Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Загрязнение боковых зеркал/ стекол
Сообщение romasam2004 » 04 янв 2013, 10:51
Еще добавлю о недостатках.
Боковые стекла, в слякоть, очень быстро забрызгиваются. Установка дефлекторов в передние двери (оригинал), проблему не разришила (добавился скрежен от этого " Дивайса"). Под подозрением, аэродинамика боковых зеркал. При движении в плотном потоке, доставляет массу проблем. Приходится часто останавливаться и производить чистку. На постоянной основе, в водительской двери, обосновались: растпылитель с незамерзайкой и водосгон.
romasam2004
Re: Недостатки Kangoo II
Сообщение ivas777 » 04 янв 2013, 11:32
Вот как выглядет отбойник у стойки лобового стекла ( фото с журнала)
Сообщение dixi`s » 05 янв 2013, 22:38
Для уменьшения загрязнений боковых- ставьте отсекатель жижи с лобового "Стрелка" называется...
Без нее не пробовал- сразу поставил :)
Кто пробовал- говорят ощутимо лучше.
ЗЫ: что это такое- см. поисковики. Если кого забанили в поисковиках- скажите :))))))))
Сообщение Pasha » 05 янв 2013, 22:48
Re: Загрязнение боковых зеркал
Сообщение ivas777 » 06 янв 2013, 12:16
Вчера наблюдал (хотя грязи мало было, поэтому с лобового стекла не было грязи) как грязь летит. Сперва она летела вроде из под своих колес снизу вверх (т.е. под углом).Но у меня брызговиков нет, может поэтому и летит так. Видимо придется колхозить какой-то профилек горизонтальный 10-15см к резинке стекла (в районе зеркала) , чтобы к стеклу грязь не попадала. Наблюдаем дальше пропорции- сколько и откуда летит грязюки :D
Сообщение korsaa » 13 янв 2013, 18:22
Два поста выше как раз для Вас написаны. Эту стрелку люди уже 3 года эксплуатируют.И не надо никуда наблюдать. Все наблюдено до Вас и ранее обсасывалось на одном из параллельных форумах. Неудачная конструкция зеркала, и все тут.
Сообщение ivas777 » 13 янв 2013, 21:54
Сообщение Андреi » 13 янв 2013, 23:38
У меня зеркала не забрызгиваются. Как то не замечал. Бывает к концу дня немного мутнее становятся, но не намного. Протер с обогревом, на следующий день все чистое. И боковые стекла тоже не замечал, что бы как то критично в грязи были. В принципе они у меня всегда чистые, как бы не ездил. И вообще имею привычку, утром перед поездкой протирать все стекла. И кстати у совершенно чистой машины простоявшей ночь в гараже, утром под щетками почему то все равно пыль образуется, которую кстати всегда вытираю. У тех у кого все стоит на улице соответственно делайте выводы, грязи надо думать на порядок больше будет.
И обратил внимание, что процентов 70 проблем возникает у людей у которых машины не стоят в гараже.
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 00:21
Сообщение A232K » 18 май 2013, 22:48
У меня машина чёрная, и на ней совершенно ясно видно ОТКУДА грязь попадает на ножку зеркала. Это резиновая накладка, защищающая петлю капота, с неё на крыло (в верхней части) и на ножку зеркала. Сегодня замечательно наблюдал как снизу этой самой ножки брызжет на стекло.
Если и вставлять небольшой дефлектор, то в месте где резинка касается крыла и далее продлевать вверх к крыше.
Хочу приглядеться к резиновому спойлеру от старой щётки.
Re: Загрязнение боковых зеркал/ стекол
Сообщение A232K » 27 май 2013, 12:47
Купил в строительном пластиковый уголок для окантовки всякой всячины 10х10х2700 (был только белый, чёрный был 15х15х2700), цена 15 руб !!!
Взял чтоб попробовать вместо "Стрелки" засунуть под резиновый кантик лобового стекла. Положительный результат = исчезла водяная дорожка вдоль верхней кромки бокового стекла (при сильном дожде), но снизу ножки зеркала всё равно захлёстывает, но хоть что-то...
Теперь ищу чёрный уголок )))
Сообщение ivas777 » 27 май 2013, 16:19
Сообщение A232K » 28 май 2013, 23:12
Нет, на скотч не надо. За пару минут уголок подпихивается под резинку обрамляющую лобовое стекло. Кстати, инородно не смотрится (если аккуратно сделать) и вы приятно удивитесь ефективностью и дешевизной такого решения. Уголка 10х10 вполне хватает.
Сообщение A232K » 28 май 2013, 23:17
Я писал на почту Cobra Tuning по поводу изготовления ветровиков, чтоб заходили за ножку зеркала, но ответа не получил, к сожалению.
Думаю можно было бы даже коллективный заказ замутить, при желании изготовителя сделать, то что нам надо.
Сообщение ivas777 » 29 май 2013, 00:39
Сообщение A232K » 30 май 2013, 02:05
Не то чтоб совсем цивильно, но и не откровенный колхоз хочется. Ветровики уже купил (пока не поставил), но они стандартные (Кобра Тюнинг), спереди опускаются только до пластика от зеркала. Буду думать что-то тиипа резинового спойлера от бескаркасной щётки, чтоб на скотч клеился и контур ветровика можно было продолжить и при мойке не оторвался.
Сообщение ivas777 » 30 май 2013, 08:23
Сообщение ivas777 » 15 июл 2013, 09:53
Ну что, вот и я смастерил профиль на лобовое стекло (с водительской стороны) и профили по бокам зеркал (куда молдинги оконные не достают... которых у меня нет :D ).
Учитывая то, что по отдельности с этими новшествами не ездил, а только все вместе испытывал, то и сложно сказать, что на что повлияло... некогда было, на дальняк собирался :D Но однозначно, самый видимый эффект от молдинга с лобового стекла.
Первое преимущество профиля на лобовом стекле отметил еще перед дальняком. Раньше, в сухую погоду на ходу, когда решил к примеру помыть стекло из форсунок, то весь поток жижки с лобового шел от встречного ветра на боковое стекло. Представляете как обидно, едешь с чистыми боковыми и тут на тебе, все в крупных потеках. Все, с этим профилем эта проблема забыта :D Вся водичка бежит по этому профилю на крышу. В дождь ессно тоже (переживал, что он тонковат (ок. 7мм) и думал, что будет через него перехлестывать в крупный ливень, ан нет- вроде все нормуль).
Застали в дальняке крупный дождь. Установленные боковые профили от впередиидущих авто вроде меньше на стекло пускают мелкую пыль (но еще не точно, надо испытывать).
Ну и конечно же прав коллега A232K- закидывает с низу ножки зеркала не хило, я убедился в этом воочию. Но уже все же стекло как-то все равномерно закидывается и у зеркало есть просвет для обзора (но для раслабона рановато))
В общем на ножку зеркала буду делать снизу профили эти же и тогда посмотрим.
Для лобового стекла использовал оставшийся старый молдинг дверной (купленный ранее на авторынке) с родным 2х стиор. скотчем. Вырезал край молдинга в месте закругления стекла и вуаля (по ширине идеально подошел- там как раз на стекле черная полоса была и не видно из салона изнанку молдинга). А для боковых профилей использовал отходившие свое щетки безкаркасные (точнее резиновые профили аэродинамические от щеток). Они конечно пустотелые и временно приклеил их на 2-х стор. скотч, но на эксперименте держутся пока. Их же использую на нижней ножке зеркала.
Когда мыл машину, то на них струю воды направлял, так они реально как трамплин для воды- отводят и откидывают далеко в бок воду от бокового стекла, а значит и от ножки зеркала будут, никуда не денутся :D
п.с. как-нибудь до установки их под ножку зеркала, попробую снять их сбоков и проверю- есть ли вообще от них польза.
Сообщение A232K » 15 июл 2013, 10:40
Снизу ножки зеркала тоже надо подклеить, оттуда тоже летит.
Сообщение ivas777 » 15 июл 2013, 11:35
Сообщение ivas777 » 15 июл 2013, 23:56
п.с.Вот сделал видео (для не посвещенных). Наглядно видно, что в нижнем углу стекла формируется куча воды (из-за ветра и струя еще ниже), которая без профиля на лобовом, рванула бы на боковое к зеркалу... а так видно, что вся струйкой на крышу побежала к желобку:
http://www.youtube.com/watch?v=mSJVzCFF ... e=youtu.be
Сообщение A232K » 18 июл 2013, 00:42
Новую тему создавать не хочу, если разовьётся флуд, то и отделить можно.
Никто не заметил такую неприятность, когда вроде дождя нет уже, но луж полно и с фур кака летит, вроде дворниками редко смахиваешь, но всё равно от уплотнителя капота (слева) накидывает капель на лобовое, что приходится протирать дворником.
Никак не могу найти мухобойку на Кангу2, может на поможет?
Сообщение ivas777 » 18 июл 2013, 09:46
Сообщение A232K » 18 июл 2013, 10:58
Так у меня чёрный бегемот, мухобойка не будет так сильно выделяться.
Сообщение ivas777 » 18 июл 2013, 23:54
Сообщение Река2 » 02 июн 2014, 00:08
Поставил себе недавно СТРЕЛКУ. Эфект заметен после первого же дождя. Сфоткал машинку после поездки под небольшим дождем. Хорошо видно, куда уходит грязевой поток. У кого нет подобной резинки, настоятельно рекомендую. цена вопроса-350 руб.
