Нашел у себя глюк штатной магнитоллы нового образца.
Настраиваем радио. Запоминаем станцию в любой ячейки. (можно и автонастройку сделать). Теперь если нажать на цифровую кнопку с запомненой станцией, то на дисплее видно, что станция така-я-то (функция RDS работает), но звука нет совершенно. Если теперь колесиком на подрулем покрутить туда сюда, то все нормально-эта стнция находится и играет. Теперь есль нажать на любую другую запомненную кнопку- тоже самое. Строка RDS видна, а звука нет. Причем я это заметил после перепрошивки магнитоллы. Хотя не буду утверждать,что на старой прошивке такого небыло.
P/S/ Пока пытался разобраться, что за косяк, нашел интересную фичу магнитоллы. Если нажать и удерживать кнопку setup более 10 секунд, то магнитолла переходит в какой то тестовый режим. Где можно посмотреть ошибки, уровень сигнала и т.д. Только как этим всем управлять?
