Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Печка
Печка
Re: Печка
Сообщение Ruso » 09 фев 2015, 10:50
Здравствуйте а у меня такая проблема, поменял ОЖ и теперь печка негреет пока невключиться большой круг охлаждения. И воздух стравлював ничего непомагае. Кылометров 10 проеду а потом зразу горячим дует.
Ruso
Re: Печка
Сообщение andysc » 02 янв 2016, 15:37
andysc
Re: Печка
Сообщение wolf-777 » 03 янв 2016, 19:20
Re: Печка
Сообщение Ruso » 10 ноя 2016, 01:42
Проблема решина, окозалось газы проходили в рубашку охлождения решил заменой прокладки головки. И термостат поменял . Сейчас жара.
Ruso
Re: Печка
Сообщение Serj 44 » 03 янв 2017, 19:41
Здравствуйте. Кто сталкивался с течью антифриза на полик. В месте соединения трубок с радиатором печки капает, вместо хомутов там пластмасовые защелки оттуда и сочится. Меняются ли эти защелки или надо колхозить как-то.
Serj 44
Re: Печка
Сообщение korsaa » 09 янв 2017, 18:55
А как увидели что именно там сочиться
Re: Печка
Сообщение Serj 44 » 10 янв 2017, 16:10
Здравствуйте. Заметил, что уровень в бачке потихоньку начал уменьшаться. да и под ковриком была не вода а антифриз. Первым делом сливается антифриз затем снимается консоль-подиум и рычаг переключения передачи.Затем надо снять пластмассу в которую упираются коленки . Внизу под правую ногу надо снять еше металлический каркас только после этого можно добраться до радиатора печки. К радиатору подходят две аллюмин. трубки соединение по типу как соединяется гусак в смесителе, есть там крепеж к корпусу прикручен болт с головкой на 5,5 . на трубке есть резиновое кольцо , оно у меня разьелось, пришлось искать кольцо точь вточь по размеру не толще и не тоньше именно такое какое было. Хомутом служит клипса пластиковая с пазами под трубки состоит из двух половинок, снимать и ставить надо осторожно не сломать, найти их невозможно, я не нашел по отдельности не продаются ,а в комплекте с радиатором -стоимость радиатора 8500 руб. Трубки разьеденили радиатор вынимается легко.
Serj 44
Re: Печка
Сообщение Андреi » 10 янв 2017, 20:34
А металлическая стяжка винтовая, вместо хомута, не подойдет?
Re: Печка
Сообщение Андрей » 24 мар 2017, 00:24
День добрый. Вот и у меня печка потекла. При включённой печке стало пахнуть антифризом, а в пробках совсем дышать не возможно. Осмотрели, трубки были сухие, а капало с радиатора. Был куплен новый радиатор. При разборе оказалось, что подтекало нижнее соединение. От внутренних колец ничего не осталось. Поставили новый радиатор. В комплекте шли колечки и хомуты, но металические округлой формы. Итого остались радиатор и родные пластиковые хомуты. Кому нужно могу продать по дешёвке.
Андрей
