AlexyCV писал(а):а грамотная штука кстати
AlexyCV писал(а):А легко ли заменяется батарейка?
Wed писал(а):Интересно, но есть подозрения, что будет случайно загораться из-за перемещений вещей по бардачку. И громоздко. Я под самый верх ложу папки с бумагами, он как раз мешать будет. Хотя простота установки требует жертв места.
Сергей писал(а):Кулибин...
Если-бы не китайцы - жить было-бы все тяжелее..
ivas777 писал(а): я и на двери приклеил фонарики маленькие светодиодные, которые с герконом и при открытии загораются и подсвечивают под дверью
AlexyCV писал(а):ivas777 писал(а): я и на двери приклеил фонарики маленькие светодиодные, которые с герконом и при открытии загораются и подсвечивают под дверью
а по подробнее можно? Что за фонарики такие?
Sunsetpeople писал(а):Я не понимаю почему никто не хочет сделать нормальную подсветку ящика, взять врезать концевик, поставить плафон, подключить все это дело к верхему плафону или прикуривателю. Эти все китайские фонарикине серьезно как то.
sereg64 писал(а):Почитал топик - и купил точно такой же фонарик в бардачок, поставил на липучку из комплекта. Первые впечатления - вещь! Включается-выключается,светит очень достойно. Как только потеплеет, укреплю фонарь понадежнее входящими в комплект микрошурупами.
Касательно замены батарей - никаких проблем. Крепление фонаря находится на крышке батарейного отсека, так что для замены элементов питания достаточно просто потянуть его корпус на себя.
Оталось проверить на живучесть. Производитель обещает 65 часов работы светодиодиков. Время пошло )))
ivas777 писал(а):Наконец-то осилил и в подлокотнике подсветку. Сделал за 15минут В этих недрах, без подсветки лично мне не комфортно искать что-то. Подсветка та же, что и в вещевом ящике. Жаль, что прямо не ставится, но немного наискосок поставил, т.к. по размеру, точнее по ширине, в это место немного не помещается, но датчик смотрит по ходу руки в недра, т.е. свет включается
Клеил так же на липучку как и в первый раз (только сначала штатные 2хсторонние полоски приклеивал в углубления штатные, а уже потом липучку клеил на сперва прикленный вспененный 2-х стор. скотч, чтобы уровень приподнять, а то уж больно углубления большие и липучки могут не контактировать с ответной частью).
Теперь стало другое дело- в нем можно ночью хоть чего-то найти
п.с. снимал днем, ночью ессно эффектней выглядит подсветка.
Sunsetpeople писал(а):Сейчас подсветку вещевого доделаю и займусь подлокотником, сниму и врежу концевик с плафоном ,по накатанной оно уже совсем быстро. Ваши решения что то не радуют)
ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):Сейчас подсветку вещевого доделаю и займусь подлокотником, сниму и врежу концевик с плафоном ,по накатанной оно уже совсем быстро. Ваши решения что то не радуют)
А чего не радуют? То, что я это устанавливал 2 * 15минут, и батарейки надо менять3минуты в обоих раз в 1,5года и даже зимой в морозы всё работает?)) Вчера как раз менял батарейки аж на 100рублей
Антон, светит всё как надо. Если бы я ошибся, то я давно поменял бы на светильник от сети.
И самое главное для меня, что всё работает без включённого зажигания А вот при твоём способе, и если нужен такой режим, если не ошибаюсь, надо вести всю проводку от аккума чтобы не зависеть от энергокенгуриной экономии. Или ты сделал так, что без включения зажигания не работает подсветка?
п.с. и кстати, на подлокотнике с концевиком будет всё не так сладко, как на вещевом ящике, ведь там придется как-то изощряться с его положением на маленьком пятачке, чтобы крышка подлокотника полностью закрывалась без щелей, и не опиралась бы на концевик, ну или врезать несимметрично рядом с штатной защёлкой (но будет ли он чуть ниже уровня защёлки?!), что несовсем симпотно будет или вообще на кронштейне выносной, сужающий внутренний проём. И так или иначе на концевик будет нагрузка из-за опоры на крышку подлокотника руки.
п.п.с. Единственный бесколхозный вариант размещения концевика вижу- это герконовый принцип включения с магнитным размыкающимся концевиком (это вроде выдерживает некоторую дистанционность размещения...хотя, надо смотреть- может ещё неудобней обычного концевика и по размерам поместится ли это всё на небольшой части "потолка" подлокотника).
Sunsetpeople писал(а):Если подключится к штатному плафону то будет работать независимо от зажигания. А причем тут экономия энергопотребления, ты же не будешь полчаса открытым держать ящик. Минус твоего способа это отсутствие автоматического включения что важно в темноте. С таким успехом можно фонарик таскать с собой. И опять же эстетический вид, эти девайсы торчат как инородное тело. Подсветка кстати видно по фото неравномерная.
Сложного там нет ничего, не надо никаких герконов. Главное подобрать правильный концевик. Вчера почитал опыт коллег и уже знаю как сделать.
ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):Если подключится к штатному плафону то будет работать независимо от зажигания. А причем тут экономия энергопотребления, ты же не будешь полчаса открытым держать ящик. Минус твоего способа это отсутствие автоматического включения что важно в темноте. С таким успехом можно фонарик таскать с собой. И опять же эстетический вид, эти девайсы торчат как инородное тело. Подсветка кстати видно по фото неравномерная.
Ты невнимательно читал посты мои, на этих светильниках есть датчик движения- крышку вещевого ящика открыл и свет загорелся, а в подлокотник только руку заносишь и опять свет загорелся Про экономию энергопотребеления, я имел ввиду безопасную систему Кангу, когда обесточивается почти всё при выключенном зажигании. А если ты конечно от светильников протянул....но как-то геморно вести оттуда проводку)) Да и ящик вещевой геморно для замены фильтра снимать с проводкой (если ты конечно не сделал запас проводов по длине на свободное вытягивание/опускание ящика))
Инородность есть немного, но в целом органично выглядит этот фонарик, иначе не ставил бы я его. Подсветка только в барадчке немного не равномерная, но всё видно (без всяких поправок, типа: и так пойдёт).
Sunsetpeople писал(а):Там разъемное соединение делается чтобы ящик можно было снять полностью.
ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):Там разъемное соединение делается чтобы ящик можно было снять полностью.
Да я видел, просто прежде чем его разъединить, надо сначала п.м. ящик опустить, а значит, если нет запаса проводов, это уже геморойно одной рукой огромный ящик держать, а другой-разъединять клемму)) Ну да ладно, ты же наверняка предусмотрел запас проводов на снятие ящика
Впрочем как всегда- ты всё классно сделал, но пошёл по более сложному пути
Sunsetpeople писал(а):Игорь всего не предусмотреть, бывают сюрпризы, но когда я сфотографирую монтаж ты поймешь что запас не нужен, все разъединяется под заглушкой выключателя подушки еще до снятия ящика обрати внимание с какой стороны и где стоит концевик и плафон
ivas777 писал(а):Sunsetpeople писал(а):Игорь всего не предусмотреть, бывают сюрпризы, но когда я сфотографирую монтаж ты поймешь что запас не нужен, все разъединяется под заглушкой выключателя подушки еще до снятия ящика обрати внимание с какой стороны и где стоит концевик и плафон
Просто у других версий там будет выключатель подухи и этот вариант не прокатит Но я так и знал, что ты всё продумал
ivas777 писал(а):да, извини, обознался)) думал, что подухи нет)
ivas777 писал(а):а как же подключение через светильник?
ivas777 писал(а):я думал, что ты на потолок (под защелкой) поставишь светильник (равномерней свет, когда в подлокотнике вещи будут лежать), но все равно здорово получилось.
так слушай, впаяй ты (вместо концевика) датчик движения. или с герконом и магнитной пластиной сделай, ибо концевику я как-то там не вижу места удобного (если только на выносном п-образном кронштейне враспор между стенок, рядом с защелкой, уменьшая проем по длине...просто получается проще регулировать высоту кнопки концевика , опуская или поднимая кронштейн).
п.с. правда что-то внутри крепить проблематично, ибо узко очень ))
п.п.с. может все же купишь как у меня на батарейках и не будешь мучаться с размещением концевика
ivas777 писал(а):хорошо получилось, и конечно поярче батарейных светильников.
заодно ночные фотки тоже выложу.
