Заводская недоработка фонаря освещения заднего номера
Сообщение DAN » 26 сен 2011, 13:28
На Kangoo II как минимум 2010-2011 годов выпуска есть заводская недоработка фонаря освещения заднего номера. Заключается она в том, что плафон и патроны выполнены из нетермостойкого пластика. В результате последние быстро оплавляются и разрушаются из-за постоянно включенных габаритов в соответствии с требованием ПДД.
Казалось бы, мелочь, однако, все это приводит к тому, что фонарь теряет герметичность, в него попадает влага, что приводит к сгоранию предохранителя левых габаритных огней. Замена оного является трудоемкой задачей, поскольку располагается он не в салоне, а в моторном отсеке. Для того, что бы добраться до него, необходимо снять аккумулятор и его поддон, вытащить из под него блок реле-предохранителей, стоящий лицевой частью вниз.
Поэтому для профилактики данной проблемы рекомендуется разобрать фонарь освещения заднего номера.
Убедится в том, что он еще цел и уплотнительные резинки на патронах выполняют свою задачу. Если нет, обращайтесь к ОД с требованием заменить по гарантии. Если вам с ходу откажут, стойте на своем. Проблема известная, Автофрамос производит замену без проблем.
Далее произведите замену родных ламп накаливания W5W на аналогичные светодиодные, последние не греются так сильно. У ОД их нет, поэтому не надейтесь на то, что вам их поменяют. Поскольку номер освещается боковой частью лампы, а не торцевой, рекомендуется установить что-то наподобие такого:
Плафон необходимо герметизировать подручными средствами, например герметиком или автопластилином. Затем установить на место.
Снятие накладки с плафонами подсветки номера: viewtopic.php?f=6&t=1871#p14892
Re: Заводская недоработка фонаря освещения заднего номера
Сообщение Юрий Б » 14 дек 2011, 21:45
Аналогичный дефект патронов освещения номерного знака выявил и устранил на своей машине сегодня.
Судя по-всему дефект носит массовый характер.
По моему мнению, дефект, возмомжно, будет устранен только в случае обращения к производителю напрямую. Дидеры в России, к сожалению, способны собирать с клиентов деньги и не более.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение DAN » 14 дек 2011, 22:13
Юрий Б писал(а):По моему мнению, дефект, возмомжно, будет устранен только в случае обращения к производителю напрямую. Дидеры в России, к сожалению, способны собирать с клиентов деньги и не более.
Дилеры устраняют данный дефект в рамках гарантийных обязательств. Их выполнение им оплачивает Автофрамос, однако последний требует оформления специального комплекта бумаг, в том числе фотографий, и только на основании этого дилер получает добро. Таким образом в Автофрамос прекрасно осведомлены о данной проблеме.
Сообщение Юрий Б » 15 дек 2011, 10:47
_________________________________________
Замена фонаря дефект не устранит, т.к. вновь установленный фонарь аналогично выйдет из строя через некоторое время. Изменение конструкции требуется, вот я о чем хотел сказать. Мой офдилер (Белгород) не может даже назвать параметры колесного диска, работают пристроенные на теплое место свои ребята. Что у них не спроси, ничего не знают.
Сообщение DAN » 15 дек 2011, 11:32
Юрий Б писал(а):Замена фонаря дефект не устранит, т.к. вновь установленный фонарь аналогично выйдет из строя через некоторое время.
Совершенно верно. Оплавленные плафон и патроны мне заменили по гарантии. Однако я самостоятельно герметизировал их и менял лампы на светодиодные.
Юрий Б писал(а):Изменение конструкции требуется, вот я о чем хотел сказать.
А я хотел сказать, что обращения от ОД к Автофрамос о замене плафонов освещения задних номеров по гарантии носят достаточно массовый характер, из них самих видно, что имеет место брак. Однако я пока не слышал о какой-либо инициативе фирмы-производителя по устранению данной дефекта :-(
Юрий Б писал(а):Мой офдилер (Белгород) не может даже назвать параметры колесного диска, работают пристроенные на теплое место свои ребята. Что у них не спроси, ничего не знают.
У меня была полностью аналогичная картина в Орле. Мастер по запчастям на запрос о цене дисков, просил уточнить их параметры. Просто в Dialogys этой информации нет, а напрячься и искать ее еще где-либо, например, в инструкции по эксплуатации, они не хотят. Кому нужно, тот и шевелится :evil:
Сообщение Антон1982 » 16 мар 2012, 16:02
Я тоже столкнулся с данной проблемой,правда у меня еще перегорел пред,который в моторном отсеке.Решил проблему покупкой нового фонаря,цена вопроса 830 рублей и преда 7,5А.Менял все сам,правда с предом пришлось повозиться))))
Антон1982
Авто: Renault Kangoo 2 1,5 dci
Сообщение Река2 » 16 мар 2012, 21:30
Вот с этого места поподробней.)))
Как вы меняли этот предохранитель? Смотрел диалоджик- ничего не нашел путного.
Если можно пошагово.
Сообщение Антон1982 » 17 мар 2012, 13:35
Отсоединяем аккумулятор и снимаем его полность,потом откручиваем полку под аком,но не снимаем ее полностью там 6 болтов.Лучше конечно все делать с помошником.Рядом с акомом с права находится блок коммутации,окручиваем верхнюю крынку(2 винта),сняв крышку видим в верхнем левом углу разъем,вынимаем его и отсоединяем колодку проводов,потянув за флажок.Потом в нижнем левом углу блока есть гайка к которой подходит толстый красный провод,откручиваем ее,придерживая основание контакта чтобы не свернуть его.Дальше если заглянуть в маленькую шель в сторону крыла внутри блока стоит еще одна гайка,откручиваем ее,используя головку с удлинителем,открутив гайку,вставляем отвертку между крылом и блоком и вкачестве рачага отсоединяем блок от крала.Далее отсоединяем 4 защелки на крышке и снимаем ее,сняв крышку появляется еще одна,отгибаем две защелки и снимаем ее,потом на сколько можно переврачиваем плату и видим преды.На левые габариты пред 7,5 А
Антон1982
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 16:18
Ребят, никто не в курсе? Устранена ли проблема? купил в феврале этого года но машина официально выпуска 11-го.
Надо лезть смотреть? :geek:
Авто: Kangoo II
Сообщение novizki » 06 апр 2012, 18:16
gusevart писал(а):Ребят, никто не в курсе? Устранена ли проблема? купил в феврале этого года но машина официально выпуска 11-го.
Лезть прийдется ;) Давеча у себя тоже снял и поменял на светодиоды.
Только не пойму, почему DAN решил, что освещение идет боковой поверхностью :? Лампочки вставляются вертикально, а не боком и светят в низ торцевой поверхностью. Я взял лампочку с 3-мя диодами в торце, они как раз смотрят в сторону окошка.
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 21:08
Ага, спасибо.
Сто лет в автомагазинах не бывал :D Лампы везде продаются?
И после установки диодных ламп надо плафон на герметик сажать? А вентиляция?
Авто: Kangoo II
Сообщение DAN » 06 апр 2012, 21:49
novizki писал(а):Только не пойму, почему DAN решил, что освещение идет боковой поверхностью :? Лампочки вставляются вертикально, а не боком и светят в низ торцевой поверхностью. Я взял лампочку с 3-мя диодами в торце, они как раз смотрят в сторону окошка.
Ну, скажем так, торцевая часть лампы располагается внутри плафона далеко не перпендикулярно стеклу. Светодиодный свет рассеивается хуже ламп накаливания, а никаких отражателей внутри плафона нет.
Сообщение DAN » 06 апр 2012, 21:52
gusevart писал(а):И после установки диодных ламп надо плафон на герметик сажать? А вентиляция?
Стекло плафона не прилегает герметично. Этого достаточно, что бы оно не запотевало.
Сообщение Андреi » 06 апр 2012, 22:58
Я не сажал, у меня и старая прокладочка хорошая. В крайнем случае можно бесцветным герметиком снаружи по периметру пройтись аккуратненько и лучше всяких замазок будет.
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 23:05
Спасибо. Понял.
Я вообще сторонник наименьшего вмешательства в конструкцию. :)
Авто: Kangoo II
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 23:06
А диодные лампочки имеют какое то обозначение? Как в магазине спрашивать?
Авто: Kangoo II
Сообщение Андреi » 06 апр 2012, 23:28
Я на Савеловском не далее как сегодня, опять парочку прикупил, хочу посмотреть как в салоне будет смотреться. У них они называются диодные автолампы 5 точечные, по размеру точ в точ как W6W (W5W). Цена 100р штучка.
Последний раз редактировалось Андреi 07 апр 2012, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gusevart » 06 апр 2012, 23:36
Андреi писал(а):Я на Савеловском не далее как сегодня, опять парочку прикупил, хочу посмотреть как в салоне будет смотреться. У них они называются диодные автолампы 5 точечные, по размеру точ в точ как W6W (W5W).
Спасибо. Цена?
Авто: Kangoo II
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2012, 10:59
Можно заказать по почте, если только 2 светодиода доставка встанет дороже :D Я сам работаю с автозапчастями... Эта фирма отличается качеством и касаемо светодиодов - яркостью (по сравнению с маяком). :!: У себя уже лежат несколько шт. Установлю тоже везде :D (салон + подсветка номера)
Еще лежит и ждет установки такая штучка ;)
Сообщение softline3 » 07 апр 2012, 11:27
CTPEJIOK29 писал(а):Еще лежит и ждет установки такая штучка ;)
Заказывал или в городе надыбал.Я бы тоже поставил!!! :D
Сообщение novizki » 07 апр 2012, 15:12
Андреi писал(а):Цена 100р штучка.
Чет у Вас там цены вобще космические :shock: Я через местного барыгу 3-х диодные лампочки по 25 руб. взял.
А вот звуковое реле - это хорошо. Надо поискать у нас здесь.
Сообщение gusevart » 07 апр 2012, 19:18
Ну... это ж самый дорогой город мира :twisted:
Обычно народ думает что простые москвичи тут на золотые унитазы ходят. :oops:
Выжить тут ещё труднее чем у вас. Правда справедливости ради, надо сказать что и возможности реализоваться больше. Кто сумеет...
Авто: Kangoo II
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2012, 21:38
Дык заказывали для продажи в рознице.. :D Я же занимаюсь продажей автозапчастей.... :D Правда их (резвуна) больше нет, будем через месяц заказывать энергомаш, могу заказать, как для себя. Цена будет как на сайте +10% транспортные.... :oops:
Сообщение softline3 » 07 апр 2012, 21:48
CTPEJIOK29 писал(а):Дык заказывали для продажи в рознице.. :D Я же занимаюсь продажей автозапчастей.... :D Правда их (резвуна) больше нет, будем через месяц заказывать энергомаш, могу заказать, как для себя. Цена будет как на сайте +10% транспортные.... :oops:
Будьте добры!1 штука.А что за звуки издаёт? :)
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2012, 22:03
Без проблем!!! Звук прерывистый пронзительный :D когда установлю, можно будет в живую услышать...
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2012, 22:06
Это разве дорого?! :D Вот у нас шляпные светодиоды маяк от 200 руб. за W5W :? :D
Сообщение softline3 » 07 апр 2012, 22:12
Когда уже?Получишь своего прекрасного млекопитающего друга? :D
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2012, 22:22
99% (как менеджер говорит) в среду.... :lol:
Сообщение softline3 » 07 апр 2012, 22:33
Ну ну,посмотрим!А времени то сколько прошло? :)
Сообщение CTPEJIOK29 » 07 апр 2012, 22:41
не буду флудить, в ЛС ;)
Сообщение Андреi » 07 апр 2012, 23:13
На Кожуховской на Авторынке, такие диоды по 50р продают. Купил немножко другого типа парочку
Эти хорошо вниз светят, но в салон освещение мне чего то совсем не понравилось, цвет холодный, мертвичиной отдает, да и лампа поярче кажется что светит.
Сообщение gusevart » 08 апр 2012, 01:29
Андреi писал(а):На Кожуховской на Авторынке, такие диоды по 50р продают. Купил немножко другого типа парочку
А в номер они нормально как я понимаю?
В принципе вся бодяга то из перегрева плафона? Просто диодные не греются и не портят патрон.
Авто: Kangoo II
Сообщение Андреi » 09 апр 2012, 18:35
В номере отлично, там 5 точечные у меня. В багажном отд. плафон кстати 2 ламповый, есть идея второй цоколь самому сварганить и 2 диода туда поставить.
Сообщение novizki » 10 апр 2012, 16:52
Андреi писал(а):В номере отлично, там 5 точечные у меня. В багажном отд. плафон кстати 2 ламповый, есть идея второй цоколь самому сварганить и 2 диода туда поставить.
Там самому сварганить проблематично, (разбирал, изучал) Там хитросплетение дорожек :shock: Думаю, что проще взять плафон, как спереди стоит, благо по размеру они одинаковые.
Сообщение BerlingoShAM » 14 апр 2012, 01:22
А я поставил 9 диодов в освещение заднего номера. :)
Сообщение CTPEJIOK29 » 15 апр 2012, 12:02
Вчера поменял все лампы салона на светодиоды. Заменил и в плафоне осв. номерного знака, а контакты обработал вот такой Штукой
Сообщение vedoom » 16 апр 2012, 00:05
У меня светодиоды не влазили в штатные места, пришлось напильником поработать :shock: , а пактом все залепил автомобильным пластилином. Теперь светит красиво!
vedoom
Авто: Бегемотик
Сообщение vildyayev » 08 май 2012, 18:54
так вот из-за чего я по 2 часа 2 раза сидел у официалов, пойду за светодиодами
vildyayev
Сообщение DimendijSD » 11 ноя 2012, 04:18
Привет любителям решения заводских недоработок)))) Нужен совет, столкнулся с теми же проблемами, но поздно заглянул в средину плафона. У меня перегорела лампа и от попавшей влаги окислились контакты внутри обжимника (разъема на конце проводки), то есть та черная пластмасса фигня на которую надевается белый патрон с лампой. Пробовал отсоединить провод с контактника но увы не получилось, кто нибудь знает как он снимается и есть ли вариант замены этого разъема? СПС за ответ.
DimendijSD
Авто: Renault Kangoo II, 1,5 cdi
Сообщение DAN » 11 ноя 2012, 17:59
DimendijSD писал(а):... есть ли вариант замены этого разъема?
Перечитайте внимательно первое сообщение. В нем указаны артикулы плафона и патронов. По ним можно заказать эти детали у ОД или в Exist.
Сообщение DimendijSD » 12 ноя 2012, 02:40
Я читал, но у меня проблема не с плафоном и не с патронами, уже раздобыл новый комплект. Проблема подключить новые патроны (белого цвета что на фото в первых сообщениях) с лампами на старые контакты (сама проводка с концевиком, черного цвета, они та остаются старые, с перегорелыми внутренними контактами от влаги). Концевик похож на обжимник, не придумал как отсоединить проводку. Вот какая у меня проблема)))
DimendijSD
Сообщение DAN » 12 ноя 2012, 10:46
DimendijSD писал(а):Я читал, но у меня проблема не с плафоном и не с патронами, уже раздобыл новый комплект. Проблема подключить новые патроны (белого цвета что на фото в первых сообщениях) с лампами на старые контакты (сама проводка с концевиком, черного цвета, они та остаются старые, с перегорелыми внутренними контактами от влаги).
Посмотрел в Dialogys. Похоже, эти контактные разъемы являются частью проводки задней двери, а цена на нее начинается от ~4000 р. :-(
Сообщение ivas777 » 12 ноя 2012, 12:22
Да уж, проще под ладовскую контактную часть за копейки все переделать. Чем возможно по лету и займусь, ибо новый светодиод (за 350р за пару) начал то гореть, то не гореть и чего-то меня этот дорогой атракцион поддостал. Хотя, может просто другие светодиоды поставлю :(
Сообщение Valvik » 10 дек 2012, 14:40
По диаметру подходят патроны от "девятки" (повторители поворотов), нужно только перепаять разъемы, ну и потом загерметизировать.
Valvik
Сообщение Rammstern » 15 фев 2013, 19:07
ivas777 писал(а):[ новый светодиод (за 350р за пару) начал то гореть, то не гореть и чего-то меня этот дорогой атракцион поддостал.
Народ - кароч, эти фонари реально опасная штука :twisted: В общем, сразу после покупки следуя советам этой темы я переделал на светодиоды. Решил - что закрыл тему. однако нет!
Вот разъём
Вот во что превратился светодиод
Для сравнения - второй
Самое смешное - что сначала я поменял сгоревший предохранитель под капотом ( так еще мутотня, доложу я вам!), и только потом полез разбираться, почему не горит один светодиод. Провода на сгоревшем были горячущие - а после того как я их пошевелил и вовсе полыхнули нормальным таким факелом! Причем пред почему то устоял в те несколько секунд пока я ломился выключить габариты. В общем, этот узел требует таки серьезной переделки.
Привет лягушатникам! :evil:
Сообщение DAN » 15 фев 2013, 22:45
Rammstern писал(а):Провода на сгоревшем были горячущие - а после того как я их пошевелил и вовсе полыхнули нормальным таким факелом!
Замыкание?
Сообщение ivas777 » 16 фев 2013, 11:46
Спасибо за информацию, надо тоже свой вскрыть и посмотреть. А то у меня то горит, то не горит (может такая же хня).
А у Вас уже из-за светодиода пред вылетал? Как я понял- одна из кучки ламп не горела ? Вы герметизировали накладку после смены ламп?
Пля, вот уж точно лягухи... пожалуй по весне поставлю сами фонари от других марок авто... или сам патрон от проверенных машин и поставлю стандартные лампы наверное. Да, это очень сложная задача для лягушатников :twisted: Помню на калине только сам край патрона из-за непроветривания чутка потемнел (без обугливания). Может его и поставлю.
п.с. интересно, а что за доработка в Кангу 2013г в этих фонараях?! Может владельцы 2013г.в. в курсе?
п.п.с. а с самими лампами светодиодными (типа привет из чины) не может быть проблем и не они ли случаем виновники этого?
п.п.п.с. еще раз по фото посмотрел, думаю эти патроны полное г..но и что туда не поставь (хоть 0,5вт) он все равно свинью подкинет, он в целом (и контакты и пластик) не для электрики... надо менять, на днях заеду в автомагаз и куплю вазовские.
Сообщение mazay-d » 16 фев 2013, 12:42
Я поставил в салон по виду такие же, но на 8 светодиодов (или на 6, не помню), светят ярче чем обычные лампы, но гаснут не до конца, в полной темноте еле светятся, т.е. есть утечка. Надо думать как исправить или ставить лампы накаливания.
mazay-d
Авто: Kangoo
Сообщение Snegovik » 16 фев 2013, 17:48
Я поставил в салон ... на 8 светодиодов (или на 6, не помню), светят ярче чем обычные лампы, но гаснут не до конца, в полной темноте еле светятся, т.е. есть утечка
И в меня такое было. Провода рядом были и слегка контачило.
Авто: Kengoo II (1,6)8v
Сообщение ivas777 » 16 фев 2013, 20:39
Со светодиодами такое бывает и даже штатно как-то на Приорах был глюк при выключенном светильнике. Если не ошибаюсь ставят резистор соответствующий, но подробно лучше узнать на приоровских форумах или в гугле :D А лучше сразу брать светодиоды с полной компоновкой подороже
(с резистором и т.п.) и таких проблем не будет.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5 ... D0%BC&lr=2
Сообщение gusevart » 16 фев 2013, 21:50
А я вообще ничего не делал :D Как-то рассудил что всё-же машина для человека а не наоборот.
Прошёл год, пока ничего такого. Даже и не заморачиваюсь. Перегорит, поеду в сервис.
Может и лазить нефиг было?
Авто: Kangoo II
Сообщение ivas777 » 17 фев 2013, 01:18
gusevart писал(а):А я вообще ничего не делал :D Как-то рассудил что всё-же машина для человека а не наоборот.
Да как сказать... если где-нибудь на трассе в темноте, под дождем пред выбьет из-за этой подсветки, то мало не покажется ковыряться под капотом, снимая аккум и кучу крыжечек :D Мне кажется лучше привентивно и дело даже не в том, что гарантия все сделает, а в неудобстве, что света не будет на трассе в случае отработки преда. Но мне кажется надо менять не лампы, а сами патроны, хотя может и лампа такая попалась, что сидела в патроне плохо и обожгла все вокруг (хоть приклеивай ее))
Сообщение Rammstern » 18 фев 2013, 14:53
gusevart писал(а):Может и лазить нефиг было?
Гуманитарий? ;)
ivas777 писал(а):А у Вас уже из-за светодиода пред вылетал? Как я понял- одна из кучки ламп не горела ? .
Получается что да - но увидел это я после замены преда.
ivas777 писал(а):Вы герметизировали накладку после смены ламп?
Нет - показалось, что и родная прокладка успешно справляется. Скорее всего именно в этом оказалась пошибка - по зиме рассол попал внутрь - сожрал светодиод и перемкнул провода.
Сейчас подберу разъемы от чего нибудь и переделаю
Сообщение ivas777 » 18 фев 2013, 19:57
Понял, спасибо. У себя по теплу вскрою, тоже отпишусь, чего он там иногда капризничает гаденыш))
Сообщение gusevart » 18 фев 2013, 20:16
Гуманитарий? ;)
В электрике - да.
В остальном - нет.
"Колхозить" не люблю. Хватит с меня Москвичей-Жигулей-старых иномарок в 80-е.
Шаровые опоры даже сами точили. Ага. Один магазин в Ю. Порту и тот пустой.
Даже толкучки вокруг него тогда не было :oops: Нах-нах это всё.
Уже хочется ездить и не тратить драгоценную жизнь на всякую муйню без причины. ;)
Авто: Kangoo II
Сообщение Rammstern » 22 фев 2013, 00:17
То есть - ваша идея - дождаться когда эта муйня сожжет машину? Ну - тоже подход. Зато - не колхоз, ага.
Сообщение Sunsetpeople » 22 фев 2013, 01:03
Вот разъём
Потому что надо было не просто светодиоды поставить, а обмазать патроны куда лампочки вставляются герметиком и установить их с ним. У тебя по ходу влага попала вот результат. Я уже два года как поменял это дело, все отлично работает, герметик селиконовый рулит. Кстати я им даже штекеры обмазал полностью, они теперь как прорезиненые, хоть из ведра лей.
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 22 фев 2013, 01:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Sunsetpeople » 22 фев 2013, 01:07
Гуманитарий? ;)
В электрике - да.
В остальном - нет.
подход неверный, вас никто не заставляет колхозить, поменять лампочки на светодиоды элементарно школьник сможет, и это не колхоз. А лампа в габарите перегорит тоже в сервис поедите? это же не лада...
Сообщение gusevart » 22 фев 2013, 03:05
Хорошо. Оставим наши подходы к жизни. Что "верно" а что нет, разберусь сам.
Вы вот меняли зачем? :)
Авто: Kangoo II
Сообщение Rammstern » 22 фев 2013, 10:12
Sunsetpeople писал(а):Потому что надо было не просто светодиоды поставить, а обмазать патроны куда лампочки вставляются герметиком и установить их с ним. У тебя по ходу влага попала вот результат. .
Ну я ж написал об этом ;) Повторюсь - показалось, что штатная прокаладка справляется - вот и не стал ничего герметичить - а надо было, да :cry:
