Подтеки масла
Подтеки масла
Сообщение BadManII » 09 дек 2012, 00:31
SOS. Помогите определить масштабы бедствия (до посещения ОД). Сейчас нет возможности фотографировать - попробую объяснить на словах: появились подтеки масла (уровень по БК в норме) в районе: смотреть на двигатель - слева выше уровня расположения ремней. Там ещё похоже накладка, закрывающая ролики. Может кто кинет картинку из Диалоджика в тему, с обозначением прокладок для выявления места течи и теоретической подготовки для общения с ОД?
Re: Подтеки масла
Сообщение BadManII » 11 дек 2012, 16:44
"Спасибо" всем участвующим в теме... :P
Re: Подтеки масла
Сообщение CTPEJIOK29 » 11 дек 2012, 17:18
Если поможет, ловите.
Вот что нашел в dialogys, точнее, что может течь слева...
Конечно если снять крышку ГРМ, то будет видно точнее, НО у меня есть подозрения, что это какойнить из сальников... :oops:
Хотя... может и прокладка клапанной сопливит...
1. Прокладка клапанной крышки
2. Сальник коленвала
3. Сальник распредвала
4. Прокладка картера
Re: Подтеки масла
Сообщение BadManII » 11 дек 2012, 17:40
CTPEJIOK29, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за схемы. Буду смотреть... А крышка ГРМ одной гайкой и болтом крепится?
Re: Подтеки масла
Сообщение CTPEJIOK29 » 11 дек 2012, 18:05
BadManII писал(а):CTPEJIOK29, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за схемы. Буду смотреть... А крышка ГРМ одной гайкой и болтом крепится?
Вот так...
Re: Подтеки масла
Сообщение BadManII » 11 дек 2012, 20:06
"Сопливится" в районе правого нижнего болта верхней крышки...
Re: Подтеки масла
Сообщение CTPEJIOK29 » 11 дек 2012, 20:11
BadManII писал(а):"Сопливится" в районе правого нижнего болта верхней крышки...
Скорее всего сальник распредвала.... Т.к. крышка вроде находится над кожухами и если бы прокладка её сопливила, то закидало бы всё вверху, сальник коленвала гораздо ниже.... А по середке ничего нет.... :oops:
Re: Подтеки масла
Сообщение CTPEJIOK29 » 11 дек 2012, 20:23
На ВАЗах еще слева есть крышка масляного насоса, она бывает тоже сопливит. НО здесь её нет и самое интересно (для меня :D ), что насос приводится в движения цепной передачей! :shock: Видимо от неё (цепи) звук "дизеля" на холодную.... :D
Re: Подтеки масла
Сообщение водолей » 11 дек 2012, 20:46
Тоже седня услышал : лязгающий тихий звук. Прогрелся пропал.
Re: Подтеки масла
Сообщение ivas777 » 11 дек 2012, 22:00
Да, судя по форуму логановскому с таким же движком, на сальник КВ похоже: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =15&t=2587
Хотя может и заблуждаюсь.
