Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Глюки электрики (в т.ч. с кодами ошибок)
Глюк бортовой электроники
Сообщение dixi`s » 23 июл 2012, 10:32
на днях проявилось во второй или третий раз: Кнопками не переключался БК, дисплей магнитолы вообще не горел, но при включении магнитолы заработал. Зато магнитола потом вообще не отключалась- даже при открывании двери и без ключа в замке :(
Плюс, до кучи, круиз писал- проверьте КК и не работал (ограничитель скорости работал)
может контакт где какой :( ? Даже дилеру по гарантийке не предъявить- вылечилось само.
Помощь в диагностике элетрооборудования: viewtopic.php?f=6&t=1950
Re: Глюк бортовой электроники
Сообщение dixi`s » 25 июл 2012, 10:06
Прошли времена 123-124 мерсов, 405х пыжиков, Рено 19-21, Гольф 2-3, Пассать В3 и т.д. Машина подешевле в производстве в ущерб запасу надежности - навар выше. Раньше авто как-то закладывали какой-то запас прочности и ремонтопригодности. Сейчас - всё- нет такого. Откатал гарантийный срок- а там как повезет.....
Опять глюк- в этот раз только магнитолы (или подрулевого?) - колесиком станции перещелкивает но вещает только одна !
все же походу тянет на какой-то разъем..
какой вот только...
Сообщение Rammstern » 25 июл 2012, 11:43
Похоже на мою проблемку? viewtopic.php?f=14&t=390
Так и не решил, кстати - некогда.
Сообщение dixi`s » 25 июл 2012, 16:05
нет...если только очень отдаленно...
Сообщение Rammstern » 25 июл 2012, 16:20
Сообщение novizki » 26 окт 2012, 07:49
Сегодня заметил интересный глюк компа - утречком заруливаю на АЗС, причем не глушу дрыгатель, а горловину бака открываю вторым ключем, заливают мне 15 литров-пистолет на колонку, прыгаю за руль и в путь...и только проехав км.3-4 обращаю внимание, что указатель топлива так и не сдвинулся с исходного положения :shock: т.е. бензина будто и не прибавилось. Остановился, заглушил дрыгун, выключил всё - снова запускаюсь и... никакой реакции :?
Доехал до работы, оставил авто, гдето через минут 30 ехать дальше и, о чудо, датчик показывает полбака бензина :D
Сообщение ivas777 » 26 окт 2012, 10:07
Сообщение DAN » 26 окт 2012, 13:01
Сообщение водолей » 26 окт 2012, 20:45
Когда забирал в салоне, датчик был в зоне . Менеджер предложил тест до заправки, я САМ говорю.
С сыном отьехали, заправились 54литра. Едем обратно а сын -говорит стрелка не сдвинулась. Я в шоке иду к менеджерам, они идите в рем отдел. Закипающий наезжаю :x на тех , рабочий рядом стоял его послали. Он сел руами у правого переключателя нажал и полный бак. Рассказывай говорю ,а то не видно было. Это для нас кнопки. Вам не надо нажимать. :)
Сообщение ЭД » 09 дек 2012, 12:31
Доброго здоровья всем.
Мож кто подскажет, комп не подает сигнал для включения свечей накала, поэтому в холод оч плохо заводится((. Ужо четыре комп. диагностики прошел, все ошибку видят-никто не может исправить.
А новые мозги покупать :shock:
ЭД
Сообщение AntonM » 09 дек 2012, 14:54
Исправлять ошибку не надо, ее надо ремонтировать. Вам нужно к дизелистам, настройщикам "аппаратуры" или как там называется топливный насос высокого давления? Могу только по делитански предположить, что свечи выдохлись или проводка повреждена или датчик какой не срабатывает.
Re: бензонасос
Сообщение Вадим » 03 июн 2013, 00:06
Здравствуйте кенгуводы! Сегодня заехал на заправку WOG. Уровень топлива показывал - чуть меньше четверти бака. Заправил 15 л. Сам наблюдал процес заправки. Сел за руль, уровень топлива на датчике не изменился. Думал - датчик заклинило, Проедусь по ямам и датчик заработает нормально. Проехал около 60 км. Уровень дальше продолжает уменьшаться от прежнего показателя. Такое ощущение, что в бак топливо не заливалось. Что это может означать?
Вадим
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 03 июн 2013, 00:14
Re: бензонасос
Сообщение Вадим » 03 июн 2013, 00:49
RENAU KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G) 2009 год Двигатель K9K
Вадим
Re: бензонасос
Сообщение illiteracy » 03 июн 2013, 01:37
Скорее всего неисправен прибор в щитке (на фокусе после 8 лет эксплуатации показывает на четверть меньше чем на самом деле, причем при залитий под пробку кажет полный бак). В худшем случае течь в бензобаке.
Re: бензонасос
Сообщение novizki » 03 июн 2013, 10:20
Re: бензонасос
Сообщение DAN » 03 июн 2013, 11:58
Re: бензонасос
Сообщение Вадим » 05 июн 2013, 00:11
Проблему решил, как и советовали знатоки, - долил 15 л дизеля. Стрелку как будто бы прорвало, и она сместилась сразу на 30 л. То есть показала сегодняшние 15 л и вчерашних пропавших 15 л.
Вадим
Сообщение ivas777 » 20 июл 2013, 12:12
а у меня вчера тоже глюкнула электрика. сначала в дождь дворники не реагируют на команды подрулевого (только после брызганья омывайки оживают и на 5минут хватает).... в общем думал реле гакнулось....
а потом еще выяснилось, что и дальний свет при вкл. рычажком не фиксируется включенным, а кратковременно включается и сразу выключается. дыма никакого не было из подрулевых.
думал, может где-то в луже проехался и в блок предов под капотом черпану воды чутка, но понял, что как-то избирательно получается (тогда бы вообще все вырубило наверное).
вот и думаю начать с осмотра контактов в подрулевых. в общем "доволен" французской электрикой ( сильнейшей стороной французов :lol: ) по самое не хочу :twisted:
п.с.проблема похожа на проблему с подрулевыми переключателями как у коллеги Ramm, когда многое не работает от рычагов и дыма нет.
потом сообщ. перенесу, если все-таки это подрулевики.
Ramm, ты решил свою проблему с подрулевыми после переборки (и как, если решил)?
п.п.с. да, сомнений не остается-это подрулевики глючат, ибо сейчас вкючил зажигание, начал световым рычажком играться на дальний свет, так пошла светомузыка, а в выключенном состоянии света вообще (колечко) при нежнейшем касании загорается ближний (при повернутом клечке на выкл.) и моргает светомузыкой дальний :shock: откладывать нельзя, чую может не очень хорошо все кончиться :shock:
да уж, эти францы, вместо проблемы гомооднополых браков, лучше бы на государственном уровне занялись бы обучением своих автопроизводителей азам электрики :twisted:
потом продублирую сообщение и в тему про подрулевой и заодно отпишусь о результате осмотра.
Сообщение ivas777 » 21 июл 2013, 21:45
Ну вот кажется и нашел косяк в подрулевом рычаге (левый, который за свет и поворотники отвечает). Помимо вышеописанного, появились еще более фантастические причины: при вынутом ключе загораются габариты (сами); при заведенном движке и выключ. дворниках все дворники машут как самасшедшие; включение дворников только кнопкой автосвет :lol:
В общем я был в офиге от этих чудес :) При чем понял, что зависимость (не смотря на дворники) именно от светового рычага исходила. Поймал зависимость при подергивании косы с проводами у входа внутрь рычага, но ни фига не пойму: разбираю рычаг и ничего не меняется, дорожки все в смазке и чистые, без налетов... но однажды эту косу поправил и заработало все без глюков... но не надолго (при монтаже под рулевую колонку опять понеслась).
И потом, поняв, что внутр. дорожки и т.п. не виноваты, начал дергать проводки, входящие в разъем и о чудо, один крайний проводок там предательски шатался внутри разъема и внутри обламался и держался на честном слове внутри (при подергивании выпал ессно наружу). Зачистил его, вставил для проверки- все заработало как и д.б. :) Уфф, я и насексился я с поиском этим. Но потом пришли др. проблемы- как его туда вставить покапитальней, но так и не придумал, кроме как купить металл. тончайшую клеммочку и запаять с огрызком и вставить в разъем... или сменить шлейф с 2мя разъемами полностью (позже гляну на эту возможность).
В общем имейте в виду: если у вас подглючивают потребители (без задымлений и т.п.), мало-мальски зависящие от рычагов подрулевых, то проверяйте помимо дорожек и вход в разъемы (легким без фанатизма подергиванием).
Напоминаю- этот контакт там полу-обломанный сидел в разъеме и не подавал визуальных признаков расконтачивания.
п.с. и о наиболее вероятных причинах: думал сначала, что это мы при установке КК накосячили, но сразу вспомнил, что мы там ничего не снимали, а просто рассверлились в наружной пластине... короче,думаю, что эти негетеросексуалы арабо-французские (однополые :lol: ) сэкономили на 1-2см провода... натяг был слишком уж сильный (понимаю, что там рядом рулевой вал проходит, но можно же внутри рычага запас предусмотреть и рассчитать фиксирующие клипсы снаружи, чтобы провода под вал не попали и запас остался бы). По фото видно, что этот оборвыш, с др. стороны витка еще приходит (т.е. без запаса еще и перекрутили сильно косу, идиоты).
Сообщение bruno » 17 дек 2013, 21:20
Имеем Kangoo 2 F61 FW0B – U047704 2009 г двигатель K9K - 1.5 dCi. Помыли машину на мойке. Теперь - если АКБ подключена - работают дворники, включен ближний свет и работает аварийка. По диагностике - эбу центральный коммутационный блок - DTC: DF010, DF225, DF226, DF227, DF228; Эбу система впрыска DCM 1.2 - DTC DF015, DF025; эбу щиток приборов - DTC: DF018. К диллеру 100км. Может быть есть какие-нибудь соображения?
Добавлено модератором:
Диагностика электрооборудования: viewtopic.php?f=6&t=1950
bruno
Re: Помыли машину!!!
Сообщение ivas777 » 17 дек 2013, 21:48
Сообщение bruno » 17 дек 2013, 21:52
Под капотом не мыли. Сканер CLIP. Тема viewtopic.php?f=6&t=1950 изучена - пользы нет. Спасибо.
bruno
Сообщение ivas777 » 17 дек 2013, 22:05
Т.е. Вам это попадалось там (в частности по DF018?! И это кстати не щиток приборов, как я понял... или я не прав и имеется в виду просто ошибка была на щитке приборов?)
Судя по описанию этой причины неисправности, складывается ощущение, что где-то после мойки произошло замыкание на массу (тем паче такой вал ошибок)... а вот где, вот это вопрос.
Вот он, к примеру этот DF018 (и это не щиток приборов):
87G
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Диагностика – Интерпретация неисправностей
ЦЕПЬ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ЛЕВОЙ ФАРЫ
DF018
CO: Разомкнутая цепь
ПРИСУТСТВУЕТ
CC.0: Короткое замыкание на "массу"
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
Особенности:
Для определения данной неисправности как
присутствующей или запомненной выдайте команду
AC016 "Проверка цепей электропитания".
CO УКАЗАНИЯ
См. Техническую Ноту, Электросхемы, Kangoo 2.
Проверьте исправность лампы дальнего света левой фары.
Проверьте соответствие предохранителя F6 на 10 A в блоке защиты и коммутации, код компонента 1337
(см Руководство по ремонту 417, Механические узлы и агрегаты, глава 81C, Предохранители,
Предохранители: Перечень и расположение элементов).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед снятием блока защиты и коммутации выполните проверку с помощью команды AC016
"Проверка цепей питания". Благодаря этому можно определить, в каком состоянии находится
предохранитель, не снимая ЭБУ.
При необходимости устраните неисправность.
Проверьте состояние и надежность соединения разъема левой фары, код компонента 227 (нет ли
погнутых, сломанных, окислившихся контактов) (см. Руководство по ремонту 417, Механические узлы и
агрегаты, глава 80B, Фары головного света, Фары головного света: Снятие и установка).
Если разъем неисправен и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните неисправность
разъема, в противном случае замените проводку.
Проверьте наличие "массы" цепи MHB компонента 227.
Если цепь неисправна и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
проводки; если способа ремонта нет, замените проводку.
Проверьте состояние и надежность соединения блока защиты и коммутации, код компонента 1337
(отсутствие погнутых, сломанных, окислившихся контактов) (см. Руководство по ремонту 417,
Механические узлы и агрегаты, глава 87G, Коммутационный блок в моторном отсеке, Блок защиты и
коммутации: Снятие и установка).
Подайте команду AC016 "Проверка цепей электропитания".
Удалите данные о неисправностях из памяти ЭБУ, выключите и вновь включите
ПОСЛЕ РЕМОНТА
подачу напряжения "+" после замка зажигания и повторите проверку с помощью
диагностического прибора.
USM_V50_DF018
MR-419-X61-87G000$090.mif
87G-29
V3
БЗК
87G
No Vdiag: 50
DF018
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующей цепи:
– RPG между компонентами 1337 и 227.
Проверьте подключение и питание левой фары, код компонента 227.
При необходимости отремонтируйте или замените фонарь в случае неисправности (см. Руководство по
ремонту 417, Механические узлы и агрегаты, глава 80B, Фары головного света, Фары головного
Если неисправность сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Techline.
Особенности:
CC.0 AC016 "Проверка цепей электропитания".
УКАЗАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Сообщение bruno » 17 дек 2013, 22:46
Спасибо за участие! DF018 в приборке -"отсутствие контекстных данных". Не могу пока разобраться как приложить файл диагностики. В остальном пока проверили процентов на 90. Результат пока "0". Конечно радует, что некоторые могут обратиться в лужбу технической поддержки Techline! Можно поподробней -"Подайте команду AC016 "Проверка цепей электропитания".
Последний раз редактировалось bruno 18 дек 2013, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
bruno
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 01:07
Сообщение bruno » 18 дек 2013, 01:39
Спасибо! Завтра повторим. Думаю где-то пропустили. На картинке есть тест "вкл-выкл плафона освещения салона". Тест - положительный, хотя по логике этот тест не мог быть пройден положительно. PS "добавить вложение" находилось за рамкой экрана.
Kangoo.pdf
Последний раз редактировалось bruno 18 дек 2013, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
bruno
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 01:44
Re: Помыли машину (начались глюки электрики и вылезли ошибки
Сообщение bruno » 18 дек 2013, 01:57
А где бы раздобыть нормальную электросхему канго. В Dialogys коим образом вызываются "руководства по ремонту"?
bruno
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 02:10
Добавил по мультиплексной сети: viewtopic.php?f=6&t=1950&p=18396#p18396
Мой глюк электрики с подрулевым (в двух постах подряд) : viewtopic.php?f=6&t=436#p13135
Электросхемы Кангу2 (верхняя ссылка на скачивание вроде неактивная, там внизу этого же поста добавлено с яндекс диска скачивание): viewtopic.php?f=6&t=20
Удачи! Когда добьетесь результата, отпишитесь здесь пожалуйста- что именно послужило причиной.
Сообщение bruno » 18 дек 2013, 02:24
MB - WIS, VW - Elsa, GM - TIS,..., Renault - ivas777
bruno
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 02:32
Сообщение ivas777 » 18 дек 2013, 11:31
Еще советую глянуть на всякий случай блок предохранителей под капотом, т.е. те которые под аккумом (уж больно массовые ошибки и не залило ли там все (а ведь как понимаю, там плата находится), хотя и д.б. герметично, но мало ли какой косяк с дренажом и вода там где-нибудь скапливается). Вот здесь схематично показано, как туда добираться: viewtopic.php?f=6&t=346
До него добираться геморно, но п.м. без этого осмотра не сделать никакие выводы.
Ну и не лишне будет пролистать Меган-форум по электрике, бывает схожие болячки попадаются: http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showforum=5
Сообщение illiteracy » 18 дек 2013, 15:46
Глючить електрика
Сообщение Ruso » 21 май 2014, 00:16
Доброго дня в мене така проблема: фари включаються самі при ударі на ямах , дальний свєт неможу включити назад ближній включається . Дворніки непрацюють поки невключу будь який поворот. Робив компютерну діагностику все нормально помилок немає. Допоможіть будь ласка може хтось з таки стикався. Reno Kangoo 2 2008рік.
Ruso
Re: Глючить електрика
Сообщение loxic » 21 май 2014, 01:40
Странная неисправность.. Может, проверить разъем на блоке предохранителей, или подрулевые переключатели.
Сообщение Rammstern » 21 май 2014, 13:42
Re: Глюки электрики (в т.ч. с кодами ошибок)
Сообщение Ruso » 25 май 2014, 23:01
Розібрав пірльові переключателі а там один дротик з шлєйфа обірвався , заклав назат там такі защьолки і все стало як раніше нічого не глючить. Дякую всім дуже помогли я вже в двох лектриків був, дякую.
Ruso
Сообщение ivas777 » 26 май 2014, 07:47
Сообщение paul » 28 май 2014, 20:50
3 раза уже проявляется особый глюк: без каких-либо видимых причин, по приезду куда-либо и попытке закрыть автомобиль кнопкой на ключе, он просто не реагирует на нажатия кнопки. Как-будто не идет сигнал с ключа на автомобиль. Нажимай - не нажимай, хоть прыгай вокруг него - автомобиль не закроешь. При этом внутренняя кнопка работает только на открытие. Решается снятием клеммы аккумулятора.
Только снял - присоединил обратно - сразу же кнопки на ключе работают - как ни в чем не бывало. И снова все тип-топ. Закрывается, открывается, зад, перед - без проблем. До следующего раза...
Может у кого было?
Батарейка в ключе новая и заряженная.
paul
Сообщение loxic » 28 май 2014, 23:50
У меня такое бывает только в некоторых места. Я забил, предполагаю, помеха в радиоканале стоит, но до акка дело не доходило. А батарейки новые тоже надо проверять, попадаются залежалые.
Сообщение alek_j » 29 май 2014, 11:31
А сигналка никакая не стоит? Бывает, что брелок сигналки и кнопки ключа не могут поделить кан-шину, особенно у рено проявляется - закрыл или открыл с брелка, фиг повторишь эту операцию с ключа и наоборот.
Сообщение paul » 29 май 2014, 13:57
сигнализации нет.
где-то в машине должен находиться радио приемник сигнала, создаваемого ключом от кнопки. Или ИК датчик\приемник. Собственно то, что при получении сигнала замыкает\размыкает электроцепь и приводит центральный замок в действие. Пока в документах что у меня есть - не могу найти этот приемник. Где он? Кто знает?
Раз ошибку помогает решить "перезагрузка", надо хотя бы питание этого блочка посмотреть.
paul
Сообщение ivas777 » 30 май 2014, 01:01
Сообщение семен семеныч » 31 май 2014, 08:58
Один раз тоже вышел из магаза, а кенгурятина не открывается, минут пять тыкал на кнопку на ключе, потом пошел поменял батарейку реакции ноль, потом мужик подьехал на королле, тоже машина не реагирует на сигналы брелка, глушилка подумали мы ;)
Сообщение paul » 31 май 2014, 15:35
Залез по мануалам в бортовой ЦЭКБС. Там эта антенна приема сигнала от ключа. Работает на частоте 433мгц. визуальный осмотр показал прекрасное состояние всех соединений. Кокпит решил не разбирать. Т.е. причину не обнаружил.
paul
Сообщение RRV » 02 июл 2014, 11:08
Начались глюки. Два раза уже без причины обнуляется комп (расход, дневной пробег) при заглушке мотора, что может быть? (магнитола не кодируется, то есть только комп отключается)
Глюк центрального замка или барабашка в електронике
Сообщение ZloyPUpsik » 20 июл 2015, 19:37
Всем привет, нужна ваша помощь.
Renault Kangoo 2 (2011г) 63kW
дело в том что когда нажимаешь на стеклоомыватель (правый речажок руля) то открывается ЦЗ правой двери а остальные закрыты, как бы физически дверь закрыта но БК (или что там за это отвечает=)) думает что водительская дверь открылась, и это и на ходу и когда стоишь, правда раз через раз, но больше глючит чем нормально работает.
когда купил авто все было отлично, потом начало глючить, как мне показалось после очередной мойки, НО не уверен. потом глюк начал проявляться все чаще и чаще да еще с недавних времен начали глючитат часы БК, то на час вперед, то назад, то ваще бред покажут, а так все остальные показатели в норме. исамое интересное что с кнопки (возле КПП) ЦЗ закрывается отлично, с ключа тоже и не глючит, ТОЛЬКО когда нажмешь на стеклоомыватель, хотя ВРОДЕ БЫ, по началу просто само, не обратил внимание, а когда началось часто то заметил закономерность.
Что может ключить? ЦЗ или БК? или что то , где то перетерлось в самой двери (тогда причем тут стеклоомыватель:\) помогите пожалуйста
ZloyPUpsik
Re: Глюк центрального замка или барабашка в електронике
Сообщение alek_j » 21 июл 2015, 00:53
Пишу с телефона, ссылку не дам, попробуйте посмотреть тему про побрулевые переключатели, при плохом контакте в их шлейфах у народа начинались всякие чудеса.
Сообщение ZloyPUpsik » 21 июл 2015, 01:53
спасибо, завтра попробую передергивать все шлейфы
ZloyPUpsik
Сообщение ivas777 » 21 июл 2015, 09:05
Да, у меня были глюки с левым подрулевым (контакт один плохо сидел в колодке): viewtopic.php?f=6&t=1037&start=60#p13183
Но там был др. набор глюков- со светом, с дворниками.
Здесь материал по диагностике некоторого электрооборудования: viewtopic.php?f=6&t=1950&p=13199#p13199
М.б. загорающийся символ открытой двери это отдельная бяка с концевиком: viewtopic.php?f=6&t=293
Массы кузова: viewtopic.php?f=6&t=1933
Доступ в салон (неисправности): viewtopic.php?f=6&t=2107
Надо начать с этого, ну а если не поможет, то путь к оф. дилеру или диагносту с реновским диагностическим прибором clip.
Сообщение proxe » 22 апр 2016, 09:19
Последний раз редактировалось proxe 22 апр 2016, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
proxe
интересно, а на рестайле та же ситуация или поменяли на адекватную проводку?
proxe
