Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Сход-развал
Сход-развал
Сход-развал
Сообщение Konstantin » 26 янв 2012, 19:35
Открываю одну из самых горячих тем на автомобильных форумах всех марок. :geek: :geek:
После покупки обнаружил, что руль не выставлен в ноль (машину никуда не вело). Визит к дилеру выявил, что параметры схождения не попадали в допуски для левого колеса. После проведения схода-развала в Авантайме руль остался стоять криво на тот же угол, только теперь стал смотреть в другую сторону. На эти замечания представитель дилера затянул любимую песню про сложности трудности и т.д. данного процесса. Поехал в неофициальный техцентр, где было выявлено нарушение параметров схождения на правом колесе. После данного схода-развала руль встал строго в "ноль". Привожу результаты последнего схода-развала:
Примечаие: На Кангу регулируется только схождение на передней оси.
Советую после покупки (на пробеге 500-1000 км) провести диагностику углов, чтобы выявить возможный заводской брак или "профессионализм" перегонщиков. Задняя ось у нас не регулируется, и при серьезных нарушениях параметров светит замена балки. Лучше это выявить на ранних сроках, чтобы у дилера не было возможности отмазаться.
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 16 мар 2012, 13:24
Ну, что? Кто-нибудь делал сход-развал? У меня подъедаед заднее левое колесо. Балка изначально была искривлена (или криво установлена). У дилеров "зеленые" границы увеличены по-сравнению со стендами в обычных сервисах.
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение Река2 » 16 мар 2012, 21:37
Страсти какие говорите. Пробег 14000 и слава создателю таких проблем нет. тьфу 3 раза.
Что ОД говорит? Если будет отмазы лепить, то наверно придется экспертизу делать и черз суд проблему решать.
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 16 мар 2012, 22:43
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение DAN » 17 мар 2012, 12:59
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 16:38
DAN, спасибо Вам за информацию!
Кастер, видимо, у всех вне поля допусков. Ну да и черт с ним, эти параметры для него тоже допустимы.
А вот по задней балке вообще беда! Не хочу Вас растраивать, но схождение на задней оси у Вас вообще никуда не годится. Почему в Вашем случае молчит ОД?! Левое заднее колесо очень сильно повернуто внутрь, а правое заднее колесо "смотрит" наружу. Т.е. при прямолинейном движении вы как бы бочком едите (можете попросить кого-нибудь посмотреть сзади при движении), о чем и говорит очень большой угол тяги движения (0,21') вправо. Обычно если угол тяги больше 0,20', то говорят о нарушении геометрии кузова (в нашем случае, если не было аварии, то виновата балка). В идеале он должен равняться 0. При прямолинейном движении на ровной дороге руль у Вас не будет стоять в положении "ровно", а на заднем левом колесе будет подъедать резину. Сравните, пожалуйста, износ протектора на задних колесах с передними (нужен листок бумаги и ручка) и, если не трудно, сообщите о результатах на форуме.
Исходя из личного опыта управления Кангу, могу сказать, что задняя балка очень крепкая и, чтобы получить такое схождение надо приложить максимум усилий на убитой в хлам дороге. Недавно паркуясь, зацепился задней левой площадкой под амортизатор (она очень большая и низккорасположенная) за бордюр. После поехал на сход-развал для самоуспокоения - праметры остались такими же как и сразу после покупки. Так что дело пахнет гарантией. И лучше это делать на маленьком пробеге, так как потом в Рено будут отмазываться на "условия эксплуатации". Стоимость замены балки (деталь и работа) порядка 30 тыс. рублей + убитая резина.
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:00
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:07
Очень просто! Скажет, что вы очень низко летаете!))
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:07
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:08
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:11
Последний раз редактировалось Konstantin 17 мар 2012, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:12
CTPEJIOK29, кстати, а как у Вас с этим дело обстоит?))
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:14
[/quote]Это все время, время и время :x[/quote]
Эт точно!!! :!:
Последний раз редактировалось CTPEJIOK29 17 мар 2012, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:15
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:19
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:21
Re: Сход-развал
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 мар 2012, 17:26
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 17 мар 2012, 17:33
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение DAN » 17 мар 2012, 18:08
Re: Сход-развал
Сообщение DAN » 17 мар 2012, 21:02
Как было сказано ранее, на Kangoo II регулируется только схождение колес передней оси. Ниже информация по углам установки колес из Dialogys.
Задний мост Регулировочные значения.pdf
Передний мост Регулировочные значения.pdf
Система переднего моста Регулировка.pdf
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 18 мар 2012, 00:43
Konstantin
Re: Сход-развал
Сообщение DAN » 18 мар 2012, 16:45
Re: Сход-развал
Сообщение Konstantin » 18 мар 2012, 23:30
DAN, еще раз большое Вам спасибо в разборе данного вопроса! Я похоже немного перетрухнул! :D У меня тоже где-то на 0,4-0,6 мм износ больше на левом колесе, только пробег 2 тыс. км с копейками. В свое время, когда была лачетти, встретился с внезапно образовавшимся за день лежачим полицейским на скорости 30 км/ч. Тогда у меня за 2000 км при схождении более 20' "съело" больше 3 мм покрышки. Поэтому то я и начал переживать! :oops: Но судя по вашему схождению в 0,36' и разнице в износе в 0,5 мм для балки Кангу это нормально. Остается только один вопрос - почему параметры производителя 0,02±0,34, а в программах на стендах для Кангу 2 схождение задней оси 0,02'±0,12'?
Konstantin
