Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Разблокировка штатной магнтолы
Сообщение yury » 23 сен 2012, 15:04
спасибо за помощь, воспользовались файлом "перечни", поменяли предохранитель на 7, 5 А. Теперь подскажите код для включения радио ;)
yury
Re: Разблокировка штатной магнтолы
Сообщение DAN » 23 сен 2012, 16:28
Код для разблокировки штатной магнитолы вам должны были сообщить при продаже автомобиля, например, вписав его в сервисную книжку. Если нет, то есть вариант либо обратиться к ОД, либо , либо в крайнем случае обратиться к умельцам:
Сообщение loxic » 01 окт 2012, 16:43
Все правильно написано, сервисная книжка, если нет, номерок с магнитолы (последние 4 знака с буквой и цифрами) и простенькая программка , которую и устанавливать не надо, так работает....
Сообщение Easy_Rider » 12 ноя 2012, 13:06
А про програмку по-подробнее можно?
Easy_Rider
Сообщение DAN » 12 ноя 2012, 13:40
