Уплотнители дверей (ремонт,обслуживание, доработка)
Сообщение Сергей » 28 май 2012, 18:44
Все уплотнители смазал несколько раз силиконовой смазкой. Все равно скрипит при трогании и неровностях на дороге, а их у нас много..
Сергей
Re: Скрип уплотнителей дверей.
Сообщение Pasha » 28 май 2012, 18:53
у меня скрипит водительская дверь при закрывании в районе зеркала :evil: там какая то непонятная резинка.....
Сообщение Сергей » 28 май 2012, 19:03
Был скрип при открывании в правой пассажира.. Брызнул везде WD40, пока тишина...
Сергей
Сообщение Pasha » 28 май 2012, 19:22
Сергей писал(а):Был скрип при открывании в правой пассажира.. Брызнул везде WD40, пока тишина...
брызгал..... помогает ненадолго
в жару не скрипит :?
Сообщение Сергей » 28 май 2012, 19:34
У меня так что-то ляпало сзади то-ли в дверцах, то-ли под обшивкой.... Пока нашел звездочку, пока собрался - само куда-то делось. Может так. Машина тоже притирается..
Сергей
Сообщение illiteracy » 01 фев 2013, 21:37
Начал отрываться уплотнитель левой боковой двери. Раньше, на других машинах, с такой проблемой не сталкивался. Чем клеить - "Моментом" :) ? Или чем-то другим? А м.б. спец приблуда есть?
Re: Чем клеить уплотнитель сдвижной двери
Сообщение семен семеныч » 01 фев 2013, 23:03
У меня на ТО признали как гарантийный случай, даже сами хоте переклеить :D, но для этого надо авто на целый день оставлять, так что чувствую что сам на 3М-кий скоч летом переклею :D
Сообщение CTPEJIOK29 » 01 фев 2013, 23:37
семен семеныч писал(а):У меня на ТО признали как гарантийный случай, даже сами хоте переклеить :D, но для этого надо авто на целый день оставлять, так что чувствую что сам на 3М-кий скоч летом переклею :D
На ОТ-1 показал данную "неисправность" :D (слегка отклеилась резинка левой сдвижной). Инженер по гарантии сказал - ЗАМЕНА! Через пару недель поменяли по гарантии.... :shock:
Сообщение illiteracy » 02 фев 2013, 00:45
Спасибо. Если сейчас после предыдущего гарантийного приеду, меня просто убьют :) ... Подожду ТО2, осталось меньше десятки.
Сообщение AntonM » 02 фев 2013, 12:18
А у меня с рождения не было этих резинок!!
Сообщение Sunsetpeople » 02 фев 2013, 14:14
лента 3М, она там штатно была. я когда вторую такую резинку покупал чтобы вниз наклеить, все приклеилось без проблем
Сообщение illiteracy » 02 фев 2013, 19:22
Sunsetpeople писал(а):лента 3М, она там штатно была. я когда вторую такую резинку покупал чтобы вниз наклеить, все приклеилось без проблем
Спасибо, рванул в магазин.
Сообщение A232K » 12 май 2013, 17:29
Не подскажите код уплотнителя?
Сообщение acuaspas » 12 май 2013, 20:26
8200425916
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение A232K » 12 май 2013, 20:58
Может ещё кому пригодится код 8200425623, это нижний уплотнитель на передних дверях.
Мне он понадобился т.к. у меня короткий и грязь летит прямо в полость нижней петли сдвижной двери - буду подклеивать на 3м скотч недостающие кусочки.
Сообщение Рустам » 25 сен 2013, 12:38
illiteracy писал(а):Начал отрываться уплотнитель левой боковой двери. Раньше, на других машинах, с такой проблемой не сталкивался. Чем клеить - "Моментом" :) ? Или чем-то другим? А м.б. спец приблуда есть?
Эта проблема у меня тоже была... Пока полностью не оторвалось, на месте заклеил супер клеем Момент, пока держится.
Рустам
Авто: Kangoo2
Сообщение illiteracy » 25 сен 2013, 14:39
Рустам писал(а):Эта проблема у меня тоже была... Пока полностью не оторвалось, на месте заклеил супер клеем Момент, пока держится.
Неисправность давно устранена при помощи двухстороннего скотча.
Сообщение novizki » 25 сен 2013, 18:24
Я на ТО обратил внимание на эту проблему мастера-приемщика. Устранили без вопросов, правда ка и чем мне не ведомо.
Сообщение Андреi » 27 сен 2013, 14:54
Тоже на одной двери уплотнитель см. на 3 отклеился. Был мгновенный клей за 15р. Приклеил за 3 сек, проблем нет.
Сообщение sanchello » 20 окт 2013, 18:11
Купил дверные самоклеющиеся уплотнители потолще. Где черные ,где белые. И грязь не летит и потише стало. А также ещё хочу задние форточки проклеить дополнительно - очень шумно от них в дороге.
Сообщение illiteracy » 20 окт 2013, 20:47
sanchello писал(а):Купил дверные самоклеющиеся уплотнители потолще. Где черные ,где белые. И грязь не летит и потише стало. А также ещё хочу задние форточки проклеить дополнительно - очень шумно от них в дороге.
Задние форточки, это что?
Уплотнители дверей
Сообщение алексей7722 » 14 ноя 2013, 22:02
При езде заметил шум слева сверху, наверное плохо прилегает уплотнитель двери, Скажите кто нибудь заморачивался с дополнительными или другими уплотнителями. Знаю на капот ставил кто то, а на двери??
алексей7722
Re: Уплотнители дверей
Сообщение ivas777 » 15 ноя 2013, 00:18
Может быть выше по теме случай Ваш (отклеивается уплотнитель).
А я вот еще думаю, может то, что на фазе2 наклеили уплотнитель на задней двери (вертикально, на стороне ближе к водителю), при чем частично... может это частичное уплотнение как-то влияет теперь на шум с улицы?! Откуда шум идет (с какой двери)?
Сообщение алексей7722 » 15 ноя 2013, 12:02
ivas777 писал(а):Может быть выше по теме случай Ваш (отклеивается уплотнитель).
Над ухом водителя.
алексей7722
Re: Дополнительные зеркала ( боремся с мертвыми зонами)
Сообщение ivas777 » 15 ноя 2013, 13:22
Так посмотрите, может он отклеился в этом месте (выше по теме люди пишут об отклеивании, правда не на водит. двери).
А дверь-то, если смотреть снаружи, плотно прилегает? М.б. попробовать посмотреть примыкание передних закрытых дверей (т.е. открываете заднюю и смотрите на плотность примыкания уплотнителя передней двери, если конечно там видно будет).
Сообщение sanchello » 16 ноя 2013, 01:13
Окна пассажирских задних дверей. Там уплотнитель устарел. Думаю дополнительно проклеить.
Re: Уплотнители дверей (ремонт,обслуживание, доработка)
Сообщение Darkon » 11 июл 2014, 21:31
Прочитал в блоге Sunsetpeople, что "приблуды" в районе зеркал (стык крыла, стойки, и начало уплотнителя):
762H07543R INSUL-FR PILLAR, L
762H06320R INSUL-FR PILLAR, R
это типа транспортировочные и их надо удалять. При этом они присутствуют тут:
http://renault.epcdata.ru/kangoo2/17760 ... 034709/18/
п.п. 17 и 18
что мне кажется странным, что их надо удалять?
Они там хорошо краску протирают. Я случайно это заметил месяц назад и наклеил на дверь скотч.
Вот снова вспомнил про них.
У кого машины с Европы пригнаны, они есть?
Сообщение SahaD » 13 июл 2014, 02:08
Покупал свою в Чехии, таких резинок нету.
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
