сообщение Pasha » 09 ноя 2012, 17:32
Сообщение AntonM » 09 ноя 2012, 18:19
А я с самого начала не стал насос пихать в прикуриватель. Спаял провода с крокодильчиками, чтоб к аккумулятору подключать.
Сообщение ivas777 » 09 ноя 2012, 21:51
Сообщение CTPEJIOK29 » 09 ноя 2012, 22:28
Сообщение Sunsetpeople » 10 ноя 2012, 16:16
Сообщение Sunsetpeople » 10 ноя 2012, 16:18
Сообщение sashog » 13 ноя 2012, 08:11
Сообщение ivas777 » 13 ноя 2012, 09:13
Сообщение Vitvl1 » 13 ноя 2012, 14:09
(Почему-то эта тема не в разделе электрики, ну да ладно...)
В инструкции написано, что нельзя больше 10 а включать в прикуриватель, и не менять предохранитель на больший. Вот мне и страшновато: а вдруг провода тонкие или что-нибудь в разъёме расплавится... На Логане я включал тепловентилятор в салоне и заменил на 15 а (по мощности требовался ток 12-13 а), а на этой машинке побаиваюсь: и при номинальных предохранителях были жалобы на этом форуме, что их выбивает, патроны ламп оплавляются и т.д. Электрокомпрессор и прочие устройства (зарядка телефона, например), укладываются в номинал, подогревать салон нет надобности, т.к. печка эффективно работает уже через 3-4 мин. после пуска двигателя. Так что пока обхожусь штатным. По крайней мере, в гарантийный период. А вообще не мешало бы жопогрейку на пассажирское сидение приспособить...
Сообщение vilkinson » 19 ноя 2012, 21:01
Предохранитель менял у ОД т.к. машина и так была у них на ТО.А по их же совету надо или сменить компрессор или присандалить провода с крокодайлами, что я и сделал.
vilkinson
Сообщение Rammstern » 22 дек 2012, 21:46
Народ, а что именно за преды стоят в этом блоке? Обычные или какие то специальные? А то 2 раза разбирать неохота.
Сообщение DAN » 22 дек 2012, 22:00
Сообщение Rammstern » 22 дек 2012, 22:09
Ага. А какие это? Чего то не сталкивался ни разу. На что похожи то?
Сообщение DAN » 22 дек 2012, 23:31
Сообщение gaalx » 25 дек 2012, 11:06
а подробней распишите пожалуйста как туда добраться. может чисто случайно фотоотчет у кого есть. Большое спасибо.
Сообщение DAN » 25 дек 2012, 16:51
Предохранители
Сообщение AlexKlim » 26 май 2013, 10:35
У кого есть какие проблемы с предохранителями? У меня вот 3 раза уже перегорал предохранитель переднего прикуривателя......
AlexKlim
Сообщение ivas777 » 26 май 2013, 11:07
Выше есть ряд ответов.Возможно как-то они помогут Вам.
Сообщение simfer » 26 май 2013, 21:20
Тоже постоянно перегорал на прикуривателе (постоянно включен регистратор). Причина, по-ходу, была в кабеле от регика-стоял не родной (от навигатора)-а он на 1500 Ам. Купил кабель меньшей мощности-до 1000 Ам-пока всё ОК.
simfer
Сообщение семен семеныч » 26 май 2013, 23:16
Сообщение павел маг » 27 май 2013, 07:27
Сообщение Rammstern » 27 май 2013, 10:31
Сообщение ivas777 » 22 июл 2013, 09:23
Для оперативного (в поле со смартфона, как говорится) выложу с диалоджиса пошаговое описание по замене предов под капотом:
Java Printing.pdf025.pdf
Тоже, что и на фото выше, но в ПДФ формате
Сообщение SahaD » 29 авг 2013, 01:26
Спасибо :D
SahaD
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 12:14
Компрессором качал лодку. Видимо нагрузил слишком. Почитал как разобрать блок предов. Считаю что французы оправдано разрешили однополые браки. :D
Разобрать-то разобрал , а какой конкретно незнаю. На крышке как у всех нормальных ничего не написано. Потупил, да и собрал. Не хотел царапать все подряд. Помогите определить какой и где конкретно нкходится.
Re: предохранитель прикуривателя
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 12:34
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 15:28
Ну просто когда он уже есть, другой покупать не охота. Уже думал про аккумуляторный компрессор, однако предохранитель всё ровно поменять надо.
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 15:51
Сообщение UDZ » 05 сен 2013, 16:57
Pred.zip
Предохранители и разъемы
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 17:58
Сообщение gaalx » 05 сен 2013, 18:56
а почему решили, что под капотом?
была аналогичная ситуация, что сгорел предохранитель прикуривателя - менял в салоне. номер не помню.
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 19:05
Сообщение oboldui » 05 сен 2013, 19:19
Вот я олень....
Но не поменял своего отношения к однополым бракам франции.
Будем тщательнее искать погорельца.
Сообщение ivas777 » 05 сен 2013, 19:23
Под № 2 идет пред на прикуриватель и розетку переднюю; под №4 на розетку для задних пассажиров
Сообщение водолей » 05 сен 2013, 19:56
2 раза сгорал пред. передний крикуриватель. Оба раза- от регистратора и зарядка мобильника.
Переделал шнур на зад, пред 10а. На крышке есть схема расположения их, розетка.
Сообщение A232K » 06 сен 2013, 07:36
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 08:34
Сообщение oboldui » 06 сен 2013, 09:49
Достал, сгорел на 10А. Конечно под рукой такого нет. Схема на крышке тоже не эталон информативности. Спасибо за помощь. Эта ветка будет моим позором. Дипломированый автослесарь, блин. :D
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 14:05
Сообщение водолей » 06 сен 2013, 19:29
А смартфон с авто дают ? ;) мине кинули опять :cry:
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 20:46
Сообщение oboldui » 07 сен 2013, 00:37
HTC меня и подвёл. Решил по-научному подойти к замене предохранителя. Насмотрел совсемне то что надо.
Сообщение ivas777 » 07 сен 2013, 01:20
Сообщение oboldui » 07 сен 2013, 03:09
Сообщение Юрий Б » 07 окт 2013, 21:36
Подскажите по прикуривателю: в электросхеме показано два прикуривателя, один у меня есть - в районе ручника. Сзади на корпусе среднего подлокотника у меня стоит заглушка. На верней полке передней в районе зеркала также заглушка. Где должен располагаться второй прикуриватель? Комплектация Экспресьон 2010 года выпуска.
Второй вопрос по камере заднего вида: в каком разделе и на какой ветке эта тема обсуждалась? Где-то, помню, видел на этом форуме ранее, давно не заходил.
Сообщение ivas777 » 07 окт 2013, 22:45
Сообщение ivas777 » 07 окт 2013, 23:13
Сообщение некрасов олег » 28 окт 2013, 21:28
Привет мужики , пишу первый раз.Случайно прочитал про замену предохранителя 10а прикуривателя на 15а.Категорически не советую-расскажу почему.Машинку брал новую в 2011г- сейчас пробег 147000км.Тоже постоянно перегорал предохранитель, заменил на 15а - в итоге через 3 месяца выгорели провода
некрасов олег
Сообщение ivas777 » 28 окт 2013, 21:40
