Илли, ты обиделся таки чтоле? Здря
Итак - поехали (ликбез для дачников, новых и старых
illiteracy писал(а):Два перелива требует теперь Водоканал. Где гарантия, что через пару лет не потребуется N-сливный септик?
Для начала - никакой водоканал ничего подобного ЗАКОННО требовать не может. Есть нормы очистки на сбрасываемые воды - на них единственно он и может ориентироваться - а как ты этого добьешся - есть много способов - это и герметичная яма под орегулярную откачку, и септики разных видов, и аэрационные станции и т.п. Главное - исключение попадания неочищенных стоков на грунт и, тем более - в водоносные слои.
illiteracy писал(а):Объясни мне, чем будет лучше 2 перелива, да хоть 8, если между ними не ставить минеральных и бактереологических фильтров?
Все лучше. Если просто - однокамерный НЕ РАБОТАЕТ. Минимум две камеры - в первой происходит отделение твердых отходов (песка там с морковки помытой
) ну и фекалий, ессно, а так же переработка их бактериями , что приводит к уменьшению их объема в десятки, а то и более раз. Именно поэтому двух и более камерный септик требует откачки раз в год (в основном от накопившегося ила из первой камеры) - в отличии от выгребной ямы, где происходит просто накопление отходов.
Во второй камере , очищенные от твердой фракции стоки дополнительно подвергаются переработке бактериями (их кстати вовсе необязательно покупать - они и так разводятся - проверено ) и на выходе имеем осветленную воду, очищенную, в теории до 65 % от первоначального загрязнения . Далее - или третья камера, в которой происходит дополнительное осаждение взвесей, отработавших бактерий и т.п., или сразу - почвенный фильтр. То есть - септик - это система, при исключении из которого какой либо части нормальная работа по переработке отходов невозможна в принципе.
Например - в твоем случае, из первой камеры в фильтр уходит предельно насыщенная органикой "вода" - там и жир с кухни, и остатки неразложившихся моющих средств, фекалий - и почвенный фильтр угробится очень быстро. Далее заиливание - и превращение этого"септика" в обычную выгребную яму. Ибо вода перестанет уходить в грунт. Насколько быстро произойдет - сильно зависит от фильтрующей способности грунта, и режима пользования - понятно, что на одних "серых" стоках это может работать годами, а при использовании как фекальной канальи - можно и за пару месяцев забить.
illiteracy писал(а):Септик необходим для отделения ТБО, основная очистка происходит дальше.
Нет. Это всего лишь ОДНА из функций первой камеры. Еще раз - септик, в полном понимании этого слова - это полнофункциональная СИСТЕМА по очистке стоков, и нельзя по своему усмотрению, отрезав "лишнее" на твой взгляд - называть это "септиком". Это уже совсем иное - отстойник, выгребная яма - что хочешь - но только не септик.
Так что дело не в количестве "переливов", на которых ты зациклился - а именно в конструкции самой системы.
Вывод - в первую голову надо четко определиться - что и зачем нам нуно, а потом подбирать методы и средства.
Про аэрационные установки тереть бум?
З.Ы. а вообще, на форумхаусе эти вещи сто раз перетерты и по полкам разложены. кому интересно - рекомендую почитать.
