Капот (ВСЕ улучшения, рег-ка, з/ч)
Re: Пневмоупоры на капот
Сообщение Sunsetpeople » 24 апр 2014, 23:12
Pasha писал(а):Я правильно понял упор капотный от десятки? Или от пятой двери 12-11?
от нивы багажника
Сообщение Pasha » 24 апр 2014, 23:35
от нивы багажника
немного поумничаю)))
конкретно от какой нивы 2121 или 21213?
у них разные двери по весу поэтому и усилия на штоках разное http://www.z-saaz.ru/products/Details/M ... fault.aspx
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:00
от нивы багажника
2121
Сообщение Pasha » 25 апр 2014, 00:29
Посоветуй.. стоит брать усиленный упор или этого достаточно?
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:38
Pasha писал(а):Посоветуй.. стоит брать усиленный упор или этого достаточно?
Как понимать усиленный?
Сообщение Pasha » 25 апр 2014, 00:44
http://www.z-saaz.ru/products/Details/M ... fault.aspx смотри усилие на штоке!! 260 и 340
зы 340Н больший вес держит...
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:47
260 то выстреливает неплохо а тут аж 340, не вижу смысла ,ты этот то попробуй одной рукой закрыть) видео мое посмотри и станет все понятно.
Сообщение Pasha » 25 апр 2014, 00:53
дык..поэтому и прошу совета) да и другим тож полезно будет знать кто будет ставить...
зы кроме отверстия и пластины что то еще дорабатывать надо?
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:55
Pasha писал(а):дык..поэтому и прошу совета) да и другим тож полезно будет знать кто будет ставить...
Подрезать уплотнитель капота на 3 мм и пластину уплотнителя чуть край подогнуть чтобы корпус упора не шкрябал.
Сообщение Smirnow.I » 26 апр 2014, 16:50
Молодец. Извини но фотки просил выложить сына, но его не допросишся а я не умею. Ставил б-у упор потому,что новый сильно тугой. Сейчас понял, что лучше упор ставить с правой стороны на всякий случай еси что то можно пользоваться и родной палкой.
Игорь.
Smirnow.I
Авто: kangoo2 1.5 dci К9К 802 86лс 2008
Сообщение Pasha » 26 апр 2014, 18:13
третий нах 8-) 8-)
упор взял самый слабый ( 260Н) хотя надо еще слабее :!: лучше найти полу живой бу...
принцип исполнения как и у Sunsetpeople но решил доработать крепление... изготовил кронштейн крепящийся болтами фары и крыла... так надежней :geek:
Сообщение Pasha » 26 апр 2014, 18:18
результатом доволен... НО :evil: мля :twisted: :twisted: :twisted: выехал из гаража... закрыл двери ...сел за руль, а на приборке чек горит :? :x к дилеру записался только на 6 число :cry: :cry:
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2014, 22:15
Pasha писал(а):результатом доволен... НО :evil: мля :twisted: :twisted: :twisted: выехал из гаража... закрыл двери ...сел за руль, а на приборке чек горит :? :x к дилеру записался только на 6 число :cry: :cry:
Молодец! ыыы. про надежность порадовал. Скорее антивандализм :D
Сегодня ремень гены менял, капот открывал и не раз, насколько удобно слов нет :oops:
Сообщение Pasha » 27 апр 2014, 23:33
моя инсталляция ограничилась отверстием с резьбой на 8 и кронштейном....
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 10:56
А можно в кратце о замене ремня, заказал себе вот буду менять. Там надо натяжитель снимать или просто отодвинуть и надеть новый ремень и ничего не крутить?
Авто: К9К 802 63кВт 2008г.
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 10:56
А могла бы вообще без отвертий, на петле можно было скобу в штатные болты... :D
Потому что у тебя нижний кронштейн привинчен ближе к крылу вот и не шкрябает
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 28 апр 2014, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 10:57
Пиши в соответсвующей теме, здесь обсуждение газлифта
viewtopic.php?f=4&t=2218
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 11:26
Sunsetpeople писал(а):Только потом переставил его наоборот, чтобы торможение было:
А что у тебя за провода намотаны, ксенон?
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 11:34
Спасибо за ссылку, сам не нашел. Аааааа так ето бынзинка. Там понятно, на дизеле не пойму как.
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 20:51
RRV писал(а):А что у тебя за провода намотаны, ксенон?
нет, много всего долго рассказывать
RRV писал(а):Спасибо за ссылку, сам не нашел. Аааааа так ето бынзинка. Там понятно, на дизеле не пойму как.
успехов!
Сообщение mityaby » 07 май 2014, 20:36
Прикольно нужно заколхозить.
mityaby
Авто: kangoo K9K 802
Re: Утеплитель капота (утепляемся на зиму)
Сообщение -AL- » 27 ноя 2014, 12:54
Утеплился и я :)
Купил на алегро. с доставкой обошлось $70
Отдельное спасибо Максиму (grigorich ) за координацию доставки.
Хотел еще заклеить виброй, но не удержался и установил так :D . Потеплеет - зашумим 8-)
:roll:
Сообщение ST@S » 27 ноя 2014, 16:35
-AL- писал(а):Купил на алегро. с доставкой обошлось $70
Подскажи, как заказывал
Авто: RENAULT KANGOO 2
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2014, 17:01
-AL- писал(а):Утеплился и я :)
:roll:
Это не утеплитель а муйня :D было у меня автоодеяло, челябинское, откатал с ним пару зим и понял что толку никакого, кроме того что наледи на капоте меньше, продал. Там была перина толщиной 3 см. То что ты купил естественно лучше чем голый металл, но обклеенный капот вибропластом будет более эффективен от шума.
Сообщение -AL- » 27 ноя 2014, 18:26
ST@S писал(а):Подскажи, как заказывал
через посредника во Львове ;)
Sunsetpeople писал(а):...
вот даже не знаю, что сказать ;) ... похоже у тебя путаница в подходе (типо цветное с соленым) :?
причем тут одеяло челябинскае к оригинальной вещи?
хотя, колхоз дело ... :oops:
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2014, 20:14
Никакой путаницы, не надо называть это утеплителем.
Сообщение grigorich » 29 ноя 2014, 09:54
во всяком случае, оригинальная вещь это всяко лучше цыганским доработками в твоей машине. скоро твою машину будут путать с
Сообщение Sunsetpeople » 29 ноя 2014, 11:02
grigorich писал(а):во всяком случае, оригинальная вещь это всяко лучше цыганским доработками в твоей машине. скоро твою машину будут путать
При желании и в твоей машине можно найти цыганские доработки, это тут причем вообще. Тебе говорят что это не утеплитель, пылевик или декоративный шатер на капот, хз что. Я бы сам установил его но с целью закрыть шумку, которую наклеил бы под него. От автоодеяла толку то мало в мороз а от этого оригинального куска стеклоткани тем более.
Сообщение grigorich » 29 ноя 2014, 18:43
а ну давай. поищи. только величину циганщины чур не ты будешь судить а посетители форума
Сообщение ivas777 » 30 ноя 2014, 11:47
Одно ясно- с этим штатным материалом лучше, чем без него.
Всё по капоту (улучшения, регул-ка, з/ч)
Сообщение Plusmix » 07 май 2015, 01:12
Зимой был ремонт после дтп, в том числе меняли планку на которой крепится запорная арматура замка капота.
Что меня стало напрягать:
1. При открывание из салона капот не отщелкивается-не подпригивает. Надо дернуть за сам капот и дальше как положено ( засунуть руку...). Осмотр не навел на мысли что можно сделать. Это регулируется?
2. Есть не большая вибрация если дергать капот рукой. На скорости вибрация капота отвлекает и раздражает. При этом ни ударов ни посторонних звуков. Это регулируется?
Утепление капота: viewtopic.php?f=5&t=2080
Уплотнитель капота: viewtopic.php?f=5&t=2043
Пневмоупоры на капот: viewtopic.php?f=5&t=830
Plusmix
Авто: Kangoo II
Re: Как отрегулировать капот: вибрация и не подпрыгивает
Сообщение ivas777 » 07 май 2015, 08:42
Вот по зазорам тема: viewtopic.php?f=5&t=2250#p23153
Заодно по регулировке задних дверей здесь ссылочку докину: viewtopic.php?f=5&t=2188#p20761
И сама регулировка капота:
регулировка капота.pdf
Сообщение Plusmix » 07 май 2015, 11:05
Раз капот не снимали то регулировку лелаю с помощю замка. Был уверен сто у него нет плоскости для регулировки - откручу посмотрю.
Plusmix
Авто: Kangoo II
Сообщение Plusmix » 12 май 2015, 01:02
Вот уроды. В итоге замок практически не прикручен. Открутил опустил максимально вниз затянул: при открывании капот подпригивает, тряска на скорости капота ушла.
Plusmix
Авто: Kangoo II
Как называется и номер детали? Подушка упора под капотом
Сообщение Plusmix » 12 май 2015, 18:12
Продолжаю зализывать раны после ремонта у официалов зимой по КАСКО.
Обнаружил отсутствие резиновой подушки на которую ложится капот. "Пенек" куда она вставляется на месте, самого набалдажника нет.
Фото не мое на нашем форуме нашел. деталь обвел красным.
Как называется она или номер - экзист облазил не смог найти.
Plusmix
Авто: Kangoo II
Re: Как называется и номер детали? Подушка упора под капот
Сообщение wolf-777 » 12 май 2015, 20:12
Plusmix писал(а):Продолжаю зализывать раны после ремонта у официалов зимой по КАСКО.
поз.4
http://catalog.port3.ru/renault/#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
Сообщение Plusmix » 12 май 2015, 20:49
Спасибо!! :D
Plusmix
Авто: Kangoo II
Закрепляем уплотнитель капота на хомуты
Сообщение Sunsetpeople » 20 дек 2015, 16:18
Сегодня установил новую панель и обнаружил что вываливается уплотнение капота внутрь, не держится совсем в пазу. Раньше, конечно, оно спадало но не до такой степени.
Короче посмотрел внутри начал гнить корд который не позволял уплотнителю разгибаться и держал форму скобы.
Пробил каталожные номера и офигел от цен:
http://exist.ru/price.aspx?pid=92C074D7&sr=-4"> и ожидание около месяца.
Но, с другой стороны, смысл заказывать его если он также будет спадать и гнить?
Просверлил отверстия по всей длине и закрепил на нейлоновые хомуты к выступу панели, теперь порядок
Уверен что у многих эта проблема поэтому инфа поможет.
Re: Закрепляем уплотнитель капота на хомуты
Сообщение korsaa » 20 дек 2015, 22:13
Еще год назад посадил на силиконовый герметик. Пока держится, но тоже уже ржавеет.
Авто: кенгура дочка
Сообщение Sunsetpeople » 21 дек 2015, 18:27
korsaa писал(а):Еще год назад посадил на силиконовый герметик. Пока держится, но тоже уже ржавеет.
Я худею) кто как делает, вчера парень отписался на драйве что степлером до него кто -то прифигачил.
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 21 дек 2015, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение illiteracy » 21 дек 2015, 18:46
Еще на Сиерре прикреплял заклепками :)
