чаптер три
15. Отцентровка не оч помогла, т.к. втулки прилично раздрочены были и потом сама сверловка на коленках на улице не оч хорошое занятие. Как и следовало ожидать,стенки втулок частично пострадали.
16. Пришлось нагреть их горелкой и приплавить там.
17. Настало время каменеющего пластилина. Разрезал его для удобства.
18. Размял его. И, делая тоненькие колбаски, позабивал его во все щели и отверстия пластиковой втулки с обеих сторон. Важное замечание! С нижней стороны втулки не важно сколько будет излишка пластилина, главное чтоб плоскость с металлической втулкой была ровной (там останется место под медную шайбу и дальше уже будет крутиться кронштейн вала поводка). А вот сверху много не лепите, т.к. на валу под поводками еще есть пластиковые пыльники.
19. Вот так все стало после сборки. Обильно все смазал при этом. Кстати, стопорные кольца нужны именно 11мм. Так же разобрал и смазал все шаровые соединения.
20. А вот уже все собрал и одел пластиковые пыльники. Включил моторчик и проверил, что пыльники сидят на валах и крутятся вместе с ними.
Т.к. заканчивал вечером, то поводки сразу решил не ставить. В инструкции к пластилину сказано, что встает за 2 часа, а каменеет 12 часов. Поводки поставил уже утром.
Цена вопроса:
Стопорные кольца - по 5р
Металлические втулки - по 40р
Медные шайбы - по 20р
Болты и шайбы ... - рублей на 40-50
Сверло - 450р
Пластилин - 84р
Морковка была
Дрель была
Горелка была
Утконосы были
Смазка была
Набор головок был
Руки из плеч были
KW0B K9K 802 5мкпп
