Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Топливный фильтр (выбор, подогрев)
Для трактористов ))
Сообщение Андрей1 » 17 фев 2013, 10:58
Есть ли у кого рекомендации по топливному фильтру,вопрос в выборе его производителя?
Re: Топливный фильтр
Сообщение oboldui » 17 фев 2013, 11:41
оригинал, FRAM, MAN, Fleetguard. Но не FILTRON, JAPANPARTS, SCT И ТД. Часто автомагазины не хотят заказывать МАN, с дешёвых фильтров навару больше.
Это справедливо и к другим фильтрам.
Сообщение Андрей1 » 17 фев 2013, 11:57
а по поводу Purflux ваши мнения?
Сообщение ivas777 » 17 фев 2013, 12:31
Сообщение Gerakr » 17 фев 2013, 13:54
Gerakr
Сообщение Андрей1 » 17 фев 2013, 20:50
на каком пробеге менять надо?
Сообщение simfer » 17 фев 2013, 22:19
Поставил неделю назад MAN-цена вопроса 350 грн. Артикул-WK 9022. В магазине оригинальный стоил 415, как сказали MAN ничем не уступает.
simfer
Сообщение simfer » 17 фев 2013, 22:21
simfer
Сообщение oboldui » 17 фев 2013, 23:06
Сообщение КангоII » 17 фев 2013, 23:35
Пурфлюксы брал по 220 гривен.
На К1 менял через 30000.Правда там мотор переваривал даже мелкие булыжники и не брезговал.
На К2 решил делать аналогично,ведь серу он все равно не фильтрует,а если и забьется ,то по машине видно будет.Кстати один фильтр(пробег около 30000) дабы удостовериться прорезал болгаркой и пожалел,что назад уже не склеить :D Легко прошел бы столько же!
Важно вспоминать раз в пару месяцев про пробку дренажа воды на фильтре.
КангоII
Сообщение simfer » 18 фев 2013, 14:37
simfer
simfer
Сообщение Андрей1 » 18 фев 2013, 15:35
Сообщение Rammstern » 18 фев 2013, 15:50
Это он так пробку для слива воды назвал, я думаю :)
Сообщение simfer » 18 фев 2013, 16:33
Пробка-пробка, это всё кривые руки... :-)
simfer
Сообщение Rammstern » 18 фев 2013, 17:03
Ну дык там на фильтре есть сливная пробочка снизу. отворачиваем - сливаем.
Сообщение simfer » 18 фев 2013, 23:05
simfer
Сообщение oboldui » 19 фев 2013, 00:37
Сообщение Rammstern » 19 фев 2013, 12:07
Сообщение oboldui » 19 фев 2013, 14:10
Сообщение Rammstern » 19 фев 2013, 14:21
Сообщение Андрей1 » 19 фев 2013, 14:27
я сливал один раз воды пару ложек было.какая бы там заправка нибыла хорошей но человеческий фактор есть и будет, вода может приехать на заправку в бензовозе.
Сообщение Rammstern » 19 фев 2013, 14:35
А вода для топливной - смерть. Раньше даже датчиком оснащали фильтры - сейчас - большая редкость, увы.
Сообщение oboldui » 19 фев 2013, 18:34
Я раз в сезон фильтр меняю. Плохого нет в пробке. И для профилактики. :)
Беру замечание назад.
Сообщение КангоII » 20 фев 2013, 00:23
Вода берется в основном при конденсации воздуха,особенно,кто увлекается постоянно кататься на полу или пустом баке,в емкостях бензовозов, нагретых на жарком солнце и т.д.
Еще заметил и удивлялся колличеству воды,когда в свое время заправлял Шеллом свой трактор(в Европейской стране).
Пеэтому дренить надо , делов там...
КангоII
Сообщение IGOR » 20 фев 2013, 00:46
IGOR
Сообщение oboldui » 20 фев 2013, 00:59
Сообщение oboldui » 20 фев 2013, 01:10
Сообщение КангоII » 20 фев 2013, 01:41
Может на скании и нет,но по моему опыту дизелиста-тракториста ( дискавери 2,ренжровер ,кобелки,хитачи и джисиби всякие, тракторов рено-штук 20 моделей,включая и последние с моторами ивеко и джон-дир).Везде до безобразия одинаковый топливный фильтр,внутри бумажный елемент и прозрачная стекляная колба снизу + пробка для дренажа.Так ,что у меня это дело наверно по привычке :D
КангоII
Сообщение oboldui » 20 фев 2013, 01:52
Сообщение КангоII » 20 фев 2013, 02:15
КангоII
Сообщение Mihas kangoo » 20 фев 2013, 02:41
Вот у нас например вог дрянь это точно еще и обманывают на объездной около новой линии мне в бак с остатком 5 литров 62 залили и так было два раза
Mihas
Mihas kangoo
Сообщение simfer » 20 фев 2013, 13:26
simfer
Сообщение Rammstern » 20 фев 2013, 13:43
Самое смешное - нигде такого не случалось - а вот в неворующих европах пару раз было - и тоже по 62 литра. Правда, "остаток" в 5 литров это туфта - его кто и чем замерял то? Да и фактическая емкость бака наверняка превышает эти 60 литров - так что тут я думаю, рано какие то глобальные выводы делать
Сообщение simfer » 20 фев 2013, 22:50
simfer
Сообщение bandrlog » 09 июн 2013, 23:02
:shock: Нашел у себя второй топливный фильтр такой же как у бензиновых стоял раньше был в шоке
Сообщение biser » 02 сен 2013, 19:48
Купил через интернет фильтр ПУРФЛЮКС , а в нем не оказалось отверстия для датчика воды.В каталоге не было , даже не знаю как объяснить , разъяснения про эту дырку? Как правильно подобрать фильтр .У меня дизель 2010г.в. 68л.с.-50квт
biser
Сообщение ivas777 » 02 сен 2013, 20:19
Сообщение zavchuh » 04 сен 2013, 12:50
zavchuh
Сообщение pasilk » 12 окт 2013, 23:50
У меня был Mann. Наездил 30 тыс.: 20 из них кто-то катался по Европе, потом еще 10 тыс. я по Украине. Заправлялся в основном на ОККО. После замены распылил старый фильтр и вот что у меня получилось:
Фотографии чуть-чуть с разных ракурсов и фильтр еще мокрый. Поэтому не думайте, что он черный. После высыхания заметно посветлел, но фотки нет.
pasilk
Сообщение Orehovo-zuevo » 10 ноя 2013, 15:18
У меня на машине стоит два фильтра. Когда купил то сразу поменял на новые. После 10 тыс.км. разрезал маленький, видимой грязи в нём не было поэтому решил пока большой не менять. Маленький фильтр бош стоит 220 руб. большой 1100 руб.
Orehovo-zuevo
Сообщение gerkules » 11 ноя 2013, 20:48
где маленький стоит?
Сообщение Orehovo-zuevo » 11 ноя 2013, 21:24
Под днищем машины около бака.
Orehovo-zuevo
Сообщение ton » 07 апр 2014, 19:47
ton
Сообщение Rammstern » 07 апр 2014, 19:54
Сообщение ton » 07 апр 2014, 20:39
ton
Сообщение Darkon » 07 апр 2014, 22:13
Сообщение Darkon » 09 апр 2014, 02:47
Сообщение Rammstern » 09 апр 2014, 12:01
Сообщение Darkon » 09 апр 2014, 15:47
До какой Т топливо греется за счет 449 ? Рукой чувствуется? Может фильтр пощупать :)))
ЗЫ кругляшь над 1033 это блок АБС или что?
Сообщение ton » 09 апр 2014, 23:50
ton
Сообщение Darkon » 10 апр 2014, 00:16
>блок абс вроде стоит у щита моторной перегородки,
да, сегодня это заметил случайно, разглядывая откуда там топливные трубки идут. Думал вдруг там подогреватель вкорячили, а увидел там АБС.
Да это и по звуку сходится, ведь каждую поездку этот блок тестит ESC своими бу-бу-бу-бу.
> А что вот пищит постоянно под капотом после включения зажигания, визуально нашёл, но что это,насос что ли какой?
покажи на схеме.
>да конечно, ТФ с подогревом подороже будет))
но блин, учитывая "адаптацию к пуску в холодном климате он должен быть".
ТЭН поставили, АКБ большую поставили (кстати на сколько? 75Ач???), должен быть гипотетически и подогреватель топлива.
Может куда клемму накидывают на фильтр это "кипятильник" вставляется внутрь фильтра. В цилиндр там интегрированный в середине? Правда тактильно нагрев не заметен. Правда может надо ждать зимы? Хотя с утра 0С.
Надо номер фильтра записать, в инете глянуть.ТФ вроде у нас не такой как на Дастере.
Кстати, пару дней назад с утра был мороз и стекло замерзло, пришел завел, пару минут и ТЭН оттаял стекло, можно ехать.
ИМХО решение намного лучше чем подогрев стекла, т.к. решает 2 задачи.
Сообщение ivas777 » 10 апр 2014, 00:54
Вообще диалоджис говорит об отдельном подогревателе на этом движке. Может чего изменилось?!
И даже, как я понял, д.б. датчик температуры топлива.
Датчик температуры топлива
Сообщение ton » 10 апр 2014, 00:55
ton
Сообщение Darkon » 10 апр 2014, 00:57
вот - позиции 10,6,7 это у нас есть. Игорь, что там написано?
Рядом с грушей у нас пусто :(
Сообщение Darkon » 10 апр 2014, 01:00
Сообщение ivas777 » 10 апр 2014, 01:04
Сообщение Rammstern » 11 апр 2014, 12:48
Сообщение Darkon » 12 апр 2014, 01:36
сделал
топливный фильтр
Сообщение ivas777 » 12 апр 2014, 09:01
Да, судя по диалоджису (для к9к 804), в центре подогреватель (топлива? фильтра?), ибо экзист откликается на этот номер и пишет, что деталь №10 - это "stabheizer" ("подогреватель")...но ессно это наверное его клемма (и номер этой детали даётся для машин только после октября 2009года), а сам подогреватель где- х.з.
под №7 находится (при условии наличия фильтра маслоотделителя диз. топлива) датчик воды в топливе. Странно, что такой детальки как с №7 нет на соседнем варианте фильтра. Снизу эти фильтры схожи только по детали №6 (стравливающий давление винт).
А на сам фильтр с окончанием номера....33r он даёт этот номер только после нажатия на выскочившей табличке раздела- "серийно не устанавливается. Деталь для адаптации"
И что самое удивительное, этот stabheizer ( подогреватель) стоит в экзисте 2926 руб. А топл. реновский фильтр с оконч. номера...33r стоит 1800руб. Уж не поэтому ли ТО на диз. Кангу стоит дороже дизельного Дастеровского (типа у Дастера фильтр без подогрева, а у Кангу с подогревом???).
Ну ессно, раз нет в схеме снятия фильтра с подогревателем (кроме ранее приведённой схемы, где рядом с грушей стоит отдельный подогреватель), и если эта версия с подогревом правильна, то остаётся вопрос: нагревательный элемент при смене выбрасывается или меняется только фильтрующий элемент (???)
В общем Денис, дело за малым: пусть официалы подтвердят или опровергнут эту информацию и донесут истину :)
