Стеклоомыв. система: насос,бачок (проблемы, крепеж, схема)
Сообщение kom-post » 06 мар 2013, 11:12
Народ, скачал Диалогис. Все перерыл, но что-то не могу найти деталь, на которую крепится бачок омывателя.
Когда с дороги вылетел весь пластик в минусе. Хотел вначале только бачок поменять, почти месяц ждал его. А теперь понимаю что еще надо что-то докупать.
KW0Y K7M 1,6л 8к 5мкпп
Re: Не могу найти в Диалогисе деталь на которую бачок крепит
Сообщение kom-post » 19 мар 2013, 10:41
UP!!!
Народ! Уже 2 месяца почти без бачка омывателя. хотя уже купил его.
Сообщение AntonM » 19 мар 2013, 10:53
У меня нет диалогиса, но часто в таких случаях сами вытачивают детали, приделывают колхозом. Еще в рено плохая детализация схем, поэтому много чего только в сборе с другими крупными запчастями продают. Зайдите к местным официалам.
Сообщение kom-post » 05 апр 2013, 11:35
На улице чуть потеплело. Было время детальнее все осмотреть. Несколько раз её видел в диалогисе, но крепежа не замечал. Нужная деталь оказалась больше чем рассчитывал и ... дороже :o
От 7300р до 11500р
Сообщение ivas777 » 05 апр 2013, 15:03
kom-post писал(а):На улице чуть потеплело. Было время детальнее все осмотреть. Несколько раз её видел в диалогисе, но крепежа не замечал. Нужная деталь оказалась больше чем рассчитывал и ... дороже :o
От 7300р до 11500р
Это что, такая дура только для крепежа бачка омывайки? или эта панель для чего-то другого и попутно на него вешается бачок, а он пострадал в дтп- я правильно понимаю?
Мне кажется, что для крепежа бачка свой кронштейн д.б., но не за 7-11т.р. НЕ могу в это поверить, что так "рационально" лягушатники поступили :shock:
Сообщение kom-post » 06 апр 2013, 10:52
сейчас у меня нет куска бампера и все видно. в мануале сказано, чтоб снять бачок, надо снять сначала бампер. т.е. бачок к нему никак не крепится. но и вокруг, сейчас ему не к чему крепиться. рядом виден обломанный пластик, и если его отследить, то он переходит в эту каркалыгу. к ней походу много всего крепится, и фары, и облицовочная панель, и замок капота, и расширительный бачок.
причем заметил, эта каркалыга находится между кузовом и усилителем бампера.
если приглядеться, то на картинке чуть виден этот кронштейн, с левой стороны.
Сообщение ivas777 » 06 апр 2013, 22:53
kom-post писал(а):сейчас у меня нет куска бампера и все видно. в мануале сказано, чтоб снять бачок, надо снять сначала бампер. т.е. бачок к нему никак не крепится. но и вокруг, сейчас ему не к чему крепиться. рядом виден обломанный пластик, и если его отследить, то он переходит в эту каркалыгу. к ней походу много всего крепится, и фары, и облицовочная панель, и замок капота, и расширительный бачок.
А-а понял. Тогда да, без нее никак. Да, каско не лишнее баловство на Кангу, уж больно цены не детские. А если не секрет- сколько стоил сам бачок омывайки?
Сообщение kom-post » 08 апр 2013, 17:59
2300 где-то. На экзисте заказывал и ждал 2 недели.
Сообщение kom-post » 23 апр 2013, 15:47
Получил наконец-то свою каркалыгу. пока деньги появились, потом 2 недели ждал. Кстати, как и предполагал, она пластиковая с железом в центральной части
Глючит омыватель стекла на фазе2
Сообщение Река2 » 02 дек 2013, 22:39
Проблема вот в чем. Утром заводишься,едишь и хочешь побрызгать на лобовое стекло-фигушки. Моторчик даже не жужжит. Тогда я включаю задний омыватель. Можно даже на секундочку и вуаля-после этого омыватель лобового стекла работает отлично.(только давление слабое). При чем далее все работает нормально. Но стоит машинке постоять некоторое кол-во времени все повторяется.
На что грешть- электрика?(прошивка, CLIP или коммутация) или проблема в переключателе?(механика)
Re: Глючит омыватель стекла на фазе2
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 01:05
Река2 писал(а):Проблема вот в чем. Утром заводишься,едишь и хочешь побрызгать на лобовое стекло-фигушки. Моторчик даже не жужжит. Тогда я включаю задний омыватель. Можно даже на секундочку и вуаля-после этого омыватель лобового стекла работает отлично.(только давление слабое). При чем далее все работает нормально. Но стоит машинке постоять некоторое кол-во времени все повторяется.
Что-то мне кажется, что это электрика (например-реле). Раньше это замечали или не приходилось брызгать? Что-то как-то по сезону с морозами совпало (замерзайка же была залита?)... :geek:
Сообщение Река2 » 03 дек 2013, 09:53
Так раньше относительно сухо було. А когда слякать началась, то этот косяк и вылез. Буду ОД теребить.
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 11:12
Река2 писал(а):Так раньше относительно сухо було. А когда слякать началась, то этот косяк и вылез. Буду ОД теребить.
Даже интересно. Отпишитесь пожалуйста потом (впрочем, Вам мог бы и не напоминать :) )
п.с. на просторах инета (вчера прошарил)) даже ничего подобного на Мегане/Сценике- нет. Там только у них насос забивается (глюк такой: при брызганье переднего стекла, льется на заднее стекло, а у некоторых- наоборот).
п.с. ко мне по чуть-чуть возвращается память (но наверняка это не связано, так, для статистики отпишусь)) Когда световой рычаг глючил (как выяснилось в последствии- с полу-оторванным проводком в колодке из-за маленькой длины и большого натяга), то помимо глюка светового, был еще и с брызгалкой (но вот не помню алгоритма глюка :geek: ).
Сообщение illiteracy » 03 дек 2013, 13:47
Это же как весело провел выходные! :D Будем ждать когда память вернется совсем :D :D , а сней и алгоритм :D
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 13:56
да, ты прав, выходные были мощные (на 40градусов)) но потеря / возвращение памяти с этим не связано :lol:
Сообщение Река2 » 03 дек 2013, 14:29
Если бы это был провод, то дефект был бы плавающим. А тут четко-пока не побрызгаешь сзади не потечет спериди. :D
Во нАписал. :lol:
Сообщение ivas777 » 03 дек 2013, 15:57
Река2 писал(а):Если бы это был провод, то дефект был бы плавающим. А тут четко-пока не побрызгаешь сзади не потечет спериди. :D
Во нАписал. :lol:
да, забавно звучит :lol:
Сообщение Река2 » 09 дек 2013, 08:28
Был сегодня у ОД. Естественно все работает. Получаю стандартный ответ- Вот когда сломается тогда и приезжайте. Все как обычно.
Сообщение ivas777 » 15 дек 2013, 12:48
Дополним тему по бачку стеклоомывайки и т.п.
Бачок стеклоомывателя (снятие и установка).
Бачок стеклоомывателя (расположение)
№ з/ч (для основных узлов)...№насоса- это тот насос, который дует и на перед и на зад
Очистители и омыватели стекол.pdf
Очистители и омыватели стекла (поиск неисправностей, принцип работы и т.д.)
Re: Стеклоомыв. система: насос,бачок (проблемы, крепеж, схем
Сообщение ВОЛГофф » 09 июн 2018, 18:45
при включении омыва на заднее стекло-брызгает и на переднее,это что насос кончился?
Сообщение gerkules » 12 июн 2018, 20:01
ВОЛГофф писал(а):при включении омыва на заднее стекло-брызгает и на переднее,это что насос кончился?
подозрение на ближайшую кончину правого подрулевого, либо если стоит защита - возможно что-то напутано с подключением :|
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение ВОЛГофф » 12 июн 2018, 22:43
Ну до этого было все нормально,защита стоит,релюхи...
Пока прошло,почитал про это-там насос крутит в обе стороны,одна вперед,другая назад,а между выводами поршенек с резинками,перекрывает давлением ненужную магистраль...видимо оттуда ноги растут...
Сообщение q-fear » 04 мар 2021, 13:51
Дано. 2012, бензин.
Бачок омывателя ссыт!
Место течи?
Прокладка № 3, в том месте где входит трубка горловины № 5, в бачок омывателя.
Задача: найти номер изделия.
q-fear
Авто: Renault Kangoo II Exp
Сообщение q-fear » 04 мар 2021, 13:52
Трубки резиновые ведущие к распылителям омывайки снимали? Чистили? Меняли?
q-fear
Сообщение Андреi » 04 мар 2021, 16:18
q-fear
Попробуй трубу эту, которая в бачек вставляется фум лентой обмотать где она в манжету вставляется. Если побольше намотать, то и без манжеты можно вставить.
Сообщение водолей » 04 мар 2021, 20:33
Не наливаю выше , только в грязно-сырую погоду. А хотел с силиконом перебрать.
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 мар 2021, 21:53
q-fear писал(а):Задача: найти номер изделия.
7701068749. Стоимость на емексе - 700 руб.
q-fear писал(а):Трубки резиновые ведущие к распылителям омывайки снимали? Чистили? Меняли?
Я менял только форсунки омывателя. А прочистить их (трубки) думаю можно сняв форсунки и прокачать штатным насосом омывайку.
водолей писал(а):Не наливаю выше , только в грязно-сырую погоду. А хотел с силиконом перебрать.
Да, да! Я тоже именно так и делаю - не наливаю по горлышко. Даже и не хочется с этим что-то делать вообще, не критично. ))
Сообщение Андреi » 04 мар 2021, 22:38
CTPEJIOK29 писал(а):Да, да! Я тоже именно так и делаю - не наливаю по горлышко. Даже и не хочется с этим что-то делать вообще, не критично. ))
А какая проблема, тряпочкой все протереть да силиконом сверху это все замазать. Где трубка в бачок вставляется.
Сообщение ВОЛГофф » 01 янв 2023, 21:53
перестали брызгать омывайки и спереди и сзади,при нажатии на ручку щелчок есть,залез в пирен-при нажатии на ручку или кручении колесика заднего омывателя в блоке цэкбс не появляется запрос на включение,так же не нашел теста моторчика омывайки-дворники нашел,машут,а моторчик омыва не проверить?
Сообщение водолей » 02 янв 2023, 16:38
2 года замерзала вода. Начал копать : гор.водой пролил из ведра . Отогнул защиту, вырвал моторчик . Дома проверил -работает.
Все собрал не работает , сразу на подрулевой стал грешить. Купил провод и кнопку, хотел времянку кинуть.
Вытащил предохранитель горелый, сменил тишина. Так как он высоко и спина не гнется не сразу , потом с переноской стал разглядывать.
В гнезде были почерневшие или подгоревшие с наплавом контакты. Выскоблил их и пред вставил, прозвонил зум есть. Все заработало.
Осень опять остаток замерз, а выгонял на стекло. Нового -30 добавил , а ледышка осталась . Смело подкрылок оттянул, феном грел.
Трубочку снял и воздухом дунул,. в бачке все перемешалось и у дна стало зеленым.
Продул трубку на форсунки и собрал. Все идет , прогнал жижу несколько раз. Но за зад позже оттаяло чуть и пробило лед в системе.
Тоже прогнал до зеленой.
Сообщение водолей » 02 янв 2023, 16:44
Понял почему вытекает жижа из стыка трубка-бачок. Бачок осесть не мог, а вот трубка болтается в резинке и держится самым кончиком.
Проставыш нужно подобрать, позже.
