Домкрат сломался
Домкрат сломался
Сообщение DAN » 29 окт 2016, 20:47
Переставляю сезонную резину самостоятельно. После шести лет эксплуатации, т.е. немногим более ~50 подъемов родной домкрат сломался: износилась резьба во втулке, по которой крутится шпилька с ручкой. К счастью, обнаружил я это уже после того, как установил последнее колесо. Удалось обойтись без эксцессов и жертв. Потому будьте аккуратны. Имейте в виду, что родной домкрат рассчитан только для редких случаев установки запасного колеса. Причем он еще не самого худшего качества. Дешевые винтовые ромбические домкраты, продаваемые в наших магазинах, зачастую ломаются еще раньше.
Re: Домкрат сломался
Сообщение korsaa » 30 окт 2016, 18:59
Домкрат продаваемый с немецкой Опель Меривой сломался при первом подъеме, даже не подняв машину. И ладно что не подняв...
Авто: кенгура дочка
Сообщение Андреi » 30 окт 2016, 23:55
Давно купил 2 тонный точно такой же, только отечественный за 700р. И горя теперь не знаю, работает легко и не принужденно.
А в родном резьба хлипковатая была.
Сообщение DAN » 13 ноя 2016, 21:14
Вот у коллеги произошел еще более курьезный случай с родным домкратом: https://www.drive2.ru/l/9651055/
Сообщение Юрий Б » 12 май 2018, 12:05
Родной домкрат дохловат, купил я себе бутылочный на 5 тонн, с запасом, производитель Alka. Проблема найти адаптер на шток, в инете есть Матрикс диаметром 32 мм, но шток у моего диаметром 34 мм. Резиновые подушки для подкатных не подходят ни одна, из тех, что я видел.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение Андреi » 13 май 2018, 01:21
Юрий Б писал(а):Родной домкрат дохловат, купил я себе бутылочный на 5 тонн, с запасом, производитель Alka. Проблема найти адаптер на шток, в инете есть Матрикс диаметром 32 мм, но шток у моего диаметром 34 мм. Резиновые подушки для подкатных не подходят ни одна, из тех, что я видел.
На 5 тон такой у меня тоже есть в гараже. Но он именно для гаража.
Если машина у тебя колесо спустит и где ни будь на пузо ляжет, ты такой хрен подсунешь. Так что с собой надо иметь 2т винтовой.
Сообщение Юрий Б » 13 май 2018, 09:44
винтовой штатный я с собой вожу, но доверия у меня полного к его надёжности нет. Что ты на шток бутылочного подкладываешь, чтобы не повреждать краску?
Сообщение Андреi » 13 май 2018, 23:13
Юрий Б писал(а):винтовой штатный я с собой вожу, но доверия у меня полного к его надёжности нет. Что ты на шток бутылочного подкладываешь, чтобы не повреждать краску?
Картонку от коробки отрываю. Но я им всего несколько раз пользовался.
Сообщение Юрий Б » 14 май 2018, 00:01
а я кусок поливочного шланга, картонка более доступный вариант
