Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Сцепление- недостатки (скрипы, толчки и т.п.)
Сообщение avtondil » 08 янв 2013, 22:02
Периодически,особенно в пробках,во время выжимания сцепления появляется непонятный скрип-хруст,как-будто пружина растягивается и цепляется,может у кого такое бывает,есть там какая-нибудь пружина которая может лопнуть в самый неподходящий момент,может её заранее прикупить или как нибудь смазать?Смотрел снизу ничего не видно,вроде всё в порядке :shock:
Сцепление- выбор, идентификация и т.п.: viewtopic.php?f=4&t=1951
Главный цилиндр сцепления: viewtopic.php?f=4&t=2526&p=12470#p12470
avtondil
Re: Скрип сцепления
Сообщение egorich » 19 фев 2013, 17:20
Поверните гаечным ключом по часовой стрелке корпус главного цилиндра сцепления. Добраться нужно из салона.Делов 2минуты.
egorich
Re: Скрип сцепления
Сообщение novizki » 21 фев 2013, 12:23
Я тоже заметил в пробках странный звук, правда не скрип\хруст, а очень похоже на "квок" (кто сома ловил на квок, тот меня поймет). Причем слышно не всегда.
Re: Скрип сцепления
Сообщение egorich » 21 фев 2013, 23:46
После поворачивания главного цилиндра сцепления по часовой стрелке звук пропал на некоторое время. Невозможно ездить с таким скрипом-стуком.Съездил к официалам итог замена главного цилиндра сцепления.
egorich
Re: Скрип сцепления
Сообщение ivas777 » 22 фев 2013, 10:52
Re: Скрип сцепления
Сообщение egorich » 22 фев 2013, 21:44
Сам главный цилиндр сцепления из пластмассы. Я думаю износ без смазки. Был скрип и стук при нажатии на педаль. После смазки всех частей на педали,скрип пропал, но стуки остались.
egorich
Re: Продам на кангу 2
Сообщение simfer » 01 апр 2013, 22:38
simfer
Сообщение egorich » 02 апр 2013, 13:47
Дело в том что по гарантии поменяли все подшипники. Коробку разбирали два раза. Комплект сцепления купил за свой счёт, т.к. гарантию не входит. Пока коробка была снята поставили новое сцепление бесплатно. Так же по гарантии поменяли выжимной подшипник, он у нас гидравлический. Короче все что поменяли оказалось напрасно. Шум при холодном запуске так и остался. Рено замену коробки не согласовывает, говорит ездить пока не заклинит или не развалится :( . Если бороться с шумом, думаю лучше обратиться в специализированную мастерскую или бороться с дилером и Автофрамосом на замену коробки в сборе. Хотя по ездовым качествам, шум на холодную , хлопот и проблем не доставляло. Кто как к данной проблеме относится, кому то этот шум до лампочки, а кому то доставляет беспокойство я из вторых. Бороться с официалами не в моем характере :twisted:
egorich
Сообщение ivas777 » 02 апр 2013, 18:29
Сообщение egorich » 02 апр 2013, 21:06
Да машина действительно неплохая,но вот такой я человек. А причина продажи была именно эта проблема.
egorich
Re: Скрип сцепления
Сообщение sanchello » 16 май 2013, 13:54
Не стал плодить новыю тему. Решил написать сюда. Вчера, после непродолжительной еды по городу педаль сцепления просто упала на полик. Ну думал как обычно тросик порвался (как на Логане было). Оказалось потом что крепление оси педали сцепления было уже сломано (а шток пластиковый) и держалось на хомутах-стяжках. Еле воткнул первую (завёл на стартере поехал сначала) - так и доехал до сервиса. Теперь усики крепления к штоку педальки сцепления сломал совсем и уже стальным хомутом затянул. Может знает кто - эта деталь (шток от педали к цилиндру) меняется отдельно или в сборе в комплекте?
Re: Скрип сцепления
Сообщение ivas777 » 16 май 2013, 19:37
Re: Скрип сцепления
Сообщение ivas777 » 17 май 2013, 10:29
Не знаю, помогут ли эти файлы. Т.к. нет данных о Вашем авто (KW**??? FW**?? с овальной таблички), то в диалоджисе посмотрел по своему авто и на свой движок, но выбрал 6ступку, но вот за корректность данных не ручаюсь (но в приципе перепроверить потом можно в Экзисте совпадение детали с Вашим авто). Хотя потом выбрал первый попавшийся дизель (к9к 812) и картинки те же вроде.
Но п.м. способ диагностики сцепы (файл для скачивания) для всех коробок вроде указан. Но треб. уточнение.
3451A.pdf
Сцепление: пособие по диагностике на Кангу2 (а вот для каких коробок- это вопрос???)
Re: Скрип сцепления
Сообщение sanchello » 21 май 2013, 09:26
В профиле указано, что кВт - 78 исходя из л.с. - 106. А за инфу спасибо! А пробег смотан сильно. Явно за 200 т. наверно. Хомут пока держится. Я думаю что ещё долго и дешевле будет держаться, чем родное. На первом фото не видно подробно, что каким образом ось педали сцепления входит в зацепление со штоком - там какой-то замочек должен быть.
Re: Скрип сцепления
Сообщение ivas777 » 21 май 2013, 10:13
Re: Скрип сцепления
Сообщение sanchello » 21 май 2013, 11:46
Там написано: защёлкните шток гидропривода главного цилиндра сцепления - а эти усики защёлки уже обломаны. Ладно, где-нить поищу на разборках.
P.s. Dialogis рулит!
Re: Скрип сцепления
Сообщение sanchello » 21 май 2013, 11:49
Вот наклейка - там должно быть указано всё
наклейка
Re: Скрип сцепления
Сообщение ivas777 » 25 май 2013, 21:42
Все, появился диалоджис с картинками по цилиндру и педали сцепы :
для дизельного двигателя к9к с 6ти ступкой:
Re: Скрип сцепления
Сообщение sanchello » 27 май 2013, 16:38
Спасибо!
Проблема с сцеплением. Машина двигается рывками.
Сообщение Konstantin » 30 май 2013, 23:48
Пробег 20 000 км. Проблема начала проявляться сразу после покупки. Особенно плохо дела обстоят летом в пробке. Приходится стартовать с 1700-2000 об/мин, иначе её всю трясёт.
Konstantin
Re: Проблема с сцеплением. Машина двигается рывками.
Сообщение ivas777 » 31 май 2013, 00:51
Сообщение illiteracy » 31 май 2013, 15:24
Сообщение ivas777 » 31 май 2013, 15:36
Re: Скрип сцепления
Сообщение Андрей1 » 21 июл 2013, 19:48
появилась проблема, при нажатии на педаль сцепы чуствуется неравномерный ход педали, при чём на заглушенном двигателе всё ок,замелил что чем больше обороты тем больше слышно этот неравномерной ход педали, главный целиндр поменял на днях, но проблема неушла,кангушка пробежала примерно от 150 до 200 тыщь , по педали сцепы видно что диск скоро надо менять,так как трогается авто с места когда педаль почти в самом верху,может ктото уже проходил это? куда смотреть?
Re: Скрип сцепления
Сообщение illiteracy » 21 июл 2013, 20:17
Проблема противоположная. Сейчас для переключения передачи необходимо вдавливать педаль практически ниже пола. Раньше было выше и туже. Ощущение как при растянутом тросике с классики. При ТО2 сказали, все "пучком", но меня терзают сомнения.
Re: Скрип сцепления
Сообщение Андрей1 » 21 июл 2013, 20:42
Re: Скрип сцепления
Сообщение Pasha » 21 июл 2013, 21:16
Пособие по диагностике сцепления
Сообщение ivas777 » 22 июл 2013, 00:20
3451A.pdf222222.pdf
Re: Скрип сцепления
Сообщение illiteracy » 22 июл 2013, 02:39
Re: Скрип сцепления
Сообщение Андрей1 » 22 июл 2013, 07:21
попробуйте просто прокачать, возможно воздух, бачёк для тормозов и сцепления один, если пропускает манжета то можно узнать очень легко,нажмите педаль и подержите её минуту, педаль должна венуться, если нет то манжета, у меня это было я сменил главный целиндр, а у вас быстрее всего воздух
Re: Скрип сцепления
Сообщение avtondil » 27 сен 2013, 14:22
Вчера педаль сцепления провалилась,только отъехал от работы,оказалось слетел шток от педали сцепления,видимо разболтался из-за того что он пластиковый,кто-нибудь посоветует как его можно получше закрепить или лучше новый купить?Он в сборе идет с главным цилиндром?Если можно скиньте ссылку в экзисте.
avtondil
Re: Скрип сцепления
Сообщение avtondil » 08 окт 2013, 22:47
В общем решил проблему:шапочку с усиками на штоке срезал,получился шток с кольцом,одел кольцо штока на штырь на педали(он стальной),в штыре просверлил отверстие,одел шайбу и в отверстие вставил шплинт,всё,вечно,теперь работает как новенькое,ни скрипа и ни хруста.
avtondil
Re: Скрип сцепления
Сообщение gaalx » 26 окт 2013, 19:41
на форуме есть параллельно тема о подтекании выжимного цилиндра, так вот мне немного его подлатали, но заметил следующее - при длительной езде с минимум выжимов сцепления оно начинает подло пищать при последующих нажатиях. Противный звук на весь салон - вроде на работе не сказывается, но вот звук припоскуднийший. Есть подозрение. что при езде без сцепления тормозная жидкость подсыхает, а она является чем-то вроде смазки и потому идут эти звуки.
Сообщение Sunsetpeople » 02 дек 2013, 01:18
Re: Скрип сцепления
Сообщение styx » 11 янв 2014, 18:19
styx
Сообщение Darkon » 19 май 2014, 23:33
у кого-нибудь есть такая тема (скорее всего трактористам посвящается).
При разгоне, перебираю передачами. Т.е. выжимаю сцепление для переключения на повышенную. И вот сам выжим-ход сцепления - чувствуется на ноге как буд-то там зазубрины или трос разлохмачен. Ну короче не приятно жать на педаль ("как серпом по яйцам"). При этом если торможа двигателем подкатывать к перекрестку и выжать не чего подомного нет.
Кроме того данный эффект более выражен на жаре за бортом и хорошо прогретым авто. На Калине тоже подобное было, но там это было не так выражено (проявлялось в основном в пробках). Тут же и в движении. Хорошо это не всегда проявляется, возможно связано с жарой. Может дизель вибрирует больше на разгоне из-за нагрузки и это отдает в педаль?
Еще мне кажется сам газ не сбрасывается так быстро, видимо виной ЭПГ, а я до этого на тросиковом дросселе ездил. Т.е. я отпускаю газ, сразу резко выжимаю сцепу. И сразу врубаю передачу. Делаю я это быстро, может 1сек уходит суммарно. Кажется, что при выжиме сцепы двс еще тарахтит на оборотах, т.е не сбросил газ.
Но пробовал медленней переключаться как-то особого улучшения не заметил. Эти эффекты проявляются в основном на 1-2-3 передаче.
Re: Скрип сцепления
Сообщение Darkon » 19 май 2014, 23:51
Сообщение ton » 19 май 2014, 23:57
ton
Сообщение Darkon » 20 май 2014, 10:33
Вобщем по ощущениям это передается вибрация с двигателя, т.к. даже если просто приложить ногу к педали то чувствуется дрож в "такт" с ДВС.
вот из тех ноты viewtopic.php?p=13190#p13190 так вообще все в норме:
Правда у меня не в первые минуты а все время когда.
Сообщение Галина » 20 май 2014, 13:28
Здравствуйте! Хочу поделиться про ход педали сцепления. Я уже раньше тут писала, что при отпускании педали чувствуется как будто она за что то цепляет. Вибраций никаких нет, рывков нет, ничего не трясется, именно как цепляется. Коврик на месте сидит, не мешает. И вот ощущение такое же, как зазубрины цепляют. У меня вообщем такая же история :?
Галина
Сообщение Darkon » 20 май 2014, 14:57
Сообщение Галина » 20 май 2014, 15:16
Галина
Сообщение Darkon » 20 май 2014, 15:41
НА Кангу тоже сцепление гидравлическое
Сообщение Галина » 20 май 2014, 17:08
Галина
Сообщение Darkon » 20 май 2014, 17:59
Re: Скрип сцепления (и др. инородные звуки и аномалии)
Сообщение Darkon » 21 май 2014, 00:46
Вобщем некий итог:
1. на не заведенной авто сцепа нажимается идеально, есть совсем слабые ощущения от неравномерности нажатия на педаль.
2. на заведенной просто ложу на педаль ногу, продавливаю где-то 5см (похоже на свободный ход педали) и вот тут на педаль приходит небольшая вибрация от ДВС и тут появляются вот эта неравномерность усилия на педаль, как буд-то стенки цилиндра гидропривода сцепы волнистые и поршень за них цепляет, далее продавливается еще где-то 5см и уже идет без этого ззуда. Во это ощущение от педали можно сравнить с ззудом.
Также отметил для себя, если не куда не спешить, т.е. отпустил газ, сделал паузу, нажал на сцепу, пауза, переключил передачу, сдела паузу, отпустил сцепу. Ззуд в конце хода сцепления будет минимальным. Но это какая-то пенсионерская езда получается.
Сообщение Андрей1 » 25 июн 2014, 09:58
у меня полностью новое сцепление , диск ,корзина, выжимной рабочий и главный, поменял два дня назад, и как была эта проблема так и осталась.
Сообщение Darkon » 25 июн 2014, 16:37
Походу это особенность.
Правда я когда Игорю (Ivas777) показывал, если на заведенной несколько раз понажимать подряд, то то ли скрип появляется, звук короче какой-то слышно.
Вобщем интересная какая-то сцепа...
Сообщение KOTOVSKII » 25 сен 2014, 13:48
Добрый день дорогие форумчане !! Вот по случаю приобрёл такую машинку,радуюсь ей не на радуюсь.Но вот дасада пробежал 25000км и на тебе хрень какая то со сцеплением.Начала дёргаться ну всё как и описывают многие форумчане.Вчера обратился к ОД.Они покаталися на машинка 5 метров вперёд - 5 метров назад и объяснили, что всё в порядке сцепление нормально.а дёргание это особенность данной модели,мол вы немного мучаетесь при трогании с 1 передачи зато потом при движении на повышенных передачах наслождаетесь езде на автомобиле.ВОЩЕ ЭТОТ ОТВЕТ - БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ а на специолиста.ОД заявили что если разберать сцепление то я должен заплатить 7000,мол на себя мы такую ответственность не возмём. Уважаемые кто подскажет как бороться с ОД и как добиться гарантийного замены сцепления?????
KOTOVSKII
Сообщение Sunsetpeople » 25 сен 2014, 23:16
Сообщение Реновод » 26 сен 2014, 02:17
Сообщение Nikolaich » 26 сен 2014, 11:57
Я так понимаю эта болезнь в основном у зажигалок. На своём дизельке я такого не наблюдал, хотя недавно вернулся из горной Греции, там и температура под 40 и резкие подъёмы в горы и нехватка кислорода...
Короче не в Москве в пробках, не в Греции в горах такой беды не было.
Сообщение KOTOVSKII » 27 сен 2014, 12:34
Приготовил письменное заявление по этому поводу,в понедельник поеду к ОД попробую с ними пободаться . :twisted: :evil:
KOTOVSKII
Сообщение Андреi » 27 сен 2014, 15:09
У меня такие дерганья на 1 передаче были, когда плохой бензинчик заливал пару раз. Может дело не в бабине...
Сообщение KOTOVSKII » 27 сен 2014, 15:23
Андрей с тем р..... который в кабине всё нормально,а вот проблема с сцеплением есть,особенно очень достаёт в пробках.Ну уж точно бензин тут не причём.Если была бы засада с топливом то машинка вела бы себя по другому и на всёх передачах.
KOTOVSKII
Сообщение Реновод » 27 сен 2014, 16:10
Сообщение Андреi » 27 сен 2014, 19:37
Сообщение Nighten » 01 окт 2014, 03:42
Ребят, а лязг при переключении на передачу и отпускании сцепления есть у кого?
Nighten
Сообщение AntonM » 04 мар 2015, 11:48
Не читал всю тему, была такая проблема. Но временами пропадала. После замены сцепления на 180000 проблема исчезла и не возвращалась. Марку не помню, но помню что просил хорошее.
Сообщение Darkon » 24 мар 2015, 13:40
Тоже бывает проявляется сабж. Обычно тоже в пробках. Как раз на днях было, в субботу, причем на улице начало холодать (+5°С) по сравнению с предыдущими днями когда днем было +12°С и проблемы не было. Пробок особо не было, так немного на светофорах постоял. Связываю это с прогревом КПП, хотя температура за бортом для этого конечно не подходящая была. Но само ощущение конечно, когда эта тряска не очень. Причем трогаюсь на ХХ, дизель позволяет, машина начинает ехать проходит 1-2сек, жму на газ немного (и даже если и не жать) и тут машину аж трясет. Причем если стартовать с газом то тоже нарываешься на эту тряску. Либо надо реально перегазовывать и жечь сцепу. Неужто эта пружина что соединяет маховики так себя ведет. Причем даже проехав без пробок эффект не куда не девался, т.е. если и предположить, что там что-то остыло, эффект был.
Воскресенье не куда не ездил машина стояла, было около нуля, небольшой минус. Вчера поехал по делам, тоже -1°С или 0°С, уже приготовился, что затресет, но нет. Проблема ушла. Сегодня тоже тряски не было. Непонятно. Пробег 18тык, машине 1год.
На прошлой машине (Калина) было похожая фигня и тоже проявлялась только при активном "пробинге", когда сцепа видима перегрета.
Еще правда есть одна мысль, может воздушный фильтр забился, т.к. последние пару недель в Питере ужасно пыльно было. Даже в моторном отсеке все запыленное, чего не было даже прошлым летом. Но тогда бы проблема была и сегодня и вчера.
