Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Теоретические споры о работе кондиционеров (включать зимой?)
Re: кондер
Сообщение Горя » 13 янв 2013, 01:02
Горя
Re: кондер
Сообщение Горя » 13 янв 2013, 01:13
А про азот писал в связи с " одним из основных свойств жидкости"... Правильно отписывался участник этой ветки, надо читать не только свои посты...
Горя
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 13 янв 2013, 10:52
Ну все, тема поплыла опять :D Аж несколько скелетов из шкафа достали, еще бы она не поплыла :lol:
Надо будет у себя включить, глядишь и опровергну неопровержимое :D
К сожалению не припомню, как было на прошлой Элантре, но точно помню была рекомендация включать кондей для прогонки и смазки, но без ограничений по времени года.
Вот первый попавшийся материал на запрос в инете: http://www.autoshcool.ru/998-mozhno-li- ... zimoj.html
Вот цитата оттуда:
"Но как проверить исправность кондиционера?
Зимой можно проверить двумя способами.
1) Итак, первый способ проверки. Необходимо протопить салон автомобиля до максимально допустимой температуры, затем нужно перевести регулятор температуры в зону синего цвета и включить кондиционер. Если это автомобиль с климат  контролем, нужно установить самую низкую температуру (Low). Из дефлекторов отопителя должен повеять холодный воздух. Вы должны помнить - протапливать салон обязательно, т.к. если температура испарителя кондиционера будет около нуля, кондиционер не заработает.
2) Второй способ. При работающем двигателе нажмите кнопку «АС», через несколько секунд в моторном отсеке должен произойти щелчок и возрасти обороты движка. Это включилась электромагнитная муфта привода компрессора кондиционера. Если электромагнитная муфта включается, и через время выключается, и этот цикл постоянно повторяется, следовательно, в системе не хватает газа - хладагента. Не бойтесь включать кондиционер и печку одновременно. Автомобилю это не повредит, а вот Вам пойдёт на пользу, т.к. автомобильный кондиционер очень быстро осушает воздух, а влага становится причиной запотевания, и впоследствии, замерзания стекол.
Многие пытаются защитить трубки кондиционера, но попытки самостоятельно предохранять трубки кондиционера от коррозии, покрывая их защитными составами, осуществлять, не стоит. Большая часть трубок на заводах - производителях покрыта специальными материалами, которые защищают изделия от коррозии. Дополнительные защитные покрытия в этом случае только нанесут вред.
Кондиционером необходимо пользоваться не реже одного раза в месяц, и даже зимой. Так как уже говорилось выше, в хладагент поступает специальное масло, которое, если кондиционером пользоваться, смазывает трущиеся детали компрессора. Но если этого не делать, вся смазка отстаивается, и при первом весеннем запуске компрессор просто может выйти из строя."
Вот еще ссылка с профильного форума по кондеям (где можно сделать вывод, что на разных авто по разному реализована схема работы/ неработы кондея зимой): http://freezer.ru/faq.shtml
"Надо ли включать кондиционер зимой?
Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, "разгоняете" по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще - кондиционер только скажет вам "спасибо". Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
Как проверить, жив ли кондиционер зимой?
Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор - следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом."
Как видно из последней ссылки, на разных авто по разному может реализована схема включения кондея зимой. Так что невозможность работы кондея зимой это не аксиома для всех автомобилей :D
Сам то я не очень в этом секу, да и мне пох, работает он зимой или нет, так, просто зашел поболтать :lol:
Re: кондер
Сообщение Rammstern » 19 янв 2013, 21:04
Re: кондер
Сообщение Андреi » 20 янв 2013, 00:59
Re: кондер
Сообщение павел маг » 20 янв 2013, 09:51
Объяснять сие бесполезно , наши товарищи уверенны на 100% , что в Хабаровске , в отличии от Москвы и Магнитки , кондиционер зимой работает и хорошо стекла сушит именно из-за этого .
Кстати при проверке включения увидел хохму -при -15с при включении муфта компрессора не включается , а вентилятор охлаждения -сразу же.
Re: кондер
Сообщение Горя » 20 янв 2013, 21:27
Да, хоть я и козак, а козаки, как известно, очень ленивые, но истина дороже. Кондиционеры во время работы переносят тепло из охлаждаемого объема наружу, а не холод внутрь или просто "холодят", как кажется здесь многим валяльщикам под столом. Т.е., если в салоне +20, а на улице минусовая температура, не -40, конечно, но все-же ниже нуля, агрегат работает в штатном режиме (пусть не в Кенгу), тепло внутри позволяет испариться хладагенту, который потом сжижает компрессор (по давлению ничего не мешает ему работать, и никакие "свойства жидкости" тоже). В двух моих предкрайних автомобилях, а именно : МБ Спринтер 316 2006, и Митсубиси Л200 2007 кондиционер зимой РАБОТАЛ, да, не при -20 (просто я не включал его, он не нужен, воздух, как справедливо сдесь было сказано, и так сухой), но при околонулевых температурах в режиме рециркуляции (в спринтере есть режим включения кондиционера без нажатия на кнопку "АС" именно для отпотевания стекол) он сушил воздух. Ребята, не надо лезть в дебри, особенно если вы не очень рубите в вопросе, а просто проведите експеримент - попросите водителя Спринтера, а еще лучше Л200 включить кондиционер зимой и вы всё сами увидите, услышите, поймете и будете знать. А знание, как известно, что?
Горя
Re: кондер
Сообщение Андреi » 21 янв 2013, 01:49
Надо поэксперементировать. Может за счет прогрева салона, т.е. нагрева испарителя печкой, да плюс тепла в подкапотном пространстве, давление в системе и подымется до возможности включения. Но думаю что это градусов до -15С не ниже.
В общем подойдем к этой теме чисто экспериментальным путем, с манометром, все как положено.
Хотя у меня необходимость в кондере зимой пока не возникала. Открываешь заслонку "воздух с улицы" , в 3 секунды любое запотевание исчезает.
Re: Плановая замена хладагента (раз в три года)
Сообщение Андреi » 23 янв 2013, 00:57
Тему кондер закрыли, отпишу здесь и тоже можно закрыть. Пробовал включить кондер. Утро -14С, холодная машина, давление в системе 0,8-0,9бар, кондер не включается. Вечер -12С, прогретая машина, давление 1,8-1,9бар, кондер не включается ни в каком виде, ни на тепло не на холод, не циркуляция не внешний приток, никак вообще, лампочка горит.
Давление вполне допустимое, то что не включается, явно не связано с давлением. Скорее всего не включение с датчиком t каким нибудь связано.
Сообщение old2538 » 08 апр 2013, 21:22
Загудел компрессор кондиционера. Звук такой, что радио не слышно. ОД сказал, что он меняется весь и стоит у них 37000 в экзисте не оригинал 14000рублей. Нашел парня, который обслуживает кондиционеры и за 5200 он поменял подшипник, проверил, и заправил фреоном. У нас этот насос стоит низко, попадает вода и грязь и надолго не хватает - у меня машине 3 года, перед этим был десятилетний опель и такого на было. Надо думать как его закрыть от грязи.
old2538
Сообщение ivas777 » 09 апр 2013, 09:23
Сообщение old2538 » 11 апр 2013, 01:46
защиты нет и локера пообломаны. посоветовали купить девятошный поддон багажника и закрыть движок снизу.
old2538
Сообщение ivas777 » 14 ноя 2013, 13:20
Сообщение Darkon » 14 ноя 2013, 13:37
Сообщение Андреi » 14 ноя 2013, 22:21
Сообщение Darkon » 15 ноя 2013, 00:05
Да знаю я что не должен обмерзать, датчик там стоить на +2-4 должен вырубать компрессор (и делает это), но видать либо датчик не совсем удачно расположен, что иногда он не видит, что обмерзло, где-то локально.
Что-то там случалось факт (но такие случаи очень редки, за 5 лет владения было 3-4 раза), ну просто крутишь крутилку вентиля, а воздух еле еле дует, хотя вот буквально полчаса назад дул нормально. Вырубаешь кондей, теплый воздух с улицы быстро восстанавливает нормальный поток воздуха в салон оттаивая испаритель. Далее снова врубил кондей и ехал всю ночь по украине с кондеем, почти до киева доехал, и уже проблема не проявлялась.
Может конечно там не чего не обмерзло, а просто тупа водой весь испаритель был залит. Ведь выплескивается иногда в таких случаях вода на ноги, при резких поворотах.
Сообщение павел маг » 15 ноя 2013, 07:30
Сообщение Андреi » 16 ноя 2013, 00:44
Сообщение Darkon » 16 ноя 2013, 09:46
>Предусмотрен "рессивер, расширитель, влагоотделитель" продолговатый бочонок, находится под канистрой омывателя стекол.
он есть на всех а\м. он бывает интегрированным в конденсатор.
Re: Теоретические споры о работе кондиционеров (включать зим
Сообщение Darkon » 16 ноя 2013, 15:20
Блин, хотел же сегодня включить кондей для профилактики... и забыл.
Сообщение Darkon » 16 ноя 2013, 15:29
еще, про зимнее включение, к советам в начале тем надо добавить, после прогрева салона включить рециркуляцию и после этого включить кондей, таким образом в испарителе будет хорошо испарятся фреон и компрессор не будет вырубаться по датчику давления, а так же датчику на испарителе.
Сообщение павел маг » 17 ноя 2013, 09:08
Сообщение Darkon » 17 ноя 2013, 14:21
на калине Датчик давления точно есть, его проверяли даже по маркировке.
вот на фотке он:
